machinehead
כל מה שפורסם על ידי machinehead
  1. ברור, לא הבנת אותי כאשר המנוע עובד ואני מדליק את האורות, המתח לא מאוזן ולכן כל האורות ברכב מהבהבים, הכל זה גם כולל את האורות של הרדיודיסק אפילו.
  2. שלום, כאשר אני מתניע את הרכב, כל האורות ברכב מהבהבים, מבדיקה אצל חשמלאי - אמר שהלכה דיודה באלטרנטור, הרכב הוא יחסית חדש, שנת 2000, הוא המליץ בנתיים שאין צורך להחליף משהו ולנסוע ככה. הבעיה הזו כבר הרבה זמן, יכול להיות שזה נגרם מהמערכת שיש ברכב? (החלקים מיוצרים ע"י חברות רציניות בעלות מוניטין גבוה) האם כדאי להחליף משהו או להשאיר את המצב הזה בנתיים? תודה שניר.
  3. machinehead
    Kicker CompVR 10 Inch
    UP UP UP
  4. למכירה סאב וופר תוצרת קיקר הידועה, 300WRMS 600W PEAK מורכב על תיבה אטומה 3CUFT . 83 ליטר, התיבה מותאמת אישית ונבנתה ע"י נגר עם עץ MDF בעובי 22MM (לשם השוואה רב התיבות הם בנויות ע"י MDF בעובי 16-18MM) לסאב וופר ע"פ הוראות היצרן ל SQ. מחיר כולל התיבה : 1000 ש"ח עם תיבה, ללא תיבה 900 ש"ח. לשם השוואה, הסאב עולה בסביבות 1500 ש"ח הסאב במצב מצויין!. נמכר עקב מעבר לציוד אחר. אפשרי לפנות אלי במסרים אישיים. דבר אחרון, בלי בלבולי מוח, אני לא מעוניין בהחלפות למיניהן ובלי "800 שקל אני קונה"
  5. machinehead
    מי שמעוניין, אפשר למכור ללא התיבה בפחות 100 ש"ח.
  6. machinehead
    UP.....
  7. machinehead
    UP UP
  8. למכירה סאב וופר תוצרת קיקר הידועה, 300WRMS 600W PEAK מורכב על תיבה אטומה 3CUFT . 83 ליטר, התיבה מותאמת אישית ונבנתה ע"י נגר עם עץ MDF בעובי 22MM (לשם השוואה רב התיבות הם בנויות ע"י MDF בעובי 16-18MM) לסאב וופר ע"פ הוראות היצרן ל SQ. מחיר כולל התיבה : 1000 ש"ח (לא מוכר בלי התיבה). לשם השוואה, הסאב עולה בסביבות 1500 ש"ח הסאב במצב מצויין!. נמכר עקב מעבר לציוד אחר. כרגע לא מחובר. אפשרי לפנות אלי במסרים אישיים. דבר אחרון, בלי בלבולי מוח, אני לא מעוניין בהחלפות למיניהן ובלי "800 שקל אני קונה"
  9. היה נחמד, אהבתי את ההשקעה על הפג'ו פרטנר (דווקא הרכב הזה?) הרבה אנשים היו, תמשיכו כך
  10. אני בא בטוח
  11. אריק תבין, שאתה משלם ב BIDPAY יש עם זה בעתיות אחת, במידה והמוכר פרע את ה MONEYORDER ולא שלח לך את המוצר אז הכסף אבוד!. דרך PAYPAL יש לך את האפשרות להגיש "תביעה" ואז יש סיכוי גבוה שתקבל את הכסף בחזרה, יש לך גם כתובת למי לפנות, אתה מבין? אגב, ה6.5$ האלו זה היה משלוח לתוסף מזון ששוקל 7.5LBS לכן ישר גיחכתי כי דרך USPS המינימום למשלוח בין 4-6 שבועות עולה 29$ לכן זה לא היה הגיוני. בגדול כמו שרשמתי עדיף לקנות מאנשים שה FEEDBACK שלהם מעל 97.5% ואפילו אם יש להם את הPOWER SELLER. חשוב מאוד להזהר בקנייה דרך EBAY , זה לא המקום הכי בטוח שיש, בכלל כל המסחר האלקטרוני צריך להזהר ממנו, הרי זה לא חשוב רק שקיבלת את המוצר, השאלה היא אם זה המוצר עצמו ואם הוא תקין. ניקח מצב, הזמנתם מגבר, המגבר הזה לא תקין, מה תעשו? אההה..... כאן אתם בבעיה, גם אם המוכר מוכן לקבל, אתם יודעים כמה יעלה לשלוח את זה אליו? בסביבות ה 45$ לפחות, אז תעשו חושבים טוב טוב לפני שאתם לוחצים על ה - BUY IT NOW. שניר.
