gershon1
כל מה שפורסם על ידי gershon1
  1. הודעה קודמת שלי נמחקה בכל מקרה בהצלחה!
  2. 1.שעון RPM-מידה ""+/-""קילומטר 2.שם הודעה-איך מכוונים טורים בסיוויק 3.על הבסיס 2 מבוססות התשובות שלי כי כל העניין הזה מכיר ~20 שנה P.S RPM מודדים עם סורק הביתי- DATA STREAM from crank sensor:-D
  3. בעיה עם IAC/STEP.MOTOR/BYPASS מלוכלך וRPM נמוכים.....לא בהרבה אני ידוע עם סובארו,רובר-הונדה,בלנו,DISCOVERY3.9..... ~20 שנה אני נותן אפשרויות לפעולה בלבד ולא יותר מזה-חייבים לקחת בחשבון שזה.....ניתן לומר GOODWILL:-D
  4. לא מסכים איתך
  5. פעולה תקינה בסרק-RPM/תערובות קמו שצריך
  6. עוד דבר:כמעט לכל המנועים של סיוויק 2005 יש שסתום IAC-צורך לנקות אותו אפשר לעשות את זה ליד הבית p.s idle air control valve-IAC
  7. נעים לקרוא-100% כך
  8. 1.מילה תוכי במקרה הזה לא נשמע טוב 2.עם אורפוגרפיה יש לי בעיית-זה נכון,אבל אף אחד כאן לא ביאליק 3."שהסבירו לך שאין לאף אחד בבית ציוד לדיאגנוזה שכזו"-מי שרוצה לקרוא-בבקשה,מי שלא רוצה-העובר ליד
  9. ABSULUTT קוד ונפח מנוע?
  10. בסעפת יניקה של רכב הזה יכול להיות איש 6 מצערות 1-דוושת גאז,שניה-סעפת ארוכה/קצרה,3-ארבעה מצערות ונטורי שמאוד משפיעים על הסרק גם כן כל זה נשלט על ידי מחשב ההזרקה.....-חוזרים לבדיקה ממוחשבת(DATA STREEM) CHECK ENGINE או קודים יכולים לא להיות במצב הזה
  11. לא מספיק אוויר-חייבת להיות סיבה לזו צורך לראות סעפת יניקה-אחרת סתם דיבורים מזה מתחילים.
  12. לפי מספר שלדה תקבל מספרים קטלוגיים- כך עובד חיפוש באינטרנט או תכנה שלי מספר שלדה= Chassis number
  13. כנראה יש MISFIRE באיזה בוכנה.....-ואז בדיקה ממוחשבת או עבודה פיזית..... אחרת-סתם דיבורם
  14. לפי POST 13 במערכת ABS של יגואר הזה יש Brake Servo במצב סטטי,כשרכב לא נוסע Brake Servo(בוסטר) בונה את הלחץ במערכת באמצעות דוושת הבלם משאבה החשמלית אינה פועלת בשלב זה-לא ניתן לעשות נזק "שפמפומים" למשל:בריינג רובר P38 אין Brake Servo(בוסטר)-משאבה החשמלית בונה את הלחץ בערך 90% ואז יש אופציה לעשות נזק.....אבל רק אופציה
  15. TzachiXxX במערכת ABS יש Brake Servo + Masterpump או כמו אצל RANGE ROVER 1994-2002 ללא Brake Servo-רק Masterpump+יחידה הידראולית+משאבה חשמלית?
  16. Citroen Service Box Documentation Backup 2013-11 SEDRE- SERVICE MANUAL ~20Gb אם צריך אני אכין טורנט
  17. 1.לא לכל Multiscanner יש את האפשרות הזה.....עבור יגואר שנת 2002 2.אני בספק רב שבמעבד(map שלו) המערכת abs שלו משולבת תכונה הזאת p.s אתה צריך מוסך מורשה.....
  18. מה בדיקה ממוחשבת אומרת?
  19. Maximiliano שני טיפים קטנים:תרמוסטט תוחלף חדש בכל מקרה+חיישן חמצן גם ללא מפירוק(כי יש לו בלאי )
  20. קוד ונפח מנוע,שנת יצור?
  21. אם יש לו MISFIRE- מחשב הזרקה יזכור את זה וסורק נורמלי יקרא מספר של צילינדר בבדיקות לא מצאו כלום-כך כתוב ב POST 3
