מוסך רון
ספונסר פורום
כל מה שפורסם על ידי מוסך רון
  1. המחיר שציינת להחלפת משאבה בלבד הוא מעט יקר אצלנו במוסך למשל אתה יכול לקבל משאבה מקורית כזאת כולל העבודה ונוזל קרור ב 850 שח לפני מעמ . בדרך כלל מומלץ להחליף את רצועות התיזמון באותו מעמד במיוחד לאחר נזילה של משאבת מים בתוך המנגנון כי נוזל הקרור שנשפך גורם לנזק לגלגלות התיזמון ולרצועות . העלות הכוללת במקרה כזה היא כ 1850 שח לפני מעמ .
  2. הרכב אצלך בעל מנוע 1.4 מדגם BBY ? כנראה שכן ,ואם כך אז על איזה שני חיישנים מדובר התקלה השכיחה הינה בחיישן החמצן הקדמי בלבד וישנו רק אחד כזה , מחירו של כזה מקורי הוא 1300 שח לפני מעמ ,חליפי לא קיים בשלב הזה . אם אכן זו הבעיה אצלך אז אצלנו במוסך תוכל לקבל מקורי כזה ב 1300 שח כולל העבודה לפני מעמ .
  3. מה הסיבה שאתה רוצה להחליף את הסליל הזה הוא שבור או שיש לך בעיה של בוכנה לא עובדת ואתה מאמין שזה ממנו ?
  4. זה חלק מעיצוב הפנס בדור החמישי .
  5. יפה מאד וכנאראה גם מקצועי אבל רק הזמן יגיד אם זה טיפול זמני או תיקון קבוע . עושה רושם שהעבודה מתבצעת על איזה אי תנועה או שיש להם מיקום לחברה האלה ?
  6. אני מניח שמתקיימת אצלך בעיה של "החטאת בעירה"באחת הבוכנות שגורמת לאובדן כוח במנוע ולנורה להידלק ,כדי לנסוע עם הרכב מיד למוסך כדי לא לגרום נזק לממיר הקטליטי .
  7. חיישן ההצתה ברכב הזה הוא מתג הול שנמצא בתוך המפלג עצמו והוא אמין במיוחד . התקלה שאתה מתאר כאן לא אופינית לגולף הזאת עם מנוע ה ADZ אבל היא מאד פשוטה לאיבחון מאחר והיא מתרחשת בכל בוקר אני מציע לך להיכנס למוסך שמכיר את הרכב הזה ולהשאיר שם את הרכב בלילה כדי שיאבחנו את הרכב בזמן התרחשות התקלה כפי שאמרתי זה נראה לי מאד פשוט .
  8. אין דגשים מיוחדים ,הרכב הזה אמין במיוחד תהנה . בהודעה הפרטית ביקשת התיחסותי לשרשור הזה למה התכוונת ?
  9. בדקת טעינה ברכב ?,אתה צריך לקבל מינימום 13.5 V כשכל הצרכנים פועלים ,כגון אורות ומזגן בעוצמה מלאה , תבדוק ותעדכן .
  10. ואיך הוא מניע בסוף בבוקר ? אחרי שהרכב מניע האם יוצא עשן שחור מהאגזוז ?
  11. הבעיה אצלך לא קשורה לשמן ,ההגה כח ברכב הזה מופעל באמצעות משאבה חשמלית ופעולתו תלויה במתח הקים במערכת . כאשר הנורה נדלקת זה אומר שהמערכת זיהתה מתח נמוך מידיי ולכן המנוע החשמלי מפסיק לעבוד כדי שלא יגרם לו נזק . תיכנס למוסך שביצע לך את הטיפול באלטרנטור שיבדוק את המתח ואת המגעים של הכבלים הראשיים ,הבעיה היא חשמלית .
  12. בארץ כבר בוצעו הרבה מיבחני ריסוק לרכב הזה ראה את תוצאות במאגר .
  13. אני מתכוון שתניע עכשיו את הרכב בחניה ותפעיל את המזגן כעת פתח את מכסה המנוע ותראה אם שני המאווררים שמותקנים בחזית על המקרן/מעבה מסתובבים . מעבר לזה אין לך מה לבדוק בעצמך ,תיכנס למוסך שמכיר את הרכב ולא לאיש מיזוג רגיל כי המזגן ברכב הזה מבוקר מחשב ויש צורך במיכשור איבחון מתאים .
