TheWolf
כל מה שפורסם על ידי TheWolf
  1. קיים. יש את דגמי הM3 של אייסר שהגיעו עכשיו לשוק. ACER ASPIRE TIMELINE ULTRA, עם מעבדי I3/5, מצויידים בSSD להפעלה מהירה מאד וצריכת חשמל נמוכה יותר, משקל 2.16KG. בעתיד יכנסו כמובן עוד דגמי ULTRABOOK של 15.6 אך לדעתי אלו מבין הסנוניות הראשונות בארץ. עריכה: ראיתי עכשיו את הדרישות, אך מתחת ל1.5KG למסך 15" נראה לי יקח הרבה זמן עד שיגיע מפלץ שכזה.
  2. היה לי בדיוק אותה בעיה ואפילו כתבתי על זה (נראה לי) כאן לפני מס' חודשים. אותה הבעיה בדיוק, החלפתי את הגומיה בתחתית, לא עזר, לאחר סיור בהום סנטר איש השירות אמר לי על הגומיה הזו בכניסת המים למיכל - עלתה לי שקל!, לא הייתה לי בעיה להחליף, זוג ידיים טובות ומברג קטן כדי לשלוף את קפיץ הפלסטיק והגומיה הישנה החוצה. טפטוף שהטריף אותי חלף תוך מס' דקות של עבודה.
  3. בן כמה אתה ומתי היה לך השינוי האחרון בראיה? מתי לאחרונה בצעת בדיקת עיניים? ישנם גם עדשות אשר מחליפים פעם בשנתיים במחיר של 400+-
  4. כונן הDVD הוא עם חיבור SATA? יתכן שבהחלפת הספק לא חברו חזרה את חיבור החשמל לכונן או בטעות ניתקו את חיבור הSATA מלוח האם. אם כל החיבורים תקינים, נסה לבצע שחזור למערכת ההפעלה ע"י שימוש בSYSTEM RESTORE לכמה ימים אחורה ותראה אם פותר את הבעיה.
  5. TheWolf
    בעיה מוזרה במחשב
    על איזה מערכת הפעלה ואיזו גרסא מדובר? האם השתמשת אי פעם בתוכנה כמו VISTALIZATOR כדי לשנות שפת ממשק? בקריאה זריזה מסתמן שקבצי פרופיל המשתמש נהרסו וחלונות שחזר למקור.
  6. הי, תגדיר מהי עבודה אינטנסיבית עבורך? על איזה קנה מידה של פרוייקטים אתה מתכוון לעבוד? אוטוקאד זה לא רק כח עיבוד, ישנה גם חשיבות לכרטיס מסך. איזה ניסיון קודם יש לך על התוכנה ועל איזה מחשב? אני נותן שירות למשרד אדריכלים שעובד ברובו על מחשבי I3 עם כרטיס גרפי פשוט של NVIDIA, שאר המחשבים הישנים שלהם הם בכלל מעבד PENTIUM DUAL CORE/CORE 2 DUO ישנים, מריצים XP/7 ולא נשמעו תלונות רציניות לגבי מהירות כך שהכל סובייקטיבי. בעקרון, שילוש בסיסי של מעבד I3 + קירור / לוח אם / זכרון 2GB עולה באזור ה950 ש"ח מכרתי גם מחשבים עם מעבד חלש יותר, מעבד הPENTIUM DUAL CORE G620 ומעלה לשימושים דומים כולל AUTOCAD גם לחברים כאן בפורום. חלק מלקוחותי המהנדסים והאדריכלים עובדים עם AUTOCAD גם על גבי PENTIUM 4 ישנים וחלק על I5 חדישים, זה הכל עניין של תקציב וצורך.
  7. TheWolf
    חיבור המחשב ל LCD
    אם אין לך דרישות מיוחדות מלבד שימוש ב2 מסכים אז לא צריך להשתגע, כל כרטיס מסך חדש זול יעשה את העבודה. לגבי החברות ברמות הנמוכות אין הבדל בכרטיסים, כולם בתכנון ה REFERENCE של היצרן. ממליץ דווקא על כרטיס מסך לשימושים שלך מדגם 6450 של AMD, יצרן לא משנה, קח כבר SAPPHIRE עם 3 שנים אחריות וגמור עניין.
