moshe_levy
כל מה שפורסם על ידי moshe_levy
אני מאמין שריק לפחות אם הוא בונה אצל ארגונטיקס ,אם יזמין מחו"ל זה כבר שאלה של מה יזמין. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
לא יהיה ירידה בביצועים , זיהום לא קשור. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
אחי אני מניח שאתה עם רכב שיש בו טורבו מין הסתם. ברכבי טורבו זה לא משפיע, האגזוזן שדיברת איתו מתכוון לרכבים אטמוספרים. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
אין שום בעיה מה שנוח לך, דרך אגב מה המחיר של הבניה אולי אני יעשה גם? Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
ברור שאפשר, תביא משתיק בקוטר צנרת המתאים ותרכיב, זניח מאוד מבחינת הביצועים המשתיק שבא בצנרות האלו פתוח. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
5 ליטר בנזין במיכל סולר , מה לעשות ?
moshe_levy פרסם הודעה בנושא של amiel34 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא מאמין שצריכה להיות בעיה זה זה נמהל בכמות של 75 ליטר, אבל חכה לעוד דעות. גם אם תחליט לא לעשות כלום ,כשתרד ל3/4 מיכל תמלא עוד פעם כדי שימהל עוד ה-5 ליטר ששמת בטעות. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
חבר'ה בואו רגע נעשה הפרדה, המנוע לא יודע שחסר שמן או שיש נזילה, יש חיישן לחץ שמן שיושב בסובארו מאחורי האלטרנטור בדיוק מעל משאבת השמן. בסטנדרטי לחץ השמן במנוע נע (לפחות בסובארו) בין כמעט 100 psi כשהשמן קר ועד סביב ה 18-20 psi בסרק כשהשמן חם. נורית לחץ שמן תידלק כאשר הלחץ ירד ל....2 psi! לא בעיה לדעת אם זה נובע מחוסר שמן או מסתימה/בוצה/ חור שנוצר בצינור שאיבה מאגן השמן (גם זה היה קיים במנועי סובארו). פשוט גש לרכב ובדוק שמן אם הכל תקין אזי יש לך סתימה או כל דבר אחר שמונע מהשמן לעלות במשאבה לכיוון החיישן, ולשאר חלקי המנוע. אם אין שמן או אם חסר הרבה אזי או שיש לך נזילה ואתה לא עולה עליה או שהרכב אוכל שמן ואתה לא שם לב לעשן שיוצא לך מהאגזוז. דרך אגב בדוק גם את המים ברדיאטור או במיכל עיבוי, הפלסטיק הלבן מצד ימין של הרדיאטור, ותבדוק אם זה מים יפים ונקיים או טחינה/מילקי כל אחד והדמיון שלו. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
סובארו איפרזה 06 - ירידת מים ברדיאטור, במאמץ יש מעבר יתר למיכל עיבוי וגולש משם.
moshe_levy פרסם הודעה בנושא של יאר בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ראיתי שהוא כתב שאין טרמוסטט זה לא אומר שלא יכול להיתקע בועת אוויר, אני רק נתתי תאור של איך המנוע בסובארו בנוי. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
קודם כל למה עצרת אחרי כמה דקות??? נורית שמן נדלקת עוצרים כמה שיותר מהר את הרכב מספיק כמה שניות שלא יגיע שמן למיסבים והם ידפקו. שנית לא חייב שיהיה נזילה כדי שלא יהיה לחץ שמן יכול להיות בוצה באזור של הצינור שששואב את השמן מהקרטר או עליו , או לחילופין משאבה סתומה ואז גם לא יהיה מספיק לחץ שמן. אתה צריך לדעתי לגשת למוסך להוריד אגן שמן ולראות מה המצב באגן שמן ובצינור שיורד מהמשאבה לאגן השמן. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
יש מצב שיש לך אוויר במערכת תעשה חיפוש הסברתי על זה כבר כמה פעמים בסובארו בגלל המבנה ובגלל שהטרמוסטט נמצא בכניסה למנוע בצינור התחתון ולא כמו שאר המנועים ביציאה בצינור העליון יש להוציא אוויר כמו שצריך, ואתה מחזק אותי עוד יותר כשאתה אומר שלא יוצא אוויר חם כשאתה מדליק חימום. תוודא שהרכב לא מתחמם לך למישהו שמבין בסובארו ושים טרמוסטט מקורי. ותנקז אוויר כמו שצריך. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
125 נראה לי ייגמר מהר, כבד מידי מודיעין ירושלים בשביל נפח כזה אבל חכה לתשובה מיותר מומחים ממני באופנועים. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
טמפרטורה לטרמוסטט סובארו פורסטר 2009
moshe_levy פרסם הודעה בנושא של poratnir בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כן כל העסק שם חם יותר מהרגיל Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
תאונה טרגית שהייתה בגילה בערב חג ראש השנה. הרכב הורד מהכביש ב2017.איך המשיך לנסוע?
