David32
    6
כל מה שפורסם על ידי David32
  1. יצא לך לשבת במושב האחורי של המאליבו ושל הסופרב? כי נשמע שלא. האחד צפוף והשני.... "מרווח" זה אנדרסטייטמנט. מה שכן המושבים האחוריים של הסופרב לא בדיוק מפנקים מבחינת נוחות, אם הם היו מפנקים היא הייתה בליגה אחרת לגמרי.
  2. אין לי חיבה מיוחדת לפיאט
  3. מה כיף בזה?
  4. לא בודקים שמן כשהרכב מונע, וגם אחרי כיבוי כדאי לחכות כמה דקות עד שבודקים.
  5. הרשה לי לא להסכים. ההגה לא בעל תחושב מלאכותית אלא פשוט חסר תחושות לגמרי, לפחות יש לו משקל נורמלי. לא שבג'ולייטה הרגילה ההגה הופך לאום כולתום ומתחיל לשיר שירים (ואני בספק רב שההגה של התלתן שונה) חוץ מזה קורה, אני אזכיר לרגע: אבל לא היה מספיק זמן או כביש נכון כדי לבדוק כמו שצריך. בנוסף לזה, רכב שלא משעמם זה דבר לגמרי סובייקטיבי, כמו שאתה לא אוהב זוויות גילגול ולי הן לא מפריעות. בין שיעמום להתנהגות יש מעט מאוד במשותף.
  6. אם אני זוכר נכון אז ישנם מדינות באירופה (בכיוון סקנדינביה) שבהן חובה שידלקו נורות גם מאחורה ואז ה DRL מופעל גם קדימה וגם אחורה. אני בכלל לא מבין למה זאת אופציה (לכבות אורות). אם אתה לא זז - אין בעיה עם נורות חניה. אם אתה בתנועה - פנסים ראשיים עובדים. פשוט - קל - חוסך התעסקות.
  7. כן, אל תשאל, התחלתי לקבל טלפונים כדי לכתוב לך הודעה, זה לא שבמקרה קראתי את השירשור והחלטתי להגיב. מה אני תורם לדיון? מה אתה תורם לדיון?
  8. משאיות עוברות טסט רגיל (כמו רכב פרטי)?
  9. dts2, אולי במקום לבקש מכולם להעלות חשבוניות של טיפולים זולים אתה תעלה חשבוניות של טיפולים פשוטים שיצאו יקרים פצצות? במקום סתם להיות מישהו שצועק פה "תוכיחו! תוכיחו!" בשירשור על כולם - תוכיח אתה.
  10. כשאתה ממש מוגבל בזמן (אבל ממש) אז אתה לא חושב על זה. למזלזלים שחושבים שמטרילים אותם או שסתם מלכלכים על המותג אגיד שוב: תירשמו לנסיעת מבחן ותנסו אובייקטיבית להרגיש איך הרכב מאיץ.
  11. רק אל תשכח לציין שמה שנסע ברינג זאת גירסא קצת שונה ממה שנמצא בארץ.
  12. יש איזשהו רעש. אבל רעש זה לא צליל. ויש נאדים בהעברת הילוכים. אני לא אומר שזה רעש של מסור חשמלי, אבל צליל סקסי זה בטוח לא. מצד שני זה עיניין סובייקטיבי, חלק אוהבים את הDSG FARTS וחלק לא. אני נהגתי במצב קופרה וספורט. ספורטיבו נהג בנוסף גם בקומפורט.
  13. שוב, אתה לא מבין איך זה מרגיש פחות? לך תעשה נסיעת מבחן ותחזור לכתוב פה. שאלתי לגבי טיפולים בתחילת הנסיעה, הרכב עבר טיפול לפני אלף ק"מ שכלל (ממה שאני זוכר) גם בלמים (לא זוכר אם רק רפידות או גם דיסקים) וצמיגים חדשים. הרכב היה עם 16 אלף ק"מ.
