snoop90
    1
כל מה שפורסם על ידי snoop90
  1. ככל הנראה לאחר שהעברתי הילוך מניוטרל לראשון התחילו לטפטף בקצב מהיר מים מהרכב. הרכב עדיין במצב נסיעה. מה הבעיה? האם ניתן לנסוע בו עוד לפחות חצי שעה למנעולן (כדי שיסדר את המנעול של מכסה המנוע שנשבר היום) ואז לקחת אותו למוסכניק? האם זה יזיק וכמה כל הסיפור יכול לעלות לי?
  2. הייתי שותה. בשביל הרקורד
  3. snoop90
    שאלה| גיר ידני
    אני לא בטוח שזה ההגדרה של הנכון - "להאיץ יותר מהר" יכול להיות שככה את מבזבז יותר דלק. אני חושב שזה עניין של נסיון, אצלי בפונטו זה במהירות 25 - 35 - 45 , אני לא יודע כמה זה סל"ד כי לשמחתי הרבה אין לי מד סלד, אבל אני דיי בטוח שזה מעל 2200 ולכן מתבזבז לי יותר דלק.
  4. אינסטילציה זה תחום מעצבן ולא מתחכם במיוחד. אני אישית בזבזתי בערך 6 שעות על חיבור צינורות ובסוף הזמנתי אינסטילטור. אני יכול להמליץ לך על אחלה אינסטילטור פרטי בב"ש, הוא לא מאלה שלוקחים הרבה.
  5. האפור זה החוט של הרמקולים, השחור זה החוט של הנעילה החשמלית. והכל הולך לתוך הפקק השחור מגומי. זה הכל דיי אינטואיטיבי, אם לא הבנת בעצמך אז יכול להיות שזה שונה אצלך.
  6. כבעל של חתול אני לך - כך סלוטייפ כלשהו, שיהיה דביק משני הצדידים ותדביק על הכיסוי, חתולים לא אוהבים לדרוך על דביק.
  7. מקווה שיצא לך לשרת בצבא. מה זה השטויות האלה? בימינו ילד בן 19 יכול לירות בערבים, לנסוע בטנק, לצלול בצוללת וכך הלאה וכדומה... ואתם לא מביאים לנהוג ברכב מסכן??? איזו צביעות, אני רוצה לראות אדם בוגר בן 30 35 עם משפחה וילדים ורגל קלה על גז - מבצע פעולה של סיירת מטכ"ל.
  8. אהמ.... לא זכור שיש חוק האוסר להביא לילד בן 18 אקדח טעון או רובה מסוג כלשהו, בידיעה שהילד בחיים לא ירה.
  9. אצלי גם ברכב וגם בדלת (בחיבור בינהם) יש מן פקק כזה מוגמי בקוטר בערך 10 ס"מ ובתוכו היה חוט של הנעילה החשמלית - אז פשוט העברתי לידו. בעקרון אפשר לגזור את הפקק כמה שבא לך (לא משנה העובי של החוט של הרמקול) אם לא הבנת - אני אשים תמונות. זאת לא רק הבניה כמו שצייינתי, אלו גם ברזלים בדלת. כדי לשים במיקום האידיאלי הייתי צריך גם לעשות בניה יותר קטנה וגם כזאת שכל הרמקול יהיה מחוץ לדלת. כרגע הרמקול חצי בדלת חצי בחוץ. לקחתי השראה מפרוייקט של אלכסנדר - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=231247 אז עכשיו אני לא בתול
  10. תודה על התגובות. חלונות חשמל? רק כשהחלפתי את הרדיו דיסק - שרפתי איזה שני פיוזים לפחות כן, זה בדיוק מה שאמרת. אני לא מבין גדול בחברות של רמקולים לרכב, ובכלל לא מכיר איזה תמורה לצפות להשקעה שאני נותן לכן תשובה שלי כן ולא. אז ככה, קניתי גם 6.5 של אינפיניטי רפרנס וגם 6X9 למגש מאחורה. לעומת מה שהיה מקודם 3.5 מקדימה ו6X9 מאחורה של חברה מונפצת כל שהיא כן הם נשמעים ממש טוב ואחלה בסים והכל יפה וטוב ואני ממש מרוצה. מצד שני ציפיתי קצת ליותר.
