print
כל מה שפורסם על ידי print
  1. עוד מבחן השוואתי מהיום. לא נאמר בפירוש מי ניצח במבחן ההשוואה אך מהניסוח ומהעבודה שהפוקוס מסכמת נראה שהיא המנצחת, שוב! גם מאזדה 3! https://www.icar.co.il/מבחני_רכב/מבחן_השוואתי:_פורד_פוקוס_ST_ליין,_הונדה_סיוויק,_סקודה_סקאלה_ומאזדה_3/
  2. עוד כתבה שמשבחת את הפוקוס החדשה. ציון 10!
  3. מיציתי את הוויכוח. אתה יכול להמשיך לבד
  4. רואים שאתה לא משקיע בבורסה. הואיל ודלק היא חברה ציבורית היא מחויבת להודיע על תביעה כזו (שעלולה לפגוע המשקיעים) לבורסה. אגב, בקבוצת הפייסבוק של פורד פרסם אחד מעו"ד שהגיש את התביעה פוסט בו הוא מציע לכל מי שחווה בעיה כזו להצטרף לתביעה. כרגע אף אחד לא דיווח לו על בעיה. מי שפרסם את הפוסט כנראה התכוון שהפרסום לא פייק אבל התביעה כן..
  5. רואים שאתה לא משקיע בבורסה. הואיל ודלק היא חברה ציבורית היא מחויבת להודיע על תביעה כזו (שעלולה לפגוע המשקיעים) לבורסה. אגב, בקבוצת הפייסבוק של פורד פרסם אחד מעו"ד שהגיש את התביעה פוסט בו הוא מציע לכל מי שחווה בעיה כזו להצטרף לתביעה. כרגע אף אחד לא דיווח לו על בעיה.
  6. חוזר מעיון בקבוצת הפייסבוק של פורד. אני מצטט את אחד המשתתפים: פייק ניוז דיברתי עם דלק מוטורס לא היה ולא נברא , כן היה בעיה עם הקוגה'.
  7. הרכבים הנ"ל משווקים באירופה באופן פופולארי, ושלא כמו בארץ הם נפוצים מאודדדד. כל תקלה סדרתית בקוגה צריכה קודם כל להופיע באירופה. מעניין מה המצב באירופה.
  8. print
    פורד קוגה
    עשו טובה, קראו את התביעה. לי היא נראית לא רצינית. אם יש המון תלונות מדוע רק שניים מופיעים בתביעה, וגם אלה הם כאלה שיבואן החליף להם מנוע.
  9. אז פות"ש היה נסער וכתב מה שכתב. אולי ראוי להניח לנושא.....?
  10. רעיון מעולה!! זה ראוי והוגן. הכותרת בוטה יותר מדי, ואם בחשש למכירה עתידית עסקינן הכותרת הזאת תשפיע יותר מעדכון זניח במגזין אוטו.
  11. כל כך נכון. לפני הרכישה התלבטתי קשות בין האקטיב X לבין הST (כאשר השאלה המרכזית הייתה עד כמה המתלה השונה משפר את הנוחות. נוחות חשובה לי). בצעתי נסיעת מבחן על שתיהן, באותו המסלול, תוך כדי התמקדות בנוחות הנסיעה על כביש משובש. הבדל משמעותי לא מצאתי. רק אם היו דוחקים אותי בפינה הייתי אומר שהאקטיב קצת נוחה יותר. אבל קצת. גשו לסוכנות ותשוו.
  12. יכול להעיד: נהגתי בשניהם (ST והאקטיב), האחת עם רב חיבורי והשנייה לא. ההבדל לא משמעותי, עד כדי זניח. יכול להיות שהכיול של הST מוצלח ולכן ההבדל לא משמעותי (המיתלים בST LINE הם מיתלים שבפיאסטה STׂ). לדעתי לא תהיה לך השפעה משמעותית על שוק יד 2.
  13. אם כבר מדברים אז שאלה לבעלי הפוקוס שמטרידה אותי: האם כשפותחים את מכסה המנוע יש לכם קצת סימנים של לכלוכים בצבע לבן, משהו שדומה לצבע סיד (כאילו צבעו קיר בסיד לבן ליד הרכב)? זה נמצא רק על החזית לא בכל תא המנוע.
