B3A
כל מה שפורסם על ידי B3A
  1. חשבתי שאני הוזה… באר שבע בכניסה לעיר מכיוון צפון, שדרות יצחק רגר לא מהבהב (המהירות המותרת 60 קמש ולכן זה צריך להבהב) פעם אחת זה הפתיע אותי ושרפתי כתום בגלל זה
  2. לא נסעתי בארונה ולא בבאיון, אבל נסעתי בi20 עם אותו מנוע של הבאיון והרגיש לי מיושן כזה, הייתי מעדיף את הארונה היא נראת הרבה יותר אטרקטיבית
  3. B3A
    רכב ידני עד 50k
    1400 חשבתי על המיטו אבל בגרסת המנוע שאמרת היא הופסקה להגיע לארץ ב2010 ופה מגיע גם העניין של האמינות. איביזה מנוע ליטר יכולה להיות מעניינת?
  4. כרגע יש לי איביזה ידנית 2012 ודי מיציתי אותה, מחפש רכב שיהיה כיף לנהוג בו בעיקר ויתן אווירה של נהיגה, איבזור לא רלוונטי ונוחות לא רלוונטית, שיהיה כמה שאפשר אמין.
  5. משתף את דעתי, לא ידעתי שאסור לי לא כתבתי שביונדאי וקיה אין קרקושים.
  6. לא עשיתי משאל עם אבל תכנס ליד 2 אתה תראה את הסיבות בעצמך ללמה אנשים מוכרים את הכלי הזה שבאופן לא מפתיע צונח במחירון, סוחר רכב אחד סיפר לי שפגש קליאו דור חמש עם שש אלף קילומטר עם נזילות במנוע, שלא לדבר על האנשים שכותבים שיש להם קרקושים או בעיות במזגן שפעם מחמם פעם מקרר. תן לי את האוטו הזה עם מנוע של סוזוקי סוויפט אני קונה אותו עכשיו.
  7. בחיים לא אבין את הקונצרן הזה, אוטו בעיצוב פגז עם איבזור מטורף ומחיר אטרקטיבי אבל מכניקה על הפנים
  8. B3A
    האוטו החליק בגשם
    אתה באמת אמרת עכשיו שאפשר לשלוט בהחלקה?
  9. H4 כמעט בטוח
  10. הוא ידני אולי זו הסיבה
  11. http://www.gcars.net/gr/bigpicture3.asp?code=3592&cat=1 הוא מצרף את כל הטפסים הנדרשים אבל האם אפשר להסתמך על זה לדעתכם?
  12. שלום לכל חברי הפורום. הסיפור הוא כזה, אבא שלי נסע על כביש 6 לכיוון צפון עם הרכב המצוין ובמהלך הנסיעה הרגיש שהמזגן הפסיק לקרר, הוא עצר בצד חיכה כמה דקות וחזר לנסוע והמזגן חזר אך לאחר כמה דקות המזגן שוב הפסיק לקרר והאוטו נסע בצורה גלית כזאת ונעצר ולא הניע מאז. עכשיו אבא שלי לא ידוע בתור מכונאי אז הוא לא ידע להגיד מה התקלה אז ביקשתי שיגרור אותו לבית, כשהגיע האוטו הבחנתי שהצינור של הרדיאטור למטה קרוע לגמרי והרדיאטור ריק ממים, בנוסף כשמנסים להניע את האוטו שומעים רק את הסטארטר מסתובב ולא את המנוע לכן ההשערה שלי היא שהאוטו התחמם בעקבות זה שהטיימינג נקרע או שאחד המותחנים שם פרש, ואני כמעט בטוח בזה במאה אחוז, עכשיו השאלה שלי היא האם במנוע ej16 יש מפגש בין שסתום לבוכנה? האם יש אפשרות לתקן את זה כי לפי מה ששמעתי אין מפגש אז אשמח לחוכמת ההמונים שכאן. תודה רבה.
