זה וזה וזה
כל מה שפורסם על ידי זה וזה וזה
  1. אני הייתי במקומך קונה את האודיופיל של פייז שהוא יותר טוב מהK2P , עולה פחות מ 1000 יורו , אפשר לקנות אותו בארץ , יש לו יותר אפשרויות , טוויטר מתכתי , בקיצור לא אנמי ולא כלום. כמו כן יש סיכוי שיתאים לך גם JL בסטים עם הטוויטר אלומניום. לקנות סט בלי שום אפשרות : להחזיר/אחריות/לשמוע , היא טעות שפשוט שווה כסף זה הכל. זה לא עניין של חיים ומוות , סתם כסף. אתה יכול כמוני לזכות בסט נחמד מאוד שקניתי בלי לשמוע , ששווה בדיוק כמה ששילמתי עליו , או ליפול על סט שלא שווה חצי ממה ששילמת עליו. כמו כן סטים שהם לא אנמים בכלל זה הסדרות הגבוהות של אטון עם הממברנות הצהובות . בקיצור מנסיוני למדתי ששמות זה כלום ושום דבר לרוב . עד שלא שומעים לא יודעים . יש כאלו שסט של חברה לא מוכרת ב 150 יורו טוב להם (למשל אני) , ויש כאלו שעד שלא כתוב על זה מורל,פוקאל,גנסיס ועוד לא ירגעו בחיים , גם אם הם לא שומעים טוב. לכן אני חושב שלקנות סט יקר אז לפחות שתוכל להחזיר אותו . או לפחות לקבל עליו זיכוי. מהזמנה מחו"ל זה קצת בעיה. במיוחד מחברה כמו זטק שכרגע לא ברור מה מצבה.
  2. הבול פאור יותר טוב. האולטרה היא סדרה נפילה. הרמקולים שלה זוועה. הבול פאוור הוא אחלה של רמקול למחיר שלו.
  3. ללאא... (אני יודע שזה לא תקין) אבל.. אסור בכל איסור להשתמש בדיסק ניקוי, זה לא מנקה כלום וזה שורט את העיינית. צריך להשתמש בספריי אוויר איכותי . צריך להשתמש בו בצורה נכונה שלא יווצרו מים על העיינית , ולנקות . זה הדרך הנכונה. כמו כן נסה לעשות RESET למכשיר.
  4. הנה המלצה מעניינית: http://www.eton-gmbh.de/ShowPage.php?PId=49&LangId=2&PHPSESSID=52c999813d375c4130dae797a2a1b598 סאב ה SQ של אטון 12-620/62 HEX צריך להיות מעולה כמו כל המוצרים שלה. עומד בתקציב שלך ולא נראה לי שתהיה בעיה ליבא אותו מחו"ל. דוגמא לחנות בגרמניה ומחיר: http://www.caraudio-store.de/12-62062,HEX,30cm,Subwoofer,ETON::::2275::::460de98c.html
  5. יש סיכוי טוב שיש לך היפוך פאזה קשה מאוד ברכב. צריך לשמוע כדי להבין קצת קשה ככה. תגיע לאיזה מפגש או חפש חבר פורום קרוב אלייך.
  6. אני חושב שזה חייב להפוך לדביק בשרשור : " ככה לא מתקנים רמקולים או רמקולים שלא שווים תיקון" :multi:
  7. פיוניר . חדיש יותר. 3 שנות אחריות. מה לעשות הפנסוניק מכשיר ישן כבר.