  8. הדרך היחידה לגרום לו לזוז מהר יותר זה כמובן שדרוג זכרון ל2gb, ממליץ להשאר עם ה7 ומקסימום לבצע שחזור של התקנת מערכת ההפעלה שנמצאת מוחבאת במחיצת שחזור על הכונן הקשיח שלך. מעבר לזה השדרוג המשמעותי היחידי שניתן לעשות הוא לשדרג לכונן קשיח ssd, אבל זה כבר עניין יקר. אם המחשב הזה הוא לצרכי עבודתך, התקן עליו לאחר שחזור המערכת רק את התוכנות להם אתה ממש נדרש. בין המחשבים שלי יש לנובו s12 ישן עם מעבד n270 שאפילו יותר ותיק וחלש ממה שיש לך, אבל מותקן עליו רק הדברים הבסיסיים והוא עובד יופי (כמובן עם 2gb זכרון). אם תצטרך עזרה כלשהי, Just call the Wolf...
  9. כל העניין הזה מתחיל להיות יותר מדי מוזר.. מזכיר לי פעם אחת ששברתי את הראש עם מחשב שהתנהג מוזר, פעם עלה, פעם נתן שגיאות שקשורות לכונן, בסופו של דבר מצאתי קבלים נפוחים באזור הגשר הדרומי של לוח האם. תבדוק תקינות ויזואלית של לוח האם שלך על הדרך, שווה בדיקה.
  10. בן, אם זכרוני אינו מטעני, הזמנתי אותך אלי לפתוח את האל פסק לראות איזו סוללה הוא צריך ולבדוק תקינות... בכל מקרה, אתה תמיד מוזמן לקפוץ לבקר.
  11. סורי שאני מצטרף רק עכשיו, אך בכל מקרה כנראה שזה יפתור לך את הבעיה. (הייתי קצת עסוק במוצ"ש) עליך להכנס לביוס ולשנות את הגדרות הכונן SATA מAHCI לIDE, במקרה שזה כבר כך, שנה מIDE לAHCI, התקן מחדש את מערכת ההפעלה. שגיאה 0x0000007E הארורה...
  12. teamviewer
  13. סדרות שאני רואה בYES וכל כך אהבתי שכבר סיימתי לראות את העונה לפני שהספיקו לשדר בארץ: HOMELAND - גרסאת "חטופים" האמריקאית, מתחילה טוב, לקראת אמצע העונה נהיית קצת איטית, לקראת סוף העונה... טוב, אתה תבין לבד. THE BOSS - בתפקיד הראשי קלסי גרמר (מפרייז'ר), כל פרק מעולה, קלסי שחקן מעולה, מדובר על ראש עיריית שיקאגו, ניהול העירייה, בחירות, שחיתות וכל מה שמשתמע מכך. מומלץ בחום.
  14. מקרה כזה כמו מה שקרה לYTIMSIT, על פי התמונה, זה כלל לא עניין של מסך.
  15. אם מדובר על צילינדר לדלת פלדלת אז בניגוד לכל הדעות כאן שזה ממש פשוט וקל ויופי טופי אז קבל הערת תיקון. אם מדובר בצילינדר אשר מפעיל רק את הבריחים של המשקוף בצמוד לצילינדר אז אכן זה קל ואז לצילינדר יש רק לשונית אחת עליו. אם מדובר בצילינדר אשר מפעיל בריחים נוספים כמו בתחתית הדלת ובחלקה העליון (צילינדר עם גלגל שיניים) אז ההחלפה היא לא הכי פשוטה ותצטרך עזרה בצורת זוג ידיים נוספות או ג'בקה שאתה סומך עליה כדי לתפוס את הבריח העליון במצב הפתוח כדי לתאם את מיקומי הברגים בין הבריח לצילינדר. אם פשוט תפרק את הצילינדר ותשלוף אותו החוצה במקרה כזה, אז הבריח העליון יפול לתוך הדלת וזה סיוט לנסות להוציא אותו כדי להבריג אותו חזרה למקומו בהתאמה לצילינדר, גם לתאם את התחתון זה לא הכי פשוט אבל הגרביטציה משחקת במקרה זה לטובתך. לגבי המידה, אתה פשוט מודד את המרחק בין צד אחד לשני של הצילינדר, בדר"כ צילנדר סימטרי. take it from someone who've been there...
