sagi.m
כל מה שפורסם על ידי sagi.m
  1. עפ"י האתר הזה: http://www.thepopularmechanic.com/PorscheIMSOptions.html נזילת השמן היא הסיבה לקריסת המיסב: The Cause of the IMS Failure According to the class action lawsuit, the signal row bearings have been deemed defective and yes, but that is really only partly true. The cause of IMS failure has been accepted by most independent Porsche specialists to be due to oil leaking past the outer seal into the original IMS bearing, washing away the permanent grease leaving the bearings susceptible to heat and friction. How does this happen? High levels of acid in the oil due to extended oil changes compromise the seals. But this happens in both single and double row bearings. Not intended to strike unnecessary fear into anyone, but the only difference between the different types of bearings is the design, not the materials. If the seals get compromised in the signal row, they also get compromise in the double row. So, then what is the answer? There are really two main approaches: maintenance or a permanent fix.
  2. קרמבו, אם יהיו 2 מסלולים שונים, כיצד תתבצע השוואה בין המשתתפים בפרמטר של זמנים ? ואני בטוח שגם פרמטרים אחרים קשים להשוואה בין מסלולים שונים.
  3. למכירה נקסוס 5 32 (אירופאי- D821) גיגה שנרכש לפני כשנה. המכשיר ללא שריטה במצב חדש לחלוטין, מעולם לא הוחלף מסך ומעולם לא בוצע תיקון משום סוג. 1200 ש"ח. מספר טלפון בפרטי בלבד - או שתשאירו הודעה עם המספר שלכם. איזור גוש דן
  4. לא אני מדדתי, מדובר בתמונה שמצאתי בפורום בחו"ל - בכל מקרה, האוזן שלי + העובדות (רמקול 3.5") מעידות שזה כראה נכון. זה שיפור שהרבה אנשים ביצעו ורובם הרכיבו אינפיניטי 3012CF שלטענתם נכנס כמעט מושלם במקום שיש ברכב. אבל ה400 ש"ח שרוצים עליו בארץ לפי זאפ זה נשמע לי מוגזם. 4" בטוח לא יכנס.. אין לי שום בעיה לסכן 109 ש"ח אבל אם זה רמקול שידוע מראש שהטוויטר שלו מאפן אז זה מיותר.. אחרי חיפוש באינטרנט על עומקי רמקולים שונים אני חושב לקנות רוקפורד P132 שבעבר שמעתי את ה6על9 מהסדרה שלהם והטוויר היה ממש סביר. אזמין היום ואקווה שהוא באמת יכנס, מקסימום נתחיל לשייף פלסטיקים.
  5. אתה יכול לראות את הגרף בשרשור הישן. זה לא בהכרח נכון כי אם הטוויטר שלו זוועתי כמו של רמקולים סיניים \ הטוויטרים השחורים של ה10 ש"ח זה ישמע זוועה.
  6. לא בא בחשבון.. וואלה לא שמתי לב זה, מעניין אם השיפור שווה פי2 מחיר בכלל. באופן כללי, איך הטוויטר של מאק אודיו מאופיינים? זה טוויטר סביר או שזה כמו הטווטרים הגרועים של קנווד 6על9 שנשמעים זוועה?
  7. כמו שאתה יכול להבין בסוף לא עשיתי שום שינוי ב2013.. ומכיוון שהרכב ישאר ברשותי בעוד כשנה לפחות חזרה הסאגה. אני לא מעוניין לעבוד לסט 3 חלקים. אני לא מעוניין בפתרוחן אודיופילי אלא רק שיפור פשוט שישלים את החסר (כי לא מודבר פה על שיפור הסאונד אלא על הוספה של תדרים שפשוט לא קיימים כרגע). אני מעוניין בכמה שפחות שינויים ברכב (שזה אומר רמקול 3.5 קואוקסיאלי).