  8. חיפשתי בארץ והנה מחיר שפורסם בחנות שנקראת אחת עם מחירי שחיטה ל HX-D2 http://www.cheaper.co.il/product.asp?productid=922&CatCode=64 7999 ש"ח. איך בדיוק זה יותר קרוב ל11K ? לגבי דיוקים. אני לא מבין למה אתה מזלזל ומתעצבן. מי אמר שהכבלים של סופרה יותר טובים? ברמות האלו מבחן האוזן הוא היחיד. מי אמר שללא סיבה המאטריקס יקר ? שמעת אותו ? אני אישית לא שמעתי אותו , ומשום מה אני לא מאמין ש BRAX ייצרו סט כזה יקר ימתגו אותו כסט הכי יקר שלהם והכי טוב והוא יהיה פחות טוב מהגרפיט. רק ה DOME מיד של ה 2" הוא מדהים לפי איך שהוא נראה ולפי הנתונים שלו. הA4 נהדר, לדעתי האישית יותר מהגרפיק של BRAX , אמנם התמחור בארץ לא מדהים אבל הוא מגבר יותר אמיתי מהפייז אופוס, שאני אישית מאוד אוהב, וכמו כן יחזיק רוב הסיכויים הרבה יותר זמן כיוון שהוא מגבר SMD. לא בהכרי מוכרחים מגבר יותר "חזק" כדי להזיז סט. הוואטים זה לא הכל. האם ערכת השוואה עיוורת בין ה IDMAX , JL והאליינט? אותם מגברים? אותם רכיבים ? לגבי הקסקייד זה מהאתר שלהם: VB-1X is an air curing, liquid damping compound. Its combination of silica-mica, ceramics and an advanced chemical binder greatly reduces structural resonance by converting vibration into “viscous” friction or low level heat. It is purple in color when applied and changes to matte black when dry. VB-1X can be applied with Cascade Audio Engineering’s SG-1 spray gun. It can also be applied with a paint brush or roller. VB-1X works fantastic when applied to the interior of speaker and subwoofer enclosures. While still wet, clean up is easy with soap and water. החומר הוא DAMPER רעשים בצורת נוזל. אין שום איזכור שהוא צריך או חייב לבוא עם עוד משהו , זה שאולי ממליצים זה בעיקר עניין שווקי נטו.
  9. לא. וזאת משום שכל מגבר אמור לעבוד בהתנגדות מסויימת. כמו כן השינוי בהספק הוא לא לינארי. הוא לינארי אך ורק במערכות אידאליות. מערכות אלו קיימות אך ורק על הנייר. הרעיון שהמגברים תומכים ב 2 אוהם כמעט כולם הוא בעיקר שתהיה יכולת תמיכה ברכיבים שיורדים בזמן העבודה ל 2 אוהם. אני אמרתי כבר בזמנו שאני לא חושב שיש סיבה לתוספות חשמל האלו. לא בצורה הזו. שוב זו דעתי האישית בלבד. השאלה העיקרית היא תמורה למחיר. כמה תשפר , תשנה את איכות הצליל לעומת השקעה הכספית. האם באמת אתה תרגיש את ההבדל? שאלה אינדווידואלית לגמרי. הייתי שוקל טוב טוב במקומך לפני שהייתי הולך ושם כמות כסף כזו כל משהו שלא בהכרח יתן לך את התוצאה .
  10. א.אני לא שמעתי סט של בראקס. אבל רק מלראות את החומרים , איכות הבניה וכו.. לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין מה יש ביד. לעומת זאת שמעתי חלקים של HELIX שהם הליין היותר עממי שלהם (BRAX היא מותג של חברת AUDIOTEC FISCHER הגרמנית) ולעומת כל רמקול במחיר מקביל הם נשמעו פי שתיים יותר טוב. ב.לגבי המורל שעולה 500 דולר בארה"ב ו200 בארץ. מורל של ישראל ומורל ארה"ב הן שתי חברות שונות. אמנם אותו שם וכנראה (לא ברור ככ) אותם בעלים , אך המפעלים שונים. הסטים האמריקאים מיוצרים בארה"ב , בעוד הסטים בארץ (חוץ מהטמפו ופולס שמיוצרים בסין) מיוצרים בארץ בנס ציונה. לכן הסטים האמריקאים עולים יותר ולפי עדויות הבנתי שרמות הגימור בארה"ב גבוהות הרבה יותר. כמו כן 500 דולר לאמריקאי זה לא 500 דולר לישראלי. הצורה היפה להשוואה היא מדד הביג מק העולמי. ג.לגבי הרץ. המוצרים של הרץ לא ככ יקרים. הם לא נמכרים באינטרנט אלא רק אצל חנויות ומתקינים , אשר מנצלים את חוסר הידע הרבה במדינתנו הקטנה לשם עשיית "רווחי על " על סטים של חברה שאף אחד לא כ"כ מכיר בארץ , אשר מסבירים שזה סט איטלקי וכו , אז יותר קל לדפוק עליו מחיר כזה. 14000 ש"ח עולה רמקול מדף היי אנד לבית. אין סיבה ביקום לשלם מחיר כזה על סט לרכב. כי סט ב14000 ש"ח צריך בכל רכב, כולל מרצדסים למניהם , איטום ועבודה אקוטסטית כזו שהמחיר הכולל עולה על 20000 ש"ח.
  11. קרא את ההודעה שאני כתבתי...
