misterb
מובילי הדעה
    10
כל מה שפורסם על ידי misterb
  1. לגבי עניין הסוללה - אולי הפתרון הוא סוללה נוספת חלופית. ב-30-40$ אתה קונה עוד 6 תאים, וסוחב אותה רק למקרים שאתה צריך, מחליף תוך דקה וזהו. אתה חייב להתפשר במשהו, זו כנראה הפשרה הפחות כואבת. http://www.ebay.com/itm/New-Replacement-Battery-For-Asus-N56-N56DP-N56V-N56VJ-N56VM-N56VZ-A32-N56-/130960686438?pt=Laptop_Batteries&hash=item1e7ddd7d66
  2. סתם לדוגמה, לא חקרתי לעומק, אבל מה רע בזה ? (כרטיס מסך דרגה אחת מתחת למה שרצית, אבל למה זה קריטי אם המטרה היא לא משחקים?) http://www.amazon.com/N56VJ-DH71-15-6-Inch-Full-HD-1080P-Laptop/dp/B009M2X8OW/ref=amtcd_B009M2XB6M_B009M2X8OW יוצא לך 5K (בלי SSD) עד הבית כולל הכל עם BUY2USA. לגבי הSSD - אם אתה קונה לפטופ עם כונן אופטי, אפשר להתקין כונן SSD במקומו ע"י מתאם. אולי זו אופציה ששווה לשקול, או לבדוק כמה עולה להזמין עם כונן SSD במקום הכונן הרגיל שמגיע איתו.
  3. אני מרוצה מASUS, לא יודע מה יש להם במפרט שאתה מבקש, אבל כמחשב קל 13.3 עם מעבד I5 הוא מעולה (U36-JC). יש להם גם אחריות בינלאומית שנבדקה 'על רטוב' ע"י חבר שלי, שירות מצויין.
  4. יש לנו עדיין לא מעט T41 בני 8-10 שעובדים בלי בעיות כמחשבי מעבדה, סוסי עבודה באמת.
  5. לא מבין במפרטים ברמות האלה, מה שאני כן יכול להמליץ - לא להתעסק עם לנובו. כל המחשבים בחברה שאני עובד בה הם לנובו T410/T420/T430 - קצב התקלות מטורף, יש טכנאי שלהם שמגיע פעם בשבוע לתקן מחשבים במקום או לקחת למעבדה, ויש לו המון עבודה. סה"כ כ-200-250 מחשבים בחברה. לי אישית יש T410, הוחלף לוח אם בגלל בעיה של קונקטור תחתי לתחנת עגינה, והייתה בעיית התחממות שהמחשב היה כבה עצמאית תחת עומס - החליפו לי מחשב, לא יודע מה עשו למחשב שלי (ניקוי לא עזר). אנשי הIT מזהירים את כולם לא לקנות לנובו באופן פרטי, ושוקלים לעבור למותג אחר.
  6. לא רואה הרבה היגיון להתעסק עם העדשה כשהמצלמה ממילא כזאת קטנה, אבל כנראה שזה אפשרי. הכבל הזה מיועד יותר לטיסנים שם יש רגישות יותר גדולה למיקום המצלמה גם בגודל הזה. לגבי מיקום בטמבון - דיברנו על זה בעבר - רעיון רע מאד. הסיבה העיקרית לא לעשות את זה, זה שהעדשה תתכסה באבק/בוץ/חרקים מהר מאד ואין לך שום דרך לנקות את זה בצורה אוטומטית. כשהיא מאחורי החלון, יש לך את הוישרים שדואגים לשמור אותו נקי. מעבר לזה שהיא תסבול מסביבה 'עויינת' של חום, מים וכו' מה שכנראה יהרוג אותה בטרם עת.
  7. נראה לי קצת מתסכל לנסוע בשטח קשה עם אופנועים כאלה כבדים, לא ? לגבי העריכה - עם איזה תוכנה עבדת ? שמרת את התוצאה בפורמט לא טוב, הריבוע השחור מסביב לא אמור להיות. תשמור בפורמט של מסך רחב 1280X720 או 1920X1080.
