lishaina
כל מה שפורסם על ידי lishaina
  1. בדיוק ברמת העיקרון הSG בטוח מחובר עכשיו השאלה למי או לימני או לשמאלי , אתה תחליט לפי השמיעה. ניסית להפעיל אותו בלי לחבר שם כלום?
  2. אולי קיים באוטו עוד קופסאת נתיכים סמויה? תבדקי את החיבורים לקופסאת נתיכים שהכל במקום ותפוס הייטב , הגבתי לך איך אני פתרתי את הבעיה אצלי אולי תחפשי בשמות של הנתיכים משהו דומה.
  3. אוליי עושים גישור בין האמצע לאחד מהם או לימני או לשמאלי? אל תנסה את זה יכול להיות שזה אולי יעשה קצר, פשוט יכול להיות שזה בנוי לגישור , צריך לבדוק. חכה לאנשים שיגיבו.
  4. לא מקבל את זה שצריך חיווט חדש , אם זה עבד זה חייב לעבוד! , עצם העובדה שזה כן מביא מתח עם הדלקת הסוויצ'
  5. ברור שהבעיה היא ברכב הרי את אומרת שהפלוס הקבוע לא נשאר קבוע , זה כבר בעיה. תגשי לפיוזים במנוע אולי מתחבא לו איזה פיוז שרוף או משהו כזה , זה מה שאני עשיתי לפחות עברתי על כל האופציות האפשריות, כי כמו שאמרת זה עבד עד לא מזמן. הייתי מוכן לעזור לך בשמחה , מאיכן את?
  6. זה נורמלי לגבי הסוויצ' לגבי המתח הקבוע שברדיו אין לי מושג....יכול להיות שהקיראה ברב מודד לא בדיוק 12?
  7. אם את בודקת ככה , הרי זה משובח. שמעי לא יודע מה אבל אני חייב לציין שאהבתי את ה"לחימה" שלך כדי למצוא את הבעיה כן ירבו בנות עם החוש הטכני!!
  8. תבדקי טוב כי זה באמת הבעיה , ומאמין שלא רק אצלי זה היה ככה , לפעמים יש פיוזים שנשרפים ובקושי שמים לב
  9. דיקלה בשעה טובה ומוצלחת עם הרבה סבלנות הצלחתי למצוא את הבעיה. הבעיה היא פיוז למזלנו ולא ריליי , הפיוז ניקרא (אצלי ) D/CLOCK והוא היה שרוף זה מה שפתר את הבעיה, אם אצלך לא מופיעים שמות הפיוזים פשוט תעברי אחד אחד. (כמו שאני עשיתי ) בהצלחה, אגב אל תתיחסי למילה clock כאל שעון באמת , הכוונה היא להחזקה עצמית.
  10. הרכב שבחתימה יונדאי סונטה , אבל לא לא התאורה אצלי בנפרד , המזגן (בקרת אקלים ) ביחד עם המערכת ועם השעון , וכמו אצלך ה+קבוע הוא הבעיתי , ה+ שמגיע מהסוויץ עובד בצורה תקינה .
  11. יש פיוז ראשי של המערכת בקופסאת הפיוזים שבתוך הרכב אבל לפי ידעתי זה הפיוז של ה+ הקבוע ואצלי ברכב הוא תקין וכמו שאומרת דיקלה גם אצלה הוא תקין . אצלי ברכב גם השעון מפסיק לקבל מתח אחרי סגירת הסוויצ ומתאפס אז סביר להניח שזה כמה מערכות שפועלות עם ה+ קבוע. מישהו יודע איך מאבחנים ריליי שרוף?
  12. משמאל לימין : 1)פלוס קבוע 2)רימוט שאמור להגיע מהHU 3)מינוס 3 ההדקים הבאים הינם לקביעת כיוון הפאזה (אתה קובע אותו לפי השמיעה שלך מה אתה יותר אוהב )
  13. דיקלה ניראה לי שאני הבנתי את הבעיה שלך , כי כניראה שאצלי עכשיו יש את אותה הבעיה אז לכן אני מצטרף לשאלתך ואני יחדד עוד כמה דברים. מכיוון שברכבי יש בקרת אקלים אז היה לי קל לזהות את הבעיה , המזגן נדלק אוטומטית עם הדלקת הסוויץ מה שאומר שברגע שהסוויצ' כבוי אז אין מתח קבוע. , כנ"ל למערכת היום יצא לי לסדר את החוטים של המערכת ובאמת לא היה מתח קבוע בחוט שאני יודע בוודאות שהוא מתח קבוע. (הרי הכל היה עובד כמו שצריך ) לעניננו , ככול הניראה (לי) יש איזה ממסר שנשרף , אותו ממסר אמור להשאיר את הפלוס הקבוע באמת קבוע אם סגירת הסוויצ.
  14. זה נשמע כאילו 7 ו..4 מחוברים לאותה נקודה , לסוויצ' את יכולה לעשות משהו אחר: נתקי את המצבר חכי כמה דקות לאחר מכן אם יש לך רב מודד יש אופציה שנקראת "דיודה" , תגעי בנקודה 4 ו 7 אם יהיה ציפצוף סימן שהם באמת מחוברים לאותה נקודה. בהצלחה ואם את לא הבנת מה שאמרתי פשוט אל תתעסקי חבל.
  15. בדקת שאולי 7 ו4 הפוכים?? בכל אופן תבדקתי את הקונקטורים שכל החוטים מחוברים היטב
  16. X-OVER זה החיתוך של התדר.
  17. אולי אם יש לך קצת כסף תילך לצביעה של הטמבון ושם כבר יורידו לך אותה, כי אחרי שתוריד את המדבקה יהיה לך גוון אחר ויראו שהייתה שם מדבקה.
  18. חשבתי שרק לי כואב בלב אם קורה משהו לאוטו ואם הוא צועק יותר מדיי , יישר כוח כן ירבו
  19. המהירות קריאה בדרך כלל מתבטאת ע"י העיניית שמערכת לגבי שאר הדברים שאמרת קצת קשה לי לפחות לייחס לזה קשר לעינית
  20. בוא תסביר מה אתה רוצה לעשות ואיזה רכיבים אתה מפעיל כבר באוטו , תן נתונים של המגברים ושל הרמקולים הפועלים כרגע
  21. למה לבטל את הקרוסים של הרקולים הקדמיים?? מה שאתה צריך לעשות זה להוציא 3 כבלי RCA מהHU שלך: אחד (front ) הולך לממגבר רוקפורד שלך שאליו יהיו מחוברים הרמקולים הקדמיים שלך ה2 האחרים (אחורי + סאב וופר ) הולכים למגבר החדש שמחובר לסאב שלך והרמקולים האחרויים. בהצלחה
  22. יכול להיות שהמשאבה עצמה מקצרת אז הפיוזים נשרפים
  23. קרא קצת באינטרנט איך בודקים צמיגים תיהיה יותר חכם. תשים לב לתאריך הייצור של הצמיג ככה לא יעבדו עליך
  24. אם קיים כזה דבר אז אפשר למצוא. נסה בחברה או בפירוקיות.
  25. אני מוכר בדיוק מה שאתה מחפש צור קשר בפרטי
