ZX2.0
מובילי הדעה
כל מה שפורסם על ידי ZX2.0
  1. ZX2.0
    אופנוע/ קטנוע עם סירה
    או בתת פורום- פורום אספנות. אולי שם יהיה מישהו שיהיה מוכן לעזור.
  2. אולי טויוטה סליקה (אבל לא מנוע מרכזי ואין פנסים נפתחים אבל לפי התמונות הדומות...)? לפי מה באמת החלטת שהמנוע מרכזי?
  3. איפשהוא בין השנים 2002-2004 (לא זוכר את השנה המדוייקת), נסענו עם המשפחה מפ"ת לחרמון, משם ירדנו לכינרת שם היינו 3 ימים של קמפינג, ואז חזרה לפ"ת. לרכב לא קרה כלום, פרט לכך שהיינו חייבים לעצור באמצע לתדלוק. הרכב היה מודל 1988, מסוג סיטרואן BX 1.6 אוטומט (מכיר נבלה גדולה יותר מזו?). בערך 2-3 שנים מאוחר יותר ירדנו מפ"ת לים המלח בסיטרואן ZX מודל 96 1.4 ידני. גם פה הכל היה מעולה למרות רכב מלא ב-5 אנשים, צידנית מלאה וכמה כסאות. טפל ברכב לפני הטיול, תבדוק לחץ אוויר (גם בספייר! ובכל מקרה, גם אם יש לך ערכת אנטי פאנצ'ר). ושיהיה בהצלחה! תהנה!
  4. לדעתי אלעד צודק! ויתרה מכך, כולנו (!) צריכים לבחור בבחירות הבאות. לא רק 70%, כולם= 100%. רק ככה תיהיה פה ממשלה שלא תפחד שתוך שנה- שנתיים היא תיפול. לדעתי גם צריך לשנות פה את כל שיטת הבחירות למצב שיהיה בלתי אפשרי להפיל ממשלה לפני 4 שנים (אלא אם מדובר בפלילים או משהו כזה ואז זה סיפור אחר לגמרי), אבל זה לנושא אחר, פוליטי וזה אסור בפורום. המצב של הדלק כבר עכשיו על הפנים ואם זה יגיע למעל 8 שקלים זה רק יחמיר! איפה שלי עכשיו? היא לא צעקה, כשהדלק רק עלה לרף ה-7 ש"ח, שצריך להגביל את המסים? היא לא צעקה שביבי אשם? איפה היא עכשיו? למה היא לא אומרת מילה? בקיצור, עד שלא נעשה דברים פיזית לא ישתנה כלום. לפחות אנחנו יודעים להתלונן (כן! גם אני!).
  5. טוב, כנראה שאני יקבל סקילה כאן אבל שיהיה: http://www.youtube.com/watch?v=gQoldFPvlGE דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. זה החלום שלי, ואם אין למבורגיני אז גם פרארי או מזארטי זה טוב.
  6. אני מפתח-תקווה ועברתי טסט ראשון וזאת למרות שנסעתי בשעת עומס דרך אזור השוק (למי שמכיר) ואת רחוב רוטשילד (שליד השוק). וגם אצלי הטסטר לחץ על הברקס בגלל זקנה שהתפרצה, אבל אז הוא ראה שאני כבר לוחץ על הברקס. זקנה מעצבנת! אין מה לעשות, עשית הצגה טובה, הצלחת. לא עשית? בהצלחה בפעם הבאה! דרך אגב, חברה שלי שאני מאוד אוהב ומאוד סומך עליה בהכל פרט לנהיגה. והיא עברה טסט ראשון אבל היא עושה מלא טעויות בנהיגה, טעויות שמוכיחות כמה המורה שלה היה דביל. היא לא יודעת תנוחת נהיגה נכונה, תפיסת הגה נכונה ויש לה בעיה של ללחוץ חזק על הבלמים אם צריך (וזה די בעייתי לתרגול היות ואין מגרש בארץ, אבל עדיין המורה שלי הצליח ללמד אותי בכל זאת!). וזה לא שאני נהג כלכך טוב. כן אני יודע את גבולות האחיזה של הרכב שלי, אני יודע מרחק בלימה ואני יודע לכוון מראות, ואת הכסא. ועדיין אני בטוח שאני לא יודע המון (ועברתי ראשון). בגלל זה עוד חודשיים- שלושה אני יקח קורס נהיגה מתקדמת.
  7. אני גם מניח שכולם קיבלו, ואם עדיין לא אז לבטח בקרוב מאוד.
  8. ממזר שמן, אם תמצא פתרון תגיד לי. גם לי יש בעיית GPS (גם כן בגולן) אבל אצלי GPS FIX כן עוזר לפתור את הבעיה. עריכה, קיבלתי עכשיו SMS שהם מטפלים באינטרנט ובהודעות הMMS מקווה שיפתור את הבעיה.
