כל מה שפורסם על ידי SP33DS73R
[מכירה] פיאט פונטו 60 XTZ שנת 99
SP33DS73R פרסם הודעה בנושא של SP33DS73R בתוך מכירה - מכוניות ואופנועים בלבד
עדיין אקטואלי. לא להתקשר סתם בבקשה! -
תעודות לידה של מגברים. איפה שלכם?
SP33DS73R פרסם הודעה בנושא של SP33DS73R בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
נגלה אחרונה. התמונה האחרונה זה הpunch 75 - 25 to life אם אני לא טועה היה פה קצת לינץ' מקודם בנוגע אליו. מישהו אמר שמן למדורה? -
אספתי "כמה" תמונות מהפורום שהזכרתי בהודעה הראשונה. בתמונות ניתן גם לראות את שם החברה והמודל של כל מגבר. כל הזכויות שמורות..אם זה מעניין מישהו -
המלצה ל- HU מארה"ב או המזרח הרחוק בתקציב של עד 400$
SP33DS73R פרסם הודעה בנושא של מיכו בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ממה שקראתי Eclipse CD7200 הכי מתאים. איכותי מאוד, נחשב כבר להיי אנד (שאסי נחושת, ללא מגבר פנימי, האיכות של אקליפס) פאנל נשלף וכל מה שצריך. בsonicelectronix הוא עולה 500$, אולי תצליח להשיג אותו בפחות באיזה חנות אחרת שם. בכל אופן לא ידוע לי על מכשיר אחר שיש לו את אותם נתונים ותכונות (פאנל, MP3, USB AUX וכל השאר) ומציע איכות כזאת. -
מפגש אודיו צפון, יום שישי ה 23.5.08 בשעה 15:30 בחניית השופרסל-דיל בנשר
SP33DS73R פרסם הודעה בנושא של MR.sUB בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
1. אמיר 2. טל 3. מיכו 4. אלכס 5. AVIMAN 6. אדי 7. מקס 8.איגור 9. תומר (תלוי בלימודים) . 10. D i g 11. yakov84 12. תום סילבר 13. דובי -
הבעיה לא הייתה בחיתוך אלא בהדבקה ואם הוא היה מדביק כמו שצריך - זה לא היה נופל.
יש לי נסיון לא טוב עם זגג מהקריות - "זגגות רכב צפון", אחרי חוצות המפרץ לכיוון חיפה, ליד קרסו. המראה התחליפית שהוא הרכיב בכריזמה "נשרה" אחרי שנה, הוא הדביק את זה לא הכי טוב, ולא היה מוכן לקחת אחריות על העבודה (100 ש"ח). בסוף הרכבתי עוד אחת אצל "לוסיא גלס" מול לב המפרץ, באזור תעשייה. גם 100 ש"ח. מקווה שיחזיק מעמד.
התלבטות בין כמה מגברי 4 ערוצים
תודה, זה כנראה מה שאני אעשה.. -
יש למישהו מושג לגבי מה שרשמתי ולגבי המגבר? -
הוא אוכל מגברים סיניים לארוחת בוקר -
זה לא עוזר לשום מגבר להיות איכותי יותר. וואלה. זה עוזר לאנשים להחליט האם המגבר שיש להם / רוצים לקנות, עומד / לא עומד / עובר את הצהרות היצרן. ומזה מסיקים את המסקנות. כל זה בהנחה שיש תעודת בדיקה או בדיקה של מעבדה. לא דיברתי על תעודות קנייה. -
קבל ח"ח! את האיטום עשית לבד? עבודה ממש יפה! התושבת מתחת למיד זה מקורי של האוטו או בא עם המיד? ובקשר לתיבה - אחלה רעיון, אבל האם סאב יכול לנגן בצורה מיטבית גם בתיבה שצורתה לא צורה הנדסית? (ריבוע, תיבה עגולה, מלבן)
איזה מגברים יש לך? לא מקבלים איתם תעודות לידה? -
צרפו תמונות בבקשה! -
מצאתי במקרה ת'רד בפורום מחו"ל שאנשים העלו לאתר את תוצאות הבדיקה של המגברים שלהם, כאן: http://forum.sounddomain.com/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/90888/page/1/fpart/2 אני חושב שכדאי ליישם את הרעיון הזה כאן, אין ספק שזה יתרום להרבה אנשים, גם לגבי מגברים שכבר בבעלותם, ויותר לגבי מגברים שהם מתעניינים לגביהם (למשל אני ). זה נכון במיוחד במקרה של מגברים שהם Under-rated...אבל באמת שלא יזיק לדעת לגבי כל מגבר. אז למי שיש...קדימה להתגייס!
