bennyml
כל מה שפורסם על ידי bennyml
  1. אים אין רעש של סטרטר זה בעיה חשמלית/סטרטר ולא קשור לחום מנוע. האם בדקו כי המאורר עובד? מתי הרכב מתחמם לך תבדוק אם המאוורר עובד. יכול להיות שיש לך בעיות חשמל שגורמות לחוסר הנעה וחימום בגלל מאורר שלא עובד.
  2. שלום רב, רציתי לבדוק הבאה של חלק מחול בעלות של כ-200$. מדובר על חלק לא בטיחותי כך שאני מאמין שאין בעיה עם משרד התחבורה. איך אפשר לדעת מה עלות המכס לחלק כזה?
  3. תאורטית יכול להיות משאבת דלק, אבל מה הקשר לרוורס? האם המוסך חיבר את הרכב לסורק תקלות? האם ניסית את מה שהציעו לך? לנתק את המצבר ולחבר שוב.
  4. עוד כמה שאלות: האם יש סיכוי שחיברת את הכבלים הפוך? האם הרכב השני הצניע לאחר החיבור? תתחיל מהקל לכבד: תבדוק פיוזים יש קודנית? האם היא מגיבה כרגיל? האם נדלקת נורה שלא היתה נדלקת לפני כן בלוח השעונים?
  5. משיהו חשב לשאול מה הכוונה בלא מניע? יש סטרטר בצורה טובה ולא מניע? אין סטרטר בכלל? יש סטרטר חלש?
  6. יל להיות אינספור דברים: חטי הצתה צינור וקום קרוע חיישנים ועוד לדעתי גיר זה בטוח לא. תנסה לחפש צינור וקום קרוע והכי טוב להתחבר למחשב ולראות אם יש דווח על תקלה. כמו כן תוודא כי חוטי ההצתה מחוברים ונראים במצב טוב (בהנחה שאין לך דרך לבדוק אותם יותר טוב)
  7. הם באים בזוגות באזור המרכז יש את http://www.lkltd.co.il/ תנסה לדבר איתם ולבדוק אם הם מכירים מישהו בצפון
  8. תבדוק פיוזים, אולי פיוז של משאבת דלק נשרף (בהנחה שאין לך אימובילייזר שמנתק הצתה/משאבה)
  9. הולכים לפנצ'ריה ומתקנים את החור. אל תוציא את הבורג, הם יוציאו אותו.
  10. הקפצה
  11. הגיע הזמן להחליף את הקלאצ הויסקוזי של המאוורר. יש למישהו נסיון עם זה? האם יש חליפים או רק מקורי? כמה עולה חליפי טוב וכמה מקורי? האם חליפי מומלץ? תודה מראש
  12. תבדוק תושבות מנוע וגיר, אחת מהם פגומה.
  13. איפה קנית את זה? כמה זה עלה? יש לך יותר פרטים על אופן שימוש וכו'
  14. ברון זה עולה 800 ש"ח וזה מיצרן מקורי לך לרון. בשביל הפרש כזה שווה ללכת על יצרן מקורי ואפשר לסמוך על רון.
  15. קניתי כזה חליפי (לא יודע אם תוצרת גרמניה) באוטו ציון ביהוד בכ- 400 ש"ח כולל מע"מ זה נשמע לי מאוד יקר לחליפי במיוחד אם מקורי עולה כ- 1200 ש"ח. תבדוק עם אוטו ציון ותבדוק אם מה שהמוסכניק מדבר עליו הוא OEM כלומר מיוצר ע"י היצרן המקורי של החלק, ואז זה שווה ערך למקורי ולכן כדאי
  16. אתה יכול להרגע זה רק אדים של מיים לא של נוזל קירור. אם זה היה נוזל קירור זה היה מופיע תמיד או לא מופיע בכלל. שים לב שזה קורה רק כאשר מפעילים ומפסיקים את המזגן - דבר הגורם להתעבות של מיים.
  17. דליפה קטנה יכולה לההפך לגדולה. אם הקולר נפרץ במעברי שמן שלו אז יש מעבר של שמן למיים. אני מציע לך להמשיך לעקוב במיוחד כמה נוזל קירור נעלם לך.
  18. יכול להיות שהקולר דולף או שיש דליפה בחיבור הצינורות אליו, תנסה לראות מאיפה נוזל (החומר האדום הוא נוזל הקירור שלך - חסר לך נוזל קירור) אם תצטרך להחליף זה בין 400 ש"ח לחליפי ל- 1200 ש"ח למקורי. ללא עבודה, אין לי מושג כמה לוקחים על עבודה כזאת.
  19. מישהו נתקל בזה?
  20. שלום רב, לאחר שבדקתי את עובי הרפידות בגלגל קדמי אחד החלטתי להחליף רפידות. כאשר החלפתי את הרפידות הופתעתי לגלות כי הרפידות הישנות נשחקו בצורה לא שווה. בצד ימין - רפידה חיצונית נשאר 3ממ רפידה פנימית נשאר כ- 5 מ"מ בצד שמאל נשאר באחת 5מ"מ ובשניה 6 מ"מ הרכב היה בולם בצורה טובה ועבר טסט לפני חצי שנה עם אחוזי סטיה קטינים בין הצדדים. לא נראה איזו שהיא בעיה על הצלחות. מישהו נתקל בתופעה? יש למישהו הסבר איך זה קורה?
  21. בשביל למכור אותו למדינה ב- 3000 ש"ח צריך שיהיה לו טסט בתוקף. עלות טסט לשנתיים לא שווה את ה- 3000 ש"ח.
  22. קודם כל תבדוק את גובה שמן הגיר, אולי יש דליפה והשמן נזל. אם כדאי להחליף או לא תלוי במצב שאר האוטו ולא רק בשנה. אם הרכב תיקן, מנוע תקין, אז ב- 4500 ש"ח קיבלתי רכב תקין, אם יש עוד בעיות אז ברור כי פירוקייה היא הפתרון היחיד. לדעתי תקבל מחיר מצחיק (גג 1500 ש"ח) כך שבהחלט אולי שווה לתקן את הרכב ולהמשיך לנסוע עליו.
  23. אם אתה מתכוון שהמפלס עולה אך לא יוצאים בועות, אז אין שום קשר לראש מנוע. אטם ראש מנוע פרוץ היה יוצר לחץ אוויר ובועות ולא עליה במפלס. עליה במפלס שהמנוע קר נובעת מזה שהטרמוסטט סגור עדיין ומשאבת המיים עובדת. זה נורמאלי לחלוטין, סע לשלום.
  24. יש לי פאסאט שנת 2000, הדלתות נפתחות עם שלט נוחות, נראה לי של GIMEL. השלט לא סוגר את החלונות בסמן סגירה של הדלת (גם לא בלחיצה ארוכה) סגירה עם המפתח והשארת המפתח לחוץ סוגר את החלונות. איך אפשר לגרום לשלט לסגור את החלונות? האם אפשר לתכנת את המחשב של הרכב לזה?
  25. שלום רב, בחול ממליצים מאוד על התוסף שמן הזה. האם למישהו יש נסיון עם זה? מישהו יודע איפה משיגים את זה בארץ?