  9. והטאסות חייבות להיות של AMG! מזכיר לי: http://www.youtube.com/watch?v=QaAf8Z75mTQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  10. טעם יוקרתי יש אבל לפחות היא ראילית. לא ביקשה את זה ממני ואני יודע על זה כי היא ביקשה מדודה שלה לשלוח לה חיקוי של פראדה מאוקריאנה (ככה גם גיליתי שהיא אוהבת פראדה). חשבתי להפתיע אותה אבל היות ואני חייל ולמרות שאני צריך להתחיל לעבוד בספטמבר לא נראה לי שאני יקנה לה ארנק פראדה (חשבתי שהמחירים נעים בין 450-800 ש"ח לארנק ושהמחירים היותר יקרים הם לתיקים, טוב טעיתי). למישהו יש רעיון אחר למתנה מקורית? (שנה שעברה קניתי לה ערכה לבניית ותיקון ציפורנים, לא זוכר איך קוראים לזה. והיא דווקא אהבה). היא חולת צילום (לא מזמן קנתה מצלמה של קנון, נראה לי D500 או משהו כזה וקנתה גם עדשה באלף ש"ח), אוהבת חיות ודברים מקוריים. התקציב, אני רוצה להוציא עד 400 ש"ח למתנה, אפשר להתגמש ל-500 אבל עדיף שלא כי אני מתכנן גם להכין ארוחה רומנטית ולאכול אותה במקום שיבחר בהמשך. אגב, אני מפ"ת אם זה עוזר למשהו. תודה רבה!
  11. תודה רבה על התשובות המהירות! יבדק. עידן, 2000-2500 ש"ח? זה המון! שוב, תודה רבה!
  12. עוד חודש לחברה יש יום הולדת. אני יודע שהיא מאוד אוהבת את המותג פראדה בארנקים (ובמשקפיים) והארנק שיש לה כרגע כבר מתחיל להתפורר (הוא לא פראדה). חיפשתי בגוגל ומצאתי בעיקר משקפיים ובשמים. ארנקים/תיקים נותן תוצאות בעיקר של חו"ל. מישהו יודע איפה ניתן לראות ארנקים של החברה הזו בארץ? מעדיף לא להזמין מחו"ל- גם בגלל הזמן של המשלוח אבל גם בגלל שאני רוצה לראות כמה סגנונות וצורות שונות במציאות לפני שאני משקיע יחסית לא מעט כסף (אני יודע מה היא בערך אוהבת ולכן חשוב לי לראות את כל הארנק). תודה לכל העוזרים!
  13. נשמעת כמו אחלה תוכנית! לדעתי הכי טוב זה לקחת מכוניות מקוריות אבל היות וקשה למצוא כאלה אפשר לקחת גם משופרות קלות ולציין זאת. אבל הכי טוב זה מקורי (הרי משם התקציב זה הגבול...). זו דעתי לפחות ושוב, רעיון מעולה!
  14. http://www.youtube.com/watch?v=H-bIgwDgI6Y דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. http://www.youtube.com/watch?v=t-4GzDfoj8Q דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  15. ZX2.0
    בעיות גב וגיוס
    במקרה הכי גרוע? לא להתגייס. אפילו אם זה לשבת בכלא צבאי. תבין אתה צריך להגיע לאורטופד טוב (ושוב אם אתה צריך רשימה של רופאים טובים- כאלו שמבינים משהו- יש לי. לצערי אני יכול להגיד שאין מספיק רופאים טובים אורטופדיים טובים אבל יש כמה ממש טובים, כאלה שיודעים הכל בצורה מרשימה מאוד. אם תבקש אני ישלח לך כמה סיפוריים אישיים בה"פ). בהצלחה.
  16. ZX2.0
    בעיות גב וגיוס
    roee, :roflmao: מה האורטופד אמר? לא המליץ שום דבר לגבי בקלות? לגבי הפרופיל המומלץ? אני אישית הייתי דוחה את הגיוס, רואה אורטופד נורמלי (אם אתה צריך המלצה, בקש בה"פ. אני מכיר בעיקר מאזור המרכז) שייתן חוות דעת בנוגע להכל! ומשם ממשיך. בהצלחה.
