ExoduS
כל מה שפורסם על ידי ExoduS
  1. ExoduS
    מחשב באוטו?
    זה פורום רכב, לא מחשב. הנה כתבה שכדי לעשות כדוגמתה: http://news.walla.co.il/?w=/90/1720864
  2. מחזק את אלתרמן, נוף מדהים תאורה סבירה+. מוזיקה- רוק, רוק אינדי דיי דומה לכל פאב.
  3. לא יודע במה הם משתמשים אבל עבודת בילוש קטנה והגעתי לאתר הזה: http://www.saabcentral.com/forums/printthread.php?t=127921&pp=20&page=86 אולי ככה כולם מגלים.
  4. ExoduS
    עזרה ברישום לPAYPAL
    זה מה שקורה כשאתה מתקן בעזרת הממשק של הפורום.
  5. ExoduS
    עזרה ברישום לPAYPAL
    hello recently i registered at paypal but accidentally blocked my credit card by typing the wrong number when taring to confirm my credit card. Can you help me please.
  6. ExoduS
    עזרה ברישום לPAYPAL
    תודה, הסתדרתי. אגב זה Resolution Center ולא service solution center. אני ממתין עד אמצע שבוע הבאה ואם אין מוצר או תשובה מספקת באימייל אבטל. נ.ב פותח השירוש, אם יש לך בעיה עם האנגלית שלך אתה יכול להוריד באבילון ולנסח את המכתב שלך בעזרתו. אם הבעיה היא בכמה מילים אז יש את האתר הזה: http://morfix.mako.co.il/ מקווה שעזרתי.
  7. ExoduS
    עזרה ברישום לPAYPAL
    לא, לא קיבלתי מספר מעקב. ברור שיצרתי קשר עם המוכר לפני הקניה, הנה האימייל שקיבלתי: The leads are made to order which takes 5-10 days. This is explained on the website. The leads left on the 28th July so should be with you shortly. I do not know how long the postage in Israel takes however. 45 יום זה הרבה, אני מוכן להמתין עד יום ראשון הבאה. האם יש איזה לינק לדיספיוט הזה או שזה רק דרך אי מייל לפייפאל?
  8. ExoduS
    עזרה ברישום לPAYPAL
    חוץ מהמוצר הזה, כל מוצר שהזמנתי מאנגליה (מדילרים ותחומים שונים) הגיע תוך כשבוע. עדיין 14-15 ימים נראה לי קצת תמוהה. שלחתי עוד מייל לאתר עצמו, נראה אם תהיי תשובה. הרי הם יכולים לעקוב אחרי החבילה ולהגיד לי היכן היא נמצאת.
  9. ExoduS
    עזרה ברישום לPAYPAL
    אז זהו, מייל שנשלח ביום התשיעי לעסקה נענה והוסבר שיש להמתין עד 10 ימים. בנוסף עוד יום יומיים לדואר בארץ, סה"כ 12 יום, מקובל. על המייל ששלחתי אתמול עוד לא קיבלתי תשובה וזה מתחיל קצת להסריח, המשלוח יצא ב28 ליולי והיום כבר ה11 לאוגוסט, זה אפילו יותר מ13 ימים. למישהו יש ניסיון עם חבילות תקועות במכס בלי הודעה? :\
  10. ExoduS
    עזרה ברישום לPAYPAL
    רכשתי את המוצר הזה מהחברה הזו: http://www.dcperformance.co.uk/cheap/32315/renault/magnecor-8mm-ignition-leads/mgn-40310.html עברו 13 ימים (הם מתחייבים לזמן משלוח של עד 10 יום) והמוצר תרם הגיע, אני עדיין לא רץ לבטל כי הוא כנראה תקוע במכס. אגב, איך אפשר ליצור קשר עם המכס ולבדוק אם המוצר שם בלי לירות לעצמי ברגל?
  11. ExoduS
    עזרה ברישום לPAYPAL
    מתעלק על השירוש. במידה ושילמתי דרך פייפאל על מוצר כל שהוא אך המוצר לא הגיע, האם אני יכול לבטל את התשלום למרות שהוא כבר ירד בכרטיס האשראי של החודש הקודם?
