ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
נראה שזה סוגר את הפינה של הרכבת נייחים והסיכוי להתפרנס מזה שואף ל-0, בגלל שמשרד יכול לקנות רק Mini PCs ברמה גבוהה במחיר מופחת מנייח "רגיל" ועדיין העובדים יוכלו להתנהל כמו שפעם התנהלו עם נייח אני מבין? למרות שבהתחלה זה היה נשמע לי יותר הגיוני לבצע מאשר ללמוד להיות חשמלאי, נראה שגם כאן לא יהיה רווח כלל. דיברתי על כאלה שרוצים נייח עם מסך כדי לגלוש באינטרנט, לראות סרטים, סדרות, וכדומה, אבל לא רוצים נייד כי הוא מראש מסורס משמעותית ביחס לנייח באותו מחיר. וגם נייד ידוע כמחשב שמחזיק פחות שנים אני חושב. שמישהו קונה נייד הוא מצפה ל-3 שנות עבודה בערך, גג, ונייח אני חושב שאנשים מצפים ל-6 ומעלה (אם מנקים מאבק וכדומה) ה troubleshooting לא בעיה עבורי כלל. אם הבעייה ב RAM או ב SSD NVME אני אעלה על זה מהר, אם התקלה היא MOBO או CPU אני פשוט אשים חלק אחר כל פעם - כדי לראות מאיפה התקלה מגיעה. אתה מבין... אם התקלה ב PSU אני גם אעלה על זה מהר. אני לא שואף להרכיב נייח עם מעבד טוב מ 5600G או אפילו משהו מסדרה 4 של רייזן עם גרפיקה. או בלי גרפיקה עם כ. מסך זול. זה הרבה יותר ממספיק למישהו שאיננו גיימר.. ה 5600G זה overkill אבל ההפרש במחיר לא היה רציני אז הלכתי עליו
מסכים, היא אמורה להאט ולבדוק האם יש רכב שמגיע. לא נראה שהאטה כלל.
כן, אבל יש מקומות כמו בתל אביב שאתה סוג של חייב להידחף אחרי שנתת זכות קדימה לכמה מכוניות כי אחרת לא תוכל להשתלב לעולם. פה זה כמובן לא המקרה בשישי בערב. לא עניין של קו המעגל, אלא כמה מטרים לפני. צריך להגדיל ראש בכיכר.. היא לא הייתה בתוך המעגל
לדעתי זכות הקדימה שלו, היא אמורה לראות את האורות שלו בוודאות
עזרה לגבי או רינג שנמצא על oil drain plug - לא בטוח ששמתי רינג נכון
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של גולדן191 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הנזילה כנראה לא הגיעה משם.. הנזילה המזערית, אני חושב שזה לא משם בגדול. המקום כן היה קצת רטוב אבל לא בטוח שבגלל הפקק. תודה על התשובה. -
בעקרון בגלל שיש בלבול בין 208 "רגיל" ל 208 VTi Prince כמו שיש לי, ייתכן ובצענו טעות בהתקנה של האו רינג (ייתכן וזה לא משנה. אבל כן רוצה לדעת את זה... כי וואלה השמאלי לא מופיע בקטלוג של cars245 כלל והימני מופיע המון פעמים בוריאציות שונות) אצלי התקנו (חבר שעזר לי מאד והתקין לי, כמובן שאני זה שהזמין וחשבתי שזה הנכון, אני השנה אחליף לבד) במשך שנתיים רצופות רק את השמאלי (בהסתמך על מה שהיה שם לפני כן, שמוסך היבואן שם) האם צריך להתקין את הימני במקום? בכל הסרטונים של ה VTi שמים את הימני בלבד. תודה
יכול להיות שיש מקומות שמחזירים אחרי 3 ימי עסקים כי הם ממש קיוסקים קטנים בלי מחסן, אבל מאמין שלרוב זה יהיה לפחות 6 ימי עסקים. המקומות שאני אוסף מהם יש להם המון מקום יחסית, אבל לא גר במרכז הארץ והנדל"ן זול יותר יכול להיות שחברות השילוח חותמות על חוזה שמותר למקומות להחזיר אחרי 3 ימים, בפועל הקיוסק רוצה שלא תתבאס עליו כדי שלא תתרחק ממנו אם תרצה לקנות משהו, ולכן זה לא באמת 3 ימי עסקים (הכל ביזנס בתכלס)
לא יודע מה איתך אבל בערך פעם ב-10 הזמנות מאמזון יש פשלה, מגיע לעיר הלא נכונה או לא זז עם המעקב. אז צריך לשלוח כמה פניות באתר של דואר ישראל תחת "משלוחים מאמזון" כדי שזה יזוז. או למשל 2 פשלות שהיו זה שהחבילה נפתחת באמצע והקיוסק לא יודע מה לעשות עם זה. אז מחזירים, שולחים חזרה לקיוסק, וכן הלאה. בדרך כלל הכל סבבה, עם בר הפצה אף פעם לא הייתה בעיה.
