PsyOr
כל מה שפורסם על ידי PsyOr
  1. לפי היצרן הטיפול אמור להתבצע כל 20K, מאחר והרכב (דימקס 2008) לא מגיע לקילומטראז' הזה בשנה אז הוא מטופל כל שנה או 10K. השאלה היא למה להקביל את הטיפול השנתי - לקילומטראז' האמיתי של הרכב או לפי הוראות היצרן (לפי 20K או שנה)? הרכב עוד מעט מגיע ל100K, לפי הטיפולים הוא אמור לבצע טיפול 120K או 140K (תכלס לפי השנים הוא אמור להיות ב160K) האם בטיפול הקרוב (100K) לבצע טיפול רגיל לפי יצרן של 100K או להקביל את זה ל120K בשל המאמץ של הרכב - נסיעות קצרות מאוד, עומד לא מעט, גרירות, רוב הנסיעות בשטח (חלקן 4X4)?
  2. צריכת שמן מוגברת אפשר להבין, אבל איזה שינוי פיזיולוגי\מכני יגרום לכך שמעתה בגלל משיכת הסלד אז תמיד תהיה צריכת שמן מוגברת של המנוע, גם אם מחליפים שמן ופילטר ?
  3. מדידה כאמור שהרכב עומד מונע בטמפ' עבודה, אחרי שבורר ההילוכים (אוט') עבר על כל ההילוכים. במדיד הוא נראה די הרבה מעל הסימון H (במצב חם, לפי הספר הוא אמור להיות בין 2 החורים בH) גם בבדיקה חוזרת אותו הדבר, מה יכולה להיות הסיבה והאם יש צורך לעשות משהו (עודף שמן מנוע, למשל, חייבים לרוקן) השמן אדום, הגיר מתפקד מצוין בלי שום דבר חריג, לא חסר שמן מנוע או מים ברדיאטור (אם איכשהו משהו מהם יכול להגיע לשם) עד כמה שאני מבין זאת מערכת סגורה, זה תקין שזה ככה?
  4. PsyOr
    התחדשנו בדאצ'יה!
    מגני בוץ 35סמ גובה, 23~סמ רוחב
  5. אז כנראה הגומי הגדול התחתון
  6. החלפת את האטם במנגנון (מצוף), איפה שמתחבר אליו הצינורית של המים? משם הבעיה, אפשר להחליף גומיה או לקנות את כל המנגנון (של המצוף) קומפלט. אני קניתי מצוף חדש וזהו, בפועל צריך רק גומיה אבל לוקח יותר זמן לפתוח את זה אחרי כל השנים עם האבנית, אז להחליף הכל וזהו
  7. אני דווקא צריך כזה לטרקטורים\מלגזות ושאר כלים חקלאיים. אפשר להשתמש בכבלים איכותיים (עושים את זה שנים) אבל נראה לי מכשיר מועיל במיוחד. שוב, השאלה אם לקנות מוצר יעני פרימיום שאין עליו באמת ביקורות או מידע או ללכת על מוצר סיני בחצי מחיר שיש עליו הרבה ביקורות..
  8. ניסיתי למצוא מידע על המוצר, בחו"ל, אין שום דבר שקשור אליו בטח לא 'להיט שכבש את ארצות הברית' אם אין זכר למוצר הזה (לפי שמו באתר). יש לך קישור למוצר מקורי \ מהחברה או אפילו אמזון?
  9. PsyOr
    התחדשנו בדאצ'יה!
    לא הבנתי את התיאור של "למשוך בחוט מהמנוע" ??! כמו יצרנים אחרים כדי לפתוח את הפיה אתה צריך את המפתחות של הרכב, זה הכל. אם התכוונת לזה שאתה מדומם את המנוע, את זה אמורים לעשות בכל מקרה, אם התכוונת למשהו אחר אז לא כל כך ברור, חוץ ממפתח אין צורך בשום חוט.
  10. PsyOr
    התחדשנו בדאצ'יה!
