yakir1111
כל מה שפורסם על ידי yakir1111
קורוזיה במגעי מתג חלון חשמל, מה עושים?
yakir1111 פרסם הודעה בנושא של Maugly בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אפשר לימצוא בחנויות אלקטרוניקה או בהום סנטר פעם אני קניתי ספרי לניקוי מגעים והוא היה עוזר טוב.. ניראה לי שאם תרסס מעט זז קל זה יעזור.. -
סוף סוף מצאתי משהו שאפשר לישאול אותו שאלה.. אז ככה מה שאני הולך להגיד זה יהיה קצת מצחיק שעדיין לא בדקתי אם זה עובד.. התאמתי גלגל שיניים לסטרטר הוא יושב עליו טוב והרכבתי את זה לאופניים והשאלה שלי אם זה יסחוב זאת אומרת אם יש לזה כוח ליסחוב אדם במישקל 50ק"ג + המצבר 40אמפר או 60אמפר.. לסטרטר יש כוח ליסחוב? לסטרטר חיברתי גלגל שיניים בגודל בדיוק כמו בגודל של גלגל שיניים שיושב בגלגל האחורי של האופהיים(יש גלגל שיניים בגלגל האחורי שלהאופנים) אז בגודל בדיוק כזה התאמתי לסטרטר ועדיין לא השגתי מצבר להרכיב על האופניים כדי ליבדוק אם זה סוחב אז אני מאוד במתח לדעת אם זה יעבוד טוב... מה אתם אומרים זה יסחוב מה שבניתי??? (ומה שבנית לבן שלך בזמן מלחמת המפרץ זה היה חזק ומהיר אם אתה זוכר והיה לזה כוח?? תודה)
אין לזה כל כך חשיבות זה כמו שנישאל אותך כמה שמו לשים בראש?? אז זה לפי הצורך.. שים בדלי את השמפו שקנית בערך רבע כוס(חד פעמי..)
שלום יש לי שאלה על סטרטר: יש סוג של סטרטר סתם דוגמא של סוברו שמיסתובב ימינה, ולמשל אני יקח סטרטר של מצובישי והוא יסתובב שמאלה??? סתם נתתי דוגמא לגבי הרכבים.. אפשר ליגרום לסטרטר להיסטובב ימינה ושמאלה זאת אומרת את ה + לחבר למינוס ואת המינוס לפלוס הוא יסתובב הפוך?! זאת סתם שאלה כי קרא לי משהו בעבר עם איזה סטרטר שהפחתי לו את ההדקים והוא היסתובב הופוך וזה מוזר..
שמן מנוע אמור להיות חם... אבל לא שזה יגיע לאדום... אולי שמן המנוע לא מתאים לרכב.? אם המנוע לא חם מידי והוא בטמפרטורת עבודה תקינה אז זה כניראה בסדר..
אני עוד נעט יסרוק את האריזה שלהם ויעלה לפה כי זה ברכב ועוד מעט אני יעלה לפה תמונה של האריזה..
אנחי יודע למה אתה מיתכוון אבל הצינור הזה שבין המיצערת לפילטר הוא ממש חדש ... מרגישים בזמן הנסיעה מין קפיצה כזאת במנוע כמו שבוכנה אחת כאילו לא מגיע אליה ניצוץ אז היא לא עובדת ומרגישים קפיצה.. זה קורה גם במהירות נמוכה וגם בגבוהה
החלפתי חוטי הצתה לרכב הבעיה נפתרה ליום אחד והנה זה עוד פעם חזר... החלפתי רק חוטי הצתה ... פילטר דלק הוחלף בטיפול 15000 וכרגע הרכב הגיע ל158000 הרכב מאזדה לאנטיס 97 מנוע 1.8 מה יכול להיות הבעיה אולי פלאגים? איך זה שהבעיה נפתרה שהחלפתי חוטי הצתה וכעבור יום הבעיה חזרה?? תודה רבה יקיר
זה לא אמור לעלות יקר אני מאמין שזה משהו כמו 20-30 ש"ח אם לא פחות לזוג... עצה שלי קח מחט קטנה ותיכניס אותה לתוך החורים של השפריצרים ואוליי זה ישתחרר כי אני הצלחתי פעם ככה ליפתוח את הסתימה אם לא עוזר תחליף שפריצרים..
כניראה ביגלל שהסטרטר מיתחמם מהמנוע ואז שמנסים להניע הוא לא פועל כי הוא רותח...ושהוא מיתקרר אז הוא עובד.. לפי דעתי הבעיה בסטרטר
האם קיים מאריך חיוט לקונקטור מסויים? [323f-ba]
yakir1111 פרסם הודעה בנושא של Giora בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני מאמין שאםפשר לימצוא מאריך כזה אצל חשמלי רכב אם לא אפשר ליקנות את הקונקטורים כמו אלה ולהכין מאריך כזה.. זה לא אמור להיות בעיה.. -
שלום אתמול צצה בעיה חדשה הנענו את הרכב באים לצאת פיתאום יש מין קפיצות כאלה במנוע מרגישים את הקפיצות מידי פעם בזמן הנסיעה בעיקר בנסיעה של מהירות 30-40 מרגישים את זה הכי חזק הלכנו למוסך והמוסכניק עשה סיבוב על הרכב והוא אמר שצריך להחליף חוטי הצתה עכשיו אנחנו לא רוצים להחליף את החוטים וזה לא תהיה הבעיה אנחנו רוצים שזה יהיה על בטוח זאת אומרת אם מחליפים חוטים אז בטוח חוטים שלא נחליף סתם ואחר כך יגיד להחליף פלאגים כי מה שאני יודע זה יכול להיות גם פלאגים... מה אתם אומרים זה החוטים עושים את הבעיה? ד"א המחיר שהוא דרש על החוטים 200ש"ח זה סביר נכון?