  11. מוזר לי שלא בדקתם ישר על המקום. כנראה שבאמת רק נשרף לך הפיוס, אם רק הרדיו דיסק לא עובד אז הפיוס הוא ברדיו דיסק עצמו או על החוטים שאיתם מחברים. אם עוד משהו לא עובד כגון אור פנימי של הרכב אז פיוז השרוף הוא בתיבת הפיוזים. אל תלך לאף אחד שיתקינו לך, את הפעולות האלה יכול לעשות ילד בדואי בן 12 (בדוק).
  12. כן טפלון. אתה בהחלט לא חייב לשים אותו. אבל אם ההרכבה תטפטף בנק' חיבור, אתה תשמח להוריד הכל, לשים את הטפלון ולהרכיב מחדש. האינסטילטור שהזמנתי שמח כן, החלק של המים הקרים הוא כמו T ושל המים החמים סתם צינור מאריך. וכמו שאמר קודמי - לא לסגור חזק מדי, הצינורות עלולים להסדק - גם משהו שקרה לי.
  13. קניתי מדיח שבוע שעבר ויש לי גם מקרר שצריך מים לקרח - אז יש לי שני מפצלים אחד על השני. אתה הולך הום סנטר - מבקש מפצל מים למדיח. מה שהם מביאים לך מורכב משני חלקים - אחד עם ידית סגירה - פתיחה למים הקרים והשני סתם צינור, כדי להשלים אורך, למים החמים. אתה מחבר אותם בנקודות שבין הברז לקיר. אם אתה עושה את זה לבד - שים לב לכל הגומיות ותשתמש במן סלוטייפ מיוחד לצינורות (ברח לי השם) - גם ניתן לקנות בהום סנטר.
  14. נשמעת לי אחלה עסקה - תתחדש אני גם לא רואה את הX.
  15. עוגמת נפש זה טיפה יותר רציני מכמה טרטורים כספיים. אם המקרה הנ"ל גרם לך לא לישון בלילות, ללכת לפסיכיאטר, ליטול תרופות, חיי המין שלך ניזוקו, היחסים בין החברים נהרסו, התדמית שלך הלכה וכך הלאה אז אתה יכול לתבוע פיצויים. במקרה שלך הייתי מאיים לעבור בנק, אם הדבר לא יגרום להם להביא לך פיצויים אז אכן הייתי עובר בנק (גם ככה כרטישי אשראי חשבונות והכל נחסם/התבטל)
  16. ברגע שתגיד לי שאתה מוכר ברזל - מבחינתי הרכב עבר טוטאל לוסט וחזר לכביש. סמוך עליי, אני קונה רציני, אני לא הולך להתמקח על רכב שהוא שווה את המחיר רק כדי להוציא את המוכר פרייר ולספר על זה לחבר'ה.
  17. בטח שמוריד. אבל במיקום האידיאלי - הידית של החלון הפריע + לא רציתי לחתוך ברזלים בדלת - יותר מדי בשבילי.
  18. בעקבות המלצות בפורום - התקנתי רמקולים 6.5 בלדתות הקדמיות של הפונטו שלי. זהו פרויקט ראשון שלי - ולפי דעתי האובייקטיבית יצא נחמד. לגבי המיקום - ידית החלון + ברזלים בדלת הרסו לי את החיים.
  19. לגבי הטעות של שליחים/רשום - הם טוענים שבדיוק יצא משלוח היה מקום וכ"ד... אני לא יודע עד כמה שווה באמת להתייחס לזה. לגבי ההאשמות אני חושב שהם מודעים לכך שזאת היתה פאשלה שלהם ולכן הם ממהרים להאשים וגם לאיים בתביעה במקום להודות. דיברתי עם חברת שליחים יש להם נוהל שבמקרה והשליח הגיע לכתובת ויש שם בניין ולא רשומה לא דירה אז הוא חייב לעשות בירור עם השולח/נמען וכך הלאה. מה שכן הם הבטיחו לבדוק את זה עוד פעם ולחזור אליי. הבעיה היא שאני גם לא יודע מי באמת אשם ברשלנות - החנות שלא מילאה את הפרטים תקנית למרות שמס' דירה היה מצויין או חברת שליחים שהשליח שלה לא עשה בירור כלשהו ומסר את החבילה למישהו שבמקרה עונה לשמי או שסתם ראה נמען אלכס ואילתר חתימה.