  14. תלוי מה הבעיה שקיימת בתיבה "שיפוץ חלקי" הוא תיקון נקודתי לבעיה עצמה שהתעוררה בתיבה ולא שיפוץ מלא לכל חלקי התיבה שאולי עוד יש להם חיים למשל החלפת מיסב מסויים בתוך התיבה שכשל או חבק או סולונואיד . טיפול כזה מתאים לרכב שהופיע לו בעיה בתיבת ההילוכים האוטומטית והקמ של התיבה נמוך וכנראה ששאר הרכיבים שלה עדיין תקינים . אני מאמין שהתיבה שלך למשל גמעה פחות מ 150 K אחרת לא היו מבצעים בה טיפול חלקי .
  15. המכשיר הזה נקרא VAG 1552 והוא משנות התשעים בימים שמכונאים במוסך לא בטוח שידעו אנגלית ולכן קימבנו שם מילים בעיברית באותיות לטיניות ..היום זה נשמע מגוחך . בכל מקרה מוסך המכונית לא הנחה אותך מה צריך לתקן ברכב ?
  16. אם המאוורר תקול ולא עובד אז פינוי החום שנוצר במעבה המזגן הוא לא תקין ועם המשך הנסיעה וחימום המנוע זה יכול לגרום להפסקת הקרור . תוכל לבדוק את זה בעצמך ,באיביזה יש צמד מאווררים והם צריכים לעבוד ביחד כאשר המנוע דלוק והמזגן עובד תבדוק אם זה קורה ותעדכן אותנו .
  17. התקלות השכיחות במערכת המיזוג ברכב הזה הם המאוורר של המנוע/מזגן לא עובד ולכן גורם לעליית לחץ במערכת המיזוג ופגיעה בעוצמת הקרור השני זוהי תקלה בחיישן הטמפרטורה ביציאה מהמפוח אלו שתי תקלות שהם יחודיות למערכת הזאת ,מעבר לזה יתכנו הבעיות הרגילות כגון חוסר גז בעיה במדחס וכו .
  18. יתכן שבחול זה קים אבל בארץ אני לא ראיתי רכב כזה עם בקרת שיוט .
  19. מתנע משופץ עולה כ 500 שח ועבודה צריכה לעלות כ 200 שח . המחירים לפני מעמ .
  20. תיכנס למוסך שמכיר את הרכב ותידע מה הבעיה לפני שאתה מחליף את כל האוטו סתם .
  21. בקורדובה הזאת כאשר המנעול לא עולה או יורד הבעיה בדרך כלל נגרמת מתפיסה שלו מלכלוך ואבק ,פרק את כיסוי הדלת ותן שימון נדיב למנעול ולמנגנון המנוף של הידית תוך כדי פתיחה וסגירה של המנעול ובדרך כלל הוא יתחיל לעבוד ולתפקד כמו שצריך .
  22. אצלנו במוסך תוכל אנחנו מוכרים ידית מתכת שכזאת ב 250 שח כולל ההרכבה לפני מעמ .
  23. הצריכה הזאת היא לא רחוקה מהצריכה הנורמלית של הרכב הזה עם תיבה אוטומטית ומזגן אבל בכל מקרה אני ממליץ לך להיכנס למוסך שמכיר את הרכב לבדיקת תיזמון הזרקה ונתון מד זרימת האויר .
  24. נתוני יצרן כפי שידוע לי כיום (זה משתנה כל הזמן) הם כל 120000 קמ ובדיקה חזותית בכל טיפול . על סמך הניסיון שלנו הקמ הזה הוא קצת גבוה ואנחנו ממליצים לרכבי הקבוצה מהדור הזה החלפה כל 100000 או חמש שנים .
  25. אתה מתכוון ליצרן SKF מדובר ביצרן איכותי אומנם הוא לא היצרן המקורי OEM אבל לא תהיה לך בעיה עם הערכה הזאת ,היא איכותית . לעיניין משאבת המים ,על סמך הניסיון שלנו אנחנו לא ממליצים להחליף משאבת מים בכל החלפת תיזמון אלא אם נראים סמני נזילה חופש או שחיקה , משאבת מים יכולה להחזיק יותר מסיבוב אחד של תיזמון ולכן יכול להיות חבל להחליפה . לעיניין המחיר אני מצרף לך מבצע של המוסך שלנו להחלפה בערכה של יצרן מקורי לשם השוואה ,בבקשה :http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=305874
