SP33DS73R
כל מה שפורסם על ידי SP33DS73R
  1. מצאתי את העמוד הזה: http://motorica.net/utilities/ecu-unlock.htm האם תרחיש 1 יכול לעבוד אצלי?
  2. מדובר ב306 XSI דור ראשון שהושתל בה מנוע של XSI דור שני, דגם מנוע XU10J4R. הבעיה שהמחשב שהגיע עם המנוע - Bosch MP 5.2, נעול וצריך לפרוץ אותו. את המפתח של הרכב התורם ניסיתי למצוא, לא הולך. יש 2 אפשרויות: 1) לשלם 800 ש"ח ולפרוץ את המחשב, אצל גיא פרילינג למשל. 2) מצאתי תוכנה שמבטלת את האימובילייזר במחשב - צריך להתחבר למחשב מנוע. כמובן שאפשרות 2 מועדפת, השאלה איזה מחבר יש ב306 XSI שנת 99? האם זה OBD-II? אם למישהו יש רעיונות אחרים אשמח לשמוע..
  3. לדעתי הבחורה מהפרסומת של סלקום מהממת, לא יכולתי להוריד ממנה את העיניים. ואני שונא פרסומות
  4. זה לא בר השוואה משום שAAC הוא Lossy Codec, כלומר לא שומר על איכות המקור בכיווץ. אחרי חיפוש קצר מצאתי את זה: http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Lossless ALAC - זהו פורמט lossless של אפל, שומר על איכות המקור בדיוק כמו FLAC ודומיו, ולפי העמוד בויקי - כל נגני IPOD תומכים בו. הסיומת היא m4a. שווה לבדוק!
  5. הניידים של IBM ועד כמה שאני יודע גם הלנובו החדשים לא עובדים טוב עם WEP שזו הצפנה פרימיטיבית יחסית. אפשר לפתור את זה ע"י עדכון קושחת כרטיס רשת לנייד, אבל אין טעם ועדיף פשוט להגדיר בראוטר אבטחת WPA. הגעתי לזה בכלל בגלל תגובה של GSI-16V, ד"א.
  6. SP33DS73R
    שאלה לגבי טורנט
    אימיול וביטורנט זה לא אותו פורט מן הסתם. כמו שאמרו לך תבדוק מה מוגדר לך בתוכנה ולפי זה תגדיר בראוטר. תראה מה גוגל מצא: http://www02.bezeq.co.il/Lists/DocumentLibraryInDocumentGalleryList/ASUS.pdf
  7. +1 בנוסף, אם זה נייד IBM, אבטחה אלחוטית בראוטר צריכה להיות מוגדרת על WPA, לא WEP. זה גורם לניתוקים ואיטיות.
  8. לאט לך עם ג'וניפר.. קודם כל תבדוק אולי הבעיה ברשת האלחוטית עצמה? תראה אם יש ניתוקים גם בחיבור קווי. הלאה - איך בדקת את המודם? הוט אמרו לך שהם לא רואים ניתוקים על הקו? אל תסמוך עליהם. תבדוק עם המודם ישירות מול המחשב. שווה להשקיע במציאת הגורם האמיתי, מה שייתן לך פתרון לטווח ארוך ולא טלאי שרק יגרום לבעיות. גם עם ג'וניפר (MPLS) יש בעיות..אל תרוץ אליו כל כך מהר.
  9. ולמי שלא משתמש בנרו - לא צריך להשתמש בתוכנות צד שלישי כדי "להמיר" FLAC לWAV, אין פה מה להמיר, זה סה"כ קובץ מכווץ. לכן במקרה הזה מומלץ להשתמש בGUI של FLAC שניתן להוריד מהאתר של הפרויקט עצמו כאן.
  10. אני רכשתי לא מזמן זוג yokohama A drive במידה הזו לכריזמה. לאחר החווייה הלא נעימה של Dunlop SP Sport 490, היוקו אוחזים הרבה יותר טוב, לא מצייצים בפניות, ונשמע שהם יותר שקטים. הם מורכבים מקדימה במקום הדנלופ.
  11. למי שלא יכול לחכות - יש כבר תרגום בטורק. למי שמעדיף איכות - חכו לDVDRIP.