  12. לסיכום, תבדוק עם משה או שאפט כמה יעלה תיקון ואם ערסל חדש נכנס לתקציב, אם לא, מה ההשלכות של תיקון. במידה וזה יפגע ברכב וישפיעה על סחירותו, עוד קליאו אחת פחות בדרכים. אגב, איזה צבע הרכב?
  13. בנזין, כ10000 בשנה.
  14. תגידו, אם אני אשחק בMA2 לפני ששחקתי בראשון אני אפספס משהו?
  15. אז אני מבין שמודבר בדור ראשון, אתה תפסיד כ10K ש"ח אם תקבל מחירון לוי יצחק ולא תתקן ותמכור בהמשך. למשה או לשאפט אין יכולות פחחות, אבל הם יכולים להריץ את הרכב לפחח בלי בעיה. שוב, אני בטוח שאתה תכנס בתקציב אם תפנה לאחד מהם. האם יש אפשרות לתקן את הערסל? אם המכה לא קשה צריכה להיות אפשרות לתיקון, זה לא קשור לשלדה. אגב, עדיין לא ענית לי אם הרכב במצב טוב והשלדה לא נפגעה?
  16. כל המציל קליאו ספורט כאילו הציל עולם ומלואו, גם ככה נשארו בקושי 70-60 על הכביש. דבר ראשון אם אתה במורשה, תעוף משם, גש למשה מגינתון שכבר סידר לחבר לפני כמה שנים קליאו עם בעיה בדיוק כמו שלך. גם שאפט זו אפשרות, לדעתי אם המוסכים האלה אתה תכנס במסגרת ה25K. אפשרות נוספת היא לסגור עם המוסך שהם יקבלו 25K מהביטוח וכל תיקון מעל יוצא מהכיס שלך, גם ככה אתה תפסיק המון אם תקבל את המחירון המגוחך של הקליאו. כמובן שאני דוגל בתיקון רק עם לא נגרם נזק לשלדה והרכב במצב טוב.
  17. טוב נו, לפחות כל הכסף מהדוחות ילך לשיפור התשתיות, חינוך וספורט מוטורי ושיפור לימודי נהיגה.
  18. למה אי אפשר לייצר רכב עם הלוק וההתנהגות של הרנו והמנוע (וההילוכים) והפנים של הסיאט!? החיים הם פשרה.
  19. לא לא, מקורי לקליאו ספורט. זה המק"ט שנתנו לי בקרסו, אבל הדבילים לא בטוחים אם זה לקליאו ספורט או קליאו רגילה, לפחות הם מודים בזה ולא דוחפים ישר, גם משהו. אכן זהו מחירו של המקורי, אני בטוח בניתן להזמין בהרבה יותר זול מחו"ל, עקב גודלו של החלק גם לא תהיי בעיה במשלוח. יש איש קשר (פיליפ) באנגליה, אני בטוח שהוא כבר ידע מה לשלוח.
  20. טכני טכני, זה מן חצי עיגול מאלומיניום שמחזיק את מסרק ההגה, יש ימני ושמאלי. איך אני אמור להזמין אותם מאיביי אם אני לא יודע איך הם נקראים באנגלית!? פרס למספק התשובה הנכונה. עדכון! מצאתי! דיי צפוי האמת, Steering wheel clip. http://kmkrotil.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1864&Itemid=381 הפרס נשאר אצלי.
  21. השאלה בכותרת.
  22. למרות שכבר העלתי אותו, מבחינתי זה ה-טריילר: http://www.youtube.com/watch?v=i6JTvzrpBy0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  23. ExoduS
    פרפרים יצאו מליבי
    למישהו יש ניסיון עם משחק המין הזה? בזמני לא היה דברים כאלה ואני מרגיש מבולבל.
  24. סאונה בשילוב מתיחות יעזרו לך להפיק את המיטב מהאימון, זה מגדיל את פוטנציאל הגדילה של השריר. אבל זה למתאמנים כבדים. בעיקרון סאונה עוזרת להוציא רעלים מהגוף וג'קוזי עושה סוג של מסאג' ומרפה קצת את השרירים. אישית, אני לא עושה לא את זה ולא את זה ומסתדר יופי, למי יש זמן לשטויות האלו?
  25. כל הקטע היה לעצבן את ג'ימס שקנה פרארי ישנה יותר. אני בטוח שג'רמי עדיין אוהב את כל הדגמים וחושב שרובם טובים, אבל החדש אפילו טוב יותר.
