שרגאמן
כל מה שפורסם על ידי שרגאמן
  1. סך הכל, ממה שאני מבין, אתה בא ואומר כאן שראית 2 אנשים (ומצידי גם שיהיו אנשים סגולים עם נקודות אפורות, אבל אז זו עברה אחרת לגמרי) עומדים ומדברים, ואז שראית שהם לא מתכוונים לחצות אז נסעת. תשלב עם דברי הנהג, " הם קפצו לכביש והיו מאחורי הרכב " הם דיברו בינהם, אתה עצרת וזיהית אותם ולא ראית שהם מתכוונים לעבור אז המשכת ליסוע והם חצו מאחורי הרכב אחרי שסיימו לדבר בינהם, ככה שזה תואם את ההצהרה שלך שכנראה לא נרשמה מדוייק אבל בעיקרה יכולה לשקף את מה שאתה אומר כאן בתור הגרסה שלך, ולכל זה אפשר להוסיף את זה שידעת שיש שם משטרה ובטח אין לך עניין בלעשות דווקא לשוטר בצומת כדי פחות או יותר להידפק. משכנע האמת, השאלה מה לא רשמת כאן לרעתך, וזו הבעיה שמתגלה במשפט עצמו. על קצה המזלג של ההצהרה הזאת, השאלה היא איך זיהית שהם קפצו לכביש שאתה בכלל עסוק בלהשתלב בצומת. ולמה בחרת להשתמש במילה קפצו בתור "הפתעה" והתגוננות. יכול להיות שהיית מופתע, ואולי בכלל זה היה במהלך גלישה איטית אחרי הפס הלבן לצורך ההשתלבות אז הסתכלת בכל המראות כדי לראות רכבים מאחוריך. הכל יכול להיות. תעשה את השיקולים שלך, במיוחד לאור הסכום, הסנקציה והעובדה שאתה מחתים דרכון.
  2. באזור בת גלים יש סטודנטים לרפואה ששוכרים דירות ככה שיש שם ביקוש וגם היצע (רמב"ם והפקולטה לרפואה שם). בכל מקרה, ספציפית לבת גלים יש גישה טובה מאוד לרכבת אבל שים לב שהקרבה לרכבת כוללת גם רעש. הרכבות הרגילות שעוברות שם כל הזמן הן עוד איכשהו נסבלות, אבל הרכבות משא זה כבר רעש אחר לגמרי. תשתדל לקחת דירה רחוקה מהפסי רכבת. יש לך גם את רחובות מסדה והלל בהדר, שיש שם ביקוש דיי גבוה אבל המחירים בדירות בתקציב שנתת, עם ארנונה שלא תקרע לך את הכיס. הארנונה על דירה כמו שאתה מחפש בכרמל 100 מ"ר (לא במרכז עצמו) יכולה להגיע לאלף ++ תבדוק גם את ההנחה בארנונה לסטודנטים. האתר הזה מרכז הרבה דירות מכמה אתרים ומציג את המיקום על מפה, נוח מאוד. www.kangarim.co.il
  3. שרגאמן
    ספרי (קריאה) צבא
    אנשי פאנפילוב של אלכסנדר בק מומלץ. צוות איתמר, שכתוב טוב וזה נראה לי מה שאתה יותר מחפש. ואם כבר צבא אז מלכוד 22, עדיף בגרסה האנגלית. ויש את אני הנבחר של שבתאי שובל, שזה יותר תרחיש על לחימה מול אירן ועל ריגול והפעלת סוכנים, נחמד.
  4. ????? בדרך כלל אין לי בעיה לבטא במילים את מה שאני חושב, הפעם...
  5. האמת שצריך לבדוק את הנושא הזה אם בכלל בכלל מותר לחברות האלו לגבות את המחירים האלו. בכל זאת, זה לא מים של אבא שלהם והמים לא השתנו בלילה. מע"מ לא מסתכם במחיר הזה
  6. popcorn a100-a110 וכו' משומש או מחו"ל עושה את העבודה יופי
  7. פה רשום http://www.bilstein.de/products/high-performance-shock-absorbers/bilstein-b8.html http://www.bilstein.de/products/high-performance-shock-absorbers/bilstein-b6.html
  8. כמו שרשום בכותרת FOCAL הוופרים עם הקונוס השחור +הוופרים עם הקונוס הכסוף+ טוויטרים+ קרוסים סט 3 חלקים. 4 וופרים + 2 טוויטרים + 4 קרוסים שמאפשרים לחבר גם כ2WAY וגם כ3WAY 2000 בפרטי, לא גמיש
  9. באופל בהתנעה צריך לדחוף את המפתח פנימה (בלחיצה אחרי שהמפתח בצילינדר) ורק אז לסובב. שלא עושים את זה, עם הזמן אתה יוצר מדרגה קטנה בברזל של הצילנדר שבסופו של דבר מונעת ממך מלסובב את המפתח. מנעולן יכול לשפץ לך את החלק וזה בעצם פירוק ושיוף של אותה ה"מדרגה". לא משהו שלוקח המון זמן.
  10. עכשיו תבדוק את כל החיבורים של המערכת כדי לראות מה אולי נוגע בגוף של הרכב (קרוסים חיבורים וכו') אין פתרונות קסם לצערי
  11. שתמצא את המקום תעדכן בבקשה.
