RADI
כל מה שפורסם על ידי RADI
  1. אני לא יכול לתת לך תשובה של "זהו. הבנתי!. לחנות!." ... ויברציות תקבל אבל אם זה יהיה מספיק בשבילך אני לא יודע, בשבילי זה לא. אני רק אומר שאם ויברציות זה הדבר שאתה מחפש אז אולי שווה להשקיע במשהו יותר טוב, כולם יגידו לך את זה העניין הוא כמה אתה מוכן לחכות\לחסוך\לבזבז בשביל להגיע למטרה שלך ?
  2. זה ? 1000 Watt x 1, 50-250 Hz 24dB variable LP crossover, RCA Inputs, and Remote Punch Bass 500 W X 1 @ 4 Ohms RMS 1000 W X 1 @ 2 Ohms RMS 1000 Watts Peak/Max
  3. ברוך הבא. אם אתה מגשר שתי ערוצים של 100WRMS אתה מקבל 400WRMS. אם הוא יוריד את הגיין למצב שיוציא לו 120WRMS אז בעצם הוא עשה שכל ערוץ יוציא לו 30WRMS ... אני חושב שזה בזבוז אבל הוא רוצה לחבר את הרמקול שלו ... אין מה לעשות.
  4. אז למה לא אמרת ?! אתה צריך כמה שיותר שטח של סאב (שתיים של 12 ? אחד של 15 ? שתיים של 25 ?) ואתה צריך תיבה פתוחה ומגבר שיכול לתת להם לפחות שלושה רבעים ממה שהם רוצים. במערכת שהבאת לדוגמא אני לא בטוח שזה מספיק יזיז אותך, וגם יש לך תא מטען קטן ... שוב כמו שאמרתי, כמה שיותר שטח פנים של סאב\ים ככה הוא\הם ידחוף\ו יותר אוויר. נ.ב. אתה תרגיש את הבאס מצויין אם תתקין אותו מתחת למושב שלך ... או לפחות להצמיד אותו בבאז' לכיסאות האחוריים בשביל מסאז' ליושבים מאחורה ...
  5. סאבים בודקים עם TEST TUNES כמו שהבאתי בהודעה שלי למעלה ... אבל אם אתם רוצים גם לרקוד באותו הזמן אז הנה כמה ... באס גבוה ומדוייק: Janet Jackson - Got 'til It's Gone באס מאוד עמום: Clipse - Grindin' עוד אחד לאוהבי הבאס העמום ומרעיד הלבלב - Diana King - Shy Guy (Dancehall Remix) ועוד אחד לבעלי הלבלב הרופף (אין מה לעשות משום מה אנשים מעדיפים את זה על פני הבאס החד והמדוייק): Funkymix 75 - Usher feat. Lil' Jon & Ludacris - Yeah (DJ XLS Remix)
  6. אני לא יודע מה זה נפתח לאט ואני לא יודע כמה ווליום חזק זה חזק בשבילך, חזק וחלש זה מושגים יחסיים אצל כל אחד. אבל מה שאני כן יודע שאם אתה רוצה באס חזק ומדוייק אתה צריך סאב חזק ומדוייק ושיהיה מוגבר כמה שיותר ככה לא יהיה מצב שלא תוכל לספק לו את העוצמה שהוא רוצה ותתחיל לתת לו עיוותים. בקשר לווליום, זה כבר החלטה שלך
  7. אם אני אצעק מחוץ לאוטו אטום לגמרי,ללא מילימטר מרובע של מעבר אוויר פנוי, פשוט אטום לגמרי, ישמעו אותי חזק? ואם אפתח חלון ? ישמעו אותי יותר חזק מהדוגמא למעלה ? עכשיו מה זה משנה רעש של מה זה ? ואני מאמין לך שזאת הדרך שהרעש נוצר אבל אבל עדיין אטימה מוחלטת של דלת שהחלון שלך פתוח לא ישקיט לך שום רעש, נכון ? אני תמיד מוכן ומזומן ללמוד דברים חדשים ... האר אותי
  8. זה ? Features CEA 2006 Ratings for Real-World Power and No Bogus Specs High Efficiency Class bd Topology Variable 32-250 Hz Low-Pass Crossover 24 dB / Octave Linkwitz-Reilly Crossover Alignment Variable 35 – 70 Hz Bass EQ Variable 0 – 18 dB Para-Punch Boost Switchable 28 Hz Subsonic Filter Switchable 0 – 180° Output Phase Removable Connections Shroud 1/0 Gauge Power and Ground Connections Built-In ANL Fusing Preamp Outputs 1-Ohm Mono Stable (1000 watts at 1 ohm!) Wired Remote Para-Punch Bass Control Optional bdSYNC2 Cable Power Sync synchronizes two Power bd amplifiers for driving a single load Master Sync creates a master / slave setup with synchronized gain, EQ, and crossover settings או זה ? Features 500 watts RMS x 1 at 4 ohms 1000 watts RMS x 1 at 2 ohms Class bd technology requires 4-gauge power and ground leads and a 100-amp fuse and fuse holder - wiring and hardware not included with amplifier selectable 50-250 Hz variable low-pass crossover, 24 dB/octave MEHSA mounting technology increases the heat transfer from the MOSFET output devices to the heat sink, for higher power output, lower operating temperatures, and greater reliability TOPAZ noise-killing differential inputs eliminate 80% of ground loop noise preamp outputs for easy connection to a second amplifier wired remote control of Punch Bass (0-18 dB centered at 45 Hz) - gives you fingertip control of your bass impact bd Sync - allows you to bridge together two separate Rockford Fosgate Class bd amps (with an optional cable) to power one woofer subsonic filter removes frequencies below 20 Hz for increased efficiency 13-1/8"W x 2-3/8"H x 9-7/8"D
  9. 400WRMS בגישור 4 אוהם, כלומר 100WRMS לערוץ ב4 אוהם ? שמע זה אומר שב8 אוהם תקבל 200WRMS וזה עדיין יותר ממה שצריך אבל אם אתה מאוד רוצה להשתמש ברמקול הזה אז זאת לא בעיה, תוריד את הגיין (GAIN=הגבר) ל0 ותחבר את הרמקול בגישור ותתחיל להעלות את הגיין לאט לאט, ברגע שתשמע עיוות קל תוריד בחזרה לנקודה הכי גבוהה שלא היה עיוותים ותשאיר ככה. במצב כזה אתה נותן לרמקול פחות או יותר 120WRMS. אבל זהירות עם הGAIN, לאט לאט
  10. קומפוננט עוצמתי ומוגבר היטב (מישהו אמר מורל?) וסאב עם SQ טוב בתיבה אטומה (מישהו אמר ג'יי-אל אודיו?) ואיטום טוב (מישהו אמר דיינמאט?) הם הפיתרון שלך ... שנייה? מה התקציב בכלל ?