  17. אז אצלי זה אפילו יותר גרוע! אני נוהג בסובארו אימפרזה, 1600 סמ"ק ללא כונס, ללא ספוילר ואפילו ללא סנרוף (שלפחות בסובארו מצביע על דגמים יותר יקרים- אימפרזה 2.0 או אימפרזה טורבו) והאוטו שלי בצבע כסוף. שום דבר ללא יומרות ספורטיביות. ובכל זאת, כשניסתי לעקוף פעם אחת פיאט פיורינו הנהנג כלכך התעצבן ונתן גז ולא היה מוכן לתת לי לעקוף אותו (למרות שבכל ה1.5 קילומטר שהייתי אחריו נסע על 30 קמ"ש (ולא כי לא הייתה אופצייה לנסוע מהר יותר))... כאילו מה הבעיה? נוסע לאט, מייצר שיירה של מכוניות ואז לא מוכן לשבור אותה? כיף לך לגרום לאחרים לסבול? דרך אגב, למרות שאימפרזה 1600 אוטומת איטית, הפיאט איטית אפילו יותר.. ואני בכלל לא מדבר על ללחוץ ליידי, זה מזמן הפסקתי לספור ולהתייחס. ואני שואל למה? כי רואים צעיר שנוהג (אבל כבר לא נהג חדש, ככה שאין שלט מאחורה) וחושבים שהוא טמבל ו"בוא נלמד אותו לקח?" באמת שלי זה לא ברור.
  18. ZX2.0
    של מי השורה הזו?
    trunk monkey: http://www.youtube.com/watch?v=RCUBxgdKZ_Y דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  19. ZX2.0
    תצילו תיקנים
    לפי שירשורים אחרונים פה בפורום אני ממליץ על להכניס לבית את הדברים הבאים: ואחרון חביב...
  20. כלכך שנאתי את הסדרה בפעם הראשונה שצפיתי בה! הורדתי אותה למחשב כי היא נראתה טובה ואחרי שסיימתי התחלתי לקלל! והכל בגלל שלא הייתה עדיין עונה שנייה! הסדרה מותחת וממכרת ברמות קשות ועכשיו העונה השניייה בעיצומה ומהמעט שראיתי (רוצה לראות הכל במרוכז אח"כ) היא רק משתפרת! מומלץ ביותר.
  21. אצלנו במשפחה סלקום הגדילו ועשו וגבו כסף על תוכניות אחרי שקיבלנו מהם הודעה שאנו יותר לא לקוחות שלהם. קיבלנו גם גבייה על המכשירים שנמצאים עדיין בתשלומים (זה ליגיטימי, אבל על התוכניות? ) הכי כיף לראות דרישת תשלום של 99 ש"ח בלבד, בלי יותר מידי פירוט ובלי שקרים. יום ראשון סלקום יקבלו טלפון עצבני במיוחד ואם זה לא יעזור, משפט. נמאס מהם!
  22. ZX2.0
    בעיות גב וגיוס
    זה משהו שלי אמרו כדי לתת אומדן כלפי כמות הקרינה שנפלטת. אם יש לך מידע אחר אשמח לקבל אותו, זה משהו שנאמר לי מפי גורם מקצועי.
  23. ZX2.0
    בעיות גב וגיוס
    לי יש 2 פריצות דיסק, פרופיל 72 והסיבה היחידה שאני לא מוריד ל-45 זה בגלל שבתפקיד שלי זה לא משנה (גם לא למילואים אח"כ). את הצבא לא באמת מעניין מה קורה איתך, אתה צריך להבהיר להם שעם הפציעה הזו הם רק יצטרכו לשלם עלייך כסף (לדעתי הצבא מצטער שהוא גייס אותי, כל כך הרבה כסף הוציא עליי בגלל הגב ואני יחסית טרי). לך לרופא נורמלי (אם אתה רוצה המלצה שלח הודעה בפרטי) ותעשה MRI. CT מאוד לא בריא- CT אחד שווה ערך לרנטגן אחד, כל יום במשך שנה! ככה שבהחלט עדיף MRI (מה גם שספציפית בגב אין באמת בעיה לעשות MRI. שיהיה בהצלחה!
  24. wtf??? מה לכל הרוחות זה? אני מזמן אומר שאם תיהיה פלישת חייזירם לכדור הארץ נשלח אליה טילים מפוצצים חרקים... הדבר הזה נראה כאילו הוא לבד גומר מטוס ג'מבו שלם ועוד ישאר לו תיאבון לאיזו ססנה בצד.
  25. אם לא היה מספיק מה שרשמתי עד עכשיו... אתמול אבא נכנס להסתכל על חיובים ורואה שסלקום ממשיכים לגבות תשלום (למרות שכבר לפני למעלה מחודש קיבלנו מהם הודעה שכל קשר בינינו לבינם נגמר). אבא שלי נכנס למייל, פותח את את דף החיובים וחשכו עיניו, סלקום מחייבת אותו על 4 ניידים (ליגיטימי, המשירים נרכשו דכם ועוד לא סיימנו לשלם עליהם)וגם על 2 חבילות סלולריות! וזאת למרות שלפני למעלה מחודש קיבלנו הודעה שכל קשר נגמר. נגרם בטעות? אני כבר לא מאמין לאף מילה שלהם. הם כבר חצו כל גבול, כנראה ניתבע אותם על כל מה שהם חייבו סתם ולא קיימו (כולל דברים שעשו במשך כל החצי השנה האחרונה וחשבנו שפשוט נעבור לגולן ונשכח מסלקום).
