jaguarr
כל מה שפורסם על ידי jaguarr
  1. נראה פצצה !! במיוחד לאור העובדה שזה הפעם הראשונה שהרכב הזה עובר טיפול חיצוני כלשהו.... מה המחיר של כזו עבודה ?
  2. החלטתי להחליף את הגטס שלי ברכב חסכוני יותר , התייעצתי עם אסף מהכנופיה ולא רק שהמליץ לי על רכב גם הלך לבדוק אותו עם עוד חבר כנופיה (elic) , לאחר שבדקו את הרכב לעומק , זיהו ישורי קו שצריך לעשות ומיד יצאו לדרך! יומיים לאחר הקניה הרכב עבר: החלפת שמן, פילטר שמן, פילטר סולר,ניקוי יסודי של הטורבו, החלפת נוזל קרור. הכל כמובן במקצועיות וסבלנות ! אלי ואסף אתם תותחים, תודה רבה !!
  3. בתור בעל סי 4 שאיבדה נוזל קירור מציע לך לבדוק את שאין נזילה קטנה מרדיאטור חימום, לי היתה נזילונת מהרדיאטור , ברגע שהחלפתי רדיאטור המפלס לא זז מציע לך להתחיל בהחלפה פשוטה של הפקק רדיאטור גם הוא מקור לבעיות
  4. מחזק את לאון היחס במוסכי יונדאי שביקרתי בהם היה שהם עשו לי טובה שבכלל דיברו איתי. אפילו היסטוריית טיפולים לא הסכימו לתת לי כי הרכב טופל במוסך מורשה אחר
  5. שלום, חשבתי לשכור ליום אחד את השואב שמוציא שמפו ומנקה על רטוב/יבש ביסודיות ריפוד. בתוכנית שלי לנקוצ 2 רכבים ועל הדרך את ספות/מזרון בבית. יש מקצועיות כלשהי שצריך לדעת לפני שעושים את זה ? או שזה פשוט לעבור ביסודיות בפסים ישרים? דגמים וחומרי ניקוי מסויימים מומלצים? תודה לעונים
  6. בגטס שלי הייתה תופעה של משיכת היולכים במהירות נמוכה ונשארת בהילוך שלישי במהירות גבוהה. החלפת שמן גיר חלקית ופילטר גיר פתרו את הבעיה לחלוטין. ממליץ לך לנסות את זה. אני השתמשתי בשמן ופילטר מקוריים.
  7. המגנטיס אמורה להיות חסכונית אם מדובר במנוע דיזל, לא ? לפי מה שקראתי היא עושה 1:16 בכיף (כשמדובר במנוע CRDI) הרנו לא נופלת בגלל אמינות מפוקפקת ? כמו שציינתי אמינות זה מרכיב חיוני בשבילי
  8. ידני או אוטומט ?
  9. אבל לפי מה שקראתי צריכת הדלק של ה i20 לא שונה בהרבה מהגטס...
  10. שלום, אני נוסע 22 אלף קילומטר בשנה, כרגע מתנייד על גטס 2005 ומבסוט מאוד מהאמינות של הרכב. הבעיה בעיקר זה הדלק שאני משלם (באזור ה 1:10). מחפש רכב עם דגש של אמינות וחיסכון בדלק. אם בתקציב נכנס גם רכב מרווח אז בכלל טוב. אין לי בעיה עם מנוע דיזל ואין לי בעיה עם רכב ידני העיקר שיהיה אמין ויצרוך פחות דלק. עיקר הנסיעות בפקקים/משולב ראיתי ביד 2 שיש קיה מגנטיס 2010 שעברה 2 ידיים פרטיות עם 160 אלף ק״מ במחיר של 33 אלף שקל , חשבתי שאולי זה יכול להתאים לי. מה דעתכם ? איזה אופציות עומדות מולי ? התקציב הוא 30 פחות או יותר. נ.ב יש רכבים דיזל ידניות ששימשו מורי נהיגה אך פסלתי אותם אחרי שקראתי פה את דעתכם . תודה לעונים
  11. שלום, מה התהליל להסב רכב ששימש ללימוד נהיגה גיר ידני לרכב רגיל בלי תוספות הדוושות שיש ברכב ? תודה
  12. איזה רכב מדובר? מה הסימנים שהגיר מראה?
  13. לי היתה אותה תופעה בגטס שנפתרה לאחר החלפת ברקסים ונוזל בלמים.
