Yaroki
כל מה שפורסם על ידי Yaroki
  1. תודה אחרי כתיבת ההודעה היתי באוטו דיפו ויש שם מבצע על מצברים.מה שמעניין הוא ששאלתי במוסך שלהם מה האמפר שמתאים ל 121 ולפי הספר שהיה שם האמפר הינו 46 . ראיתי במו עיניי. בכל מקרה בהתייחס ל46 אמפר מחיר מבצע ל"ורטא" 449 ש''ח ול"שנפ" 469 ש''ח. מה תאמרו על המחירים,וחוסר התאמה באמפר בין הנכתב כאן ובין מה שראיתי בא.דיפו? תודה. זהו.
  2. המדבקה שעל המצבר בלתי ניתנת לקריאה. האם מצבר של חברת "ורטא" מומלץ? + האם מישהו שמע על מבצע למצברים כלשהו באוטו דיפו? תודה. זהו.
  3. באזעקה עם שלט שיש בו שני כפתורים ירוקים אין צורך בריסט,אלא פשוט הלחליף סוללה. תודה. זהו.
  4. איזו מכונית זו. (ולא מתוך סקרנות) איזה שלט? שלט קוד? שני כפתורים? תודה. זהו.
  5. במקרה ותנתק את המצבר תכנת את החלונות בצורה הבאה: (אם החלונות סגורים,פתח אותם ) תעלה כל חלון בנפרד,והחזק כל כפתור מורם כשלוש שניות לאחר סגירת החלון.(גם חלון נהג) תודה. זהו.
  6. היני עוד יוזמה יורדת לה למצולות. אנשים התעוררו ! אילן פ,אפשר להתחיל בקבוצה קטנה בהתחלה(ברחובות),ואז אולי יצטרפו חברים נוספים. תודה. זהו.
  7. אילן פ אם זה ברחובות,אני בפנים. אפשר לתפוס אותי במילה.(יותר נכון "בהודעה") תודה. זהו.
  8. משהו כזה. האוטו עוד לא גמור,אבל כשבעל המוסך התקשר לקבל אישור להחלפת חלקים זה מה שנאמר רדיאטור-950 ש''ח לפני מע''מ (לא גובה כסף על העבודה/החלפה) משאבת מים-180 ש''ח לפני מע''מ (עבודה/החלפה- 50/100 ש''ח כי הגישה יותר קלה מכוון שהראש כבר מפורק). תודה.
  9. חברים למען הסר ספק היני לכם סדר התרכשויות כרונולוגי כדלהלן. 1. איבוד קומפרסיה בציל' מס' 2 (נסיעה של שנה +\-) 2.איבוד מים וגילוי הנזילה מהמשאבה. 3.וממש צמוד ל-2 גילוי נזילה נוספת מהרדיאטור. לא נסעתי עם נזילה ברדיאטור\סדק בשמשה\בלוק מנוע סדוק וכד'. עכשיו זה הובהר? ואני לתומי נטשתי את קו ההתחכמות,אז אני רק אציין את העובדה הזאת ואהיה טיפלה בוגר כן. בבוקר הכנסתי את האוטו למוסך ,והממצאים הם:ציל' מס' 2 שסתומי פליטה שרופים,ציל' מס' 3 שסתום אחד סדוק. תודה רבה על ההתפלפלויות,נהנתי,בלי ציניות כן.טוב אולי קצת. איך אומרים "ממלמדי השכלתי" (במקרה הנ''ל אולי הוסקלתי). תודה. אם אתם רוצים לדעת בכמה נזק (כספי) יצאתי תעשו כן עם הראש. ואפרסם זאת בעתיד.
  10. המנוע התחמם רק לאחרונה ואיבד מים שנזלו מאזור משאבת מים ולאחר מכן גם מהרדיאטור. כמו כן שמתי לב שמיכל האידוי התמלא מעבר לכמות המים שאני הכנסתי אליו. בעית הקומפרסיה אובחנה בוודאות ,אך מה הגורם לזה לא אובחן. עקב איבוד הקומפרסיה המנוע אכן זייף. תודה.
  11. תודה (בסגנון איל קיציס.)