  8. נראה שהMOBIUS עונה על כל הדרישות ובמחיר נמוך בהרבה ממה שהקצבת. תוכל להוסיף גם מסך ב-20$ אם אתה חש צורך. אם יש לך צג מולטימדיה ברכב עם כניסת וידאו תוכל לחבר אותה לשם. קרא סיקור כאן : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=4006674#post4006674 על פניו נראה שהיא הכי משתלמת והכי קטנה עם איכות וידאו מעולה, ולא ידוע על בעיות התחממות בינתיים.
  9. הבעיה היא שהיא לא מתה, והחלפה בחדשה לא תפתור את הבעיה, אם יש לה רגישות לחום מבחינה תכנונית. היא עובדת מצויין בטמפרטורות נורמליות, בחום של הקיץ בצהריים היא מתחילה לזייף. אני הייתי מנסה להחזיר אותה בכל מקרה, ולהזמין את המוביוס במקום.
  10. החיסרון הזה הוא כורח כשרוצים מצלמה זעירה. לא רואה צורך ממשי במסך. מי שרוצה יכול לקנות מסך קטן נפרד ולהתקין אותו בצורה גלויה או נסתרת כרצונו. 20 דולר למסך בסיסי.
  11. היו לי את אותם מישלין פרימסי בפוקוס, צמיג מעולה. נסעתי איתם הרבה מעבר לשחיקה שנראית אצלך (אצלי הצלבתי קדמי/אחורי אחרי 15K וב34K החלפתי את כל הארבעה שהיו מתים לגמרי). ראה תעוד כאן : http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=448807&page=2 לדעתי ומנסיוני אין שום מניעה במצב שלך להמשיך לנסוע איתם, יש בשר, הגומי לא ישן, ואין סימני נזקים מיוחדים. יש אכילה של הכתף כתוצאה מנהיגה חזקה - אין מה להתרגש מזה יותר מדי. הם בטוח יהיו יותר טובים מכל דבר שהליסינג ישימו לך. לדעתי עד 60K יחזיקו בלי בעיה. לגבי חצב - גם החברת ליסינג שלי עובדים עם חצב, והם אישרו לי בהחלפה הבאה שיזמינו לי איזה צמיג שאני רוצה ואני אשלם את ההפרש לעומת העלות של הצמיגים שהם שמים. מה שמגוחך שאצלי (215/50/17), העלות שלהם היא 480 ש"ח לצמיג של פדרל, וטויו T1 SPORT עולה 530 ש"ח. תנסה לדבר עם חברת הליסינג, זה תלוי בהם, לא בחצב. קצת אסרטיביות וזה יכול לעבוד.
  12. אם הנתונים נשמרים בשרת SQL שיש לך גישה אליו, אז כמובן שאקסל יכול לבצע שאילתת SQL ולשלוף את הנתונים. ראה כאן דוגמה : http://www.wikihow.com/Embed-a-SQL-Query-in-Microsoft-Excel גם שאר מה שביקשת אפשרי לביצוע, אם לא בצורה מיידית, תמיד אפשר לבצע בקוד VBA פשוט. אז אם השאלה זה האם זה אפשרי - התשובה היא כן.