  14. @korola, תודה רבה על המידע ! אתחיל ללמוד את הנושא ואעדכן
  15. ואיך עושים את זה ? כשהלכתי למכון גירים המחשב הצביע על auto transmission error
  16. צודק .. אין ספק שעדיף להתחיל מהחלפה נוספת של גיר. על שיפוץ מח גיר ביקשו ממני 3500 שקל - מה בכלל כולל שיפוץ מח (?!) כשמחשקים עם ה +- אפשר להעביר עד לאותו הילוך , כלומר אם הרכב תקוע בהילוך 3 אז 1 עד 3 יעבודו ועל המסך יופיע גם 4 5 6. אבל ההילוך לא באמת יכנס.
  17. הרכב עבר טיפול כל שנה כמו שעון אמל שגיא מוטורוס (מורשה). התקלה מופעיה פעם ביומיים שלושה, אפשר לנסוע על ההילוך ולמשוך את הטורים כלומר הרכב לא תקוע... ואז ב 90 אחוז מהמקרים כיבוי מנוע עובד , כששה לא עובד אז כיבוי שני, המתנה של דקה שתיים פותרת את הבעיה (זמנית כמובן...)
  18. הנוזל המקורי של יונדאי זה לא פרסטון. זה הנוזל המקורי.. תוכל למצוא אותו בהרבה מקומות כמו משה חלפים בפ״ת או אבי ברחובות וכמובן ביונדאי שופ ברחוב תושיה בת״א שם גם יגידו לך מחיר לצינור מקורי או תחליפי לרדיאטור שלך בפעם האחרונה שקניתי נוזל קרור עלה לי 60 שקלים, רק תזכור למהול אותו 50:50 עם מים מזוקקים
  19. הרכב טופל במוסך מורשה, החליפו 5 ליטר שמן גיר לפני שנה בדיוק
  20. תודה על המידע ! יכול באמת להיות שמדובר בהילוך 5 ! אני יד ראשונה, הוחלף שמן גיר לפני שנה ובספר רכב אני רואה שממלאים מדי פעם ליור שמן גיר. הרכב טופל עד היום בשגיא מוטורוס (מורשה) שלטענתו לא נמצא תקלה. אם באמת מדובא ב wave plate, אז גם שיפוץ מח לא היה עוזר ... יש דרך לאבחן אם אכן מדובר בלוחית ?
  21. צודק. הגטס שלי 2005 מקווה שזה אכן שיפר את צריכת הדלק כי שלי ביום טוב אוכלת 1:11
  22. גרגמל, היה לי בדיוק מה שאתה מתאר, 80 קמ״ש כבר הביאו אותי לסל״ד 4k, וזה היה קבוע! קיבלתי המלצה על מכוני גיר שאמרו לי לעשות שיפוץ גיר אך לבסוף שמעתי בקול asafasaf שעזר לי עם החלפת שמן גיר ופילטר ואתה לא מבין את השינוי! ישר לאחר ההחלפה הגיר מתפקד מעולה ! ב 100 קמ״ש אני באזור ה 2.3. מאז עברתי קרוב ל 20 אלף ק״מ ועדיין הגיר מתפקד מעולה.
  23. שלום, רכב שברולט טראוורס 2009, עשה 95k ק״מ. הייתי במכון גירים מהמומלצים פה בפורום עם בעיה שהגיר נתקע מדי פעם בהילול 2/3 ובשביל לפתור את הבעיה זמנית צריך לדומם מנוע ולהניע מחדש... בנוסף הילוך רוורס נכנס בדיליי של3 שניות. התחברנו למחשב (בדיקה חינם) והופיע בעיה כללית ב Auto transmission. בעל המכון קבע שצריך לשפץ רק את המח גיר. מה זה אומר שיפוץ מח גיר ? האם אפשרי לשפץ מח ? או שבעצם הכוונה להחלפת סלנואידים ? תודה לעונים!
  24. שלום, אחרי סקר שוק בין 7-10 מקומות שקיבלתי הצעת מחיר בממוצע 360 ש״ח לפני מע״מ על כיוון פרונט סטנדרטי לאחר החלפת בולמים ברכב שברולט טראוורס (2X4) הגעתי לכיוון פרונט סמי ברחוב הראשי של כפר קאסם. הבחור ביקש 170 ש״ח ואמר לי שאין הבדל בין פרייברט לרכב שלי מבחינת כיוון פרונט, עדה כיוון בעזרת לייזר, בדק שהכל תקין ושחרר אותי לדרכי. חוץ ממנו כל שאר המכונים רצו כמעט כפול רק כי מדובר ברכב פנאי...
