Albert172
כל מה שפורסם על ידי Albert172
  1. ניראה יוקרתי ובטיחותי מאוד.
  2. כמו שכתב גלעד מעלי, גרסת ה-Platinum של Turtle Wax באמת מעולה למרות שלא ניסיתי אחרים. ויש מספיק. האם באמת אפשר להשתמש בווקס על הג'אנטים?
  3. Albert172
    ביטוח לרכב קבריולט
    מצ"ב קישורים להשוואת מחירי הביטוח (חובה ומקיף) בין רוב חברות הביטוח: ביטוח חובה: http://b2bit.co.il/scripts/USERB2B14.DLL?page=ONEHTZPOTCLIENT&sender=B2bit ביטוח מקיף: http://www.bituach-rechev.co.il/index.php?option=com_wrapper&Itemid=94
  4. כבעל הקליאו השניה או השלישית (ימינה, מחוץ לתמונה ), מגיע.
  5. https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=118350
  6. אני לא מוכן לוותר על הוינקרים, זה לא בטיחותי.
  7. היום נסעתי הרבה עם הרכב, ובעית איתותים נעלמה לחלוטין (הצלבתי בין ממסר האחראי לאיתות לאחד שהיה לידו). מישהו יודע על מה אחראי הממסר השני? אני לא רוצה לפגוע במע' אחרת עד שאני אקנה חדש.
  8. 2001 היום איתרתי את הממסר האחראי על האיתותים והצלבתי אותו עם אחד אחר זהה. הבעיה נעלמה, אבל צריך לבדוק את זה גם מחר, כי גם לפני הבעיה לא הופיע תמיד. איפה השגת את הממסר, או שעשית את זה במוסך?
  9. ניסיתי, אבל הסתבכתי קצת בפירוק של הפלסטיק המגן על ההגה והידית. פחדתי לשבור. העניין הוא, שגם אם אני מפעיל את מאותתי החירום התופעה עדיין קיימת. עדיין יתכן שהידית גורמת לבעיה?
  10. טוב, עבר כבר חודש שלם ללא תקלות, והגיע זמן להיזכר באמא של הצרפתים פעם נוספת. לאחרונה האיתותים התחילו לעבוד בתדירות משתנה. כלומר, לפעמים עובדים כמו שצריך, לפעמים עובדים מהר עד כדי כך שהמנורות לא מספיקות להידלק, לפעמים עובר כ-5 שנ' בין איתות לאיתות כאשר ביניהם אני שומע את ה"טיקטוקים" המהירים של הממסר. בדקתי כאשר האיתות כן עובד, וכל ששת המנורות עובדות. יכול להיות שהממסר הלך, ואיך אפשר לבדוק? תודה.
  11. אני עושה טיפול כל 20K, אך שמן + פילטר מחליף כל 10K.
  12. אני היחידי שעדיין נשארו לו את הקליפסות האלו? ההפך. החלק של השטיח הוא נקבה, והחלק של רצפת האוטו הוא זכר.
  13. כן. יש שני תופסנים בכל שטיח למעט האחורי.
  14. פזומט. 90 אג' הנחה בכל תחנות דלק של פז (ממחיר מלא. אין הנחה נוספת על שרות עצמי). עדיין יוצא הרבה יותר זול מ-30 אג' הנחה ממחיר המלא ברוב תחנות הדלק.
  15. נכון, וזה לא בפרנהייט; המספר מופיע עם אות C (צלסיוס). ראיתי את החיישן שעל המראה הימנית. נראה לי שלם, ואין הצתברות של לכלוך.
  16. מה הקשר? פשוט חסרים לו את התופסנים על רצפת הרכב.
  17. בזמן אחרון אני מוצא את עצמי אומר את זה לפחות 3 פעמים ביום. אם כך, אני רגוע. זה עדיין מעצבן, אבל לפחות לא משפיע על שום דבר.
  18. שלום לכולם. לאחרונה שמתי לב שהטמפרטורה המוצגת בצג העליון גבוהה בכ-20 מעלות מהטמפ' בחוץ. כלומר בבוקר כשאני יוצא לאוטו, הטמפ' בחוץ היא כ-10-15 מעלות, על הצג אני רואה 35! השאלה שלי היא, האם זהו חיישן חיצוני ואין לו שום קשר לטמפ' האויר שנכנס למנוע או זהו חיישן טמפ' אויר הנכנס למנוע, ואז נוצר מצב שהאויר קר בהרבה ממה שהמנוע מצפה לקבל? ומה מיקומו של חיישן זה? אולי הצתבר עליו לכלוך, ויש צורך לנקות אותו? תודה.
  19. תנסה ככה: 1. תקיש את הקוד + כוכבית. 2. תפתח את הסוויץ' או תניע את הרכב. 3. תקיש את הקוד החדש + כוכבית. הקודן ישמיע ציפצוף. 4. תחזור על סעיף 3 פעם נוספת. הקודן ישמיע שני ציפצופים. זהו, הקוד שונה.
  20. שלופ לכולם! שירשור מדהים! אך עדיין יש לי שאלה אחת. על כל הווקסים שראיתי רשום שלא להשתמש על משטחי פלסטיק. האם אפשר להשתמש על פגושים הצבועים בצבע הרכב. אם לא, אז עם הזמן הפגוש פשוט לא יהיה בצבע הרכב.
  21. מה שמצאתי ב-EBAY, זו רק דוגמא אחת. אם תריץ חיפוש באינטרנט, תמצא גם צלחות של OMP ועוד חברות. דווקא הצלחות האחוריות נדירות יותר בגלל המידה שלהם בניגוד לצלחות הקידמיות, שהמידה שלהם זהה לעוד הרבה מכוניות. ואותם אתה יכול למצוא כמעט של כל החברות ובכל הסוגים. לגבי הרפידות, גם אני מעוניין להחליף למשהו יותר טוב. אם מישהו יודע מה מומלץ, אשמח לשמוע.
  22. אכן, זה המחיר של הצלחות האחוריות, בלי מע"מ ועבודה, כמובן. זה מה שראיתי ב-EBAY: http://cgi.ebay.com/RENAULT-CLIO-172-182-GROOVED-BRAKE-DISCS-FRONT-REAR_W0QQitemZ200072810995QQihZ010QQcategoryZ23013QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem סט קידמיים + אחוריים עולים פחות מסט אחוריים בארץ
  23. אצלי כבל גז חדש פתר את הבעיה לגמרי
  24. הסל"ד עולה ל-2000, או נשאר שם אחרי שאתה משחרר את דוושת הגז? אצלי היתה בעיה דומה. אבל הסלד לא עלה לבד. פשוט, בנסיעות איטיות בעיר או בפקק בשחרור דוושת הגז הסל"ד היה נשאר תקוע בסביבות 1600-2000. מכה קטנה על הדוושה היתה מחזירה את הטורים למקום. החלפת כבל גז + ניקוי יסודי של המצערת פתרו את הבעיה.
  25. אצלך מתחת לבית, כאשר אתה מנקה אותו ביסודיות מבחוץ ומבפנים. אף אחד לא ינקה לך את האוטו יותר טוב ממך.
