gershon1
כל מה שפורסם על ידי gershon1
  1. קשה לומר בלי לראות אבל..... לא נראה לי שכאן ABS/ESP אשם
  2. למידה מתח מדויק אם interface על בסיס elm327 הוא מכויל עם הפקודה at cv כדי לעשות זאת צריך WINDOWS TERMINAL+מהמצבר 12volt
  3. אופציה ראשונה הטלפון אמור להציג 5$ אם הוא לא רואה אותו-עניין הגדרות-Bluetooth/SOFT במקרה ש5$ חיאם 5$ לא חי- אני חושב כך אז להחזיר אותו ולקחת אחר אופציה שנייה לנסות עם טלפון אחר
  4. כמעט בטוח בעיה במסב שחרור של המצמד-Clutch release bearing
  5. Can bus פרוטוקול תקשורת בין המחשבים מנוע והגה מתחילים עם בדיקת צמות חוטים ביניהם לפי השרטוט
  6. יש תקלות לוגיות שלא יהיה CHECK ENGINE ואז צריך DATA STREAM וידע- מה עושים? הסבר קודים סטנדרטיים OBD2 אינו תמיד מתאים להסבר של קודים מיצרן.....נכנסים במוסך ומיד להתווכח מצד אחד סורק ביתי הגנה על הלקוח מצד שני בלבולי מוח שלו
  7. מצחיק לראות שדיאגנוסטיקה הופכת להיות-כאילו..... ולכן תצעות KAKA אותו הדבר במוסכים-קוראים את הקודים
  8. 1.חיישן קראנק מחובר עם מחשב הזרקה 2. מחשב הזרקה מחובר דרך CAN BUS עם מחשב הגה 3.יותר הסיכוי שתקלה ב CAN BUS http://www.kia-bg.com/docs/ceed/ED%20MDPS.pdf
  9. אם זה עובד..... הבעיה היא שתוכנות בשבילו מדי פרימיטיביות עם לא מעט שגיאות..... תמיד חינם=חינם
  10. 1.הבעיה בטלפון או בתוכנה-הגדרות 2.fuckin interface שרכשתה ב5$
  11. תוסף לדלק- monkey business
  12. http://www.kia-bg.com/docs/ceed/ED%20MDPS.pdf 1.אין תקשורת בין מחשב הזרקה ומחשב הגה 2.מחשב הזרקה 3.מחשב הגה
  13. TORQUE+ELM327:-D:-D:roflmao:
  14. לבדוק חופשים לכל מה שמסתובב
  15. זה רצוי
  16. זה המשחק הכניסו כסף על בדיקה במחיר של עבודה+חלק אם רק בדיקה-הם ייקחו את הכסף p.s בדיקה חינם=חינם
  17. כתבתי-חייב להיעשות DATA STREAM אם אתה לא מבין מה זה-טסים במוסך
  18. דהייטסו לא מיוצרת מערכת ABS:-D
  19. My catalog does not find לא מצאתי
  20. ייקח זמן
  21. מספר שלדה?
  22. רק עבור חיבור שני חוטים של אנטנה ש קודן מנתק -אם עבדתי כך הייתי גר בארמון
  23. דוושת הבלם יורדת עד הרצפה: 1.הייתי עושה כמו שכתב בהודעה 7,2 2.אם הכל בסדר-החלפת נוזל בלמים 3.אם לא עוזר-החלפת מאסטר צילינדר 4.brake proportioning valve.....?
  24. מהירות סיבובי גלגלים ועמידתם למהירות של רכב DATA STREAM דרכ CAN protocol בין הכרטיסים של מנוע ותיבת הילוכים-אם אוטומטית וABS בדיקת פעולה משאבה+shuttle valve כל זה עם KTS BOSCH