נזילת מים מהרדיאטור - איפה יכולה להיות הבעיה?
yakir1111 פרסם הודעה בנושא של michael281 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
במוסך צריך שיחברו לפקק מילוי ברדיאטור משאבה מיוחדת כזאת ידנית כאשר המוסכניק מנפח במשאבה הוא גורם ללחץ במערכת המים ברכב ואז שיש לחץ אפשר ליראות אם יש חור או איזה משהו שהיתפוצץ/ניקרע.. וכו -
נוזל קירור זה "מים"(נוזל) נוזל שמיועד לרדיאטורים אלה לא יים רגילים מהברז אלה מים ששומרים על הרדיאטור ומערכת המים של הרכב זה נוזל קירור יעודי לרדיאטורים... לגבי אוויר: ברגע שמחליפים את המים(נוזל קירור) ברכב ואז ברגע שמרוקנים את המים הישנים וממלאים מים חדשים אז מצתבר אוויר בעת המילוי מים ברדיאטור וזה גורם לכמה בעיות ברכב כמו חימום יתר וכו... כדי לנקז את האוויר צריך לדעת איזה פקקים ליפתוח וכולי לגבי הקורולה שברשותך אם היא טופלה במוסך ובמוסך החליפו לך את נוזל הקירור ודאי שגם ניקזו לך את האוור במערכת..
נגיד שהוא מתניע רכב כמה זרם הוא צורך?(בספרות) זה ממש בערך... אני ינסה לישאול בצורה שונה: נניח וסטרטר מחובר למנוע ורק סטרטר פועל על מצבר טעון עד הסוף (60A) אם אני מפעיל את הסטרטר כמה זמן הוא יפעל כשהוא מנסה להתניע רכב..?? בערך תודה רבה.
כמה אמפר צורך סטרטר של רכב בממוצע (12V) כמה אמר? רק הסטרטר..
שמן גיר לא מחליפים סתם וגם לא מוסיפים אם יש בעיה בגיר צריך ליפנות למוסך בהקדם האפשרי בלי ליגוע בזה כדי שיאבחנו את הבעיה אם תחליף שמן וכולי אתה יכול ליגרום רק ליור גרוע עדיף להיתייעץ עם מוסך אמין..
זאת אומרת הכוייל של רכב יכול להתאים לקטנוע 50סמ"ק? אם לא אז למה? תודה יקיר (ואם הנושא אינו מתאים לפורום אני מצטער..)
גם ברכב אצלנו זה היה אבל ביצענו ניקוי מיצערת ושימון הגלגל של המיצערת וזה עזר שמתי שמן מכונות טיפה בתוך הכבל גז... יכול להיות שאצלך הכבל גז כבר צריך להחליף אותו או שהמיצערת שלך מלאה באבק וצריך לנקות אותה.. תלך למוסך שינקו לך את המיצערת ושישמנו לך את הכבל גז,והכי חשוב לא לנסות לשחק עם זה יותר מידי זה עלול להיות מסוכן גם מבחינת בטיחות...
לפני שאתה רץ לחפש להחליף מנוע אני מציע לך ללכת לעוד כמה מוסכים לפחות כדי לעשות בדיקה...
שלום.. יש לנו ברכב נזילה של שמן רצינית אז לקחנו את הרכב למוסך המרכזי של מאזדה והם אמרו שצריך להחליף 3 מחזירי שמן בין הגיר למנוע והמחיר של התיקון יעלה 1400 ש"ח לא כולל מע"מ אז החלטנו שנלך למוסך אחר לא מאזדה אלא מוסך מורשה כדי שיטפל בזה.. מה המחיר שזה אמור לעלות במוסך מורשה?? הפחד של אמא שלי זה שהשמן יתלקח בזמן נסיעה אני הרגעתי אותה שזה לא יכול להיתלקח מה אתם אומרים? בכל מיקרה השבוע הזה הרכב יכנס למוסך..
אם זה מנוע הזרקה אז כניראה שהחיישן שמודד את כמות האוויר מזייף או שהפילטר אוויר סתום או שהחיישן מלא באבק והוא לא מודד נכון... תנסה לנקות את החיישן אבל בזהירות שלא תיגרום לו נזק... ותנסה לנקות את המסנן אוויר מהאבק שהיצטבר עליו(לא ניראה לי שזאת הבעיה) ותנתק את המינוס של המצבר למשך 6דקות ותחזיר ותיראה מה קורה קודם תנקה את החיישן ואת המסנן אוויר אחר כך לנתק למשך 6דקות את המינוס מהמצבר.. מה שכתבתי לך זאת רק המלצה יתכן שיש לך בעיה לגמרי אחרת שלא קשורה אבל לפחות תנסה..
אורות צבעוניים זוהרים בחישוקים של הגלגל
yakir1111 פרסם הודעה בנושא של Levidan בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני לא יודע מה ראית אבל אני יודע שיש פנס לד קטן שמרכיבים על הונטיל יש בכל מיני צבעים וזה פועל רק שהרכב נוסע -
חחחחחחחחחחחח זה אני ששברתי כמה פעמים את הברגים... ואני ממליץ לך לא ליקנות אטם חלופי רק מקורי ולהחליף אותו כמובן ולימרוח סיליקון לפי הוראות יצרן... במיקרה שלך אני לא יודע איפה צריך תחכה למישהו שיודע היכן לימרוח בדיוק... ועוד המלצה: עדיף ללכת למוסכניק שיחליף לך את זה כמו שצריך...(אלא אם כן אתה מיתעקש..)
