mcaspi
כל מה שפורסם על ידי mcaspi
  1. קמארו, לא כדאי לבדוק אפשרות לכניסה של מים? לכל דבר ישנה סיבה.
  2. אפשר לעשות הכל. בתיאוריה זה ביטול ביטוח ישן, והקמת ביטוח חדש.
  3. וקסטרול, של ואחרים לא יעבדו? קשה לי להאמין.
  4. אתה צריך להיכנס רק לקטלוג של הגיטיאיי. גלוש ל-cars245.com וראה אם הבוקסות שם, או שתדבר עם המוכר.
  5. AI: Brake pedal switch issues: The cruise control system automatically deactivates when the brake is pressed. If the brake pedal switch malfunctions, the system may think the brake is constantly engaged, preventing cruise control from working. Speed sensor problems: If the vehicle speed sensor is faulty, the cruise control system cannot accurately measure the car's speed and will deactivate for safety reasons. Faulty cruise control switch: Wear and tear or damage to the cruise control switch can prevent proper communication with the control module, disabling the system. Brake light problems: Some cruise control systems won't activate if they detect a blown brake light or if aftermarket LED lights draw less current than factory lights. Spiral cable fault: An open circuit in the spiral cable connecting the steering wheel to the steering column can prevent the cruise control switch from communicating with the control module. ABS sensor faults: Malfunctioning ABS sensors can cause the cruise control system to deactivate. Electrical issues: Problems with source voltage, connectors, or the wiring harness can disable the cruise control system. סריקה של מחשב הרכב יכולה אולי להראות מאיפה צצה הבעיה, או לחכות עד שבעיה תהפוך לקבועה.
  6. כניסה "ידנית": VW/פולו/2019....VIN זה לבחורות 😀. תיעזר בפורומים בחו"ל לאתרים.
  7. אתה צריך לצורך יבוא לשלוח מסמך למשרד התחבורה ש"יחבר" בין החלק לרכב שלך, ולא יאשרו לך, כי אתה לא מחזיק טויוטה. האלתור הזה לא יכול לעבוד חוקית עם חלקים בטיחותיים. אתה יכול, למשל, להתקין חלק חדש במוסך ברמלה בתקווה לכ-3600 ש"ח, או לרכוש בפירוקיה שאולי יתקלקל עוד שנה, או לנסות לתקן. כנס לקבוצות שהביאו כאן.
  8. תבדוק על רכישה בחו"ל. הבעיה שאין כרגע הרבה טיסות, והמשלוחים יקרים, אז אולי אפשר לדחות את הנושא. כנס ל-partsouq.com תקליד מספר שילדה או שתגלוש לעמוד הרכב, ובשרטוטים תוכל לראות אם יש שם בוקסות או שלא.
  9. מה הקשר למקרה שהבאתי. כאן מדובר על תביעת המקיף של המבוטח. אני הבאתי מקרה של התקנת חלפים מקוריים במוסך מורשה יבואן עם שמאי פרטי, ותביעת הביטוח של הפוגע. שמאי קבע X, וחברת הביטוח של הפוגע חייבת לשלם לפי התביעה.
  10. יהיה לדעתי שעתיים, כי זה כנראה מתקרב יותר לזמן יצרן.
  11. חפש בפורומים של הרכב בחו"ל עוד מידע.
  12. באמת נראה לך שמשרד התחבורה יאשר לבעל מיצובישי לייבא ולהתקין חלק של טויוטה? סיכוי 0.
  13. כי האובייקט נמצא בארץ, וכפי שכתבתי, קל יותר למצוא אותו, ולהשיג ממנו כסף. אבל יכול להיות שאני טועה בנושא.
  14. אימי חטפה בומבה מאחורה, הלכה למוסך כרצונה, השמאי אישר חלפים מקוריים, תבעה את חברת הביטוח של הפוגע, וקיבלה את כל הכסף. מה נתקעתם על שנתיים? זה רק אם הוא תובע את הביטוח שלו.
  15. אופס, פעם אחרונה שהסתכלתי שם היה באיזור מינימום של 30$. כאמור, המלחמה הורסת את המשלוחים. נסה לתקשר עם CARS245 (תן להם מק"ט אם הוא לא מופיע באתר) כי אפשר לרכוש אצלם חלקים מקוריים, ומקסימום זה יהיה אולי ב-EMS. או לחכות שהטיסות יחזרו.