  14. אין לי כוונה לנהוג במהירות כזאת או גבוה יותר בנסיעת מבחן קצרצרה בעיר. פשוט פורסם סרטון של 0-270, ואותנו הגבילו לפני המהירות שאתה ציינת שנהגת בה בעצמך.
  15. לך תירשם לנסיעת מבחן, תקווה שאתה תשמע את התאריך הנכון והשם הנכון ירשם במערכת, תיסע ותגיד איך הרכב מרגיש. אם כול מה שהייתי רואה באינטרנט היה שווה למה שקורה במציאות, אוהוהו. (אגב, שלא תחשוב שנותנים להגיע למהירות גבוהה באמת בנסיעה)
  16. בעיקרון הוגבלנו מטעמי זמן + רטיבות לפרוייד ודרך הים. אפשר להתרשם ממה בדיוק? אני אישית לא מחבב את העליות של האוניברסיטה, די משעמם לי שם וכול רכב סביר עולה אותם לא רע (לא שפרוייד באמצע היום זה איזה כביש נהיגה רציני). באמת? נורא מוזר, ממש לא מרגיש ככה. אני לא חובב מושבע של האיטלקים, יותר מזה, לא מזמן קיבלתי ג'ולייטה ליום והיה לי ויכוח ארוך מאוד עם ספורטיבו בנושא (גם ממנה אני לא ממש מתלהב, בלשון המעטה) חוץ מזה, ממה שזכור לי דווקא לסופרב הוא פירגן מאוד.
  17. אז גם אני השתתפתי בנסיעה המקוצרת על הקופרה. הציפיות שלי: האמת שלא ציפיתי להרבה, ציפיתי ל 280 כ"ס. לאיזו בעיטה בגב בהאצה. ליציאה מרשימה מהמקום. (5.7 שניות ל100 אמורים להרגיש) אולי טיפה לשינוי נוחות כשעוברים בין המצבים. וזהו בערך, אולי שכחתי משהו קטן. בתור נוסע: מבחינת נוחות, יש הבדל בין מצב הקומפורט לקופרה, אבל הוא לא משמעותי לטעמי, כנראה שאם הייתי נוהג ברכב ביומיום לא הייתי משאיר את המצב על קומפורט, לי זה מרגיש מיותר. אבל הנוחות לא כזאת נוראית, הגב (שגם ככה כואב לי בימים האחרונים) לא התלונן, אולי זה כי אני התרגלתי כבר ל"נוחות" של הרכב שלי. כן מרגישים שיבושים (תודה לעיריית חיפה) וכן יש קופצנות מסויימת, אבל אפשר לחיות עם זה. אני שמח שיש משענת יד מאחורה שעצרה את הגילגול שלי לעבר הצד השני של הרכב, מעניין כמה היא תשרוד אם מישהו כמוני ישב מאחורה בדרך קבע, אבל זה פלוס. צליל: לא קיים, יש נאד פיצפון בהעברת הילוכים (אין לי חיבה לגזים האלה בהאצה), לא מגרה שום בלוטה בגוף, לא נורא - לא ציפיתי למשהו מעניין וזה גם לא שרכבים אחרים בסגמנת נעימים לי לאוזן. אה כן, אצלי הגג (או בעצם החלק העליון של תא הנוסעים) הוא בהיר, בקופרה מנסים כנראה לדכא עם תא נוסעים שחור לגמרי, לי זה לא נראה מגניב אבל אולי יש אנשים שאוהבים את זה. טוב, נהיגונת קצרצרה. יש 280 כ"ס , יש 5.7 שניות ל100, גם אם זה היה הרכב הכי מתנהג ומתקשר בעולם יש רצון לבדוק את ההאצה. CUPRA MODE , בקרת שיגור מנותקת. רמזור אדום צהוב ירוק דוושה בריצפה והנה השיחה שמתנהל ביני לבין המכלולים של