בינתיים הזמנתי מאיביי eclipse CD7000, רק שיגיע טפו טפו טפו מלח מים מלח מים מלח מים! לגבי בי-אמפ, קודם אני אשתפשף על המערכת, אמצא לי מתישהו איזה 2CH קטן ונחמד שילך לטוויטרים, וה-4CH יגביר את המידים והסאב בגישור. לדעתי זו אופציה יותר טובה מאשר לשים מונו, רק בגלל שהמגברים האלה נותנים כל כך הרבה כוח בגישור. גם קצת לא לעניין לתת 145W לטוויטר. וגם התמיכה בזה פחות רלוונטית, כי יש את זה בר"ד. לגבי גישור ב-2 אוהם, אם אני לא טועה הקאץ' פה שביחד עם הRMS, גם הTHD עולה, עד כמה שהבנתי. יש כבוד או שסתם חרטטתי? ודבר נוסף, מצאתי מגבר של ממפיס בל, MCA5004, כדאי לשקול אותו גם? יוצא גם 2500 אחרי משלוח ומסים. http://www.sonicelectronix.com/item_12335_Memphis+16-MCA5004.html מצטער שאני משגע אתכם! תודה על הסבלנות! -
זה אפילו 2400 - 450*5.33 שער היורו זהו שאני לא יודע אם בכלל יש הבדל באיכות. בעיקרון זה לא חורג מהתקציב שלי, ואני אלך על מה שאיכותי יותר מביניהם. למישהו היו בעיות אמינות עם מגברי סאונדסטרים בכלל ועם הסדרה הזו בפרט? כי זה יד שנייה מייבוא, אז כנראה שאין לו אחריות. -
כרגע על הפרק: Soundstream TRA960.4 מול Audio System twister III f4-600 הסאונדסטרים - 1700ש"ח ביד שנייה. האודיו סיסטם - 2500~ ש"ח חדש. הנתונים שלהם SOUNDSTREAM TRA960.4 NUMBER OF CHANNELS: 4 OUTPUT (WATTS):RMS @ 4 Ohms 120x4 RMS @ 2 Ohms 240x4 RMS Bridged @ 4 Ohms 480 X 2 T.H.D.: Frequency Response (Hz): 10 - 50k SIGNAL TO NOISE RATIO: >115dB DAMPING FACTOR: >500 INPUT SENSITIVITY: 0.15 - 12.0V CROSOVER SLOPE: 12dB CROSSOVER FREQUENCY (HZ): 50 - 5k DIMENSIONS (INCHES): 10.75x2.6x21.5 Variable hi pass, band pass, low pass Variable 18dB bass boost Double sided glass epoxy SMT circuit board PWM mosfet power supply Tri-guard amplifier protection SMT cooling fan built in Tri-mode capable Line output נתונים של האודיו סיסטם פה: http://www.audio-system.co.il/smod.php?name=line&lid=6 ארוך מכדי להדביק הנתונים שלהם די דומים מבחינת כוח, השאלה מי לוקח מבחינת איכות?
הגיע הזמן שאני אבנה מערכת נורמלית - ייעוץ בבקשה!
יש אפשרות גם למגבר של סאונדסטרים סדרת טרנטולה 960.4 מה אומרים עליו בהשוואה לאודיו סיסטם? הסאונדסטרים - 1700ש"ח. האודיו סיסטם - 2500~ ש"ח. הנתונים שלהם SOUNDSTREAM TRA960.4 NUMBER OF CHANNELS: 4 OUTPUT (WATTS):RMS @ 4 Ohms 120x4 RMS @ 2 Ohms 240x4 RMS Bridged @ 4 Ohms 480 X 2 T.H.D.: Frequency Response (Hz): 10 - 50k SIGNAL TO NOISE RATIO: >115dB DAMPING FACTOR: >500 INPUT SENSITIVITY: 0.15 - 12.0V CROSOVER SLOPE: 12dB CROSSOVER FREQUENCY (HZ): 50 - 5k DIMENSIONS (INCHES): 10.75x2.6x21.5 Variable hi pass, band pass, low pass Variable 18dB bass boost Double sided glass epoxy SMT circuit board PWM mosfet power supply Tri-guard amplifier protection SMT cooling fan built in Tri-mode capable Line output נתונים של האודיו סיסטם פה: http://www.audio-system.co.il/smod.php?name=line&lid=6 ארוך מכדי להדביק -
דגש על מגבר איכותי! כגון: audio system F4 Xetec P4 ועוד ברמה של DLS, Boston, Audison, Genesis, Zapco ועוד ששכחתי. אפשר להשאיר הודעות, או בנייד: 0502-840018
אפשר קצת יותר פירוט בקשר לזה? האם בעצם הזרם ביציאה מהHU הוא לא סטטי? -
אמיר - מה ז"א לא עומד בעוצמה?(הפולס) המגבר יכול לשרוף אותו? מתן - תודה. יפה שהיבואן מוכר במחיר חו"ל לא כמו האחרים. ומיכו - אם זה רק להעביר חוטים, אז צודק עדיף לעשות את זה עכשיו. עכשיו שמתי לב במפרט של המגבר לדבר הזה: Input sensitivity range mV 0,17-4,3 הבעיה שהקלריון 775 מוציא 5V. האם זה בהכרח אומר שהם לא יכולים לעבוד יחד? -
מיצובישי כריזמה 98- נדלקה מנורת כריות אוויר +שאלה בעקבותיה
SP33DS73R פרסם הודעה בנושא של colauti 9 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
גם אצלנו בכריזמה קרה אותו דבר, לפי התקלה מהסורק - מחשב כ"א הלך. באיזה מוסך הוא מטפל? מה התקלה הספציפית שיצאה אצלו ברכב?