  16. תקרא את זה: יש בפורום עוד שרשורים בנושא. גם אני חשבתי על הנושא לרכב של אימי, אבל אז קראתי שם את זה: "אגב, הנצילות של פנלים סולארים יורדת עם העליה בטמפ'. זה אומר שבקיץ פאנל סולארי יתפקד פחות טוב (הספק נמוך יותר) אם הוא מוצב בתוך הרכב, לעומת מחוצה לו". צריך להשקיע קצת זמן בהבנת הנושא, כי יש שם "קצת" טכנולוגיה כמו בקרים מתקדמים יותר ופחות. פות"ש, כתבת מה קורה בימים בודדים בשנה, אבל לא כתבת מה שגרת הנסיעה שלך כאשר אתה עובד, וכמה ק"מ את נוסע בשנה, אז קשה להבין לכמה טעינה הרכב זקוק (קשה להעריך את זה גם אם תכתוב). אולי אתה נוסע הרבה בשאר הימים, אז למה שתהיה זקוק לטעינה? אימי נוסעת בעיקר נסיעות עירוניות קצרות. לכן אני יוצא עם הרכב שלה לנסיעה של כ-30 דק' פעם בחודש בכביש בינעירוני עם כמה שפחות עצירות, ללא מזגן, ללא אורות, ועם רדיו דולק כי לא צריך לסבול משעמום.
  17. יכול להיות אחריות קצרה יותר גם בגלל הטמפרטורה ועוד. VARTA 12V DIN 100AH כחול באמזון מצרים: 12 חודשי אחריות. ביוון נראה שנה עד שנתיים: VARTA BATTERY D47 D23 60AH: שנה. VARTA 45AH 330EN 545157033 B33: שנה. Bosch Car Battery S5005 12V 63Ah-610EN: שנתיים הבדיקה הייתה קצרה ולא מקיפה.
  18. מוסכניק צריך לבדוק חלק שהביא לקוח כי הוא בכל מקרה אמור לעשות עבודה מקצועית שעליה הלקוח משלם. לקוח גם משלם את עלות הבדיקה. מי שפישל. נראה באמת מוסכניק הגון. הוא הבין אולי שפישל בבדיקת הגומיות או בעבודה שעשה, ולכן לא רצה להפיל את העלות עליך. במקרה של סחורה פגומה, כל העלות לא צריכה להיות על המוסכניק, אלא אולי גם על היבואן. הכל תלוי בפרטיי המקרה. לא הייתה סיבה לריב. אתה היית צריך לשלם על עבודה סטנדרטית, והמוסכניק היה יכול לדרוש/לתבוע את העסק ברחוב המסגר על הנזקים שנגרמו לו בשל מכירת סחורה פגומה. כך שניכם לא צריכים להפסיד. אבל פשוט יותר להתעסק עם מישהו שהוא לא מהמגזר. מסכים איתך שהלקוח לא תמיד צודק.
  19. לא נראה לי עו"ד פולני, אלא אולי תביעה כאן בארץ, ואז יכולת מעשית גבוהה יותר לגביה. זה יכול להיות לטובתך כי לא יכולת לבדוק את ההסכם לעומק, והסכם באתר ניתן לשנות בכל עת. אבל אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, ותלוי כנראה איך ובכמה נסעתם מעל המהירות המותרת. https://www.kolzchut.org.il/he/סיוע_משפטי_בנושאי_צרכנות_מטעם_משרד_המשפטים
  20. נורת מצבר דולקת? תן פרטים על הבעיה. הציטוט שהבאת לא מחייב לדעתי על תקלה.