  16. הי, ראיתי את התמונות ואת התגובות, ולמרות שהעניין "הסתדר" לאחר עדכון דרייבר, במחשב בן 7 שנים זה עדיין מדאיג ויכול לחזור ב"FULL FORCE", זה נראה כמו בעיית ARTIFACTS, ליקויים בכרטיס המסך עצמו/זכרון שלו, שווה ליתר בטחון לדאוג לניקוי ולהחלפת משחות לנייד ופדים תרמיים חדשים כדי להאריך את חיי כלי העבודה החשוב. ארז.
  17. לפי מה שקראתי כאן, גם אם שמרת חתימות של 5.0.1 לא ניתן לשנמך גרסא במכשירי 4S אחרי עדכון ל5.1, רק במכשירים מדורות קודמים.
  18. מה עם זו? http://www.tp-link.com/en/products/details/?categoryid=217&model=TL-ANT2424B#spec אנטנת GRID מצויינת במחיר 240 ש"ח. צור קשר אם אתה מעוניין.
  19. לידיעה, תיקון כזה באזורי עולה כ600 ש"ח, אחריות ניתנת ל3 חודשים בלבד. ברוב המקרים אכן מדובר בסדקים בהלחמת המעבד הגרפי, בעיקר נתקלתי בזה בדגמי הDV של HP אך לא רק.
  20. נשמע כתקלת לוח/כרטיס מסך כפי שאמרו, אני אינני מתקן הלחמות בשבבים כפי שמישהו כאן ביצע בתנור אצלו בבית, אך אם אתה מאיזור חיפה אוכל לבדוק לך את הנייד ללא תשלום.
  21. האם כאשר מפעילים את המחשב מחדש רואים תקין? מה דגם הנייד והאם מדובר בכזה עם כרטיס מסך נפרד של NVIDIA או AMD? (נסה לרשום דגם מדוייק) יש באפשרותך להעלות תמונה של המסך? האם הנייד שלך מתחמם מעבר לרגיל?
  22. רפרפתי עכשיו וראיתי את התגובה שלך, מה לעשות, אני גיליתי את העובדה הזו רק היום! אגב, נראה לי אנחנו חושבים דומה, אחת הסדרות האהובות עלי בילדותי (ושם הרשת האלחוטית שלי מאז ומתמיד הוא מקרון1).
  23. כשאתה מגלה שערות לבנות בזקן! כאשר אתה לא מתגלח במשך כמה ימים. :cry:
  24. הנה דוגמא חיה מלפטופ שפרקתי מהיום לגבי סיבות להתחממות מחשב נייד בצורה המדגישה יפה מאד למה רצוי לרכוש נייד עם לפחות 3 שנים אחריות או אם לא לפחות לדאוג לו לניקוי והחלפת משחות ופדים תרמיים: HP CQ61 שנקנה לפני שנתיים, שנה אחריות, אבחנה - לוח אם נפח את נשמתו. לאחר שנפתחו לאחרונה עוד כל מני שרשורים לגבי התחממות של מחשב נייד ורעשים מצאתי לנכון להעלות תמונות אלה, ובעיקר כי אנו לפני הקיץ. שבוע טוב!
  25. +1, שווה בדיקה, למרות שמניסיון שלי עם AMD, יכולה להיות "קפיצה" בסדרת מעבדים שללוחות מסויימים אכן אין תמיכה בהם. מקווה שעדכון יספיק. (אך עדיין תצטרך להפעיל את הלוח בצורה כלשהיא עם מעבד מתאים כדי לבצע את עדכון הגרסא)
