TheWolf
כל מה שפורסם על ידי TheWolf
  1. שלום, אבקש לשנות את שם המשתמש שלי ל"TheWolf". תודה.
  2. על זה נאמר Jackpot! אבל בא נמשיך בפרטי אם אתה מעוניין כי זה לא קשור לשרשור או שתפתח שרשור חדש בעניין זה. או אם אתה מאזור צפון תקפוץ אלי לTWEAK זריז.
  3. cpu-z מראה נתוני מעבד, לוח וזכרון. חוץ מזה שרשום לך על הלוח עצמו אם יש לך גישה אליו, וגם במסך הPOST כשאתה מדליק את המחשב.
  4. מה יעזור רייד 1? זה מירורינג. 0 זה מצויין אבל בעל אמינות לא הכי גבוהה לכן באמת מרבים לעשות 0+1. רייד 5 צריך 3 כוננים מינימום אבל בעל שרידות גבוהה יותר וניתן לשחזור מידע במקרה קריסה.
  5. Q6600?? YUMMEE יש הרבה מה לשפר. 2.4 שעושה 3.6 בממוצע. איזה קירור יש לך ואיזה לוח אם? (דגם מדויק)
  6. משוריגול. (לאלו אשר זוכרים מה זה )
  7. לי עבד, ניסית להפעיל תחת WINDOWS XP COMPATIBILITY MODE?
  8. השאלה היא אם אתה באמת צריך את זה. המחירים הם יקרים כפי שציינת, 80GB עולה 1000 שקל ו40GB עולה 560 שקל (של אינטל- מאתר קיאספי). BMW, היכן ראית זולים יותר? אולי אתה מתכוון לכוננים דור ראשון? השיפורים המשמעותיים שיהיה לך הם בהעלאת המחשב, מהירות גישה סופר מהירה וקריאה/כתיבה מהירה של קבצים על אותו כונן קשיח. היתרונות "האמיתיים" של כונני SSD יתבטאו בעיקר במחשבים ניידים - משקל נמוך, אין חלקים נעים לכן שקט, פליטת חום נמוכה והכי חשוב צריכת חשמל נמוכה. BMW, מה זה מעבד רסאון? אם התכוונת לקסאון XEON אז שתדע שמעבדי הXEON החדשים הם מעבדים דומים למעבדים של סדרת I7 של אינטל (ובינהם ה920 של פותח השרשור). אמנם 8 ליבות (בדואל קסאון) מול ה4 של הI7 פלוס 4 ט'ראדים, אך בביצועים הם מאד דומים. אם הוא רוצה שיפור רציני במחיר נמוך , שיעשה OC למעבד שלו בצורה מאד פשוטה (יחסית) ובעלות זולה מאד - נדרש רק הוספת אוורור נוסף ליתר בטחון רצוי שיעשה ע"י אדם מקצועי. ניתן להביא את ה920 החלוש למהירות של 3.6 ומעלה (הממוצע עומד על 4 בקירור אוויר).
  9. TheWolf
    המלצה לצלם חתונות
    אני מכיר צלם, חבר מהעבודה, עובד פרטי וגם עם חברה לצילום חתונת ואירועים. העבודות שלו ממש מעולות לדעתי ומכרים אשר שכרו את שירותיו. צפה ה"פ. עריכה: לגבי המחיר שציינת, זה הכל תלוי בדרישות מהצלם, מס' אלבומים דיגיטלים, עריכות מיוחדות וכו'. אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה רוצה ולפנות לצלם בבקשה להצעת מחיר, אתה לא יכול להנעל על מחיר, אתה צריך להיות סגור על הדרישות שלך.
  10. על לא דבר, אני שמח שהסתדר בסוף בלי ניתוח כירורגי.
  11. הכוונה הייתה REBOOT, בוקר טוב. שלחתי לך במייל הוראות ליצירת קובץ תיקון להטמעה ברג'יסטרי, ניסית את זה?
  12. TheWolf
    עז הרים בהרים
    תמונה יפייפיה, בעיקר זויות המתלים! אהבתי.
  13. נראה לי הלך לישון הילד. מוטי! שלחתי לך הוראות נוספות בפרטי, נראה לי שיפתור את הבעיה. ההצעה הקודמת בפרטי עדיין על הפרק אם אתה מעוניין ובעלת המחשב תסכים. מעבר לכך לא נותרו עוד ממש הרבה אפשרויות מלבד לנסות להסיר ולהתקין מחדש דרייברים של כרטיס קול ואת הIE. תחזור עם עדכונים! לילה טוב, ארז.
  14. נסה לאתחל את המחשב ולבדוק שוב, אגב, האם זהו לפטופ או נייח?!