  21. רוצה לדבר על המקרה הזה? סבבה. מה הבעיה עם לקוח שמשנה דעה? אתה מתעסק עם אנשים שמשנים לעתים את דעתם. אם המוסכניק דאג לפני כן להעלות את עלות שעת עבודה שלו (ו/או את הרווח על חלפים) בעקבות החוק, הוא לא מפסיד מזה שהלקוח שינה את דעתו. אז מה לא הוגן כאן? אתה ואשתך לא שיניתם מעולם את דעתכם, ולא ביטלתם רכישה של מוצר בסופר או בעסקים אחרים? אין סיכוי. אז אני רוצה לחדש לך, גם אתם לא הייתם הוגנים לפי השיטה שלך עם בעלי עסקים, כי פגעתם ברווחים שלהם. נראה לך הגיוני שאתה לא הוגן, ולחייב אותך בסופר ב-5 ש"ח בגלל ששינית את דעתך, אם החזרת מוצר לקופאית, והעסק הפסיד רווח? היית רואה מיד במקרה כזה חתיכת תביעה ייצוגית נגד רשת הסופרמרקטים, שהם לא היו יוצאים טוב ממנה. המוסכניקים פשוט התרגלו וקיבעו פרקטיקות עסקיות מבלי לשים לב שהזמנים השתנו. ואז כשעולים על הפרקטיקות הללו, ודואגים יותר לכלל הציבור (כמו שדואגים אולי יותר למוסכניקים מול חברות הביטוח, או מול המדינה בזמן מלחמה, קורונה, רעידת אדמה, או צונמי), כי זה מה שמטריד יותר את המדינה, המוסכניקים מתלוננים. מה לעשות שמצבו הכלכלי של הציבור מטריד יותר את המדינה. למה לא להאשים את המוסכניק אם הוא לא עשה עבודה מקצועית, ולא בדק חלק שהבאת לפני ההרכבה? הוא אמור לעשות זאת בכל מקרה. אם החלק פגום מבפנים, כמובן שאין לו אחריות אלא ליצרן. בקשר לפסקה השנייה, מה לעשות שזה לא חוקי, ומוסך מורשה יבואן או מומחה, למשל, לא רשאים לעשות זאת. מוסכניקים קיבלו רישיון מהמדינה לטפל בכל רכבי הציבור, והם מחויבים, לצערם אולי, לפעול לפי הגבלותיה. אתה מגיע עם גישה של "אני עצמאי ומותר לי לעשות מה שאני רוצה", וזה פשוט לא נכון בגלל הפיקוח על התחום. בדיוק כמו שעו"ד או רו"ח, למשל, לא יכולים לעשות כל מה שהם רוצים.
  22. ההתעקשות היא על הדבר ה"מצחיק" הזה שנקרא חוק שלצערנו אנחנו נאלצים לחיות איתו, ועל הדבר המצחיק הזה, שלא מוכר לי בשום תחום (מוזמן להזכיר אם יש כזה), שאומר שגובים על משהו שלא מכרת אותו ולא התבקשת לו, אלא פשוט התרגלת אליו, ואתה מתעקש להמשיך איתו. לא רוצה להכריח מישהו לעבוד על הרכב שלי. רוצה שהוא ייגבה ממני על פי השירות שהוא נתן לי, ובהתאם לעלות שעת עבודה שלו שעליה הוא הצהיר בשלט. בלי קומבינות וישראבלוף. ידוע שזה עסק ויש לו עלויות. לכן הוא צריך לתמחר את עלות ש"ע שלו כרצונו. זה הכל. BEEKER, לקוח לא ביקש הצעת מחיר לעבודה וחלפים, ולא ביקש לשנות עסקה, אלא רק הצעת מחיר לעבודה, אז למה אתה רוצה לתת לו הצעת מחיר לעבודה וחלפים? כי פשוט התרגלת לזה, ואתה מקובע? הזמנים השתנו. זה השירות שהוא מעוניין בו, כמו שאתה נכנס לסופר ורוכש רק מה שאתה רוצה, ולא מה שהסופר רוצה למכור לך. רוצה המוסך לפצות את עצמו על אובדן ההכנסה הפוטנציאלית מאי מכירת חלקים לנודניקים הללו? שיעלה עלות ש"ע. פשוט מאוד, ו-0 הפסד. בעייתי להשוות את זה עם מסעדות, כי שם ישנו את עניין בריאות הציבור, ולוקחים בארץ את נושא המזון מאוד ברצינות (בכתב, פחות בביצוע). אז תבוא ותגיד שגם במכונאות רכב יש את העניין הבטיחותי, אבל החוק נותן למוסכניק את שיקול הדעת הזה. הלקוח לא רוצה להכפיף את המחיר של העסקה לרצונו. החוק, הפיקוח על התחום, וההיגיון מכפיפים את המוסכניקים.
  23. שנפ ייתנו 20 חודשי אחריות עד כמה שזכור לי רק על מצברי קלציום שהם טובים ויקרים יותר.
  24. זה עדיין לא פוסל את Partsouq ששולחים מאיחוד האמירויות.
  25. פות"ש, שכחת. וולדקלר, ישנם דיווחים שוורטה ובוש יחזיקו משמעותית יותר זמן? אני לא בטוח.
