alpine
כל מה שפורסם על ידי alpine
  1. קיים מתאם שמתחבר למכשיר ואז הוא פותח את הAUX עלויות בערך 400-500 שקל.
  2. אין אפשרות אחרת ואם יש לך סאן רוף אז הסיפור קצת יותר מורכב, באיזה רכב מדובר?
  3. יש צורך בפירוק חלקי של הגג.
  4. הקפצה.
  5. יש לאלפיין גם מתאם לתצוגה במידה ותרצה.
  6. כדי לענות לך על השאלה צריך לשבת ברכב כמה שעות ולהתחיל לכוון, הכיוון הבסיסי שנעשה לא התקרב לתוצאה שהתקבלה גם אני הייתי סקפטי לגבי כיוון של תוכנת מחשב אבל פה זה בהחלט הניב תוצאה יפה מאוד, יכול להיות שמקרים אחרים ברכבים שונים ובציוד אחר התוצאות אולי היו הפוכות.
  7. המידה היא אכן 6.5 גם מקדימה וגם מאחורה ואין שום בעיה לפרק את הטויטרים.
  8. טוב אז היום יצא לי לשמוע ובהחלט השינוי הוא גדול מאוד, לא שינוי פסיכולוגי אלא שינוי אמיתי מורגש גם "לחרשים" בתוספת החלפת אלמנטים התקבלה תוצאה ממש יפה סופסוף תוכל להנות קצת ממוסיקה.
  9. כאילו שבשאר העולם זה אוטופיה?
  10. התקנתי מערכת ברכב כזה והתוצאה הייתה טובה מאוד יחסית לציוד שהותקן. לפני שאתה מפרק משהו תן לבעל מקצוע או לחילופין למישהו שמבין לשמוע יכול להיות שמשהו בצורת ההתקנה הוא זה שפוגם בסאונד ויכול להיות שזה אכן הציוד.
  11. כדי לשמוע אייפון בתקע של אייפוד יש צורך לעשות שינוי בתקע (במצב רגיל יש רק טעינה בלי סאונד) לגבי מכשירים שולטים (דוגמאת אלפיין וכו') אני כרגע לא יודע, ברגע שיהיה לי את המידע הרלוונטי כיצד משנים ומישהו יהיה מעוניין אז אני יפרסם.
  12. ממש סלט ירקות . רמקולים שמותקנים בתיבות לא יעודיות , טוויטרים עם סוג של קומבינה, כן בי אמפ לא בי אמפ, גו'בני מתקין חלק המתקין חלק אחר איך יצא מזה משהו טוב? ניראה ממש לא רציני ואני ממש לא מתפלא שזאת התוצאה. יותר פשוט יהיה לפרק הכל ולהתקין מחדש מאשר לנסות לפתור את הבעיה, התקנה מוגדרת של תצורת המערכת ולא קומבינת חיבורים שלא מובילה לשום מקום. אני לא מזלזל ביכולות שלך גו'בני אבל ניראה שאתה צריך לבקר אצל מתקין "נורמלי" (לא כזה שנותן לך להתקין במקביל) בטח אם אתה מחליט לעשות בי אמפ.
  13. הקפצה.
  14. רק בדיקת צריכת זרם תוכל לקבוע מה צורך וכמה, הבדיקה אם יש צריכת זרם היא יחסית פשוטה, והבדיקה מה צורך בדיוק יכולה להיות או פשוטה או מורכבת יותר. על ידי ניתוק הפיוזים אחד אחרי השני ניתן לדעת מהיכן צריכת הזרם.
  15. במוטורולה יש בעיה אחרת בדגמים החדשים הבלוטוס "נרדם" אם אתה לא משתמש בו במשך פרק זמן מסויים, ואז צריך להפעיל אותו שוב מה שזה אומר שאם לא השתמשת והגעת לרכב אז הוא לא יתחבר אוטומטית אלא תצטרך לחבר אותו שוב (לא סיכרון מחדש).
  16. בדרך כלל מוסיפים מגבר אנטנה ברכבים מהסוג הזה.
  17. מגבר דואל מונו סידרה 3 במצב חדש (עדיין באחריות) סט אלייט 3 WAY גודל 6.5 אנא רק פניות רציניות.
  18. החיבור של הDVD למערכת החשמל של הרכב הוא לא מסובך אין שם מה להסתבך(בשונה לדוגמא מחיבור אזעקה שהוא יותר מורכב), לגבי הדיבורית היא לא מחייבת חיבור דרך AUX מחברים אותה לרדיו באמצעות יחידת מיתוג.
  19. עוצמת השידורים גם ככה הונמכה כך שחבל מאוד על ההשקעה, היה בזמנו שידורים ניסיוניים של שידורים דיגיטלים שהצריכו אומנם טיונר מתאים אבל האיכות הייתה מצויינת לא יודע איפה זה תקוע עכשו.
  20. דיברתי עם הטכנאי של אפריל לפני כחודש וחצי וזה גם מה שנאמר לי שהסיפור קצת בעייתי והם עדיין לא עשו את זה, אם לא מפריע לך שהרדיו לא בתדרים המתאימים אז לך על זה המכשיר מצויין ולא צריך להכביר במילים.
  21. למעט החיבור למערכת המקורית שכדי לחבר אותו תזדקק כניראה לביקור במוסך אין שום דבר מיוחד ברכב, אם הרכב חדש אז יש הכנת מתחים לדיבורית בצד ימין של הקונסולה המרכזית וגם הDVD לא מצריך מתחים מיוחדים אתה נשמע לי קצת לחוץ (כניראה שעברה עליך חוויה לא נעימה בעניין) בכל מקרה גם אם המתקין לא מכיר את הרכב זה לא עושה אותו פחות מיקצועי יש גם את עניין הגישה לרכב.
  22. את המתחים של המסך אתה לא מחבר אל המתחים של המנורה ולוקחים על זה 250 שקל וגם יותר מהסיבה שאתה לא יודע לעשות את זה.
  23. בהחלט יש להם בעיה לסמסונג עם הבלוטוס וברגע שהם פוגשם פארוט אז בכלל. מניסיוני נוקיה עובד הכי טוב.
  24. לא כולם מחפשים סאונד סטייג' יש כאלה שמחפשים סאונד היקפי לכל הרכב, המלצה שלי על המגש מאחור תקבל תוצאה טובה יותר מאשר בדלתות.
  25. ממה שאני יודע הם רק יבואנים ולא מתקינים.