  13. יש לך סוזוקי סוויפט שהיא על אותה שילדה של הבלנו אבל הרבה יותר מאובזרת. יש את הi20 שקשה יחסית למצוא אבל אחלה אופציה. הונדה סיוויק גם אפשר למצוא. אל תלך על הסקובה היא לא מאובזרת מספיק
  14. מה עשו לך בטיפול האחרון? Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  15. תבדוק את הפילטר של המזגן ואם זה בעיה במדחס אז סיפור של כמה מאות שקלים אם משפצים, אם מחליפים זה כבר מגרד את האלפייה צפונה. Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  16. כל משאבת מים בנויה אחרת אבל בתוך המשאבה יש כל מיני גומיות שעם הזמן נשחקות וגורמות לנוזל לברוח עד שהוא יוצא מהציר המרכזי. יכול להיות שיש למשאבה שלך אטם וזה יכול להיות הפיתרון הזול אבל צריך לבדוק את זה, אין לי ניסיון עם אלפות. Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  17. תבדוק אם הנזילה באה מהמשאבת מים. Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  18. התנעה של המנוע צורכת דלק נכון, לא יודע ביחס למה אבל בסדר נזרום עם הטענה הזאת. התנעה גורמת לשחיקה של המנוע - נכון ולא נכון, זה יותר נכון בהתנעה קרה, השמן סמיך, הנוזל קירור קר וכל המערכות בערך לא בטמפרטורה האידיאלית, *אבל* זה לא שתגיד לעצמך "הייתי צריך להתניע פחות" כשילך המנוע כי זה לא משהו מורגש וזה זניח מאוד. עכשיו כל היופי הוא כשהמנוע חם, תכבה ותדליק חופשי זה לא שוחק שום דבר בערך חוץ מהסטארטר והגלגל תנופה במידה מסוימת (שבדרך כלל לא הולכים בכלל אין מה לפחד) כשאתה עומד עם האוטו חצי שעה כל שבוע בים זה יותר גורם לשחיקה של המנוע וגם לטווח הארוך גם צריכת דלק גרועה בהשוואה למצב הקודם משום שהמנוע בעמידה צובר פיח וכשאתה עושה את זה באופן קבוע זה לא תורם לעסק הזה. לגבי צריכת הדלק אני לא חושב שזה משמעותי, מה שיותר משמעותי זה מה שכתבתי למעלה. אם יש לך רכב היברידי ופיספסתי את זה, אל תתייחס למה שכתבתי. Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  19. לא כל כך מובן תחבר מחשב, זה יכול להיות גם חיישן טמפרטורה מלבד התרמוסטט Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  20. מקווה בשבילך שלא כי זה סיפור לא פשוט, כמעט ולא יודעים להתעסק עם התיבה הזאת. לא סובל תיבות רציפות באופן אישי. Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  21. בדקת את הפילטר? הטורים שעולים זה לגיטימי כי הפעלת את המדחס. Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  22. החלפת מצבר, פלאגים, וניקית בית מצערת. אז הבעיה היחידה שעולה לי לראש זה תקלה בגיר. או (פחות סביר) טלטל עקום. Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  23. טויוטה אקסייט נשמע לי האופציה המועדפת, אחריה קיה נירו. אחת מהסיבות זה הסוללה שתעזור לך לחסוך דלק בפקקים. והם מאובזרים טוב. Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  24. לא מספיק אתה קונה אוטו חדש בכזה סכום אתה צריך גם להוציא אקסטרה בתחנת דלק? ועוד לא דיברתי על זה שאתה צריך לסחוט את הדוושה כדי להוציא מהאוטו הזה משהו. Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
  25. הסיבה היחידה שעולה לי לראש בגלל שאתה אומר כשהמנוע חם זה לא קורה היא אולי לא ביצעת הרבה זמן החלפת שמן? בהתנעה קרה השמן יותר סמיך וזה מקשה על ההתנעה. Sent from my Pixel 3a using Tapatalk