  13. misterb
    מחפש Suction cup לגלשן
    הנה לינק ל-VHB בבודדות : http://www.ebay.com/itm/F05656-6-Pcs-3M-VHB-Adhesive-Sticky-3-Concave-3-Flat-Sticker-/281148432361?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item4175c09fe9 אני הזמנתי גליל קטן של חצי מטר, טוב שיהיה בבית : http://www.ebay.com/itm/231028550182?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 סרטון הדגמה שלהם : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v= XePlqBfixtk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  14. לגבי השימושים - ציינתי : אני לא משתמש בה כDVR בכלל, זה היה רק לשם בדיקה. אני מכיר גם את הקונטור, אבל היא קצת פשוטה מדי לדעתי, אין לה מסך, ואין לה את הפונקציה של תיוג וידאו או flashback כמו שקוראים לזה. אי אפשר לשנות לה מודים בשטח, רק דרך המחשב (למעט הקונטור2+ שיש לה אפליקציה אבל זה גם לא כזה נוח תמיד לשלוף את הטלפון בשביל זה). הדברים הכי חשובים במצלמת אקסטרים מבחינתי זה תפעול עם 100% אמינות ומינימום התעסקות בזמן אמת, מינימום הפרעה פיזית (פרופיל/משקל/צורת חיבור), וכל מה שיגדיל את הסיכוי לתפוס את השוט החשוב, ולוותר על מה שלא חשוב. איכות הוידאו צריכה להיות טובה, אבל זה לא הפרמטר הכי חשוב, גם לא השני הכי חשוב. אגב, שכחתי לציין שבדריפט החדשה איכות הבניה השתפרה פלאים לעומת הדגם הקודם שהיה פלסטיקי/גומי מדי. וגם גודל המסך עלה משמעותית מ-1.5 ל-2 אינץ' וכמובן איכות התצוגה והתפריטים.
  15. וגם השוואה לדור הקודם - DRIFT HD170. יש לי את הHD170 מזה כשנתיים, ובסה"כ הייתי מרוצה ממנה.עלתה לי 900 ש"ח בזמנו בארץ (!), במקרה תפסתי את האחרונה במלאי בAGSHOP במבצע (המחיר היה 1400 במקור). http://www.amazon.com/Drift-Innovation-Stealth-Recording-1-5-Inch/dp/B004L5AF4Q העדפתי אותה בזמנו על הגופרו בגלל כמה מאפיינים : 1. המבנה הצר והמאורך שמאפשר להרכיב אותה על הראש בנוחות. 2. עדשה מסתובבת שמאפשרת ליישר את הוידאו בלי קשר לזוית ההרכבה של המצלמה. 3. שלט רחוק. 4. מסך מובנה. 5. עמידות לרטיבות בלי קייס נוסף, גישה מהירה בשטח להחלפת סוללה וכו'. לא עמידה להטבעה במים, גשם כן. 6. חיבור של חצובה סטנדרטי, וחיבור ופירוק מהיר מכל ההתקנים. אפשר לקנות מגוון של אופציות הרכבה בזול. אז היא עדיין קיימת ועובדת, אבל כשראיתי את החדשה - הGHOST, נדלקתי והחלטתי שהגיע הזמן לשדרג. אני משתמש בה לצילום בנהיגה בכביש/מסלול, בסקי שלג, ובטיולי שטח בטרקטורון/RZR. הGHOST מהווה שדרוג משמעותי מכמה בחינות : 1. איכות צילום עדיפה, עם 720P60, ב-1080P עדיין רק 30FPS. לא קריטי מבחינתי. 2. עמידה למים עד 3 מטר בלי מארז. 3. שלט דו כיווני עם חיווי של מצב המצלמה (חשוב!) ואפשרות להחלפת מודי צילום מהירה, קל לתפעול גם עם כפפות עבות. 4. עדשה שניתנת להחלפה בזול ובקלות (למקרה שהיא נשרטת, יכול לקרות בסוג הפעילות שהיא עוברת). 5. מסך גדול יותר עם זכוכית גורילה (היה פלסטיק בקודמת). 