    290 לרביעיה
  11. זה יכול להיות רעיון, יצא לי לראות ספר שירות של סובארו, שם בכלל לא מפורט שום דבר לגבי מה צריך להיעשות בטיפול, רק באיזה ק"מ או אחרי כמה חודשים לבצע טיפול (כל 15K או שנה) לא ממש מועיל, אבל אם זה ככה גם באיסוזו אז זה חסר משמעות. אני אנסה לברר בכל מקרה, תודה!
  12. המחיר עם משלוח ומכס הוא גבוה מאוד אם כבר NOCO אז עדיף את הGB40 לפחות. נראה איכותי, אבל מי יודע עד כמה שווה את ההפרש העצום מסיני אחר ברבע מחיר
  13. PsyOr
    רוחב מושב אחורי
    אחלה טופיק! "הבעיה" בחיבור מושב לאיזופיקס שאתה מפסיד כמה סנטימטרים מהקצה, שאפשר להרוויח אותם בחיבור עם חגורה. רוב המושבי בטיחות הבטיחותיים באמת (4-5 כוכבים) הם יחסית די מאסיביים. מישהו נתקל במושב\בוסטר עם רצועות (חגורות) שהוא בטיחותי ויכול להידחק באמצע בין 2 מושבים?
  14. אלה ספרי רכב, תודה אני מחפש את הספרון הקטן (נפרד מהספר רכב) שמפורט בו על כל טיפול (בדכ מוסך מורשה יבואן ממלא אותו), מה צריך לבצע בטיפול וכו'
  15. כן, יש להם רק מ2012 וטוענים שההנחיות השתנו.
  16. ספר טיפולים מחו"ל תקף לארץ? מן הסתם שהשמנים\נוזלים יהיו קצת שונים, אבל בגדול מה כולל כל טיפול וכו', מה שכתוב בספרון הזה לפי הוראות היצרן או שכל יבואן מפרש את זה אחרת?
  17. PsyOr
    תדלוק סולר במקום דלק
    הבנתי, תודה על ההסבר. הייתי בטוח שכל מיכלת מכילה רק בנזין או רק סולר. כמו שרשמו, אם כך הפגיעה צריכה להיות יותר רחבה, בעיקר לרכבי דיזל ששם המצב יהיה חמור יותר מערבוב כזה.
  18. לאיזה מטרות? הטרקטורון הזה לא 2X4? בכל מקרה פורום יותר רלוונטי לטרקטורונים: NAZZIMA
  19. אם זה טיפטף רק על החלק החיצוני למה זאת אמורה להיות בעיה? כמו שרשמו, תצלם את החלק הפנימי של הרצועה
  20. הרצועת מנוע או רצועת אביזרים? רצועת אביזרים יכולה 'לשרוק' אם היא נרטבת קצת בטעות
  21. קח בחשבון שעל כל דבר קטן היבואן יתנער מאחריות. בכלל לאלה שקונים צופרים באיביי, איך אתם יודעים איך הוא נשמע בכלל? על פי התיאור הקלוקל של הסיני שמוכר?
  22. לא בא לך לפעמים לגוון קצת על קורולה למשל..? יותר מדי סטייקים, קצת שוקולד פה ושם
  23. PsyOr
    יש הפרדה מוחלטת, למה שמשאבה תוציא 'קוקטייל' של בנזין-סולר?? כדאי לציין את התחנה אם אכן זה המצב
  24. לאתר\פורום הזה יש כוח עצום, גם אם לא יודו בזה היבואנים יודעים את זה טוב מאוד. צעד מבורך לצרכן\'האזרח הפשוט' במערכת הענפה הזאת.
  25. PsyOr
    המלצה על תוכנה - KODI
    הקודי מגיע בלי כלום, לא יודע על איזה הרחבות פיראטיות אתה מדבר אבל אם ככה כל דבר שם פיראטי, חוץ מה'תוכניות ילדים' שהם למעשה קישורים לאיכות סוג ז' ביוטיוב (את כל אלה אני יכול לעשות גם בלי קודי, דרך הפלייסטיישן) מה יש בקודי אצלך שאין לך צורך לשבור את הראש איתו כל כמה ימים?