  12. מנסיון שלי, מעל 97.5% פידבקים זה מוכרים שניתן לסמוך עליהם, חשוב מאוד גם לקרוא את הפידבקים השליליים ואפילו כדאי לפנות אל האנשים שנתנו פידבקים שליליים ולשאול אותם מדוע. זה מה שאני הייתי עושה לפני שהייתי סומך על איזה מוכר מסויים, קרה לי מקרה שהמוכר רשם 6.5$ משלוח לכל העולם - הוא רשם FLAT RATE שזה מחיר אחיד, בסוף מסתבר(כמובן) שהוא טעה והמחיר לארץ הוא לא פחות מאשר 46$, אז אמרתי לו(בטלפון) מדוע רשמת 6.5% אז הוא גיחך ואמר - לא התכוונתי ל US, אז אמרתי לו שאני מבטל את ההזמנה, אמר לי אין בעיה (בחוסר אכפתיות) זה היה מוכר עם 97% פידבקים. חשוב מאוד להזהר מהם!!, השיטה הכי טובה לשלם היא PAYPAL שבשיטה זו אפשר לתבוע אותו.
  13. מצאתי סאב וופרים תוצרת חברת ORION הנה: http://www.orioncaraudio.com/subwoofers/images/spl_10_hirez.jpg[/url] 2000WRMS , או נתפשר קצת http://www.orioncaraudio.com/subwoofers/images/sub_p10_orion.jpg 500WRMS מספיק, לא?
  14. אני לא מבטיח להגיע, אבל אני אשתדל בכל זאת נסיעה מפ"ת לצפון קצת בעייתי מבחינת הדלק, אבל אני אבדוק את העניין בתקווה שזה יצא לפועל. לגבי התחרות, לא יודע עדיין אם יהיו אנשים שיתחרו עם 10 אינץ' אז בכיף (בלי השתחצנות העניין הוא שיש לכולם סאב וופרים 12 אינץ' שזה נחשב 2 של 10 אינץ'). בכל זאת מקווה שבאמת, זה יצא לפועל.
  15. ראפ זה ל SPL נטו, אין שום ראפ והיפ-הופ שמתאים ל SQ (אולי יש אבל אני לא שמעתי על שילוב כזה) הרי SQ אמור לשלב את כל סוגי התדרים החל מהבאס עד הטויטר, בראפ רב הצלילים הם בתחום הבאס, בגלל זה השירים האלו מתאימים למדידות SPL - הם יורדים ממש נמוך.
  16. אם כבר שאלת... להקה מאוד מאוד מומלצת שיש לה SQ לא רע זו... DREAM THEATER! הם מנגנים פרוגרסיב מטאל ברמה מאוד מאוד גבוהה, בחיים שלי לא שמעתי כזו להקת מטאל שמסוגלת לתת איכות גבוהה (רב להקות הרוק/מטאל מנגנות בתחום המיד באס - מיד ראנג' ואיכויות ההקלטה שלהם לא מנצלות מערכות SQ). זה שילוב של מטאל+ג'אז (לכן זה נקרא פרוגרסיב מטאל) למרות שאני יותר הייתי מגדיר אותם בתחום של הרוק כבד-הבי מטאל כגון אירון מיידן. דיסק מומלץ: IMAGE AND WORDS.
