shemesh
כל מה שפורסם על ידי shemesh
  1. היוניט של הונטה גורם לפעולתה ע"י הרגשת הטמפ' של נוזל הקירור ולכן איפוס מחשב לא יעזור, אם זו יוניט שמכוילת להיפתח בטמפ' נמוכה.
  2. אם כך אז איך מחובר המפלג ?
  3. אם המאוורר לא עובד כנראה שזה הסיבה שהמזגן לא מקרר, יכול להיות שהמאוור עצמו הלך, יש לך ידע ברכבים? אם לא גש לחשמלאי טוב שיפתור לך את התקלה.
  4. יכול מאוד להיות שתושבות מנוע/גיר קרועות.
  5. אוקיי..הסברתי לך הכי פשוט שאפשר, מה לא הבנת?
  6. כמובן שהיא חשמלית פשוט עדיין מכנים אותה פלטינה, כן היא יושבת בתוך מכסה המפלג, איפה שמחובר הקונקטור זאת הפלטינה.
  7. אתה מתכוון שהמאוורר שיושב על הרדיאטור לא עובד בעת הפעלת המזגן?
  8. כמו שאמרתי על המייבש תוכל לראות מין חיישן שמורכב לתוכן ואליו מחובר קונקטור.
  9. קיבלתי את הטיעון מסכים איתך.
  10. אמרתי את זה בתור אחד שיש לו ניסיון אם הרכבים הנ"ל וגם דברים ששמעתי ממוסכי טויוטה מורשים וממוסכים בכלל, אם אתה חולק על דעתי זאת זכותך המלאה.
  11. תראה זהו בהחלט מצב לא תקין המנוע לא אמור לצרוך שמן, יש טענה שכל רכב צורך כמות מזערית של שמן (חצי קילו בין טיפול לטיפול, כל 10K) כשלוחצים הרבה ומאמצים אותו אבל אצלך אני מבין שאתה ממלא משהו כמו 2 ליטר (חצי גלון) כל 7.5K אם כך המצב קשה לי להאמין שזה משהו אחר רק שהמנוע שורף שמן.
  12. 1. הונטה נפתחת מוקדם מידי או בגלל חיישן תקול או חליפי. 2. גם אם הטרמוסטט תפוס זה לא ימנע מהרכב להניע, בדרך כלל כשהטרמוסטט תפוס אז או שהרכב מתחמם יתר על המידה או שהוא לא מתחמם בכלל. יכול להיות שהבעיה היא במקום אחר האמת לפי התיאור שלך אני חושד במפלג שאלו בדר"כ התופעות של פלטינה תקולה במפלג.
  13. נגמר לגמרי??? אני מתכוון כמה שמן אתה מוסיף לאחר 7.5K כשחסר.
  14. אם נסעת הרבה ברכב ולא חסר לך מים או שמן ואתה לא רואה עירבוב בניהם אז לא סביר שנכנסים מים לתאי השריפה ויכול להיות הבעיה מאזור אחר.
  15. בעיה כזאת יכול להצביע על אלטרנטור שכנראה עומד ללכת, בדוק טעינה.
  16. האם חסר לך מים או שמן ?
  17. 1.איך אתה נוהג ברכב? רגוע או... 2.כמה שמן חסר? 3.האם שמת לב לעשן לבן שיוצא מהאגזוז?
  18. תסביר את עצמך יותר טוב, השתעלות גמגום? האם יש שינוי בסחיבת הרכב? האם זה קורה בעוד מצבים?
  19. +1 ברגע שקיימת חדירה של נוזל קירור לתא השריפה אין לך איך לטפל בבעיה אלא לעשות ראש מנוע מחדש, כמובן שהעבודה שבוצעה אצלך לא בוצעה באופן מקצועי כלל וכלל.
  20. למה? הרי ברכב יש שני "רדיאטורים" פנימים אחד של הקירור שאליו מגיע הגז, והשני של החימום שאליו מגיעים המים של קירור המנוע, בניהם יש תריס והמעבר בין חום לקור בעצם מווסת את התריס, אם זה אם אתה שם את הטמפ' לקור מקסימלי אז התריס סגור לרדיאטור החימום והאויר עובד רק דרך הרדיאטור של הקירור וההפך, כשאתה שם את הטמפ' על אמצע כך גם התריס.
  21. נכון, התכוונתי להגיד במייבש (שבד"כ הטרמוסטט נמצא עליו) לא במעבה, במעבה גז מגיע מהיחידה הפנימית לתוך המעבה כדי שהוא יקרר אותו לפני הדחיסה שתהיה כדי יעילה יותר, לכן המעבה חם כי מגיע אליו גז חם.
  22. אני יודע שזה נשמע יותר הגיוני אבל לא תמיד הכל הולך לפי ההיגיון, כשהלחץ בצמיגים גבוהה יותר מהנדרש בסיבובים נוצר לחץ יתר על צידי הצמיג מה שיכול לגורם לשחיקה מוגברת.
  23. פקק כזה תוכל למצוא בכל חנות חלפים בלי בעיה, מה שכן אני ממליץ דווקא על פקק מקורי.
  24. העניין הוא שפשוט אם אתה מכוון את הטפ' למקסימום המדחס פשוט יעבוד עד שהטרמוסטט יעצור אותו כשהוא יגיד לקור המקסימלי במעבה, אם תכוון את הטמפ' ל 3/4 המדחס פשוט יעבוד פחות זה הכל. תבין דבר אחד המדחס תמיד דוחס אותו דבר אין לו רמות כל העניין פה זה כמות ההפסקות שהוא עושה, ככל שתכוון ליותר קר הוא יעבוד יותר ויהיו פחות הפסקות.
  25. ככל הנראה בעיה בשעון עצמו, תוכל לגשת לחבר הפורום רון - "מוסך רון" אשר ממוחה לרכבים הנ"ל.
