Ethan Barker
כל מה שפורסם על ידי Ethan Barker
  1. Zerex asian vehicle 50/50 אבל אם אתה כבר מתחיל תהליך ממליץ לרוקן את המערכת קירור כולל flush ותתחיל ספירת זמן ומרחק לפי יצרן מהרגע שאתה עושה את זה. Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  2. אם ככה בעל עסק מדבר אני לא רוצה לדעת איך השירות. ונגיד שהוא צודק... Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  3. באינטרנט בחול מדווחים על בעיה דומה בabs החלק הבעייתי בפיקנטו של השנים האלה זה reluctor ring תרשום בגוגל במועדון קיה מדווחים על הטבעת שהיא נשברת או נשחקת והעלות שלה כ150 פאונד אין צורך בפירוק מטורף זה אמור להיות מתחת לגומית ציריה cv boot כבדיקה ראשונה הייתי מכוון לשם Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  4. הי ברשותי פיג'ו 108 שנת 2018 מידת הצמיגים שלי היא: 165 חתך 65 קוטר 14 ברצוני לשנות ממש בקטנה לרוחב 175 עם אותו חתך וקוטר בגלל שיש יותר מבחר צמיגים במידות האלה היכן ואיפה אפשר לקבל אישור על זה? Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  5. יש לי פיג'ו 108 ולאישתי 107 רובטי ובשמו הלועזי semi automatic... גיר רובוטי של aisin. חייב לציין שהמצב easy על הפנים! אבל אם מעבירים לmanual mode המצב לגמרי אחרת,אפשר להנות ממנו כמו מרכב ידני. אישתי הגיעה לכמעט 93 אלף ללא החלפת מצמד... היא נוסעת אך ורק על manual ואנחנו גרים בראשון לציון והנסיעות מתבצעות במרכז הארץ. אני הגעתי עם ה108 ל30 אלף אך ורק במצב manual והסיפור של הרובוטי אחרת לגמרי, אפשר לנצל הילוכים יותר ואפשר לבצע העברות חלקות יותר . בנוסף לנסיעות בערים הגדולות... אפשר לבצע נסיעות ארוכות תלולות ועליות אפשר ממש לסחוט יפה הילוכים. מיכל דלק של 35 ליטר ואפשר לסחוט איתו 650 ק"מ וזה בדוק ב108 ה107 בת ה8 יכולה לעשות 580 ק"מ בקיצור, ממליץ לבדוק באינטרנט בפורומים של חו"ל לקרוא קצת ולהתעמק אפשר להשיג רובוטי כיפי חסכוני ואמין הכי חשוב אם זה לטעמך, נסיעת מבחן זה הכי חשוב. השיקול שלי היה זה שאני אוהב מאוד הילוכים אבל בשנים האחרונות אני עבדתי בתל אביב ואיזור המרכז ולא יכולתי לחשוב על פקקים והילוכים עם קלאץ'. פקקים זה סבל עם קלאץ ורציתי להנות מ2 העולמות להרגיש קצת הילוכים ולא לסבול בפקקים. Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  6. תרשום בגוגל Torque settings for wheel bolts / wheel nuts - Continental Tires אתה יכול לראות כמה רשימות ואתה יכול גם להכנס לכאן לראות https://www.errolstyres.co.za/content/wheel-tyre-assembly-torque-settings Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  7. Engine oils have an expiry date after which the performance levels that they offer can no longer be guaranteed. The high heat and stress of operation for thousands of miles can actually oxidize the oil, causing it to thicken and lose its ability to move around your engine - Elf אם תעבור קצת ותראה שיש בדיקות מעבדה ומוכיחות. לא צריך להתווכח פשוט להחליף חדש ולהשתמש בישן למילוי מפלס במהלך שימוש ברכב עד הטיפול הבא. שווה לעיין בנוסף