Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. לדעתי אין ברירה אלא לגשת למוסך של רנו...בדרך כלל מחיר האבחון מקוזז אם אתה מבצע מסכם לבצע את התיקון של התקלה.
  2. נכון נפתר לא ראיתי...יופי.
  3. ההזרקה היא לא ישירה אלא לספעת...
  4. אז בעיה במתג ככול הנראה.... אם ש לך ספרי מגעים תציף את המתג של הנהג אולי זה יעזור.
  5. תראה איזה הבדלי גודל יש בין מסנן פנימי לחיצוני הפנימי נועד לאורך חיים גדול יותר אז למה לתפוס מקום בתא המנוע ולא לעשות מבנה משולב וזול יותר של משאבה מצוף מסנן ? אגב אצל הרבה יצרנים יש אותו סוג מסנן רק שהוא מיינטננאס פרי.
  6. השתחררו, לא חוזקו, מפוחמים, מלוכלכים, לא תקינים... טייק יור פיק. אני שמגיע אלי מישהו עם תלונה כזו ובבדיקה יוצא מצבר תקין לגמרי הולך ובודק נעלי כבל וחיבור הארקה למנוע/שאסי
  7. יש תשובה לעניין ורק לראות את המסנן הפנימי לעומת מסמן חיצוני מבינים את העניין.
  8. אם זה ONE TOUCH אז אמור להיות תהליך לימוד שיש לבצע על מנת שהזה יעבוד. בדרך כלל זה הרמת השמשה עם לחיצה אחת רציפה והחזקה של המתג שמשה לכוון מעלה לעוד 10 שניות... יכול להיות שזה קצת שונה בטויוטה אז מי שמכיר שיסביר.
  9. הבעיה חשמלית פרופר אם המתז האחורי זה רק הפוך כוון של המנוע מתזים. אם מרק יהיה לשם שינוי יותר פרקטי הוא יעלה לפה שרטוט חשמלי של המערכת ואז נמקד איפה יכולה להיות הבעיה ומה שלבי האבחון.
  10. מה יש להפעיל ידית מומנט בפלאגים? אז זה פלג אם שייבה עושים הידוק רבע סיבוב וזהו.
  11. דווקא אני שלפי תיאור המקרה הבעיה היא בחיבור נעלי הכבל למצבר, זה מסביר בעיות התנעה לסרוגין ומסביר למה בבדיקת מצבר עם מכשיר הוא הראה תקין.
  12. מה שרשמתי זה המחיר של קרסו
  13. מסביר לך שגם במסמך שלך במהירות שיוט יש מצב של חוסר הגברה כללי וזה כתוב במסמכים יותר מזה לא צריך שכנוע. כמו שאמרתי במערכות הגה חשמלי מסוימות אין הגברה כי אין צורך בה בשיוט, ההיפך הגברה במהירות שיוט גורמת להגה להיות אמריקאי מידי ומי שנוסע על אמריקאיות מכיר את התחושה
  14. שוב פעם, הידע שלך מגובל למערכת של יצרן אחד בלבד שאתה מכיר מספר לימוד וזהו.
  15. ככה זה נקרה בניסאן וכל יצרן מפעיל את המערכת שלו שונה ואתה לא יכול לקחת את מה שאתה יודע על VW ולהשיט על כול היצרנים. אגב אני מכיר את המקור שלך, ספר ההדרכה על הגה של VW, גם לי יש את הספרים האלו... אז אני מציע שתקרא שוב מה קורה בנסיעה ב 100 קמ"ש כי גם שם יש מצבים של אין תגבור כלל וזה רשום מאוד ברור, הנה: a small amount of steering assistance is imparted on the steering rack via the second pinion and in parallel during lanechange manoeuvres on the motorway, or no assistance at all.
  16. לא מחייב, הוא לחץ עליהם ויש אחריות אז החליפו..
  17. EPS כמו כל מערכת ואתה מוזמן לח(ר)טט באינטרנט עד מחר...או שתביא איזה סכמת אודיו להוכיח את טענתך
  18. צריך לפרק אותם לבדוק את הפעולה שלהם אם היא חלקה בהפעלה ידנית וללא נוזל.
  19. נו עכשיו שהחליפו מצבר האם עדיין עושה לך בעיות התנעה מידי פעם?
  20. אפשר וגם מומלץ לשם תוסף דלק איכותי לאלו שנוסעים נסיעות קצרות לרוב. כל השאר זה אולי מיותר אבל תוסף איכותי לא יגרום לשום נזק אם משתמשים בו לפי הוראות היצרן.
  21. חומרי הדרכה של היצרן ולא קישקושי אינטרנט כהרגלך קשקשן.
  22. טוב שלא הציעו לך להחליף נבאות ובולמים...המחיר זה לחלק תחליפי או שיפוץ ?
  23. תקין אבל כנראה בסוך חייו ולכן קשה להפעלה.
  24. אתה שומע את המנוע מתזים עובד כשאתה מפעיל את המתז הקדמי?
  25. כי שיש מסרק הגה ללא שום מנגנון תגבור מבנה המסרק שונה וגם סביר להניח הזווית קסטר שונה בין שני הרכבים, בזה ללא תגבור הזווית קטנה יותר ולכן גם קל יותר לסובב את ההגה ללא תגבור לעומת הגה שיש לו תגבור אך הוא לא פועל.