6. חיבור WIFI עם אפליקציה לאייפון ולאנדרואיד שמאפשרת שליטה מלאה במצלמה. להפתעתי זה עובד יפה. 7. הקילר פיצ'ר מבחינתי - תיוג וידאו. זה אומר שבמקום לחזור הביתה עם 3 שעות וידאו שמתוכם צריך לחפש ולערוך כמה דקות מעניינות - או לחילופין לפספס רגעים חשובים כי הפסקתי את הצילום - המצלמה מצלמת בלופ לבאפר, ואחרי שקרה משהו מעניין, לוחצים על השלט והמצלמה שומרת X זמן אחורה + X זמן כפול 2 קדימה, כשX ניתן להגדרה. זה פיצ'ר כל כך נוח ובסיסי שלא ברור לי איך הוא לא קיים בגופרו או בכל מצלמת אקסטרים. 8. זמן סוללה משופר - כ-3 שעות צילום וידאו על סוללה (אמיתי). גופרו לשם השוואה שורדת בקושי שעה וחצי. 9. אפשרות לצילום רצף תמונות, עד 10 תמונות בשניה. 10. TIME LAPSE - צילום תמונה כל X זמן. 11. אפשרות צילום סטילס תוך כדי צילום וידאו (מהשלט). 12. עדכוני קושחה תדירים. בעדכון האחרון הוסיפו אפשרות של הפעלה כמצלמת DVR לרכב. 13. יותר קטנה (קצרה בעיקר). הנה אחת הסקירות עליה מהרשת (יש עוד מן הסתם..) : http://www.wired.com/reviews/2013/02/drift-hd-ghost/ למרות שהייתי די מרוצה מאיכות הוידאו בדגם הישן, כשעשיתי השוואה ביניהן הייתי בשוק איזה הבדל עצום יש באיכות ! אפשר להודות שהגופרו קצת יותר טובה מבחינת איכות צילום, אבל ההבדל באיכות לא מצדיק את כל שאר החסרונות שיש לגופרו בעיניי. ההבדל באיכות ממש שולי, וההבדל בנוחות השימוש והפיצ'רים מאד משמעותי. המחיר הרשמי שלה הוא 399$ בארה"ב (כמו של הגופרו בלאק), אני קניתי באיביי ב-365$ עם VALUE PACK שכלל עוד כמה דברים כמו עדשה חלופית, עוד סט אביזרי הדבקה, סוללה נוספת וזרוע לכידון. כל התוספות מקוריות של החברה באריזה. המשלוח היה לארה"ב והביאו לי במזוודה, אז מס לא היה. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=171022775670&ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123 (המחיר הוא 399$, אבל עשיתי MAKE AN OFFER על 365$ וזה התקבל, היה שווה לנסות קצת פחות ) אחת הסוללות שקיבלתי לא נטענה, פניתי למוכר וקיבלתי מיד זיכוי של 24$ בפייפאל. במחיר הזה קניתי מטען חיצוני + שתי סוללות חליפיות..ממליץ על המוכר הזה : http://myworld.ebay.com/willoughbyscamera?_trksid=p2047675.l2559 מצורף צילום מתוך וידאו של שתי המצלמות לשם השוואה. השמאלית מהישנה הימנית מהחדשה.
  16. למה להתעסק עם הלחמות כשיש חוט מוכן רק ללפף ?
  17. לא, החוט מהמצלמה יורד דרך הגג והקורה לחלק התחתון של הדשבורד, והכל מחובר שם. את המתח חיברתי לנקודה שעשה לי מתקין שהרכיב לי את הולנטיין בזמנו ועוד כמה דברים.
  18. אם המטרה זה להטמין את המפצל בתוך הדשבורד, אני ממליץ על שקעים נפרדים על חוט, מהסיבה שהמקום בפנים מוגבל, וכשהכל תקוע בגוף אחד גדול זה יכול להיות צפוף מדי ולא נגיש. קנה כמה כאלה שאתה צריך, חבר את החוטים למקור מתח אחד וזהו. לי יש 3 כאלה מחוברים בתוך הדשבורד : http://www.ebay.com/itm/12v-Female-Car-Cigar-Cigarette-Lighter-Socket-Plug-Connector-Plug-Cable-/271124593283?pt=US_Adapters&hash=item3f2048fa83
  19. בקשר לבעיית החום, מצאתי את השרשור הזה : http://f.redflagdeals.com/showthread.php?t=995312&page=127 מסתבר שהסוללה מהסוג שיש במצלמות האלה בסוף מתנפחת כתוצאה מהחום. יש שם דיווח של מישהו עם מוביוס שהיא התנפחה לו והוא הוציא אותה פשוט ועובד בלי סוללה : הבעיה עם זה - אין שמירה של התאריך והשעה אחרי כיבוי מתח. עלו שם כל מיני רעיונות של חיבור סוללת גיבוי חיצונית, אבל זה נראה כבר מוגזם. רעיונות אחרים ?
