RADI
כל מה שפורסם על ידי RADI
  1. אני לא אומר שהNakamichi MB100 הוא לא נגן טוב, הוא מצויין ... אבל אפילו לא מתקרב לאגדה שנקראת Clarion DRZ9255. סורי
  2. תשלח דוא"ל לחברת Kicker, תציין את דגם הסאבוופר ותשאל אם מותר ... זאת הדרך הכי פשוטה,נוחה ואמינה שאני יכול לחשוב עליה ...
  3. במידה שמותר לחבר מגבר לכל סליל בנפרד (ואני לא בטוח שמותר) ושהתנגדות כל סליל היא 4 אוהם (לא ביחד, לא בטור ולא במקביל. כל סליל בנפרד 4 אוהם) אז כן. אפשרי.
  4. האם הסאבוופר הזה עדיין נמכר? איפה אפשר להשיג אותו חוץ מאשר ישירות ממורל ? מישהו יודע מה מחירו ? תודה.
  5. לא נכון. זה הרדיודיסק הכי איכותי.
  6. שמע, זה שההייבריד יותר איכותי מהדוטק זה לא סוד, וגם אם הוא שווה את המחיר שלו זה לא סוד. אבל לא כולם מוכנים להשקיע כל כך הרבה בקומפוננט, אז זה כבר שאלה של תקציב. ההבדלים ביניהם ? הדוטק יכול לקבל עד 140WRMS, ההייבריד עד 160WRMS (למרות ששעמתי שהסתדר עם הרבה יותר). ההייבריד רגיש יותר (כלומר על כל וואט הוא יוציא יותר עוצמה) ותחום התדרים שלו גבוה יותר (יכול לרדת עד 35HZ, בעוד הדוטק רק ל40HZ). אבל ההבדל הגדול (לדעתי לפחות) זה בטוויטר. מורל ידועה בטוויטרים הרכים והחמים שלה, להייבריד יש טוויטר מדהים (הMT22). כמו כן בדוטק אתה יכול להנחית או להגביר את הטוויטר ב3 דציבלים דרך הקרוס אובר, בהייבריד ב4 דציבלים. ואל תשכח שעד לפני מספר חודשים ההייבריד נחשב לסט הכי טוב של מורל. בקיצור - אם יש לך מספיק כסף בשביל ההייבריד וגם בשביל הגברה נאותה, אל תחשוב פעמיים.
  7. זה הסאב וופר האיכותי הכי זול שיש ... פחות מזה ואתה מקבל זבל ...
  8. האתר "וואלה" מוכר זיוף ? "וואלה" מוכר זיוף !??! כן! אין לפירלס מוצרים לרכב וכל מוצר לרכב שאתה רואה של "פירלס" הוא לא פירלס אלא סתם זבל.
  9. אז זה שאנחנו לא יכולים לזהות את המיקום שממנו באים התדרים הנמוכים זה ידוע לי ... אבל מה העניין ששמעתי\קראתי שאומרים שרק מערכת אטומה ומכוונת מאוד תגרום לכך שהבאס ישמע כאילו הוא בא מקדימה ... עכשיו זה לא מסתדר עם המשפט הראשון, לא ?
  10. בסטים בדר"כ מציינים את ההספק לכל הסט ולא רק למיד או לטוויטר. אם יש לך סט של למשל מורל דוטק וההספק שהם יכולים לקבל זה 120WRMS אז במקרה הכי טוב תן להם מגבר שנותן בכל יציאה 120WRMS. אבל רק שתדע שחברות זולות מגזימות בנתונים וגם אם לא יש מלא מגברים באיכות ממש רעה ...
  11. לא משנה כמה אלמנטים יש לסט, הרי לקרוס אובר יש רק כניסה אחת, אז אם יש לך סט שיש בו שתי קרוס אובר אז אתה צריך שתי יציאות. ובמקרה האידיאלי המגבר בדיוק את ההספק הנקי (RMS) שהסט יכול לקבל (גם בRMS). *עריכה* זה לא חובה כמובן יש אנשים שמחברים את כל ארבעת הערוצים לסט (Bi-Amp) כך ששתי ערוצים מספקים את הטוויטרים והמידים ועוד שתי ערוצים הולכים למיד באס (3-Way) ...
  12. ברגע שאתה אומר " אל תשאל אותי מה התקציב שלי" זה כמו שאמרת "אל תעזרו לי" ...
  13. רק בגלל שאתה עומד על גוף עשויי מזהב!. אם אתה רוצה בכוח להתחשמל. אני יכול להראות לך איך לבנות שוקר תוך 5 דקות. שאחרי מכה אחת מימנו לא תדע איך קוראים לחתולה שלך..... אולי אני אפילו אחשוב שיש לי חתולה ...
  14. גם אם אני רטוב ועומד יחף על גוף עשוי מזהב ?
  15. תנסה לכוון את הטוויטר לכיוון השמשה הקדמית ...
  16. תודה תמיר .. אני סגור על ה801X אבל כל פעם שאני רואה מגבר חזק מחברה אמיתית ודי זול אני מסתקרן ...
  17. עכשיו זה BOSS מקורי, זה בדקתי ... המחיר די זול , משו כמו 1100 אם אני זוכר טוב ...
  18. BOSS 4CH RT745 Max Power, 2 OHM 250W x 4 RMS Power, 4 OHM 100W x 4 Bridged Power, 4 OHM 500W x 2 - עכשיו זה שקר ענקי אבל אני מניח שהוא יוציא לפחות 250W במצב כזה ... Signal -to Noise Ratio > 105dB THD 0.01% Dimensions : 8"W x 2 3/4"H x 12 1/4"D Trimode Operation Bridgeable Remote Subwoofer Level Control Line and Speaker Level Inputs Line outputs Bass Boost Switch MOSFET Power Supply Variable Low Pass Crossover (Fixed Highpass) Input Gain Control Input Sensitivity Selector Power and Protection LED's מה דעתכם עליו ?
  19. אני מכיר את חברת Legacy שמייצרת מוצרי אודיו ביתי ... ונראה שזאת חברה מכובדת ואמינה ... אבל Legacy לרכב ? לא מצאתי אתר שלהם והאמת עיצוב המגברים שלהם זה חיקוי של Sony Xplod וJBL GTO ... גם המחיר בהתאם ... אני צריך עוד זמן כדי לבדוק את החברה הזאת ...
  20. אסור לגשר ערוצים של רדיודיסק! לא משנה כמה ההספק שלהם ולא משנה אם תחבר להתנגדות של 4 אוהם, 8 אוהם או 1000 אוהם.
  21. חרשתי על כל האינרנט בחיפוש ... יכול להיות שאולי זה לא הדגם הנכון !?
  22. אם W6 אז רק W6v2! ואולי הוא חורג קצת מהתקציב שלך אבל אחי, חיים רק פעם אחת, And it doesn't get much better than this
  23. עזוב אחי, אני עקשן, אני אוכיח לו שהוא טועה
