גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. הנה מישלן בני עשור+, ישבו בחניון מקורה 7 שנים. 2 צמיגים התחילו קצת לאבד אוויר אחרי עשור, כמובן שזה לא בטיחותי, לא הבנתי בזמנו כלום בצמיגים (לפני שנה) ועל כן החלפתי אותם אם הייתי יודע שיש כאן סכנה הייתי מחליף הרבה לפני. חושב שבארץ ההמלצה היא עדיין עד 6 שנים גג, כמובן תלוי איך הצמיג נראה.
  2. שאלה, האם זה רלוונטי כמה ק"מ הוא עושה בשנה, או כמה אחוז מזה בתוך העיר/פקקים? במידה והוא נוסע בעיקר בינעירוני ללא פקקים, ה wear & tear ממש נמוך ביחס לנסיעה עירונית, לא? אותו סיפור אצלי עם הרייקן אגב - אני לא אתפלא אם הוא יחזיק המון ק"מ, אני נוסע בעיקר בינעירוני וללא פקקים כמעט כלל.. להבנתי ה wear&tear של נסיעה בינעירונית ללא פקקים הוא כ 20% ביחס לנסיעה בעיר/עם פקקים
  3. אל תעשה את הטעות שלי עם 208 שקניתי רייקן אם אני מבין נכון למידת הצמיג שלך יש מישלן 165/65/14 97H אבל אל תקח את מה שאני אומר כבטוח כי יש מצב שצריך מידה 15 ל108 אני חושב שתוכל לרכוש מישלן 4 צמיגים בכ-1600 ש"ח, רייקן עלו לי 4 ב 1400 ככה שהמחיר טוב
  4. לא כל רכב יכול להגיע ליותר מ 200K ק"מ לצערנו גם הפורד פוקוס שהייתה לי בעבר לא הגיעה ליותר מזה יש מצב שזה הסוף של המנוע
  5. סליחה, כעת מובן.
  6. בדיקת מדחס במוסך אמין כלשהו... לא אמור לקרות
  7. היי, האם אתה בטוח שכאשר הוא לוקח פניה ויש לו חיווי של מפלס שמן נמוך, האם זה באמת ממש נמוך? כשאני עמדתי על משטח ישר, התנעתי, והיה לי חיווי של מפלס שמן נמוך - חצי ליטר שמן הספיק כדי שבמדידת שמן כמה דקות לאחר מכן, זה יראה על האמצע בין המינימום למקסימום אבל אני עם פג'ו 208 מנוע EP6/C הידוע לשמצה ואולי הוא מתריע ממש מוקדם יחסית? היה לי קצת פחות מהמינימום. יש משהו מיוחד עם העניין של פניות?
  8. בדקתי בפג'ו 208 שלי את הפילטר לפני כמה ימים אחרי שעשיתי 15K ק"מ (קל לראות אותו,כולה צריך מברג 10 מ"מ לבורג הראשי משושה ו T20 לברגים ) והוא כמעט חדש לגמרי בין הקפלים יש קצת אבק . לא בין כל קפל..וממש קצת אבק . לגמרי יחזיק גם 60K ק"מ לדעתי
  9. תודה לכם דיברתי עם יוסי ואמשיך להיות במעקב ואעשה שטיפה בקרוב
  10. כשאתה לוקח פניה, אתה שומע משהו מוזר? ביחס לקודם?
  11. מטורף, נוסטלגי ברמות. מחיר לא זול. https://www.carandclassic.com/car/C1856599
  12. ואנחנו עדיין גרים במדינה שניידות משטרה קונות 4 סיניים ב 800 ש"ח באוטו דיפו.. הזוי החכמתי, תודה
  13. יש משלוחים שמגיעים מעליאקספרס גם תוך שבוע, כשאין מלחמה בדרך כלל זה מגיע תוך שבועיים בינתיים תאטום את זה איכשהו?
  14. הבנתי תודה השאלה אם מדובר בכמה מטרים לפה או לשם, אפשר פשוט לשמור יותר מרחק ופעם הבאה לקנות 4 מישלן סביב 2,200 במקום 4 רייקן ב 1,400 בערך אני משתדל לשמור יותר מרחק מהמומלץ בכל מקרה
  15. לא רואה שם את רייקן בשום מקום..
  16. אני יודע, אבל לא מצאתי דו"ח מעבדה שמראה ממה הצמיג עשוי לעומת מישלן או צמיג טוב אחר אם יש לך מוזמן לשתף
  17. אני עם צמיגי RIKEN PERFORMANCE, עשיתי 19K ק"מ והם עדיין עם הרבה בשר והנסיעה חלקה, אבל 70% מהנסיעות שלי בינעירוניות ככה שצריך הרבה יותר מ 19K כדי לקבוע או להמליץ. אם 70% מהנסיעות שלי היו בתוך העיר זה משהו אחר..
  18. תוכלו להגיד לי מאיפה? תודה אני מהדרום ולא היה להם
  19. זה המנוע של מיני שנת 2014 ולא 2013 ועל כן הוא עדיף ממנו - אין רצועת טיימינג, אלא שרשרת, ותיקנו מספר דברים נוספים שאני לא בטוח מה הם כרגע, שכחתי. יש מצב שהם התכוונו גם לשנת 2014 המנוע הזה EP6 או EP6C עדיף ממנוע פג'ו שיש לו רצועת טיימינג רטובה טבולה בשמן, ז"א שבתכלס יש גרועים ממנו מודה לך על ההודעה, מוסך גבע רחוק ממני 110 ק"מ, אבל הביקורות מטורפות בגוגל, תודה רבה לך אחי. אבדוק את זה.
  20. דיברו כאן על צמיגי פאלקן להבנתי אין יותר מלאים בארץ בגלל המצב עם טורקיה ניסיתי לרכוש לפני כשנה ורבע
  21. הגיוני ששטיפה ובדיקה במוסך יעלה 700 ש"ח? ואם אסכים להצעת מחיר לתיקון, 350 ש"ח יקוזזו לי זה מה שהם הציעו. מוסך שמתמחה בפג'ו וכו'. אני לא בטוח שחייב לטפל שם, כי המנוע גם משותף למיני קופר וכנראה גם מוסכים אחרים יוכלו לטפל לי איכשהו מעדיף ללכת על מוסך שמכיר את פג'ו יותר טוב אחדד את השאלה בבקשה, האם הייתם מטפלים בזה במוסך לובינסקי שמכיר פג'ו או כל מוסך מקצועי עם ביקורות טובות? תודה
  22. היי איציק, אני לא מתכוון לתקן בעצמי, לתת למוסך, המקסימום שאני יודע זה להחליף פילטר אוויר, מזגן, שמן האם לדעתך כדאי לתקן או שזו נזילה מזערית שלא תצריך תיקון? תודה
  23. היי, נאלצתי להוסיף 1.2 ליטר שמן על נסיעה של 15,000 ק"מ, במוסך אמרו שיש נזילה - ככל הנראה בין הגיר למנוע. (הראו לי גם) מנוע שידוע לשמצה, שנת 2014. EP6 1.6 האם לטפל? אין נזילת שמן על המדרכה/כביש תודה
