IdanMcLaren
כל מה שפורסם על ידי IdanMcLaren
עדכון חזית - Golf MK5
IdanMcLaren פרסם הודעה בנושא של IdanMcLaren בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
תודה רבה על התגובות. קודם כל המטרה לא הייתה להפוך את הרכב למצועצע/ערסי. אני לא רואה משהו ערסי בגריל. לגבי הגבות אפשר להבין. גם אני לא כל כך אוהב את המראה שלהן והן לא הולכות להשאר שם. אני דיי בטוח שאם הייתי מקבל את הגבות שרציתי זה יכל להראות אחרת. בין אם בשחור, ואולי יותר אם זה היה צבוע בצבע הרכב: -
שלום, רציתי לשתף ב"פרוייקט" (בכל זאת קטן מאוד) של עדכון החזית של הגולף MK5 שברשותי. כך הרכב נראה לפני השינויים: יש לציין שהתמונה צולמה באוגוסט, קצת אחרי שהורדתי את עכירות הפנסים בפעם הראשונה באמצעות משחת שיניים. מאז, המצב החמיר שוב, ולכן הפנסים בתמונות הבאות יראו פחות טוב. הדבר הראשון שרציתי לעשות, הוא לצבוע את הגריל בשחור. חשבתי שזה ייתן חיים חדשים לרכב (קצת הגזמה ), ויתאים את הMK5 שלי לסגנון הגריל שיש בMK6/7 - גריל שחור שמתחבר לפנסים. קניתי פלסטידיפ (או יותר נכון פלקסידיפ, ב65 שקלים) והתחלתי לעבור. לאחר צביעת הגריל, כך הרכב נראה: כמו שאתם רואים, צבעתי גם את הסמל. אמרתי לעצמי שזה יותר פשוט, ובמקרה הגרוע, אם לא אוהב את הסמל בשחור, פשוט אקלף אותו בשל התכונות של הפלקסידיפ. לא לקח יותר מידי זמן עד שחשבתי שזה נראה כמו רכב שגנבו לו את הסמל, ולכן יישמתי את מה שחשבתי לעצמי. להלן התוצאה (בעיני זה נראה טוב יותר): לאחר מכן עלתה בראשי מחשבה להוסיף גבות שחורות לרכב שיתחברו לגריל. רכשתי ב45 שקלים מאיבי (מחיר זול מאוד ביחס למוכרים אחרים, וגם כאלו שמתחברים עם ברגים). למרות שהגיעו בשחור, צבעתי בפלסטידיפ למען האחידות (הגיעו כפלסטיק מבריק, והפלסטידיפ מט). לצערי, הגיעו גבות שהן לא בצורה שתוארה בדף המוצר (וזה עוד שביררתי עם המוכר לאחר שחשדתי שמדובר בצורה שונה). בכל מקרה, להלן התוצאה: אני מאוד אוהב את הגריל השחור, אבל כרגע לא הכי בטוח לגבי הגבות (שוקל לנסות לשנות קצת את הצורה שתהיה פחות עגולה). המטרה הייתה ליצור מראה מכובד, ולא מצועצע. אין ספק שהרכב צריך ליטוש פנסים מקצועי, ואת זה אעשה בהקדם (אם מישהו מכיר מקום טוב בבאר שבע אשמח לשמוע). זהו, אשמח לדעתכם. תודה, עידן.
גולף 1.6 2007 - תקתוקים מאיזור המנוע בהנעה (וידאו מצורף)
IdanMcLaren פרסם הודעה בנושא של IdanMcLaren בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה. האם המותחן האוטומטי הוא חלק שמוחלף במסגרת טיפול טיימינג? -
שלום, סרטון הממחיש את הבעיה: https://www.dropbox.com/s/fdqsjx33qg5oxsy/20171116_090646.mp4?dl=0 הבעיה מתרחשת בעת הנעת הרכב (בעיקר בבוקר, אך לא רק), ואחרי נסיעה של מספר קילומטרים הרעש נעלם. גם שלוחצים על הגז, הרעש נעלם. יש לציין שהרעש לדעתי מגיע מאיזור המנוע היכן שממוקמת רצועת האביזרים (הוחלפה אגב לפני כשנתיים במוסך רון במסגרת החלפת טיימינג). בסרטון מעל רצועת האביזרים יש חלק מתכתי שאני חושד שמשם מגיע הרעש. עשיתי טיפול לרכב לפני כחודש - שמן (צ'מפיון סינטטי מלא, בו השתמשתי גם בטיפול אשתקד), פילטר שמן ואוויר ופלאגים. האם הבעיה יכולה להיות קשורה לפלאגים? אשמח לעזרה, תודה, עידן.
שלום, לפני חודש בערך קיבלתי את הMateGo XP1 שהזמנתי בגירבסט. אני מאוד מרוצה מהמצלמה - איכות הצילום טובה מאוד, והמצלמה ממש קטנה (לא רואה אותה מכיסא הנהג כי היא מותקנת מאחורי המראה). יש לי בעיה אחת - יש השתקפות דיי רצינית מהדשבורד. זה בולט יותר ביום, אבל ניתן לשים לב לזה גם בלילה. יש משהו שאפשר לעשות בנידון? תודה.
שים לב לחלק הלבן בפנס. בחדשה יש לו זווית בחלק התחתון, ובישנה הוא סימטרי מלבני. לא יודע אם לחצת או לא, אבל ניתן ללחוץ על התמונות על מנת להגדילן.
שלום לכולם, האם יש סיכוי שלארץ הגיעה אוקטביה שמתוחה רק בחלק הקדמי? יצא לי לראות אוקטביה חדשה (פרונט חדש), ושמתי לב שהפנסים האחורים לא השתנו כלל, ובתמונות של האוקטביה החדשה שפורסמו לא מזמן שמים לב שהפנס האחורי השתנה. תמונת של האוקטביה המתוחה: תמונה של האוקטביה שראיתי: מה הולך פה? יש סיכוי שלשוק הישראלי זה מה שמגיע? תודה.