  11. אסור לגשר ערוצים של מגבר פנימי של הHU, היציאות כבר מגושרות וזה לא משנה לאן תחבר, זה ישרוף לך את הרדיודיסק.
  12. כמה מוציא המגבר שלך ?!!?? נגיד שהוא באמת מוציא 500WRMS ב4 אוהם, אז אם תחבר אותו לרמקול בעל התנגדות של 8 אוהם אתה תקבל חצי ממהספק, שזה 250WRMS שזה יותר מפי שתיים ממה שהרמקול יכול לעמוד ב... אז לא כדי
  13. הנה - התדר יורד מ200HZ עד ל10HZ (אל תבהל, אין שום בנאדם שיכול לשמוע תדר של 10HZ). לצערי יש אותו רק באימיול - הנה הקישור: http://ed2k://|file|Competition.-.IASCA.-.SPL.Bass.Test.mp3|1757518|2A8D3FCB8B288CAE8014AA367175B29A|/
  14. הוא ביקש FNQ ... ואיפה ראית אותם ב1800 ?
  15. אתה מביא מגבר משו מפחיד ? אז תביא גם סאב משו מפחיד ולא ב300 שקל לאחד! לא חבל ?! תביא שתיים של 15 אינץ' מחברה טובה ואם תגביר אותם כמו שצריך תקבל יותר באס ממה שחלמת ...
  16. אני בהחלט מתפלא ... כי זה לא נשמע לי היגיוני כי הרעש של הרוח במהירויות גבוהות עובר דרך החריצים הפתוחים ולא דרך הדלת עצמה, לא ? והרי הדיינאמט לא אוטם את החריצים הפתוחים , אז איך לעזאזל זה משקיט את הרעש של הרוח !?
  17. חזק יותר ? לא. מדוייק יותר ? בהחלט כן. בקשר לרעש הרוח במהירויות גבוהות ... אין שום קשר בין הדברים.
  18. אוקיי לא הבנתי כלום, אבל אני אנסה לענות 1.אתה יכול לחבר ערוץ אחד לסליל אחד ותקבל על הסליל הזה הספק של ערוץ אחד ב4 אוהם. 2.אתה יכול לחבר ערוץ אחד לשתי הסלילים במקביל ותקבל הספק של ערוץ אחד בשתי אוהם על שתי הסלילים. 3.אתה יכול לגשר שתי ערוצים מהמגבר לסליל אחד ותקבל (כל עוד שסליל אחד של הסאב יכול לעמוד בהספק כזה) הספק של שתי ערוצים בגישור 4 אוהם על סליל אחד. 4.אתה יכול לגשר שתי ערוצים לשתי הסלילים במקביל בניסיון לקבל הספק של גישור שתי ערוצים ב2 אוהם ומה שתקבל זה מגבר שרוף מקווה שעזרתי.
  19. אז מה שאתה אומר זה שמהרדיודיסק הזה יש רק יציאה אחת לרמקולים? נשמע לך הגיוני? יציאה אחת למגבר, לא לרמקולים ... לרמקולים יש 4 יציאות כמו לכל רדיודיסק אחר. עכשיו זה נשמע לי היגיוני
  20. אם הוא יפתח טוב זה עניין של טעם ... אולי מספיק "פתוח" בשביל אחד אבל לא בשביל השני ... אם הדוטק עובד לא רע על 22RMS אז גם הפולס שיש לו פחות או יותר אותן דרישות (ואף נצילות גבוהה יותר) יעבוד גם כן טוב. אבל עדיין אם אתה קונה רמקול שיכול לקבל 120RMS אז כדי לתת לו לפחות שלושה רבעים מזה שתנצל אותו כמו שצריכים לנצל אותו
  21. הייתי מאוד רוצה לקרוא את הביקורת שהשוותה אותו לאחד הקומפוננטים של Focal.
  22. מי אמר שזבל סיני יש רק בישראל ובסין ? זה חיקוי של אודיובאן.
  23. קרייתי! איזה הפתעה שההצעות שלך הם בקריות !
  24. תודה לך הרדיודיסק הכי טוב בעולם