ולקרוא ולהעמיק. https://www.machinerylubrication.com/Read/30722/engine-oil-additives Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  8. שרשרת טיימינג פנימית ממתכת ברגע שנהרסת עדיף כבר מנוע חדש שלא נדבר על הרגע שהיא נשברת בכלל שוב דבר לא שווה בו [emoji1787] השאלה אם זאת באמת השרשרת Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  9. בגלל זה אמרתי אפשר להשתמש רק לקחת בחשבון שהוא איבד מהערכים שלו. אפשר להוסיף אותו כי שמן זה שמן. Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  10. בכללי מיותר להחזיק סתם שמן, קונים שצריך... בכל מקרה שמן זה שמן ותמיד זה עדיף מאשר שיהיה קצת שמן במנוע. אבל אם כבר עושים טיפול אז עושים ב100 אחוז ולא 50 אחוז. Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  11. שמן פתוח מאבד המון מהתכונות שלו, אפילו אחרי שנה או פחות. ברוב השמנים כיום יש תוספים שונים ומשונים ששומרים על השמן ושומרים על החלקים הנעים במנוע בנוסף לשמן, כך שאם אתה עושה טיפול והחלפת מסנן שמן כדאי לקנות חדש ולפתוח ג'ריקן חדש. אם זה אך ורק להגיע לקו full של המדיד בגלל שהשמן ירד מהמפלס הרצוי עד הטיפול הקרוב אז אפשר... Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  12. עדכון: הטיפול בוצע במחשב ההיגוי אצל המחוון ספידומטרים מחולון השירות היה אדיב ומקצועי והמחיר היה טוב לעומת כל האופציות שבדקנו. לאחר שאשתי שמה אצלו את החלק אחרי שפירקתי אותו הוא פשוט לקח את החלק ותיקן אותו והחזיר לנו אותו כחדש לאחר שעתיים. ירדנו מהעניין של קנייה מפירוק כי אחרי בדיקה שביצעתי הבנתי שזאת מחלה של הרכב ושל החלק עצמו ולא רציתי להתקל שוב בבעיה. חיברתי את החלק והרכב חזר לתפקד! תודה רבה על המענה ותודה כמובן למחוון מחולון ממליץ בחום להתקשר אליו להתייעץ ולטפל אצלו כל מה שקשור לאלקטרוניקה ומחשוב. Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  13. יצא לי לדבר עם "המחוון" מחולון והוא מטפל ומכיר את הבעיה של המחשב היגוי, הוא מתקן את החלק הקיים. האם מישהו שמע עליו? ממליץ? פנינו למוסך גבע הוא ביקש לצלם את החלק ואת המספר והוא יחפש אותו ברחבי הארץ. לגבי חלק חדש הוא אמר שזה בסביבות ה3000 שקל Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  14. היי שלום לכולם, לאשתי יש רכב פיג'ו 107 שנתון 2012 רובוטי 1.0 vti מטופל ושמור ללא בעיות ולא סבל לעולם מבעיות עד לפני יומיים. הופיעה התקלה p/s ההגה הפך לקשה מאוד... בדקנו מצבר+ פיוזים בחוץ ובפנים הרכב. התחלנו להבין שככל הנראה המחשב eps נדפק אז הלכנו ללוביסנקי לאמת את העניין, קיבלנו קוד תקלה C1554 והצעת מחיר אסטרונומי של 5019 שקל כולל מע"מ (כמובן שעשינו אחורה פנה ועושים חישוב מחדש.) החלפת מחשב היגוי ועבודה פלוס "כיול". לפי בדיקה קצרה באינטרנט על aygo c1 107 התקלה יחסית נפוצה אבל העלות היא 150 יורו למחשב היגוי ואפילו באים מכיולים Plug&Play לפי מה שכתוב האם יש מוסך מומלץ לטיפול? האם כדאי לקנות מפירוק? או חדש? האם המחיר שנתנו בלובינסקי הגיוני? Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  15. Tekton מאמזון עובד מעולה Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  16. ספרי מגעים אלקטרוני יעזור ומברשת ברזל קטנה לשפשף את החיבורים במידה ואתה רואה הצטברות לכלוך קורוזיה וכו' Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  17. להשתדל לא להגיע למצב של ריקון מצבר כגון אורות מזגן דולקים לאחר שהמנוע כבה. להשתדל לא להעמיס עליו בחיבור 12v. לדאוג שהחיבורים (טרמינלים) שלו נקיים. להשתדל לא לכבות ולהדליק את המנוע המון פעמים ביום, לדוגמא אם אתה ממתין למישהו ברכב באיזור החמש עשר דקות עדיף להשאיר מנוע דלוק. הפעולה הזאת מיותרת למצבר ולסטרטר. כנל לגבי סיטואציות שונות שאפשר למנוע כיבוי מנוע. ודבר אחרון זה להשתדל לא לתת לרכב לשכב המון זמן ללא הפעלה לדוגמא שהרכב שוכב שבוע שבועיים ללא הפעלה יגרום למצבר להתרוקן. אבל אחרי כל זה מצבר זה לא קריטי מצבר בדרכ מחזיק 3 עד 5 שנים לפעמים מצליח יותר. בחישוב יחסית מהיר זה יוצא כ 120 שקל לשנה... כך שזאת הדאגה האחרונה ברכב שצריכה להדאיג אותך. Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  18. בדקת מצתים לרכב? אולי הם מתחילים להגמר... הייתי מנסה בנוסף למצתים תוסף דלק k44. לגבי הרעידות צמיגים איכותיים? רמת השחיקה שלהם? עבר כיוון פרונט? בולמי זעזועים במצב טוב? Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  19. נשמע כמו נזילה באוטם של ראש מנוע head gasket leak אבל לפני זה הייתי בודק את הפקק לחץ של הרדיאטור ומחליף אותו. בודק ששמו לך את הפקק לחץ הנכון לפי מה שהיצרן נותן לך. בהצלחה Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  20. כמו שאמרתי לפני לדעתי זה תושבות מנוע, אבל כמו שמעלי אמר תן למוסך לבדוק ולפני שאתה משלם תבקש הצעת מחיר Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  21. מדחס של Valeo 813256 Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  22. תראה יכול להיות המון סיבות אולי לא הכי קריטיות אבל אם זה 50 אלף קילומטר זה בכלל לא המון אז זה ממש מוזר לדעתי זה שמן מנוע זול ומצתים לא טובים שנגמרו ונוצרו רווחים. אני רוצה להאמין שזה רק זה ולא תושבות מנוע או מרססי דלק. הרכב הזה לא ידוע בבעיות ותקלות Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  23. כדאי לבדוק נוזל היגוי לנפח צמיגים ללחץ המומלץ. אם זאת לא הבעיה, כדאי לבדוק מתלה היגוי וחגורת היגוי Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  24. יש לך עוד פרטים על הרכב? כמה ק"מ הוא עבר? בכל מקרה, זה נשמע כמו מצתים לא טובים שעשו את חייהם. או אופציה נוספת או שנייה היא שאני מאוד מקווה שזה לא תושבות מנוע (בושינג) כי 2016 זה יחסית מוקדם שהם ישחקו אופציות אחרות שכדאי לבדוק זה פילטר אויר מלוכלך רצועת טיימינג רופפת או שחוקה אופציה אחרונה שמאוד נדירה בגיל כזה של הרכב זה מערכת הזרקת דלק... Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
  25. שאל לגבי רכב עם תצרוכת דלק עניתי, מה הקשר? שאייגו עושה אחלה תצרוכת והוא רכב נהדר למי שמחפש רכב חסכוני שהוא נותן תצרוכת כמעט כמו הייבריד. החלטה שלו אם ללכת או לא ללכת אבל שידע שזה רכב מצוין ואמין בנוסף להייבריד Sent from my VKY-L29 using Tapatalk