שים לב שקבוצה הם טענו שזה הדגם בלי GPS.
אבל אז יוצא מצב, שבו כדי לחדש טסט לרכב עם טסט פג תוקף, עליך לעבור עבירה, אלא אם כן אתה מזמין גרר כדי שיגרור את הרכב למכון הטסטים. ואני לא יודע מי באמת גורר את הרכב. זה הגיוני? אפשר לקבל אישור לנסוע עם הרכב לטסט?
האם תוכל לתת המלצה לכרטיס 32GB מומלץ שניתן לרכוש בארץ? אגב, מישהו המליץ פה על: http://ksp.co.il/?uin=17788&select=.33..394..883..422. איך הוא לדעתך?
החברה הזו (Silicon Power) נחשבת עלומת שם? איך בפרט הכרטיס הזה? http://ksp.co.il/?uin=18959&select= תודה.
קניתי שמן מנוע, קיבלתי תוסף דלק ואני לא יודע אם להשתמש בו
תודה רבה לכולם. על התוסף יש תאריך 5/10/2016. זה תאריך הייצור קרוב לוודאי? ועוד שאלה. לא שילמתי על התוסף. אין לי מה לעשות עם התוסף חוץ מלשים אותו אצלי ברכב. עדיין לא הבנתי אם הוא עלול לגרום נזק כי הרכב בן 10 וקרוב לוודאי שבעבר לא השתמשו בתוסף. כי אם הוא לא יגרום נזק, ובמקרה הטוב רק יועיל, אני לא רואה למה לא לשים אותו. דעות? -
השמן אכן עומד בתקן הדרוש מנוע. ונניח שרכב לא עובר בדיקת זיהום אוויר, גם אז שימוש בתוסף מיותר? הרי לחלק מהאנשים זה פותר את הבעיה, לא? -
שלום לכולם, רכשתי באוטו דיפו שמן מנוע צ'מפיון 5W-40 סינטטי מלא במבצע (99.9 כולל תוסף דלק בנזין) בשביל הטיפול בעוד חצי שנה בערך. (לפני חצי שנה עשיתי טיפול לרכב ורכשתי אז את אותו השמן ב120 בלי תוסף, סה"כ הרכב נוסע מצוין ולא מרגיש הבדל לרעה ביחס לLM שהיה קודם לכן). אז עכשיו יש לי תוסף דלק בנזין. זה התוסף (אגב באוטו דיפו הוא מתומחר ב70 שקלים, כנראה שמנסים להפטר מהם ע"י המבצע): http://www.autostore.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%93%D7%9C%D7%A7-%D7%91%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%9F-CHAMPION.html האם התוסף הזה אמור להיות מקביל לK44 וGold label בתכונותיו? שמעתי כמה גרסאות שטוענות שעל רכבים ישנים שלא השתמשו (ברשותי גולף 2007) בתוסף, יכול להיגרם יותר נזק מתועלת. אם זה אכן המצב, חשבתי לשמור את התוסף עד אשר חלילה הרכב לא יעבור טסט בגלל מזהמים. מה דעתכם?
תודה על הסקירה. אגב, נסיעה ב40-50 בעיר תורמת לחסכון בדלק? תמיד חשבתי שנסיעה איטית פחות חסכונית (הרי החסכון האופטימלי מתקבל ב90 קמ"ש בדר"כ, אז עדיף להיות קרוב אליו במהירות).
נרכשה דרך הלינק, שוב תודה.
תודה רבה, אם ארכוש כמובן שארכוש דרך הלינק. קצת מתלבט כי אין מסך. רק כדי להיות בטוח, המצלמה עם קבל נכון?
איפה משיגים קופון? בגיר בסט המצלמה נמכרת ב-69 דולר.
החומרה לא זהה? אם כן איך האיכות שונה?
הבעיה היא שה119c בחנות המדוברת (estore009) עלתה במחיר ל87.5 דולר, שזה כבר יקר. אגב גם ה-VIOFO 118 נעלמה מגירבסט. זו מצלמה זהה באיכות, רק תוכנה שונה? http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_375217.html?wid=21&lkid=10109219
תודה על תשובתך. אם היית צריך לבחור בין ה-g1wc לVIOFO 118c, במי היית בוחר? אני יותר מתחבר לעיצוב של ה-VIOFO (נראית לי פחות מפריעה מה-g1wc), אבל מעבר לזה, יש ביניהן הבדל מהותי? הבנתי שהאיכות של הg1wc מעט גבוהה יותר? תודה.
שלום, מתלבט בין שלוש מצלמות: VIOFO 118C - כרגע ב45 דולר בגירבסט http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_142025.html?wid=21 G1W-C - כרגע ב34 דולר בגירבסט, יש גם G1W-CB ב32 דולר, ההבדל באמת הוא רק בצבע טבעת העדשה? http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_67201.html?wid=21 המצלמה החדשה של שיאומי - עם קופון ב59 דולר. חסרון: סינית בלבד בתפריט. האם היא עם סוללה כמו במצלמה הקודמת שלהם או קבל? http://www.gearbest.com/car-dvr/pp_615460.html?wid=21 אשמח לדעה על מי כדאי ללכת? תודה.
נורת כרית אוויר חלשה ביונדאי גטס
לגבי נכבת אני לא בטוח - כאמור הרכב הוא מועמד לקנייה והמוכר יבדוק זאת מאוחר יותר (לא נמצא בסביבת הרכב כרגע). המצב בתמונה הוא כאשר הפעלתי סוויץ'.