  12. לא ידעתי שבראקס + בליקס שזה רדיו מילאנו היבואן זה צ'יפר לא ידעתי שקלריון זה רק צ'יפר ולא ידעתי שהאליינט שאני מדבר עליו שאין אותו לאף אחד בארץ ולא הביאו אותו לארץ זה צ'יפר. ווא דק הול זה צ'יפר? לא מבין לגמריי את ההודעה הזו. לפיליפ: אם הבראקס יקר או אקזוטי מדיי , הסט RS6.3 של הליקס יתן לך תוצאות מעולות. כמו כן אתה יכול להתקשר למורל ולשאול אותם אם כבר יש את הקרוס הפסיבי לסט סופרימו ולקנות אותו שהוא בטוח יתן לך תוצאות מדהימות . להתחיל להגביר אקטיבית זה סיפור מההפטרה וחבל לדעתי. אני אישית לא מאמין בזה יותר מדיי.
  13. מנואל מעניין איך הסט של הפייז נשמע?
  14. אחרי שהגדלתי את התמונה ראיתי אפילו בדיוק. אתה מחבר את הRCA מהCD לחיבור 3+4. מהOUT 3+4 אתה מחבר ל 1+2 .
  15. למגבר הנ"ל אתה לא צריך מפצל. יש לך 2 כניסות ויציאה אחת. היציאה מחוברת לאחת הכניסות במקביל , כלומר היא סוג של מפצל. במקום להתעסק עם מפצלים וכו... קח חוט RCA הכי קצר שתמצא , מומלץ עם סיכוך כלשהוא , וחבר אותו מהיציאה (LINE OUT פה זה מס' 3) לכניסה שלא מחוברת אליה. בעצם השתמשת באופציית הפיצול של המגבר עצמו.
  16. א. התקנת לבד? אם לא גש חזרה למתקין. ב.הנמך גיינים , סיכוי גבוהה לבעיה שם. ג.איך מחוברים הרמקולים? ד. המגבר חדש? האם פתאום התחילה התופעה לאחר זמן רב? ה.איזה רכב זה? למשל בפיג'ו 206 ניתקלתי לא פעם בבעיה של איוורור בתא המטען.
  17. אפשרי לגמריי. תצטרך מחשב על קטן ברכב לחשב את כל הדברים . אבל אם תצליח , ותבנה אלגוריתם מספיק משוכלל , תוסיף מקרופונים קיבוליים מאוד איכותיים בכל מקום ברכב, כמו כן תצטרך עשרות רמקולים קטנים בכל הרכב. אם כן אין בעיה. בגדול זה יהיה הרבה הרבה הרבה יותר יקר מלהתשמש בDAMPERS שיש היום בשוק לחברות רבות (יש שרשור של איתמר עליהן). הרעיון הוא לא לעשות טעות רווחת של בידוד רעשים=יריעות אקוסטיות למוזיקה. לחברות האלו יש DAMPERS מאוד טובים , לא יקרים מדיי, ולא כבדים מדיי , שטיחים מיוחדים לרצפת הרכב ולגג , כאלו לשים על מכסה המנוע מבפנים וככה להשקיט את הרכב.
  18. לדעתי אתה לא עומד בתקציב. המערכת שאתה רוצה עולה יותר מזה. וכמו כן אם אתה מתכוון לקנות את החלקים האלה בארץ אז זה חבל. המחירים שלהם גבוהים מדיי. אני אם כבר הייתי עושה ככה: clarion drz9255 או בשמו השני HX-D2 אפשר להשיג בארץ בסביבות ה 7500 ש"ח. מגבר helix A4 או DLS A4 . כ4500 ש"ח בערך בארץ. סט קדמי מביא מחו"ל : brax matrix pp-3 עולה כ 2000 דולר = 8600 ש"ח בערך ללא משלוח ומכס וכאלה. סאב - פייז אלייאנט 12" NEO . כ 3500 ש"ח בערך בארץ או מחו"ל. ביחד : 24100 +/- לפה או לפה. חברת החוטים שאתה מדבר עליה לדעתי היא לא שוודית אלא הולנדית ושמה וואן דר הול. אתה לא צריך למערכת כזו יותר מהCLEARWATER שלהם שעולה כ59 ש"ח למטר. בהתחשב שתצתרך מינימום כ 25 מטר זה בערך 1400 ש"ח. RCA של מאנסטר איכותי עולה מחו"ל כ 50-60 דולר. שניים כאלו עוד 400-500 ש"ח ביחד. זו מערכת איכותית שתתן לך מענה להכל. המערכת שאתה מדבר עליה לא תתן לך את זה . אם כל הכבוד לDVD של אלפיין הוא לא מכשיר היי אנד. בנוסף לטחון תקציב שלם על רמקולים שמחוברים להייפוניקס זה חבל כי המגבר הזה לא יתן לך באמת מה שאתה צריך. מערכת טובה היא יחסית מאוזנת . אגב גם על עבודה יש לך פה להוציא כסף. כמו כן הייתי קונה דלי של חומר איטום של CASCADE לכל הדלתות והבגאז' שזה עוד איזה 400-500 ש"ח.