  12. הכנסת אותי לתסביך עכשיו... למרות שהיא נמצאת מתחת למכסה חג' טיימינג .לאחר דימום המנוע נזלו המים מאזור המשאבה. כך הסכתי (זו הגדרה יותר מדויקת). תודה.
  13. כן בן אדם איפשהו אתה צודק (אני לא אפתח בויכוח צורת הכתיבה של מי יותר מתחכמת). והכוונה היא לא לשלך. תודה.
  14. 1.לפני שנה נבדקה קומפרסיה במוסך. 2.בדיקת הנזילות במשאבה וברדיאטור בוצעו ויזואלית (לדעתי ממצאים חד משמעיים) לא מכונאי-לא בטוח (מצד שני יש מכונאים שלא בטוחים). ושחכתי לציין שמיכל האידוי התמלא עד הסוף( ולא ע''י ידי השמאלית או הימנית). אולי זה מלחץ פנימי? ראה כללי הדקדוק מחייבים. תודה.
  15. תודה על התגובה העניינית רע (חבר). תודה.
  16. עלית די מהר על המשחק כן, סתם מה שבטוח זה לא אפניים. מנוע בעירה פנימית 4 פעימות.המכונית היא מזדה 121,אבל מה משנה סוג המכונית? בעצם נכון,בחיפושית אין רדיאטור ומשאבת מים. תודה.
  17. כמו שרשמתי בכותרת היתה לי בעיה באחד הציל' אבל המשכתי לנסוע כך בערך שנה לפני יומיים שמתי לב שהאוטו התחיל להתחמם,ולאחר בדיקה שלי גיליתי שחסר מים ברדיאטור ומיליתי(לא סגור על האיות) בו מים(כחולים יעודיים).לאחר נסיעה קצרה גיליתי שיש נזילה ממשאבת המים,בקיצור מפה לשם החלפתי תוך כדי הבדיקות גם חיישן למדה (קצת לא קשור לעיניין המים,אבל אוטוטו תראו את הקשר) וכשבדקתי את המנוע גיליתי שגם הרדיאטור התחיל לנזול. אחרי ההקדמה הקצרה השאלה היא האם יש קשר כלשהו בין הדברים שציינתי? אודה מאוד לחוסכים ממני את המילים הבאות-מטומטם,טמבל,מזלזל,מגיע לך,לא היתה צריך, עכשיו תלמד ודכ'.(די ברור,לא?) ואודה מאוד לעונים. זהו.
  18. שלום,אני מחפש מכון\מוסך לקרבורטורים\הזרקה אמין וישר באזור רמלה והסביבה עקב בעיה חמורה בסיבובי סרק. ככל הנראה חיישן חמצן.(לא שאני מומחה גדול) מאזדה 121 או שכל מוסך מטפל בהזרקה? תודה. זהו.
  19. האם בפולו SDIשנת 2003 מותקן אותו גיר כמו בגולף SDI דור 4? תודה. זהו.
  20. Yaroki
    טיפים בריתוך
    אפשר גם לשים "סטילה" עוזר ומרגיע מייד. רתח אך ורק עם מסכה. קואורדינציה שמתפתחת עם הזמן . כיוון ותחילת ריתוח בדיוק אם סגירת התריס\מסכה. בהצלחה. זהו.
  21. יש את חברת Mcintosh ראה קישור:http://www.mcintoshlabs.com/mcprod/shopdisplayproducts.asp?id=33&cat=Control+Centers+%26+CD+Changers וישנה גם חברת Denon ראה קישור:http://www.audiocubes.com/product/Denon_DCT-1_FM,AM_CD_Player.html אבל המחירים משהו משהו. זהו.
  22. רפי ,תודה לך. איפה אתה כשאני ממלא לוטו? (משהו כזה) זהו.
  23. תודה איש,לפני 5 דקות עזבו אותי העצלות ושיכחון וגיליתי מחדש את google
  24. לפני זמן מה ניתק אצלי באוטו מגע של מפשיר אדים בשמשה אחורית. אני אבהיר יותר,המגע ניתק בשמשה האחורית.לא תקע ניתק מהשקע אלא החיבור עצמו עם השמשה (עכשיו זה יותר ברור). שאלה: בעזרת מה ניתן לחבר מגע זה? תודה. זהו.