  12. כן 1408.. אתה צודקת
  13. עוד סרט פסיכולוגי - 1405
  14. תמונות חזקות! של מי הראלי? ממש יפה, חבל שלא צולמה בעוד זויות.
  15. בשבילי אימה זה יותר בקטע הפסיכולוגי, פחות בויזואלי. לדעתי זה סרט חובה. +1 לThe Mist יש איזה סרט ישן, אם אני לא טועה The Gathering. וגם The Crow.
  16. קלאסיקה, וגם הסמלון שלי: הניצוץ, עדיף בגרסה המקורית.
  17. הסט הזה אכן צריך כוח, ורצוי בכמויות. אם לא אכפת לך ללכת על 2 ערוצים: JL Audio 300/2 - 150wrms @ 1.5-4 ohm אם אתה רוצה 4 ערוצים אז יש את האח הגדול 450/4 150X2 + 75X2 אם זה חורג קצת מהתקציב, אפשר ללכת על איביי. אפשרות יותר טובה זה ג'נסיס דואל מונו, או אפילו Xetec P-2, גם דואל מונו שממש יפציץ אותם (הם בנויים לזה), אבל אלה יד שנייה במחיר מה שאתה מוכן לשים על חדש. בתקציב הזה הייתי הולך עליהם.
  18. אחת התגובות לסרטון הראשון ביוטיוב:
  19. אני חושב שכל אובונטו לא תעשה לך בעיות..מקסימום אתה יכול לבטל את הפיצ'רים של תלת מימד. גרסאות שעברו "הפחתת משקל" הן גם בד"כ יותר קשות לתפעול..אלא אם כן מישהו יודע אחרת.
  20. בכיף אחי, שמח לעזור. אני יכול לשלוח לך מדריכים על הראוטר הזה שיהיה לך להבא - מאוד שימושי שלח לי את המייל שלך.
  21. מה שאני יכול לעזור - בשמחה!
  22. זה מעניין...קראתי קצת על זה, באמת שנראית שיטה עדיפה אני מניח שאצלנו מעדיפים את השיטה הישנה בגלל תאימות גדולה יותר, אבל בכל זאת אני אציע את זה.
  23. מה החסרונות שלה? כל כרטיס רשת אלחוטי תומך בה? כמה תווים נהוג להשתמש? ואיזה?
  24. סטס כמו שאמרתי לך, בקש בתמיכה שישלחו לך את המדריך הצפנה אלחוטית של לוול1, הכל מוסבר שם. בכל אופ אני אנסה לעזור לך מהזכרון: לא יודע מה זה WPA-PSK, אבל אצלנו נהוג להצפין בWEP ואז אתה בוחר להלן: bit length - 64 bit איזשהי הגדרה - ASCII ואז בשדה WEP KEY 1 אתה מכניס רצף של 10 תווים מהתחום הנ"ל: 0-9 ו/או A-F ואם לא שכחתי כלום - אתה מסודר, לוחץ save ואז reboot, בודק שוב שהתחברת (בחיבור קווי). והולך לאלחוטי לראות אם הוא מבקש סיסמא על הרשת שלך. אם לא - רענן רשימת רשתות. אם עדיין לא - שנה סדר רשתות מועדפות, מחיקת כל הרשתות, ונסיון שוב.
  25. הIP שקיבלת 10.125 זה IP פנימי של בזק, זה אומר שלא הצלחת להתחבר לספק (אני עובד בתמיכה בנטויז'ן) בד"כ זה נובע מש"מ או סיסמא לא נכונים. אם אתה עוקב אחרי המדריך שנתנו לך פה ועדיין מקבל IP דומה ולא יכול לגלוש, תפנה אלינו ויבדקו את הש"מ וסיסמא שלך. אצל רוב הלקוחות ש"מ הולך ככה: user@INetvision אבל אי אפשר לדעת כי יש גם לקוחות ברק וכו'. אם אתה מתקשר אלינו תבקש גם שישלחו לך מדריכים על לוול1, יש כמה כאלה, מאוד שימושיים (התחברות, הצפנה אלחוטית, וכו')