  8. אתחיל מהקדמה קלה. ברכב שלי יש וופר 8" בדלת ו"טוויטר" 3.5" (גם בדלת) - הבעיה, שהיצרן קורא ל3.5 טוויטר כשהוא בכלל מיד.. מה שאומר שמעל 10K הרץ אין אצלי שום סאונד. אני מעוניין להחליף את ה3.5 ל3.5 קואוקסיאלי עם טוויטר סביר ומעלה ובנתיים מצאתי בארץ רק רמקולים של מאק אודיו. הדגם המדובר הוא MAC MOBILE STREET 87.2. אשמח לדעת אם למישהו יצא לשמוע את הטוויטר של הסדרה הזו ואיך הם נשמעים או לקבל המלצה לרמקול 3.5 אחר בעל טוויטר איכותי. עדיפות לרמקול עם מגנט קטן אבל לא חובה. תודה רבה!
  9. מתאים למאזדות (ועוד) למכירה נורות קסנון 6000K סיניות שמעולם לא היו בשימוש ב80 ש"ח מקוריות של פיליפס שגם מעולם לא היו בשימוש 400 ש"ח פרטים בהודעה פרטית
  10. כשאתה מתלונן עליו, תתלונן גם על אבא שלך כי לו אין את הזכות לבחור עבור אנשים אחרים אם מותר להם לנסוע מהר יותר ממנו!
  11. אני קיבלתי אותה היום אחרי שהזמני כשהיה את הכפל מבצע באפריל והפנת את תשומת ליבנו
  12. כל מכשיר אלקטרוני שמכיל סוללה מסוג ליתיום עלול להגיע במצב הזה בטמפ' גבוהות. אלו סוללות מחומר לא יציב (יחסית) ומאד מסוכנות לשימוש, הן מתלקחות, נשרפות ומתפוצצות וזה יכול לקרות לכל יצרן מכל מקום בעולם ואני בטוח שרבים מכם שמעתם לא פעם בחדשות על מכשיר סלולרי שהתפוצץ . לדוגמא, מכשירי הגלקסי 4 הראשונים שיצאו מהמפעל יצאו עם פגם ייצור שגרם לסוללות להתנפח בטירוף, סמסונג ביצעו RECALL. בדוגמא נוספתת אייפון 3GS שנשאר ברכב בקיץ שעבר (תמונה לקוחה מפייסבוק של חבר): אז רגע, גם לא לקנות אפל\סמסונג?! בקיצור אילן, תפסיק לאכול את הראש זה יכול לקרות לכל מוצר שמכיל סוללת ליתיום.
  13. אני מנחש שהרכב לא נכבה אוטומטית מטעמי בטיחות, דמיינו לעצמכם מצב שהרכב נכבה תוך כדי נסיעה בגלל בעיית תקשורת בין השלט לרכב.
  14. מיאטה סתם אוטו http://www.youtube.com/watch?v=Pqy4gSRmuyI
  15. sagi.m
    גנבו לי מגב
    אתה יכול לקנות רק גומיה ולהחליף לבד רק את הגומיה.
  16. לדעתי פוליש יוריד את רוב הסימנים אם לא את כולם
  17. ב1.1.2008 השיטה השתנתה. עד 1.1.2008 היה מושג שנקרא "שנת דגם" ורכב שנמכר החל ממאי (או יוני) היה נחשב לשנת הדגם הבאה, לדוגמא, עלה לכביש ב7.6.2007 = שנת דגם 2008. החל מה1.1.2008 עברו לתאריך עלייה לכביש, במקרה של רכב משומש המחירון כותב לך את המחיר לשנה הרלוונטית וכמה כסף צריך להוסיף לרכב שאעלה אחרי 5 חודשים מתחילת 2008 לכביש.
  18. על מה אתה מבסס את זה?
  19. דן, כיצד ניתן להבחין בחימום יתר עפ"י התמונה?
  20. פנס קידמי ימני כבר מוצע למכירה בפייסבוק
  21. באתר לא מצאתי וגם בחוזה אין שום מילה בנוגע לביטולים ולכן אני רוצה להיות חכם ולעשות שיעורי בית לפני שהם מתחילים להמציא לי תירוצים
  22. אהלן, היום סגרתי עם אחת החברות הישראליות השכרת רכב בחו"ל ואני מעוניין לבטל את העסקה. העסקה בוצעה באופן טלפוני, מה החוק אומר לגבי מדיניות ביטול? יש הגבלה של מינימום ימים לביטול לפני קבלת השירות? תודה רבה
  23. שלח מייל ליצרן.
  24. קרייזלר?
