Borka
כל מה שפורסם על ידי Borka
  1. תנסה למצוא רכב אם שחור שאתה אוהב ולרשום את קוד צבע שלו.
  2. גם בארצות הברית לא ניראה לי שתצליח להרכיב מערכת ב 2000 ש"ח שזה 450$ 400$ יעלה לך רק HU טוב
  3. סרט ממש יפה ומושקע דרך הגב מה שם הפסקול ?
  4. יש 4 אלפות 145 עם מנוע 2000 שאני מקיר. נקראות תילתן, מנוע TWIN SPARK דור קודם של מנועים של 156, אחת מהם שלי . לא מזמן היתה אחת למכירה ביד 2 בצבעה אדום. אם יש לך שאלות בקשר לאוטו אשמח לענות.
  5. חבל רק שהיפה שלי מופיע בתמונות מהצד הפגוע
  6. הוא לא היה שואל אם לא היה לו משהו באופק. התשובה שלך קצת מופשטת אודה לך אם תתמקד ב ל/ק"מ ושקלים חדשים
  7. ערב נעים לכולם. חבר שלי מתעניין ברכב הנ"ל. הוא רוצה לדעת כמה דברים על הרכב. מהיא צריכת דלק של הרכב? עד כמה מכלולים דומים ל BRAVO רגילה (לא כולל מנוע כמובן). האם המנוע יקר לטיפול? ומה המחיר לרכב כזה במצב שמור?
  8. לא החלפתי את הפלגים אלה הם הוברגו החוצה והוחזרו (על מנת לבצע בדיקת קומפרסיה) המקוריים הם NGK פלאטינום אני חושב, ל 100K. עכשיו יש לי DENSO IRIDIUM הוחלפו לפני 27K
  9. המצתים הוברגו במוסך לפני שבועיים לאחר ביצוע בדיקת קומפרסיה. לא היה שום שנוי. הדבר היחיד שאני יוכל לפרק ולהרכיב זה את הפילטר אויר אולי גם פילטר דלק. האם התופעות האלה יכולות לנבוע ממזרקים סתומים? וכדי לי לבצע ניקוי מזרקים דרך הסעפת?
  10. הממיר מרוקן עוד מתקופת הבעלים הקודם. הרעש התחיל מייד אחרי הטיפול.
  11. אז ככה איציק מרוב הבעיות שצצות אצלי ברכב (אלפא נו... ) קשה לי אפילו להגיד מתי זה התחיל. מה שכן לפני כחודשיים עשיתי טיפול שכלל שמן 10/40 חצי סינטטי של AGIP החלפתי את הפילטר שמן, פילטר דלק , ופילטר אויר למקוריים של אלפא לפני זה היו תחליפיים. אחרי הטיפול נהייה למנוע רעש מאוד חזק (אנשים בורחים מהשוליים של הכביש כי פוחדים להישאב למנוע ). חיזקתי את הברגים של הפילטר ואת כל הבנדים של הצינור אך הרעש נשאר אותו דבר. ונראה לי שצריכת הדלק עלתה אך אני לא בטוח כי כבר התיאשתי לעקוב אחריה אך לא השתפרה בטוח.
  12. ערב טוב לכולם! יש לי בעייה מוזרה. שמתי לב שכאשר האויר בחוץ קר (אני יוצא לעבודה ב 5 בבוקר) האוטו סוחב פחות טוב גם כשהמנוע חם. וגם הוא נשמע מתאמץ הרבה יותר מאשר בצהריים. החלפתי מד כמות אויר למקורי חדש. החלפתי חיישן חמצן למקורי. טרמוסטת חדש מקורי. ביצעתי ניקוי סעפת יניקה בעזרת ערכת BG. אני חושד במד טמפרטורת אויר אך הסורק לא מראה שום תקלה. מה זה יכול להיות?
  13. עוד מעט גם יאסרו לחשוב תוך כדי נהיגה
  14. ומה יכול לגרום להבדל? ומה עדיף מנוע אם 90 PSI בכל הצילינדרים או מנוע אם 160 ואחד הצילינדרים ב 20% יותר גבוה?
  15. מישהו? יחס הדחיסה הוא 1:10 מהו הערך ב PSI
  16. איך אפשר לדעת את ערך הקומפרסיה של מנוע חדש כמו אצלי 2.0 T.S ומה הגבול של מנוע תקין או לא ומה החריגות המותרות בין צילינדרים.
  17. מגיע. ואני אנסה להביא עוד כמה אלפות.
  18. אהלן אני קיבלתי היום מוצרים שהזמנתי דרך האתר של CARPLAN קניתי את ה T-CUT קולור פאסט גוונים ואת T-CUT משחזר צבע מטאלי השאלה שלי באיזה תכשיר להשתמש קודם?
  19. שאלה בעניין שעד העכשיו לא הבנתי האם אינפוזיה לפרפר או הסעפת לרכב מוזרק פוגעת בגומיות שסתומים במיוחד אם הם במצב לא הכי טוב?
  20. האם שיפוצ של קליפר אחד בציר הקדמי יכול לגרום לסטיית הגה בזמן בלימה לכיוון הקליפר הלא משופץ?
  21. יש פרפר אחד. אז ככה לפני כשבועיים עשיתי טיפול לרכב החלפת פילטר דלק פילטר שמן כולל שמן AGIP 10/40 פילטר אויר ושמן גיר. אחרי שבוע גם החלפתי את הלמבדה ללמבדה מקורית של BOSCH. מאז יש רעש למנוע הרבה יותר חזק אני צריך לבדוק את בית הפילטר אם הוא סגור טוב וגם צריכת הדלק עלתה לפני היתי עושה כ 500 ק"מ ל 54 ליטר היום אני עושה בקושי 400 וקצת על אותה כמות. הבדיקה נעשתה כמו שצריך תדלוק פול איפוס נסיעה עד הדלקת המנורה ועוד פעם תדלוק. כמו כן יש ריח של גזים ודלק כמו במכוניות אם קרבורטור (יכול להיות בגלל שאין ממיר קטליטי)
  22. איציק האם הניקוי שסיפרתה עליו ללא אולטרה סוניק הוא על ידי התחברות ישירה להזנה של המזרקים? הבעיה אצלי היא סחיבה לא טובה בסל"ד נמוך וצריכת דלק גם לאחר שנפתרה בעית הלמבדה.
  23. רפי לין?
  24. איפה אפשר לבצעה ניקוי מזרקים באיזור הצפון במכונה מיוחדת של BOSCH כמו שהופיע פה באחד השירשורים. כמה זה אמור לעלות כולל פירוק מזרקים.
  25. אתה בטוח שהזיהום היה 86 .5
