Tom777
כל מה שפורסם על ידי Tom777
  1. אני בדיוק כמוך, רכשתי מאזדה 3 ספיריט 2015 לפני 5 חודשים. גמעתי איתה 6000 ק"מ והרכב פשוט נהדר מבחינתי, כיף לנהוג בו, המושב מאוד נוח,הרכב יציב מאוד על הכביש, מכויל על הצד הנוקשה ואני מת על זה. חסר קצת כוח בתחילת נסיעה אבל מתרגלים לזה והכוח הזה מגיע בהמשך והאוטו עף קדימה. המנוע באמת חזק מאוד ושיוט על 140 מרגיש לי כמו 90. הרכב אכן לא כל כך שקט ( צמיגי TOYO) ורעשי רוח אבל לא קטסטרופה( שוקל לאטום את הדלתות בחומר מבודד רעש), כל מי שנסע איתי ודיברנו תוך כדי נסיעה בשקט יחסי בלי לצעוק ולהתאמץ גם מעל 100 קמ"ש. מבחינת הדלק לא הצלחתי להגיע לנתונים שלך לא בעיר ולא בחוץ, בעיר אני על 1-11 ובחוץ בערך 1-15.
  2. בדקתי את העניין.. ובאמת כשדיברנו בהתחלה הוא דרש 650 וסגרנו על 600 לא 500
  3. צריך כבל. אני אישית עם אנדרואיד אבל זה עובד כמובן גם לאייפון. לדעתי עדיף כבל, החיבור איכותי מאוד ואין דיליי בכלל.
  4. אני עשיתי עדכון כזה למאזדה 3 2015 שלי אצל הבחור הזה https://www.facebook.com/applecar.play.9 עלה לי 500 שקל, הוא החליף רק את היחידת USB שבתוך המשענת יד ועשה עדכון למערכת זהו. לדעתי סופר משתלם, כבר 5 חודשים עובד פצצה.
  5. אין נזילה. אוקיי אני אמשיך לעקוב מדי חודש. תודה
  6. מאזדה 3 105,000 קמ
  7. אוקיי תודה רבה. ועוד שאלה קטנה, הטיפול בוצע בתחילת דצמבר ובדקתי אחרי הטיפול והשמן היה בחלק העליון של המדיד זאת אומרת מיכל שמן מלא לגמרי. השבוע בדקתי והשמן עומד על האמצע בדיוק, כמובן בבדיקה כמו שצריך שהשמן קר והרכב עומד ישר. האם זה תקין? כמות כזו שירדה ב - 4 חודשים? נסעתי כמעט 5000 ק"מ אם זה משנה.
  8. שלום, האם כדאי לערבב סוגי שמן מנוע, אין לי מושג מה השמן שמילאו במוסך אך הטיפול האחרון היה במורשה אז סביר להניח שמילאו שמן שמתאים לרכב. צמיגות 5W30 תקן A5 אם אני רוצה להוסיף אני יכול פשוט להוסיף כל חברה אחרת של שמן רק שיעמוד בצמיגות ובתקן? תודה מראש
  9. לא חושב שהמצלמה יכולה לצלם אם מישהו שורט לך את הרכב כי היא לא תרגיש תזוזה. זה נועד יותר למכות קטנות או משהו בסגנון, במצב רגישות בינונית אצלי היא התחילה לצלם כשירד ברד שבוע שעבר. תצלם את ההגדרות של המצלמה שהגדרת, לדעתי הגדרת הפוך, שהרגישות היא נמוכה ולכן היא מצלמת רק כשהיא מרגישה תזוזה רצינית.
  10. מעניין אותי צריכת החשמל לק"מ, זאת אומרת אם אני משווה את המאזדה 3 שלי שעושה 1 ל -12 ומיכל של 50 ליטר מאפשר לי נסיעה של 600 ק"מ. כמה ק"מ סוללה טעונה במלואה נותנת לך? והאם החום הקיצוני בארץ משפיע?
  11. Tom777
    צריכת דלק מוגזמת מאוד
    אני גם לא מצליח להבין את שיטת החישוב שלו.. משהו נראה לא תקין. תעשה בדיוק ככה: -תתדלק מיכל ומלא ותאפס את מד ה TRIP A או שתצלם את הק"מ של הרכב. -סע כרגיל ברכב ללא שינויים קיצוניים. -תדלק שוב כשאתה עומד על 1/4 מיכל ובצע חישוב של מספר הק"מ שנסעת חלקי מספר הליטרים שתדלקת. - תעשה את זה 3-4 פעמים כדי לקבל תוצאה ממוצעת.
  12. יש לי את אותה המצלמה וגם לי חיברו אותה לתיבת פיוזים והכל עובד כרגיל,היא מצלמת גם כשהרכב כבוי ונעול. אצלי המצלמה אומרת שהיא נכנסת למצב חניה כשאני מכבה את הרכב, אצלך גם? האם הגדרת אותה כמו שצריך? יש אפשרות שהמצלמה תצלם רק כאשר היא תרגיש מכה ממש חזקה ולא סתם ניעור קל, אצלי בהתחלה היא הייתה מצלמת כל שטות, אפילו כשיורד גשם היא הייתה מתחילה לצלם בגלל רגישות גבוהה. בכל מקרה תצלם ותעלה לפה את התמונה של החיבור לתיבת פיוזים ואני אסתכל אצלי גם נראה אם יש הבדל.