הרכב (כנראה): קופרה: אההה שמתי לב שלחצת עד הסוף על הגז, אתה בטוח? אני: כן, יאללה, סע קופרה: כן? מאה אחוז שזה מה שאתה רוצה? אני: נו יאלללה, כן, תטיסי אותי קופרה: טוב. התוצאה של השיחה הזאת היא שמהרגע שלחצתי על הדוושה ועד הרגע שבאמת התחלנו לזוז עבר זמן רב מאוד. למה? למה? איפה ה 5.7 שניות? למה אין תגובה מיידית, או כמעט מיידית, אין לי בעיה עם השהייה קטנה - היא מובנת לי, אבל לא השהייה כזאת. והתאוצה עצמה? meh, איפה ה280 ואיפה המציאות? איפה ה[אני אהיה לארג'] 6 שניות למאה? אולי וואג החליטו לרמות גם בנתונים? אני לא יודע, זה לא מרגיש כמו 280, ממש ממש לא. אז מהמקום היא לא מלהיבה, תאוצות ביניים עוברות יפה מאוד אבל גם כן לא מדהים. אני אלך רחוק ואגיד שהיא מרגישה כמו 1.8 עם עוד קצת פלפל, אבל לא הרבה. בלמים, נוכחים, סבבה, לא מדביקים את הפנים לשמשה הקדמית יותר מבלאון רגילה. מאכזב קצת שזה עדיין בוכנה אחת ולא לפחות 2. לבדוק אותם בעומס לא יצא, אבל לא נורא. גיר, בינתיים עובד, חוץ מעניין היציאה מהמקום. מבחינת התנהגות באמת שלא היה מקום לבחון, אבל מהמעט שיצא היא הרגישה לי כמו הרכב שאני כבר מכיר. ההגה עשוי מעור נעים למגע והוא קצר מהלך (אני לא זוכר בדיוק אבל נראה לי שהמספר היה 2 סיבובים מנעילה לנעילה), נחמד. במצב קופרה הוא מתקשה, אני מעדיף הגה כבד על קל מדי ככה שזה נורא התאים לי. מה עוד יש ברכב? דיפ'? לא ממש היה מקום ואפשרות באמת להרגיש אותו - נו שווין. לסיכום, אומנם נסיעה קצרצרה, אבל לא הצליחה לרגש או להרשים אותי יותר מדי. האם היא תמורה טובה לכסף? כנראה שכן. האם היא מטורפת? מלהיבה? עוד מילים יפות? כנראה שלא. האם יצאתי מאוכזב? טיפה. אותי נורא משגע העיניין של הכוח והמתלים האדפטיביים שלא משנים באמת כלום. סתמית כזאת... סתמ-רה? קופ-סתם? עוד דבר פיצפון, חבל שלא מקבלים מסך צבעוני במרכז לוח המכוונים, אבל זה סתם משהו נורא מינורי.
  18. אור, תשים אזהרה אינעלדינק, לא ציפיתי לזה.
  19. לא טוב, לא טוב. יש חברה טובים שאין להם דרך אחרת להעביר את הרכב טסט.
  20. David32
    נסיעת מבחן אודי RS3
    רק אל תשכח שהג'וליה גם אמורה להתחרות ה M3 ולא ב M2.
  21. הדבורה היא התקן שמותקן על הניידת, אם תסתכל על חלק מהניידות יש ""מתקן אופניים"" על הגג שיש לו שני קרמבואים (אחד קדימה , אחד אחורה) - זאת דבורה.
  22. למירב ידיעתי יש כבר כמה רכבים שנמסרו, אז כנראה על אחד כזה.
  23. אז למה פירסמת פה שירשור? כדי שכולם יגידו לך עד כמה הבחירה שלך מוצלחת? לשמוע רק דברים חיוביים?
  24. אפשר להבין אז למה התגובה הראשונה שלך היא:
