יוסיסופר
כל מה שפורסם על ידי יוסיסופר
  1. אני בטוח שיש סוכן איזורי של פז בבאר שבע, או אולי לבקש מהתחנת דלק פז שידאגו להביא לך, רק תבדוק את המחיר לפני, זה עלול להיות יקר.
  2. תרים טלפון לפז שמנים 04-8352055 ותבקש פרטים, הם יענו לך ויציעו לך נוזל טוב ושיעשה את העבודה כמו שצריך.ואני מאמין להם ובטוח שהם יתנו עבורך את הטוב ביותר, מנסיון.
  3. לאשתי יש מיקרה כמעט 3 שנים, רכב מצויין, נוח, אמין, והמזגן שלו מצויין.
  4. מנצל שרשור. מכונן שלום. אולי אתה יכול לעזור לי ולמספר מתעניינים בפורום, היכן ניתן לרכוש נוזל קירור הצהוב לרנו שמשתמשים בקרסו,מדובר במספר ליטרים. בתודה.
  5. המנורה שברשותך בהחלט מספקת, ואם אין תוסף UV לא יודע אם זה יעזור עכשיו, אבל למי שרוכש לא מקורי בעתיד כדאי שידע. אם הבעיה בגלל UV הליטוש לא יעזור ברמה סבירה, כיוון שהקרניים חודרות גם לעומק הפלסטיק ומעבר, יכולות להגיע אפילו לרפלקטור. לי זה נראה כמו חדירת קרני UV, כיוון שרק החלק שהוחלף בעבר נפגע.
  6. חלקי הפלסטיק הללו עשויים מפוליקרבונט, חומר זה-בפרט כשהוא נטול צבע (שקוף) חייב להכיל בתוכו תוסף להגנה מפני קרני UV, כנראה שבפלסטיק הזה אין, או אין מספיק, ולכן כנראה הוא גם זול יותר. אם זאת הבעיה לא נראה שאפשר יהיה לתקן, אם הבעיה בגלל הצטברות לכלוך חיצונית אז ניתו לעשות "ליטוש" רצוי להעזר במומחים בפורום שעשו זאת בעבר. אגב, ניתן לעשות בדיקה פשוטה ולבדוק אם יש הגנה מפני קרני UV, קח מנורת UV סגולה, בחדר חשוך האר על הפלסטיק עם המנורה הסגולה כאשר מצידו השני של הפלסטיק יש ניר לבן, אם הנייר המואר מקבל צבע סגול אז אין תוסף UV, אם האלומת אור נשארת שקופה אז יש סינון של הקרניים.
  7. בכל מקרה ומה שלא תקנה, אם אתה הולך להתעסק עם טרייד אין, תעלה את הדרישות שלך בכתב ושיחתמו לך, אל תתפשר על בדיקה מקיפה שלך ודרוש והתחייבות של המוכר לתיקון,ואל תאמין לשום מילה שנאמרה ולא תועדה. תזכור טוב, לאחר ששילמתה כל בעיה שתתגלה שלא במסגרת האחריות ולא התרעת או דרשת תיקון בזמן הרכישה (צמיגים, בלמים, מצבר,חסר חלק או משהו), אף אחד לא יכיר אותך ולא יתמוך בך, כיוון שכבר שילמת וחתמת על מסמכים. ללא קשר, אני הייתי הולך על מגאן, ומקפיד היטב על כל הנאמר לעיל. בהצלחה.
  8. אם אתה לא יודע איך לעשות זאת אל תעשה, כיוון שיש מרווח שצריך לשמור עליו- בדרך כלל לפי הוראות יצרן, ויש נקודות מאוד מסויימות שרק בהן אתה יכול לבצע כיוון שסתומים או פלטינות, כרוך בידע מוקדם לגבי סדר הצתה ומצב השסתומים לפני כיוונם. בכל מקרה העלה הנכון של מד המרווח צריך לעבור בכח סביר לצורך אימות שאתה אכן במידה, בפלטינות צריך יותר רגש בגלל הקפיציות שלהם.
  9. אמנם אקונומיקה היא בסיס אבל עדיין הרסנית, היא חומר שמסיר שומנים ומאכל מתכות, ובטח גורמת לחלודה. לא היתי מנסה אפילו ברמת דילול גבוהה.
  10. *נמחק ציטוט מיותר הצלחתי. לאחר מספר נסיונות ועצות, הצלחתי לאפס את הקריאה, לא יודע איזו מהפעולות גרמה לאיפוס, אבל זה התאפס, להלן פעולות. רכב במצב עצירה, מצב ניוטרל ודלת סגורה , הבאתי את הצג למצב הרצוי, לחצתי על כפתור האיפוס זמן רב יחסית-כ-15 שניות והעסק התאפס. צרפתיות לא תשבורנה אותי, דה גול דה אופסייד....
  11. המחיר סביר מאוד ומעבר לכך, מצבר 60 אמפר נמכר בסביבות 680 ש'ח.
  12. האם יש לצבעים באמת משמעות להפרדה בין סוגי הנוזלים?, או סתם מדובר בפיגמנט שמוסף?,ירוק, צהוב, אדום.
  13. *נמחק ציטוט מיותר ניסיתי לא עזר, גם כשהמנוע כבוי וגם כשהוא פועל, יש כאן כנראה טריק שצריך להכיר. אשמח לעוד רעיונות. תודה.
  14. *נמחק ציטוט מיותר עשיתי כך, יותר מ-20 שניות ולא התבטל. כך גם כתוב בספר הנהג שצריך לעשות, מוזר.
  15. * נמחק ציטוט מיותר יש, אני אבדוק שם. תודה רבה.
  16. אין לי לחצן איפוס על לוח השעונים, מה שאני רואה זה רק את כפתור הדפדוף בידית המגב. אודה לעוד רעיונות. אגב, מדובר במגאן 2008. תודה שוב.
  17. תודה. עשיתי כל ולא עזר.
  18. הופיעה לי תזכורת due service על הצג. כיצד מבטלים את התזכורת הזאת לא במוסך. תודה.
  19. יתכן ותצטרך להחליף מצמד (חריקה בשילוב לאחור ומצמד מפריד גבוה). לא הייתי מקל ראש בסימני הקורוזיה ונזילות מים-למרות שזה רק בחיבורים, כדאי לבדוק את המשמעות לגבי מערכת הקרור-האם יש חלודה גם במים ובמערכת עצמה. משמעות נמוכה כשמה כן היא, לא להיות מוטרד, כדאי מאוד לבדוק הסטוריית טיפולים במידה ויש. בהצלחה.
  20. מגאן היא המועדפת מבחינתי. אם אתה לא לחוץ (רצוי מאוד שלא, מנסיון מר), תבדוק היטב את השוק גם פרטי וגם טרייד אין לסוגיו, השוואות מחירים יכולות לחסוך לך כסף רב, רק את תתפשר בנושא הבדיקה והרצונות שלך. בהצלחה.
  21. קח הצעות מחיר מכמה מוסכים ומכונים לגיר אוטומט , ההפרש בניהם יכול להיות משמעותי ביותר מבחינת המחיר. בהצלחה.
  22. ממצאים לא נעימים, הרכב עבר טראומות לא קלות.
  23. אם הם יטפלו בכל הטעון תיקון לך על זה, וכשיגיע זמן הטיפול הגדול הבא תחליט מה לעשות. לא יודע איזה גיר הם ישימו אבל יש לך אחריות אז אני לא רואה בעיה. המצבר הוחלף אי פעם ?.
  24. שלום לך אדוני (אריה אני משער). הבטן שלי מלאה אך ורק מארוחת הבוקר האחרונה שאכלתי, נכון שיש לי קצת אכזבות והן מאחורי אבל בהחלט מלפני לגבי העתיד, אבל זו לא הסיבה שאני כותב את מה שכותב-ואם תשים לב אתה תראה שכתבתי גם דברים טובים ונכונים מבחינתי (מה ששייך לכם וטוב איש לא יוכל לקחת), כמובן שאני עושה הפרדה מוחלטת בן הרכב במצויין שרכשתי לבין השרות שקיבלתי, ולראיה אני מחזיק (כרגע) שתי מכוניות שלכם, אחת חדשה (ניסאן) והשניה מטרייד אין (מגאן מצויינת). אבל אני בהחלט אנסה לעזור ולשתף אחרים בנסיוני,ועל מנת שיפקחו עיניים ויראו את אשר עומד לפניהם, וזאת תוך הקפדה על יושר אישי והאמת שלי. בברכה יוסי סופר
  25. לדעתך מאזדה 3 עדיפה על מגאן?, נסעתי 3 שנים על מאזדה 3 מהעבודה, עגלה אמיתית שאינו מפספס שום מהמורה על הכביש, נכון שלמאזדה יש הסטוריית אמינות יותר מאשר למגאן (בגלל בעיות עבר של המגאן), אבל בנוחות ובטיחות אין מה להשוות.