  12. תפרק את הרדיו דיסק ותחבר ממנו ישירות למגבר RCA במקום זה שעובר ברכב.
  13. בדף שקיבלת מהיצרן של הרמקול רשום תיבה אטומה בין 15 ל 10. אתה יכול לבנות את התיבה מMDF 1.7 ופלטה קדמית של 1.9 למרות שגם 1.7 יספיק פה. אם אתה רוצה לבנות תיבה פתוחה תשתמש בתוכנה כמו BASS BOX ותשתמש בנתונים מהדף יצרן כי אין לך ברירות. אתה יכול לבנות גם תיבה של 12 ליטר עם פיר עגול (צינור PVC לדוגמא) בעובי של 1.5 אינטש ולנסות עם מספר אורכים (עד בערך 3.4 אינטש). או שתדביק את התיבה ותשתמש בקלמרות כדי להפעיל לחץ או שתשתמש בברגים אבל לפני שאתה מבריג אותם תעשה קדח מוביל ותמרח סיליקון על הדפנות (עדיף לעבור עם האצבע על הסיליקון וככה הוא יכנס יותר טוב לחריצים). ותזכור שמדובר בנפח פנימי ולא חיצוני ככה שאתה מרכיב את התיבה תחשב גם את התוספת של העובי של הדפנות.
  14. המינוס מהמגבר מחובר כמו שצריך לנקודה ברכב? הברגים שמחזיקים את המגבר מחוברים למתכת? הכבלים עוברים ליד כבלים חשמליים אחרים ברכב כמו של המשאבת דלק? אל תשתמש במשתיק חוץ מזה, הנושא נטחן עד אבק כבר בפורום, חיפוש או FAQ יועיל במקום לחזור על הכל או נושאים דומים למטה
  15. נגזר מ מו- סך מו- תחושת העגל המועד לשחיטה שאומרים לך שהלך הזה של האלה וזה ידוע בדגמים האלו. סך- נגמר בסך גדול.
  16. על פניו מהתאור והתמונה נשמע שפרקת את הבידוד בין ההיט סינק לטרנזיסטור . אם זה מה שעשית, אז קיצרת בין הטרנזיסטור לגוף מתכת, או שתיקח אותו לטכנאי או למי שבנה אותו, שיחליף את הטרנזיסטור באותו חלק (עם אותו מספר סידורי כמו האחרים כדי שלא יהיו הבדלים). החלק השני שהקפת אם אני לא טועה זה פיוז ואם ככה תדאג להחליף אותו באחד בערך מתאים כמו שהיה קודם. יש פה כמה מומחים לאלקטרוניקה שבטח יוכלו לתת לך יותר מידע או יותר מדוייקים, חכה לתשובה שלהם.
  17. סאונד לא שומעים ממאמר.
  18. היה לי את הסאב בגרסאת ה12 אינטש. השאלה מה אתה שומע בעיקר אם משהו הדוק ומגיב מהר אז תיבה אטומה ועם הגברה נכונה אתה מקבל דרייבר שיכול לשחזר צלילים מאוד מהירים של באס (כמו דאבל קיק מהיר או אלקטרוני), שזה הדבר שהכי נהנתי ממנו בסאב הזה. עריכה גם אצלי הסאב היה מורכב עם סט קדמי של פוקל, עובד מעולה ביחד, למרות שבסאב הזה הייתי הולך על הגרסה של 12 אינטש או 2 10
  19. "לא, אני לא בא כאן להעלות תמונות של בחורות בבגדי ים (גוגל יעזור לכם), גם לא לפתוח דיון על זכויות נשים/אכילת בשר/טיב ההמבורגרים באגאדיר. אה אוקי כי זה דווקא לאן שהשרשור הלך אותי מעניינים כמה דברים. איכשהו אני די בטוח שחלקן, אם לא כולן קיבלו אולטימטום בסגנון "או שאת מצטלמת, או הולכת לחפש עבודה חדשה".אני לא חושב ככה בכלל. דבר שני - זה נשמע כמו מגמה שהולכת להתפשט לעוד מקומות. תרתי משמע דבר שלישי - יש גבול לציניות של אנשי עסקים שמחפשים איך להרוויח עוד שקל? לא וככה גם העובדים. אשמח לשמוע את דעתכם בנושא." באדום ודריש אתה טועה
  20. פשששש שתמצא פיתרון תדאג לפרסם אותו או לפחות למכור אותו. נ.ב אל תשתגע אבל, בכל חולצה יש קמט קטן קטן שאתה לא יכול לראות ואחרים כן. .
  21. כל טמבוריה נורמלית בעיר שזר, כלי ובורג וכו' במפרץ או בורטהיים קצת לפני שזר אם אתה בא מכיוון חיפה. נ.ב אל תחמיא לעצמך "סופית מתרחבת"
  22. אין ספק שאם לקרוא ספר אז רק ככה. תמונות יפות מאוד אבל חלקן בצד מאוד כהות
  23. בכזה גודל הוא צריך כבר לשלם שכר דירה.
  24. פרוקי רגליים או לא אם הייתי נתקל בדבר הזה בבית באמצע היום הוא היה הופך להיות פרוק נקודה. אתה חובב מקומי בגירה?
  25. אם אתה עם רכב אתה יכול לעלות למבשלת הגולן בקצרין, יש שם גם מסעדת בשר טובה באזור תעשייה (לא זוכר את השם)