  13. אני מסתכל על 2 הסרטונים האלה ומבין כמה אנשים או לא מרוכזים בנהיגה ( רוכב האופניים עם הראש למטה) או שהם לא יודעים לזהות רכב שעומד במקום ולא בתנועה ( לא מצדיק את העצירה בשול אבל יכולה להיות תקלה ברכב לדוגמה)
  14. חל עליך רק אם הרכב שלך נקנה כפרטי, לא משנה איזה יד כרגע הרכב. אם יש לך עדין אחריות אז תתווסף לך שנה נוספת(רביעית) או עד 130 ק"מ. אם יצאת מתקופת האחריות אז תקבל החלפת מסנן שמן.
  15. בדקתי את המרימי שמשות והם לא עובדים, יכול להיות שהמצבר החדש הרס את המערכת? או שצריך לבצע איפוס מחדש או משהו בסגנון?
  16. אין במאזדה 3 נעילת דלתות אוטומטית, רק ללחוץ על הכפתור בדלת כל נסיעה מי שרוצה לנעול. היה מצבר שנפ 60 אמפר שמותאם למערכת i stop והוחלף באותו מצבר עם 65 אמפר. וואלה כן, את האמת לא בדקתי אם הוא עובד אחרי ההחלפת מצבר כי היו ימים גשומים אז החלונות נשארים סגורים כל הזמן. אני תכף אצא לבדוק אם הוא השתבש..
  17. שלום אנשים, נורת אזהרה ותקלה במערכת i stop הביאו אותי להחלפת מצבר למאזדה 3 שלי. הכל עובד תקין והמנורות נעלמו אבל מאז שהחלפתי את המצבר כשאני נכנס לרכב ( עדין לא מניע..) אני שומע מעין טק מהדלתות, של הנהג והנוסע. זה בוודאות לא היה לפני, יש קשר למצבר? יכול להיות שהמנגון חלון נפגע?
  18. במאזדה 3 שלי המנוע על טורים גבוהים בערך 1500 סל"ד ב-40 שניות הראשונות כשמניעים את הרכב, זה יורד לבערך 800-900 ואז אני מתחיל לנסוע וגם אני לא מאמץ את המנוע עד שהמנורה של "המנוע קר" לא נכבית.
  19. https://www.aliexpress.com/item/1005001447097099.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.fc0123e8RdmQ5J&algo_pvid=cd9e16a7-163d-4b69-bcf3-f25319250edf&algo_exp_id=cd9e16a7-163d-4b69-bcf3-f25319250edf-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000025646890943"}&pdp_pi=-1%3B278.31%3B-1%3B-1%40salePrice%3BILS%3Bsearch-mainSearch לא השתנה הרבה פשוט המחיר שציינת הוא של מוסך מורשה.. הרכיב שהוא מתקין ברכב זה הלינק ששמתי, רק הרכיב כמעט 300 ש"ח, עוד בערך 300 על ההתקנה.
  20. ביצעתי התקנה של אפל קארפליי ואנדרואיד אוטו אצל מישהו פרטי ב - 600 ש"ח. בערך שעה/ שעה וחצי עבודה, עשה עבודה מקצועית, פירק את את הפלסטיקה בין המושבים ואת המסך בכדי לחבר לו כבל חדש. והחליף את הרכיב שאליו נכנס הכבל USB. כבר כמה חודשים שעובד נהדר ללא תקלות וללא בעיות, אין רעשים מהפירוק והכל תקין( בלי עין הרע).
  21. Tom777
    נתיב שמאלי
    חחח הוא שכח פסיק אחרי הלפנות זה נראה כמו לפנות ישר.. אבל בתכלס הבעיה בכבישים בארץ שנהיה פקוק ולחוץ בכל שעה ובכל מקום וזה בלתי נסבל כבר, ואז באים אנשים שמתנחלים בשמאלי 5 ק"מ לפני שהם אמורים לפנות שמאלה ונוסעים במקרה הטוב במהירות המותרת, לרוב הם נוסעים לאט יותר וגורמים לאנשים להתעצבן ולהתחיל לעקוף מימין.
  22. תגובה טובה אבל זה נראה כשאתה נוסע מהר מדי יחסית לתנאי הדרך. הקורקינט הראשון בא לחצות ועצר כי ראה אותך, נראה שכבר פה היית צריך להאט. אבל בכללי תגובה טובה
  23. חחח תיזהר שלא תגיע לבית משפט על ניסיונות למכור למישהו ככה את הרכב עם מייל 🤣
  24. Tom777
    CarPlay וטעינה
    אם אני לא טועה יש לך אפשרות באייפון להגדיר שמ-80 % ועד ל -100% הטעינה תהיה איטית מאוד בכדי לשמור על הסוללה. אבל אני בספק כמה הסוללה תיפגע בגלל מה שתיארת.
  25. חחח מבין אותך לגמרי, מנסה לפתור את הבעיה ואולי על הדרך אעזור לאחרים. תאמת כבר חצי מיואש מזה. אנסה להחליף צמיגים עם חבר שיש לו מאזדה כמו שלי בכדי לשלול את הצמיגים לחלוטין.