  17. ממש לא, יש לי קצת פגיעה בשמיעה, נגיד אם אתה תשב ממני במרחק ותדבר חלש אז אני יתקשה לשמוע אותך ומישהו אחר כן ישמע אותך, משהו כזה בסגנון
  18. הרעיון ב6X9 הוא שה"תיבה" שלהם זה התא מטען האחורי, ברגע שאתם מרכיבים את הרמקול בדלת אין מספיק נפח כמו בתא מטען ולכן בעוצמות גבוהות הרמקול לא יוכל לנגן מספיק באס בעוצמה גבוהה (מעל ה 21W של הHU הכוונה בהגברה). לכן מבחינה מעשית 6X9 לדלתות קדמיות לא מתאים.
  19. גם אני צריך לעשות בדיקת שמיעה, רק הבעיה היא שדרך הצבא תמיד צריך סיבה דיי מוצדקת בשביל לעשות בדיקה כזו, אם אני רוצה סתם אז לא ייתנו לי לעשות בדיקה כזו.
  20. זה דיי משתנה, ככל שאתה חשוף לעוצמה יותר גבוהה אז הנזק יותר גדול וגם זה תלוי ככל שהעוצמה עולה אז גם יותר הזמן בו האוזן מסוגלת לעמוד בעוצמה. וכן הטויטרים זה צלילים גבוהים, האוזן רגישה יותר לצלילים גבוהים, זו הסיבה שסאב-וופרים אפשר לשמוע בעוצמות גבוהות יותר והקומפוננט בד"כ בעוצמה יחסית נמוכה לסאב-וופר. תסתכל במצגת, שמה יש טבלה והסברים על העוצמות השונות.
  21. תודה רבה, אגב מתואר במצגת גרף על התדרים כמו שהבאת.
  22. לכל אוהבי העוצמות למינהן, ידוע שכל אחד אוהב להציג את המערכת שלו בכביש, סאב - וופרים בעוצמות גבוהות. הכל טוב ויפה, אבל מה עם האוזן שלנו?? , אני הייתי חייב לפרסם את המצגת הזו כי אני מרגיש שהשמיעה שלי דיי נפגעה (לא מעט אנשים אמרו לי את זה), וחשוב שלא תפגעו גם בעצמכם. הבאתי כאן קישור של מצגת השייכת לחיל הרפואה, במצגת זו הם מסבירים את נזקי הרעש והעוצמות כדאי שתעיינו במצגת הזו. שלא יהיה אי הבנה - המצגת הזו אין לה סיווג ביטחוני ז"א סיווג בלמ"ס, לכן פירסמתי את המצגת הזו מבלי לחשוש על עבירת סיווג ביטחוני. http://planet.nana.co.il/snirr2003/noise1.rar http://planet.nana.co.il/snirr2003/noise2.rar http://planet.nana.co.il/snirr2003/noise3.rar את הקישורים האלו תכניסו אותם בתוכנות הורדות כגון FLASHGET , אם תלחצו על הקישור לא נראה לי שזה יעבוד.
  23. שוטר צבאי?? אני רוצה לראות ששוטר צבאי יסמן לי לעצור ואני יעצור, באמת, בשביל זה הוא שוטר צבאי - לא זכור לי שלמשטרה צבאית יש להם סמכות לעצור רכב אזרחי ובמיוחד עוד להביא לו דו"ח. שימו לב שבד"כ שוטרי תנועה צבאיים נמצאים ביחד עם משטרת תנועה (בכל זאת אני שמתי לב לרב הפעמים באיזור רמלה - צריפין - בית דגן). גם ששאלתי שוטרים צבאיים לגבי תנועה אין להם שום סמכות לעצור רכב אזרחי - רק רכב צבאי עם לוחית רישוי צבאית/אזרחית
  24. יפה יפה!! בטח היה לך קשה ליצור את ה VW
  25. אני גם לא הבנתי מדוע. VW אף פעם לא היה קשה לימכור דבר שני למכונית מנוע של 2.0 ותיבה ידינית אז מהבסיס שלה היא מכונית מהירה מקום לשיפורים יש אז למה שאנשים ישללו אותה אל תשכח שהמנוע הזה 2000 סמ"ק הוא מבוסס טכנולוגיה דיי ישנה והוא בעל 115 כ"ס שזה ממש לא הרבה למנוע 2000. אז גם זה אמור להוות שיקול, לא רק המילה "מנוע 2000"