  20. זה בעייתי, אני יכול להוכיח בקלות שלא אני חתמתי, לפחות בגלל שבזמן המסירה הייתי כ100 ק"מ מהבית ובמהלך כל היום - ויש לי מספיק הוכחות בקשר לזה. הבעיה היא שהחנות טוענת שיכול להיות שמישהו אחר בבית שלי חתם במקומי ולך תתווכח עם זה. ממי לבקש? מהדואר או מהחנות? והאם אני באמת יכול להגיד שחובה שיהיה רשום שם המס' ת.ז. שלי ובמידה ואין אז על סמך זה לבטל את העסקה? כי אני מרגיש שהדבר הזה יכול להגרר לתלונה ובית משפט.
  21. שלום! אני הזמנתי רמקולים לרכב בשווי 600 שקל מאתר באינטרנט. המוצר נשלח אליי בדואר שליחים (למרות שציינתי דואר רשום מסיבה שרוב הזמן אני לא נמצא בבית) והגיע יום אחרי ההזמנה. הבעיה היא שמישהו קיבל את החבילה שלי במקומי, וראיתי קבלה של הדואר שחתום שם את שמי. אני לא קיבלתי את החבילה ואף אחד בבית שלי לא קיבל אותה ואף אחד מוכר לי לא חתם בשמי. מה שעוד שמתי לב שבקבלה של הדואר רשומה הכתובת שלי והבניין שלי ולא רשומה הדירה, למרות כשמיליתי את הטופס הזמנה ציינתי את הדירה ובדקתי אחרי ההזמנה שאכן פרטי הדירה נשארו. דיברתי עם החנות והם טוענים שאני קיבלתי ואני סתם מנסה לתפוס טרמפ על הרשלנות שלהם. מה אפשר לעשות ואיך אפשר לזרז תהליכים כדי שזה יגמר במינימום כאב ראש? תודה מראש אלכס.
  22. vladclar לפי דעתי אתה ממש טועה. 1. רוב מי שיקבל קנס על עבירת תנועה - לא יטרח לרדוף אחרי כל העולם ואישתו על מנת לבטל אותו - הוא יעדיף לשלם אותו בלי להתעמק - ועל זה המתנדבים הנ"ל בונים. 2. אני רוצה לראות מה אתה תעשה תקבל קנס על עבירה של ביצעת 3. אפילו שלכעורה אתה אומר שכתוב כאן מדריך להתחמקות מעונש - לא הרבה יצליחו לבצע אותו. לפותח השרשור - כל הכבוד, אני אישית לא הייתי מסוגל להגן כך על עצמי מול שופט.
  23. הצלחתי לבד. תודה בכל זאת.
  24. התחלתי היום בשדרוג הרמקולים ברכב והוחלט להתקין רמקולים 6.5 בדלתות הקידמיות. התחלתי לפרק את הריפוד באחת הדלתות ונתקלתי בבעיה: ידית החלון - איך מפרקים אותה? אין שום בורג, דיבל תופסן משהו... אשמח לקבל עזרה. אם יש נושאים דומים - אשמח לעיין בהם. (לא מצאתי)
  25. שלום! בעקבות השדרוג שאני עושה בפונטו שלי במערכת הסאונד. קראתי בפורום המון, במזל טוב קניתי רמקולים חדשים, אבל אני גם רוצה לחווט ברכב מחדש, אני בטוח שהכבלים הישנים זוועתיים. עשיתי חיפושים, קראתי בשאלות נפוצות, אבל אין נושא שבו מסבירים על סוגי קבלים מחירים חברות, מאפיינים משהו. אז איך לבחור חווט בבקשה?