בגלל מה שתיארת משלמים עם פייפל בעליאקספרס. ועולים מול אמזון אם יש בעיה עם הדואר, ושולחים להם כמה פניות באתר. תדאג לעצמך, תהיה סבלני, ותקבל את השירות שאתה צריך. אם אתה לא דואג לעצמך, אתה לא מקבל שירות אחר כך. אבל ברגע שהתרגלת לדאוג לעצמך, לא אמורות להיות לך עוגמות נפש רציניות.
אחריות שנה, מקווה שלא יהיו תקלות המטרה למכור רק למישהו שצריך נייח משרדי. המטרה לא לקנות כרטיס גרפי יקר כמוכר. ואז הוא בעצם חסך לפחות 500 ש"ח לעומת אם היה קונה מרשת מחשבים כלשהי. עוד לא עשיתי את זה, אבל מתכנן הרכבה בקרוב בשביל המשפחה שיהיה להם לגיבוי.
בודק לבד, אין ברירה מסתכל על הצמיגים, בעיקר על הדופן, שההגה ישר הצמיגים פונים בדיוק קדימה, מעלה את הרכב על בוקים, יורד מתחת לרכב שאין נזילות, פותח מכסה מנוע ובודק שאין מים בשמן ושמן במים, נסיעת מבחן קצרה אפילו שהוא נוהג, ואולי עוד כמה דברים שפספסתי, וזהו אה, ובודק שיש מספיק שמן במדיד אם יש בעיה כלשהי, שואל מה קרה מאז שבדקת פעם קודמת (אני מניח שבדקת את הרכב לבד בצורה שציינתי לפני מכון בדיקה?)
מסכים לגבי כך שייתכן והוא תקין, כנראה לא במלוא כוחו, אבל תקין. אצלי היה רשום על המצבר 2020 והוחלף רק לפני פחות מחודשיים. הרכב אמנם נסע ממש מעט מ2020 עד קיץ 2022, אבל עדיין, יש מצב שיחזיק עוד שנה+
אני לא מאמין שהוא יעשה 20K ק"מ בשנה, זה כמות עצומה, אבל אם הוא נגד בנזין - אתה צודק ואי אפשר לשנות את זה, לקחתי. מתנשא אני לא, אני מתעניין איך מישהו יעשה פרברית 20K ק"מ בשנה (נניח הולך לחבר כל יומיים, למשפחה כל יום, לבית קפה או סרט עם בת הזוג כל יומיים, וחדר כושר כל יומיים, זה עדיין רחוק מממוצע של 55 ק"מ ביום)
לדעת לתכנת אפילו ברמה גבוהה, לא בהכרח אומר שאתה יודע להתקין וינדוס דרך DOK או להחליף גוף קירור למעבד במחשב. אתה יכול כמובן ללמוד, יקח לך שעה במקרה הרע.
תודה לכם אני צריך לשנות דיסקט בראש שיש מחירים טובים לראוטרים בארץ, רגיל לזה שבעליאקספרס משהו שתומך ב openwrt עולה שליש מהארץ
בפועל זה רק הקטין את כמות הטיפות בחצי בערך, עדיין יש טיפה שנופלת כל כמה שניות בין האזיקון למתאם. יותר טוב מקודם, אבל לא ממש טוב. בעקרון צריך להוציא את זה ולהדביק או מה? או שלקנות חתיכת דשא סינטטי מעליאקספרס וזהו? תודה
לא יודע אם זה לצרכי שיווק או לא. בכל מקרה, נראה שלאחר ההצטרפות לפורום לעולם לא אקנה שמן של מותג מדבקה אלא משהו של אחת החברות הגדולות. זה אותו מנוע. VTi Prince 1.6. בדיוק אותו מנוע, לא מקביל. לא יודע.. אחקור על זה מחר האשכול בהשכרה עד שפשטות יצלם לנו תמונות
אני לא בטוח למה אני צריך שמן בתקן PSA B71 2297. המנוע יוצר על ידי BMW-PSA והוא נמצא גם במנועי מיני ו BMW, מבחינתם הם משתמשים בשמן 5W30 C2 בלי להתייחס לתקן של PSA, למה אני צריך? עם נוזל קירור אני מבין, הרדיאטור ומשאבת המים אולי לא של BMW. אבל המנוע עצמו כן, לא?