  19. יש לעבוד בשיטת השלילה. תתחיל בלנתק את כל הרמקולים וה RCA מהמגבר. תדליק את המערכת עם הרכב עובד. תשב מול המגבר ותראה אם תוך 3/4 שעה הוא מתנתק. אם כן התקלה במגבר או בכבל REMOTE. אם לא אז: חבר את המתאם ועשה אותה בדיקה לאחר שנתת למגבר לנוח כ 1/4 שעה בערך. בצע אותה בדיקה ותגביר גם את הווליום טיפה במכשיר. אם המגבר עכשיו מתנתק אז הבעיה היא במתאם. אם לא אז: חבר זוג רמקולים קדמיים בלבד. בצע את הבדיקה. אם מתנתק אז זה או שהרמקולים לקויים , או שיש רכיב שנוגע בגוף הרכב. מומלץ לבצע בדיקה זו בזמן תנועת הרכב. אם לא מתנתק אז: חבר גם את הרמקולים האחוריים. בצע את הבדיקה. אם מתנתק אז נתק את הקדמיים ובצע את הבדיקה. אם מתנתק אז הבעיה היא באחוריים. אם לא מתנתק אז הבעיה היא בשילוב בינהם. מה שאומר שכנראה המגבר הזה לא יכול לסחוב את שניהם מסיבה לא ברורה . כנראה הבעיה במגבר. אם לא מתנתק כלום. חבר גם את הסאב. אם מתנתק, נתק את הקדמיים והאחוריים . אם מתנתק אז הבעיה בסאב. אם לא אז חבר כל פעם עוד זוג ועוד זוג. הסטאפ הכולל שמתנתק הוא זה שיוצר את הבעיה. אם כמובן לא הצלחת לבודד את הרכיב שיוצר את הבעיה. יכול להיות שהכל ביחד מעמיס על המגבר והוא לא יכול לסחוב את כולם. ככה עושים בדיקה רצינית. זה לוקח זמן אבל זה הפתרון האמיתי היחיד.
  20. הסטים עדיין מחכים , עדיין בקרטונים , עדיין חדשים. הPRO סט ברמה מעל הדוטק של מורל הRS ברמה של הייבריד. מחירי שחיטה. ממש אבטיח בשקל.
  21. http://www.phase-linear.de/parameter.asp?p=parameter&lang=EN כל הפרמטרים שתרצה לסאבים. סאב 15 אינץ' צריך סה"כ 55 ליטר אטום. שזה כלום לכזה בהמה.
  22. א.הג'נסיס יעמוד בזה. ב.המק אודיו מקסימוס שהצעתי לך זה מגבר יותר טוב מהרבה מגברים שאני מכיר, מגבר מאוד איכותי. ג. אם וואטים זה מה שמעניין אותך תקנה בארץ Z4200 ותסגור עניין , יעלה לך פחות ויתן לך כמה וואטים שאתה רוצה.
  23. גש לחשמלאי רכב בנוסף אם התקנת אצל מישהו משצועי את המערכת גש גם אליו.
  24. פתרון נוח וטוב. קח מקדח עד גודל 2ממ ותקדח בחלק הכי תחתון שאתה יכול בפלסטיק. זה יגרום למים לנזול החוצה וגם בעתיד. כמו כן פנסים חדשים לא מקוריים אתה יכול לקנות בבודי פארטס בת"א. המחירים שלהם נמוכים יותר והוגנים.
  25. א. הלימיטיד כבר לא מיוצר. ב.היום יש לך את הNEO . ג.גם ה12" הרגיל ה SI מחזיק מאות וואטים בלי למצמץ. כל סאב מגיע עם תעודה משלו.ויש לו 5.25" של סליל שזה יותר ממה שיהיה למורל המדובר. ד. אני שמעתי אותו והוא סופר סופר סופר מדוייק. ואגב אותו כל אחד יכול להביא לך מחו"ל , אמנם הוא כבד מאוד אבל הגודל שלו זה פחות מ 1/4 טרולי. הוא עשוי מחומרים לא רגילים וזה משהו אחר, הוא מאוד מאוד מאוד רך , כלומר סאב שהוצא מהאריזה שבדקתי זז כמו רמקול 6.5 בלי מצמוץ , מאוד דינמי ומאוד מדוייק. והוא מאוד חזק, אני לא יודע מאיפה יצא שהוא לא חזק.
