roeiw
כל מה שפורסם על ידי roeiw
  1. ffi= פראיירים פוראבר ישראל
  2. אם הנזילת שמן חזקה יכול להגרם נזק פנימי למנוע כתוצאה של חוסר שמן \ איבוד לחץ שמן, מעבר לזה השמן שנוזל מרכך כל חלק גומי שהוא פוגש ומכאן נזק לתושבות, גומיות ציריה, בוקסות משולשים, גומיות וחובקי הגה ומוט מייצב וכו'.
  3. תקין לגמרי ברכב הזה.
  4. יותר נראה לי שהתקע שלה לא ישב טוב בכל אופן יש לי כזאת חדשה מקורית למכירה
  5. בחיים לא נתקלתי במצב שהיוניט חום הייתה תקולה עקב לכלוך אלא אם כן אתה כל החיים משתמש במי ברז ואז הבעיה גדולה בהרבה.
  6. אם השעון מראה לך חום מנוע בצורה תקינה, והמאוורר נכנס לפעולה באופן תקין אז אין לך מה לפרק ולנקות את הרגש טמפ'. ישנו בורג ניקוז 6מ"מ משמאל לרגש טמפ'.
  7. למכירה פלאגים מקוריים לרכבי פיגו 207 308 בעלי מנוע ep6 / 1.6 VTI חדש באריזה מקורית 4 ב 200 0546588000
  8. יש סיכוי שמתפתחת לך נזילת נוזל קירור מהרדיאטור חימום שנמצא בתוך הרכב.
  9. אם הרכב יפה והמחיר טוב אין סיבה לרדת מהעניין, פשוט להציע למוכר לסדר את התקלה (בגיבוי חשבונית) ולהגיע להסדר.
  10. הבעיה לרוב היא חיישן בתוך המושב, ברגע שהוא לא תקין הכרית לא תפתח בשעת חרום. בחברה מחליפים מושב קומפלט, ניתן לפתור את הבעיה ע"י מעקף עם אמולטור. לגבי הנורת צ'ק אנג'ין יש צורך לברר מה התקלה ולתקן אותה, הנורה לא נדלקה סתם ככה במקרה.
  11. למכירה פולישר meguiars g220v2 חדש לגמרי כולל אחריות לשנה בארץ ע"י היבואן הרישמי. 1600 ש"ח 0546588000 רעננה-ת"א-חולון
  12. למכירה סט בוקסות 3/8 בוקסות עמוקות + קצרות, משומש מעט במצב מצויין + סט מפתחות 8mm-19mm 400 ש"ח 0546588000
  13. המחיר 1200, איזור רעננה-תל אביב-חולון
  14. הבדל בקולר, בשם ובתוכנה
  15. למכירה פולישר DAS6 PRO חדש לגמרי באריזה. 0546588000
  16. DP0 לא AL4 קודם כל אל תצטער שקנית רנו כי זה רכב מצויין. זה יכול להתחיל בדבר קטן ולהגמר בשיפוץ כללי של התה"ל. גש לקבל עוד חוות דעת. ותאמין לי שמהכרות עם מכוני גירים ברוב הפעמים עדיף לבצע את העבודה במוסך מורשה גם אם הוא לא משפץ את הגיר בעצמו, זה מתחיל בשמנים לא מתאימים מטעמי חיסכון וממשיך לדברים אחרים...
  17. אני לא כזה מבין גדול בזה אבל זה המידע: http://www.absaar.com/fileadmin/downloads/pdf/Manuals/Manual_KLB_MLB.pdf http://www.absaar.com/support/charging-technologies.html CHARGING THE BATTERY Once the battery clamps have been connected with the correct polarity (+, -) and you have connected the power cord to the mains, the charging process starts. Note: The no-load voltage of a discharged 12V battery must be at least 3.8 V in order for the charging process to start. 1. Connect the charger to the mains using the power cord. 2. The battery test is disabled while the battery is being charged. 3. The yellow and green LEDs will light up during the entire charging process. During charging, the battery charging level is monitored by an electronic circuit. GREEN LED (bottom): The charger is connected to the mains. YELLOW LED: The battery is being charged. GREEN LED (top): The battery is fully charged, the charger automatically toggles to a trickle charge. וגם בחיבור של פלוק למצבר בזמן טעינה המטען עולה לאט לאט במתחים ולא מתחיל ישר במתח גבוהה.
  18. כי אני לא מוצא כנראה שנמחקה לי התיקיה אני אנסה לחפש לך
  19. ל absaar ישנו יבואן מסודר (ביתן ספארק), לדגם האוטומטי של ה 9 אמפר יש מחיר דיי טוב. באתר שלהם יש פרטים של שיטת הטעינה ולפי דעתי האישית הוא דיי איכותי.
  20. אוקיי נוריד תראש תודה רבה!
  21. מצטרף להמלצה על absaar מטען מעולה
  22. הידיות האלו לא מאריכות ימים אבל מה שאתה מתאר זה חריג.