  15. ארשום לך שתי אפשרויות נוספות. (למרות שלא רשמת באיזה דפדפן אתה משתמש!) הראשונה: לחץ כפתור ימני על הרמקול בשורת ההפעלה, לחץ על PLAYBACK DEVICES, סמן את הרמקולים ולחץ על PROPERTIES, לחץ על שורת ADVANCED ותלחץ על RESTORE DEFAULT אם ניתן. שניה: בדפדפן IE, תלחץ על TOOLS - INTERNET OPTIONS, לחץ על ADVANCED, מצא ולחץ על כפתור RESTORE ADVANCED SETTINGS. חזור עם עדכונים ונמשיך. בעקבות פנייה למינוח בעברית: לא זוכר את המינוח המדוייק בעברית, פלייבאק זה אביזרי השמעה אולי, פרופרטיס זה מאפיינים, אדבנסד זה מתקדם, ריסטור דיפולט זה החזר לברירת מחדל. בIE, כלים - אפשרויות אינטרנט, מתקדם, החזר הגדרות מתקדמות לברירת מחדל. (נראה לי) התרגום לעברית הוא בערבון מוגבל, אבל אני מאמין שתסתדר, זה לא עד כדי כך מסובך.
  16. כשאתה מפעיל סרטון ובודק את המיקסר של כרטיס הקול באמצעות הפקודה שרשמתי, האם זה נראה כאילו משמיע סאונד אך אתה לא שומע או לא נראה כאילו משמיע סאונד כלל? (פס ירוק עולה ויורד לפי עוצמת השמע) האם זה קורה רק דרך IE או שאתה משתמש בדפדפן אחר?
  17. שוב, STUNTS -CITIXlw_T4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  18. יש לי עוד הרבה פתרונות אפשריים, אם אתה רוצה בדיקה זריזה ואולי גם תיקון צור איתי קשר בפרטי.. בינתיים, תפעיל סרטון ביוטיוב, לאחר שאתה מריץ אותו תלחץ על הכפתור של החלונות במקלדת + R. תרשום שם SNDVOL, תבדוק אם הסאונד של אפליקציית הדפדפן לא במיוט.
  19. נסה להתקין גרסא חדשה של פלאש במחשב. גש לאתר של ADOBE והורד משם, עקוב אחרי הוראות ההתקנה. http://get.adobe.com/flashplayer/
  20. פנה אל היצרן דרך העמוד הבא. ישנו קישור ליצירת קשר באמצעות מייל, תראה אולי יוכלו לעזור לך, הצטייד מראש בתמונה של המכשיר מכל צדדיו באיכות טובה כדי שהם גם יוכלו לזהות
  21. אני קורא את השרשור וחושב לעצמי "STUNTS/STUNTS/STUNTS". מגיע לסוף השרשור ורואה שמישהו רשם את זה בהודעה האחרונה! משחק ענק! בנוסף שרפתי שעות רבות ומהנות על TEST DRIVE, והמשחק ששחקתי בו רבות נגד אחי היה OFFROAD! 680xnh8gTLg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  22. כדי לנעול את הדלת יש ללחוץ על הפתור למצב נעילה ולסגור את הדלת כאשר אתה מרים את ידית הפתיחה של הדלת מצדה החיצוני. אם לא תרים את הידית בסגירה אז הכפתור יקפוץ חזרה למצב פתוח, זה כדי למנוע נעילה בטעות. מצב החום התקין של הטנדר הוא בדיוק באמצע הסקאלה עם נטיה קלה מעלה. תחת מאמץ, סביר שהרכב יתחמם עוד יותר אך כל עוד המאוורר פועל והטמפ' לא מגיעה לקו האדום אז זה סביר, אם הרכב במצב נסיעה "נורמלי" כמו בינעירוני או בתוך העיר, מתחמם ומתקרב לאדום ונשאר שם במשך זמן ולא מתקרר זהו מצב לא תקין ויש לבדוק את הבעיה. תהנה מהרכב!
  23. נסה קודם תערובת של חומץ מהול במים חמים. שפשף איתה את האזור ונקה עם מים וסבון למנוע שאריות. אם לא הולך תוסיף לתערובת מלח לימון.
  24. במקרה של סטודיו 60 זה מדכא כי זו הייתה תוכנית טובה לדעתי. לא מבין למה הופסקה. פלאש פורוורד יש בה הרבה בעייתיות וגם לא ענתה להייפ העצום שהיה לה בארה"ב. עוד תכנית חדשה סטייל אבודים וכאלה היא PERSONS UKNOWN שמתחילה בכך שמספר אנשים נחטפים ומוצאים אצמם לכודים בעיר רפאים קטנטונת בו אין הם יודעים מי כמותם נחטף ומי לא, איך הגיעו לשם ולמה לעזעזל יש שם מסעדה סינית .. הבקורות לא מהללות, וגם בעיניי לא להיט. עוד תכנית שבוטלה באיבה היא ELI STONE שמאד אהבתי, כנראה שאין מקום ברשתות הטלוויזיה האמריקאיות לעוד סדרה על עורך דין (מוזר שיהיה) שלוקח מקרים פרו בונו ושיוצא נגד רשתות שידור ותעשיות ענק. (בוסטון ליגל אגב הייתה אחת החזקות!!)
  25. קפיץ קפוץ.
