Michael.R
כל מה שפורסם על ידי Michael.R
  1. אין מצב שהיא תלך. היא תגיע לגמר.
  2. חבל ששוטרים לא עוצרים על דברים כאלה. יותר מדי פעמים ראיתי גם דבילים שמוציאים רגל אחת מהחלון ושמים רגל שנייה על הדשבורד.
  3. סוף סוף הוציאו את ה1.6 הוותיק לפנסיה.
  4. מחכים בסבלנות. כל המקומות האלה שרשומים על הטופס כבר לא רלוונטיים כי הקורסים האלה עברו לעמל ולאו"פ. רק שבעמל ובאו"פ עדיין לא עושים כלום, אז לא חסר אנשים (כולל אותי) שהמועד שלהם לעשות את הקורס כבר נגמר או עומד להגמר. מתי שהם יתחילו להעביר קורסים כולם יקבלו זימונים חדשים.
  5. גם בהנחה של 50% לא הייתי קונה גטס עם פגיעת שלדה במשמעות גבוהה. גטסים יש כמו זבל,תעשה לעצמך טובה וחפש לך אחת נורמלית.
  6. אי שם בשנת 03-04. לאחר עוד פשיטה נועזת של משטרת ישראל על מפגש כלשהו שכלל רכבים משופרים, הוחרמו מספר רכבים. ואז ליצן החצר של המשטרה (בוחן תנועה ראשי?) מתראיין לטלוויזיה, כשהוא מזועזע עמוקות הוא מצביע על אימפרזה GT, וטוען בלהט שיש שם "ערבוב של כמה רכבים, סעפת של הונדה,אינג'קטורים של BMW ואגזוז של רנו" בטח עוד כמה חברים פה זוכרים את זה, כאלה מילות חוכמה נצרבות בזכרון לכל החיים
  7. נהיגה בטנק בשכרות.
  8. אשכול מעניין אני ממליץ לקרוא את כולו כי באמת יש סיפורים מעניינים. אבל אם אין לכם כוח תקפצו ישר לתגובה 45. אז מי אמר שרק בארה"ב זה יכול לקרות?! פה לא פראיירים!
  9. סימני שאלה גדולים צפים מהדבר הזה. למה שאוטודיל ימכרו רכבים טובים לסוחר אחר, אם הם יכולים למכור אותם בעצמם? חברות השכרה,חברות ליסינג,וטרייד אינים של יבואנים בד"כ מעיפים את כל הזבל שלהם לסוחרים סוג ב'. את הדברים הטובים הם מוכרים בעצמם. יש הכל מהכל. אאל"ט הם גם עובדים עם סמל"ת, כי אני רואה שיש להם גם כמויות מאסיביות של פיאטים ואלפות, כולל חדשות מהניילון.
  10. נו, ובשיטה הזאת מה נקבל? מחר בבוקר ניתוק קשרי מסחר עם מדינות אירופה ומחרתיים קיצוץ של הסיוע הבטחוני מארה"ב. חוץ מזה, השיטה הזאת של הרג נרחב באוכלוסיה שמחבלים נלחמים מתוכה כבר נוסתה ב2 מלחמות שונות (אפגניסטן,ויאטנם) ע"י 2 מדינות שבניגוד לישראל לא היו צריכות לתת דין וחשבון לאף אחד. השיטה לא ממש הוכיחה את עצמה.
  11. איך לקסוס IS זה אוטו קטן?
  12. אאודי A1? קטנה יקרה איכותית יוקרתית חסכונית
  13. הרכב אמין במידה וטיפלו בו כמו שצריך. יש כמה תקלות אופייניות לMK4 שיכולות להופיע (חיפוש בפורום יכול לעזור), מה שחשוב זה שאתה מדבר על ידני לכן תקלת גיר אוט' לא רלוונטית. ביטוח: http://www.b2bit.co.il/scripts/userb2b14.dll?page=ONEHTZPOTCLIENT&sender=B2bit דלק: http://www.kml.co.il/Car/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99_A3_2000_35
  14. אוטודיל של צ'מפיון נמצאת בי-ם,חיפה ובני ברק. כל שאר האוטודילים למינהם הם מגרשי סוחרים סוג ז' שלא קשורים לצ'מפיון
  15. נהג מוכשר, למרות שבסוף כל הכשרון לא ממש עזר לו. אני מקווה בשבילו שיש לו כשרון דומה להתחמקות מאונס במקלחות של הכלא.
  16. תקציב? דרישות?
  17. אף פעם לא הייתי שם, אבל שמעתי שמוסך "המכונית" בתלפיות הוא טוב.
  18. ספרות יצרן אומרת כך: Specifications Engine code: APX Type: 4-cylinder 5-valve four-stroke-petrol engine with exhaust gas turbocharger Valve timing: Double overhead camshaft (DOHC) Displacement: 1781 cm3 Bore: 81 mm Stroke: 86.4 mm Compression ratio: 9 : 1 Rated output: 165 kW at 5900 rpm max. torque: 280 Nm at 2200 to 5500 rpm Engine management: ME 7.5 Fuel: Premium unleaded 98 RON Exhaust gas treatment: Twin-flow catalytic converter, one heated lambda probe upstream and downstream of the catalytic converter
  19. מוסך רון בת"א, מומלץ ושווה את הנסיעה מנתניה.
  20. אני לא יודע מה תקציב הקנייה שלך, אבל לפי תקציב האחזקה אולי כדאי לחשוב על "להשתנמך" בינתיים למשהו יותר פשוט אתה נהג צעיר עם שנתיים רישיון, והביטוח יעלה לך הרבה. וזה עוד לפני שאר ההוצאות שברכבים כאלה הן גבוהות מהרגיל.
  21. אני מסכים עם המגיב מעלי ^ טרייד אינים של יבואנים נחשבים לאמינים למדי. אני קניתי באחד כזה. למגרשים סוג ז' "יוסי ובניו מכירת אוטומובילים בע"מ" לא הייתי מתקרב.
  22. ג'אנט נורמלי לא נשבר ולא מתעקם מבורות קטנים או מכבישים עקומים. תיאורתית גם זבל סיני לא אמור להשבר מפגיעה קטנה.
  23. הפרסומות של GTI MK5, אידיוטיות לגמרי אבל מצחיקות Un-pimp the auto http://www.youtube.com/watch?v=qgEvy60bZYI דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=LuC6jeKjTdg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=LfWScRkqqRo דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  24. הבחור שהגיב לך מE&A, בעצמו עובד עם upsolute ויש עליו הרבה ביקורות חיוביות. באתר של אפסולוט טוענים ל124 כ"ס בקראנק.
  25. תודה רבה!!! המון מידע מעניין!