  20. אין עוד מישהו שמשתמש בה כבר ולא חושש לנסות אותה בחום ? זה דבר קריטי ואין שום תירוץ למצלמה שלא עומדת בחום של רכב, גם בקיץ הישראלי הלוהט. כמו שהצ'יטה והוולנטיין סובלים בשקט.
  21. כן, אמינות זה חשוב כמו שהוכח עם הA8 לצערי. לגבי ההתקנה - גם למצלמה שלי יש לדים והיא מאחורי המראה, אני לא מרגיש צורך לבדוק שהיא מקליטה כל פעם, ההנחה שלי שהיא עובדת תמיד (אמינות..). אפשר להתכופף מדי פעם כדי לוודא. אני גם לא רואה צורך להוציא אותה מהמקום. חשבתי על אפשרות של להכין לה מתקן 'ביתי' במקום הזרוע הגדולה - כל מה שצריך זה פס מתכת או פלסטיק מכופף בזוית שצד אחד שלו יודבק לחלון וצד שני למצלמה (לעריסה שלה, בלי החיבור של ההברגה), עם פס של 3M VHB. לגבי שמירה של קובץ - אני מבין שאין למוביוס חיישן G ששומר ארועים חריגים אוטומטית. יחד עם זאת אני לא חושב שזה פיצ'ר קריטי, כי במקרה של תאונה עדיין יש לך טווח הקלטה של 4-8 שעות עד שהקובץ יידרס, זה מעל ומעבר.
  22. ומה טוב בזה ? קודם כל המיקום מעל ההגה מאד גרוע, לא נוח ואפילו מסוכן להושיט יד מעל ההגה במהלך נהיגה. מעבר לזה שעדיין יש את בעיית ההתחממות בשמש, ואין אפשרות כוונון וסיבוב אופקי/אנכי.
  23. נראה שהמוביוס מהווה אופציה בהחלט טובה. חבל לי רק שעדיין יש זרוע מטופשת עם מפרק כדורי וכל זה שמגדיל את כל העסק, אבל אפשר לחיות עם זה כל עוד זה לא חורג מהמראה. למה בעצם התקנת אותה מתחת לזרוע של המראה, ולא יותר גבוה, מצד ימין שלה, ממש מתחת למדבקה הכהה של החלון ? ככה היא הייתה נעלמת לגמרי מאחורי המראה מהזוית שלך.
  24. כן, אבל המחיר שלה מוגזם בטירוף. יש את הLIVUE שכבר הוזכרה בשרשור שלנו בעבר, נראית אופציה לא רעה ב-115$ לעומת ה-300$ לitronics. אני צריך לחפור קצת עליה.. http://dashcamtalk.com/livue-lb100/ http://www.ebay.com/itm/LIVUE-LB100-HD-8GB-Car-Dashboard-Camera-Vehicle-Recorder-Dashcam-DVR-1CH-NEW-/140996986396?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d413461c עדכון - בדקתי עכשיו את הוידאו שצולם בשעות הערביים - אין זכר לטשטוש שהיה קודם. מסקנה - אכן מדובר בפונקציה של חום.
  25. מצטער - אבל תסתכל על הצד החיובי - לפחות גילית לפני שהתקנת. נראה לי שאם תפנה למוכר ותשלח לו אותה חזרה על חשבונך סגורה בקופסה, תקבל זיכוי מלא. המשלוח עולה משהו כמו 15-20 ש"ח למיטב ידיעתי.