  14. - יכול להעיד גם אצלי בנכונותם של סעיפים 1-3. - לגבי צריכת הדלק (8.5 בעיר), לא הגעתי אף פעם לצריכה כזו. - לגבי השעון במולטימדיה, באיזה מוסך היית? אשמח גם לקפןץ לשם כשיהיה עדכון. מצטרף לתחושת ההנאה מהנהיגה. כשאני בבית אני מחפש סיבה לצאת ולעשות עוד סיבוב ברכב
  15. אכן מי שנכנס רואה בבירור את הכותרת הבאה: This Focus, if you get the better rear suspension, is the sweetest drive in the mainstream hatch class אבל, ואבל גדול: היתרונות המוצגים בכתבה (Chassis, especially the upper-spec, and engines. But also safety and space) רלוונטים גם לדגמים שללא המתלה הרב חיבורי. זאת ועוד: המתלה הרב חיבורי אכן תורם לנוחות יתרה אבל לא משנה באופן מהותי את הנוחות ואת שאר היתרונות של הרכב!! את זה ניתן לראות בבירור בכתבה זו ובכל הכתבות שנעשו על הרכב. גם את הציטוט הבא ניתן למצוא: The hatches with the lowest power now have a torsion-beam setup. Sounds like a retrograde step given it’s the first time we’ve had one of those on a mid-size Ford since the Escort. But a hopeful sign: it’s related to the setup in the new Fiesta ST. It uses banana-shaped springs that push the outer rear wheel outwards as the car rolls in a corner, keeping the trailing arm pointing straight and the wheel better aligned אם אתה רוצה לטעון כי הטעות בהבנת הנקרא מתייחסת לכך שכוונת הדירוג לכל הפוקוסים ולא רק לST LINE, אני מקבל את בשמחה: כל הפוקוסים נמצאים בדירוג מעולה (הנה, בשבילך לא כתבתי מקום 1) ביחס לשאר הרכבים המוצגים בדירוג מגזין זה. מקווה שנחה דעתך
  16. מגזין טופ גיר דירג את הפוקוס ST line בציון 9 מתוך 10!!! כרכב הכי טוב בקטגוריה. https://www.topgear.com/car-reviews/find/body/hatchback
  17. הוסף כמה אלפים וקבל רכב משפחתי מעולה: פוקוס ST line
  18. יש להם אותו אבל לא מפרסמים?? מה העיקרון הכלכלי מאחורי הטענה הזו??
  19. סעיפים 1,2,3 הם אותו דבר בנוסחים שונים. סעיף 5: חסר בהמון רכבים סעיף 6: כנ"ל כך גם 8. אני חושב שהיא תצליח כחדשה וכמשומשת. רכב מוקפד ועשוי היטב, מחיר מושלם (כמעט כמו מחירו בחו"ל), מהנה. חבר'ה... לא לשכוח זה מותג מעולם שלישי (דאציה וכדו'). זה פורד!!! אז פעם אחת פיקששו עם תיבה, מכאן ולציין את פורד כמותג זבל הדרך רחוקה. אנחנו הישראלים לא דפוקים. רואים עיצוב (הרי זה מה שמוכר היום), מחיר, בטיחות, נהיגה ואיכות,כן וגם אמינות!!! (יש לי עוד פורד במשפחה) הם יקנו.כן יקח זמן... אבל יקנו. לא יקנו? יותר טוב, רק אני ובודדים נהנה מהרכב.
  20. אני עדיין מאמין שהמותג יתאושש.בסה"כ עברו כשלשה חודשים מאז ההשקה. המלאי עד סוף אוקטובר כמעט ונגמר. זאת ועוד: בהמשך יתאושש במהירות רבה יותר. כשיגיע הקוגה החדש והפומה. מבחר הדגמים ימשכו את כל המותג במהירות רבה יותר (כרגע, מלבד הפוקוס אין מה למותג להציע לצרכן הממוצע-שקונה רכב ב120עד 140- מלבד הפוקוס). לגבי המוצר עצמו: נהנה מכל רגע! איכות, טכנולוגיה וחווית נסיעה ברמה גבוהה. יש ברכב ירידה לפרטים.
  21. בהתאם לדרישות שלך, פורד פוקוס החדשה הכי קרובה לדרישות.
  22. ההיבט היחיד שמסוכן בעוספייא הוא מצב התחלואה בקורונה😆.... (אזור אדום לפי גמזו)
  23. כתבתי את הדברים מנסיון עם הקוגה. מוזמן לבדוק את כל מבחני הדרכים לא תמצא את הנתונים שהצגת.
  24. אתה לא מדייק (בלשון המעטה): הרכב צורך בעיר 1:7/8 ובנעירוני 1:9-10. 1:13 אתה יכול להוציא ממנו רק אם הרכב מונע בעמידה ולא נוסע!
