airwolf1980
כל מה שפורסם על ידי airwolf1980
  1. מבחינת מראה אל תוסיף כלום המגאן פשוט נראת מדהימה כמו שהיא מבחינת כוח מציע לך להסב אותה לגיר רגיל ולהשתיל מנוע 2000 סמ"ק, או לגדוש את המנוע הקיים.
  2. לי ייש אונו 95 ולדעתי תריסי המזגן אצלי מכניים, יכול להיות הבדל בין ההתקנות?
  3. רוני יש תשובה מה זה?
  4. אצלי תוסף דלק "העיר" את המנוע משנתו, וצריכת הדלק ירדה ב-2 ק"מ לליטר. חשוב לציין: 1)מומלץ אחרי שימוש בתוסף להחליף מסנן דלק 2)אפקט התוסף מורגש בעיקר ברכב שלא השתמשו בו בתוסף הרבה ק"מ ושנים, אצלי 15K אחרי שימוש בתוסף פעם ראשונה, לא הורגש שום שינוי. משמע מיותר להשתמש בתוסף באופן קבוע.
  5. תודה אני ינסה בונדו במקום סיליקון
  6. גירדתי את החלודה וצבעתי עם צבע האמרייט לצביעה ישירות על חלודה, הבעיה שנשאר חור קטן.
  7. אני בספק אם תמצא מנוע צעדים חדש, תנסה אצל משווקי חלפים לרכב
  8. בגלל בעית חלודה נוצר לי חור קטן בגג הרכב, תיקון סיליקון יהיה עמיד?
  9. תודה, השתכנעתי אני קונה
  10. שאלתי לגבי החומר שהוא למעשה עזרה ראשונה לפנצ'ר, האם אני חייב גם קומפרסור ברכב כדי למלא אויר אחרי מילוי החומר?
  11. קודם כל אם אתה מחפש מקום באזור חיפה, יש את אורי מלמד ברחוב יפו 100. לגבי מחירים: ריליי עולה 80 ש"ח, והוונטה (מאוורר) עולה 500 ש"ח אם היא איכותית של חברת SPAL ,יש גם חברות זולות יותר ואיכותיות פחות תלוי כמה זמן אתה מתכנן להישאר עם הרכב. לגבי קלאץ' אני לא יודע מחיר.
  12. לדעתי יש שלוש אפשרויות עיקריות: 1: ריליי 2:הקלאץ' של המדחס 3: הוונטה (מאוורר) הכי חשוב למצוא מזגניסט מיקצוען
  13. כן מבטאים relay, זה בסך הכל ממסר. כאשר אתה מפעיל את המתג של המזגן אז אתה בפועל מפעיל אלקטרו מגנט שנמצא בריליי, האלקטרו מגנט מושך מפסקים שגם כן נמצאים בריליי אשר סוגרים מעגל ומפעילים את המדחס של המזגן. עכשיו לגבי התקלה שלך, האם כשאתה מפעיל את המזגן המאורר תמיד עובד, אבל האויר לא תמיד קר אם אני מבין נכון?
  14. יכול להיות תקלה ברילי עלות 80 ש"ח בערך +-
  15. שבוע טוב לכל חברי הפורום היום פירקתי את הבית פילטר אויר לבדוק אם הנשם שמן שמתחבר אליו מטונף בשמן, וגיליתי שהנשם סדוק בחיבור לבית פילטר. יש לי 2 שאלות: 1) איפה לדעתכם ניתן להשיג נשם חדש באיזור חיפה? 2) האם זה יכול להיות אחד הגורמים לאיבוד שמן?
  16. גם 98 וגם 95 מתאימים לרכב שלך, בלי קשר למתי, איך, וכמה. נ.ב לתדלק 98 ברכב שלך זה ביזבוז כסף, יותר טוב היה אם לא היית מגיע בכלל למצב שהנורה נדלקת
  17. הספריי פנצ'רים יעיל במקרה שהצמיג לא התפוצץ?
  18. ראשית יש לי ניסיון עם ה44 וגם עם הגולד לייבל, והגולדלייבל עדיף לדעתי. הוראות השימוש הם על חצי מיכל לשים את התוסף לנסוע עד שנדלקת נורית הדלק ואז לתדלק פול. ממליץ להחליף פילטר דלק לפני השימוש כדי שכל הג'יפה של הפילטר לא תכנס למנוע
  19. היית יכול לעבור דרך תל אביב אני בטוח שיש שם הרבה תחנות שמוכרות אוקטן 98, שווה את הסיבוב. גם אני נסעתי בשעות קרירות יותר, אבל הרוח מבחוץ הייתה בילתי אפשרית אז אחרי 10 דקות העדפנו מזגן.
  20. למשקיען נסענו 460 ק"מ דרך כביש 6 עד חיפה היו קטעים בכביש 6 שסעתי ,140 ומהירות מינימום של 60 בעליות למצפה רמון בסה"כ מהירות ממוצעת 110 קמ"ש יש לך GTI? לגבי שמן יש קצת נזילות אני דואג למלא אחת לחודשיים את החסר, לגבי נוזל קירור ניקיתי את המערכת והחלפתי צינורות לפני 3 שנים ושמתי מים ירוקים של פרסטון, מאז לא חסר מים והרכב לא מתחמם. ראוי לציין כי נהגי הדרום בחלק הזה של הארץ עוקפים ללא חשבון באחד הכבישים המסוכנים לדעתי, פס לבן זה בגדר המלצה. סעו בזהירות
  21. חזרתי אתמול מאילת אחרי שנסענו 4 אנשים וציוד באוטו+מזגן. הרכב אחרי החלפת ממיר קטליטי לחדש וכיוון פרונט, לשימחתי הרכב נסע מצויין וצרך 1:16 כמה חברים הרימו גבה על נסיעה כזו ארוכה ברכב ישן, אבל זה מוכיח שתחזוקה ראוייה והרכב יסע לנצח חג שמח
  22. תודה באמת תשובות מקצועיות לצערי אני אחזור למוסך רק ביום חמישי כי אני יורד לאילת היום עם הרכב עמית אתה גם חושב שההגה נוקשה בגלל שהוא חדש?
  23. חזרתי למוסך והם אמרו שהם עשו הכל כדי למרכז ועכשיו זה צריך פרונט אם אני לא טועה יש בורג שפותח את ציר ההגה ומאפשר לכוון אותו בתוך תא הנוסעים נכון?
  24. לאחר כישלון בטסט החלפתי מסרק הגה באונו שלי (עברו שנתיים מאז שהחלפתי את הקודם). לאחר ההחלפה המכונאי כיוון את הגלגלים ועשה "כיוון שפור" אין לי מושג מה זה עכשיו כשאני נוסע ישר ההגה בזוית 30 ימינה, והוא גם מרגיש נוקשה יותר. אצין כי הוא לא מושך לאף כיוון ומרגיש מאוזן כיוון פרונט בטוח יפתור את הזוית של ההגה, אבל האם הוא ימשיך להיות נוקשה יותר או שהפרונט יפתור גם את זה? תודה לעונים וגמר חתימה טובה
  25. לאור התגובות על גלגל תנופה קל, נראה לי שאני ירד מזה צמיגים טובים כבר יש לי (מישלין) אז האפשרות הכי טובה זה ג'נטים קלים, השאלה אם יש 13" איכותיים