נאמר לי בכמה מקומות שמדובר ב-7 ימי עסקים וזה חוזר. אבל בהחלט תלוי במקום. יכול להיות שיש מי שבוחר להשאיר אצלו תלוי כמה מקום יש לו לאחסן.
מעניין מה קורה אם במקום רופא, פסיכולוג פוגש את אורך הדין.
פטרוטק זה ייבוא של שמן ממפעל ב UAE והמפעל הזה מאושר באיזשהו שמן על ידי מרצדס, לא מאמין ששם טמונה הבעיה אני גם עם השמן הזה כרגע, שמתי לפני שהכרתי את הפורום, טיפול הבא שם של חברה גדולה למרות שזה כנראה לא באמת משנה פטרוטק 5W30 C2 C3 זה מה שיש לי גם כרגע, לא מרגיש שום בעיה איתו הרכב נוסע מצוין. גם לא אכל לי בינתיים שמן, עברו כ 4K ק"מ מהטיפול. עריכה: טום צודק, לא בטוח בכלל שאתה צריך C2/C3 אלא משהו אחר. אצלי אני צריך C2 בעדיפות, C3 גם הולך. לגבי הפוסט, אני גם חושב שהגיע הזמן שתעלה תמונות כי המגילות שאתה כותב, אני בספק שמישהו קורא אותם בשלב הזה, ללא תמונות. אני הפסקתי לקרוא לפני כמה הודעות.
עדיף לו לראות סרטים וסדרות או לפתח תחביבים חוץ מלהסתובב עם הרכב 20K ק"מ בשנה, הוא ישתעמם גם מזה מהר מאד. לא רואה מצב שהוא נוסע באמת 20K ק"מ בשנה בתוך העיר או עושה רונדלים מחוץ לעיר וחוזר. אבל אתה יודע יותר טוב ממני מי האדם. לא הגיוני שמישהו עם בת זוג בלבד, לא עובד, יסע ממוצע של 55 ק"מ ביום. חושב שזה לא חכם לקנות אוטו חשמלי סיני לכזה בנאדם. אתה יודע מנסיון שהוא יסע 20K ק"מ בשנה בתוך העיר או שמניח? אני חוזר שוב, לדעתי הוא ישתעמם בטיל גם מהנסיעות האלה.
שאלות על מהירות מופרזת
גולדן191 פרסם הודעה בנושא של wentrare בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אני נסעתי לפני קצת יותר מחצי שנה על כביש 40 לכיוון דרום, על 94 במקום 90, המצלמה ליד זבדיאל כן נתנה היבזקה עם פלאש כשנסעתי שם. כמובן שלא קיבלתי קנס כי מפחיתים 5 קמ"ש. המצלמה על כביש 35 (קרוב) לא עובדת ככה? -
בעבר הלא נכון היה לי עודף ראוטרים, תמיד אוהב שיש לי גיבויים אחד נדפק לי לפני חודש, אחרי 3 שנים שהיה הראשי, אחד מסרתי ונשאר לי רק 1 בגיבוי ועוד 1 ממש ישן (בן 8 ככה) איזה ראוטרים של שיאומי היום עוברים מכס בלי בעיה? מניח שלא WIFI 7 תודה
אמנם אין לי רשיון להרכיב מחשבים, ואני לא טכנאי מחשבים מוסמך, אבל אצלי ההפך הוא הנכון. אמרתי למשפחה, אם הולך לכם הנייח (שהכי חשוב להם) תקראו לי, אתן לכם את הנייח שלי ואזמין לי חלקים (יש לי גיבוי לבינתיים, אפילו 2). בגלל שאני גר רחוק, לא רצו להטריח אותי, מי ישמע.. וקראו לטכנאי שבעצם הרכיב מחשב חדש בתוך אותו מארז. אז זה לגמרי תלוי באנשים ובמשפחה. יכול להיות שאם הייתי מוסמך וידוע כאחד שהרכיב עשרות מחשבים המצב היה שונה. אבל אצלי למרות שהנייח שהרכבתי רץ בלי תקלות 3 שנים עדיין זה היה המצב. מצד שני, כשרצו מגדיל טווח, אני הגעתי והתקנתי, כי מבחינתי העלות הייתה 0 (יש לי עודף ראוטרים) ורצו מהם 700 ש"ח על זה.