moshe_levy פרסם הודעה בנושא של eladns בתוך רכב כללי
מזעזע פשוט רוצחים....!!!! ואני שוב אומר יש לנו בעיה איתם ובעיה רצינית שהמשטרה או שלא רוצה או שפשוט מעלימה עין. שוויץ היה יכול להיות פה אם לא היו........ Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
כן אני רואה עכשיו שלדגם שלך, מנוע 2000 זה בא 88 מעלות, לדגם הטורבו (שיש לי) זה בא 78 מעלות, לך עם המקורי. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
78 זה מקורי, שים רק מקורי. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
עוד בעיה אצלנו זה הבתי משפט.....והיא הבעיה הגדולה ביותר, כי כבר שתפסו אחד כזה במקום שייכנסו ברב רבו אז נותנים לו חצי שנה שלילה ויאללה הביתה. במקום לזמבר אנשים כאלו, ואני לא מדבר על אנשים מהמניין שרוצים להישפט כי לדעתם יש עניין במשהו מהדו"ח שקיבלו, אלא כאלה שהם "רוצחים" על הכביש. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
הם נמצאים לדוגמא במבשרת ציון, הם עושים פשיטות מתחבאים בכל מיני פינות ומחפשים להוריד מהכביש או לעצור על חגורות וטלפונים וכל מיני כאלה, אבל באמת את מי שצריך אליהם לא מגיעים Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
אני לא גזען חס וחלילה אבל....יש לנו בעיה עם הבני דודים כאן לצערי וחבל. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
שאלה מקצועית על צורת העבודה של חיישן נקישות (הסרטון האחרון של כריספיקס)
moshe_levy פרסם הודעה בנושא של Or05230 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קודם כל לשם הבהרה החיישן נקישות מזהה את הנקישה הרבה הרבה הרבה לפני שאתה תשמע אותה באוזן. עכשיו, זה לא מדוייק לומר שהמחשב מזהה נקישות ו"מעביר" למפה של 95, המחשב לא יודע מה יש במיכל דלק. אני אתן לך דוגמא של מחשבי הסובארו שבהם אני מתמצא ומתעסק בכלליות, אתה מתחיל נסיעה, יש למחשב טווח סל"ד לדוגמא 2000-6300 שבו הוא יזהה נקישות שניתן לשינוי דרך אגב, ונניח שהמחשב זיהה נקישה הוא מוריד הצתה ב1.4 מעלות, ממשיכים בנסיעה וכאן נכנס טיימר כלשהו במחשב שמתחיל לספור את הזמן הקבוע הזה,אם המחשב לא זיהה כל נקישה נוספת הוא מאפס חזרה את ה 1.4 מעלות שהוא איחר, אם המחשב זיהה עוד נקישה הוא מאחר בעוד 1.4 מעלות וכך המחשב כבר "משך" 2.8 מעלות. וכך הלאה עד גבול מסויים ,של 11.4 מעלות שיותר מהם הוא לא יאחר הצתה. בכלליות יש מפת הצתה אחת, ושני מפות דלק, אחת עיקרית והשניה היא מפת ביטחון נקרא לה, שהמחשב עובר אליה בזמן שהוא מזהה נקישות חמורות או יחס אוויר דלק עני מאוד. בואג אם אני לא טועה יש אפשרות לכוון שני מפות אחת לדלק כזה ואחת לאחרת. לפי כריספיקס אם אני אשים דלק באוקטן 110 המחשב יקדם לי הצתה....??? זהו שלא. המחשב מכוון בחברה למצב מסויים, כמובן עם מקדם ביטחון גבוה, ואם תרצה לשים דלק עם אתנול לדוגמא רק החור בכיס יגדל, אם לא תכוון אותו לדלק בו אתה משתמש המחשב לא יודע לקדם הצתה, המחשב יודע לאחר הצתה בהתאם לנקישות שמתקבלות מהחיישן נקישות. בסובארו המחשב קצת פחות משוכלל מאשר בואג, הוא משתמש בחיישן נקישות אחד בעוד בואג ישנם 2. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
עזוב אותך מדיבורים מיותרים ,תרכוש מתאם obd שעולה גרושים תתחבר עם הטלפון ולספק לנו נתונים בזמן אמת כמו סל"ד ,ואקום של המנוע, טמפ' עבודה, יחס אוויר דלק, תזמון הצתה וכ'ו. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
אתה חייב להתחבר עם סורק או מתאם OBD כלשהו כדי לספק לנו נתונים כאשר זה קורה. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
שמן מנוע במקום שמן להגה כוח - פוקוס 10
moshe_levy פרסם הודעה בנושא של Ohad1654 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא בטוח לכן לא יכול לענות לך Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
דעתי אם אתה רוצה להיות בטוח שהחלפת הכל, צריך לפתוח צינור תחתון ולרוקן הכל ,ואז למלא חדש שמן גיר אוטומט או הגה כח. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
שטיפה למנוע במעבר צמיגות- סובארו פורסטר 2009
וצריכות שמן לא גורמת לנזק למנוע אם לא בדקת שמן בזמן, והרכב חדש ככה שרוב האנשים לא בודקים על בסיס יומי/שבועי. אחי שים 5w30 שמן איכותי ותרביץ. ושוב מנוע של סובארו בנוי קצת אחרת משאר המנועים תראה פוסטים קודמים מישהו הסביר על זה. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk -
אין שום ירידה בצמיגות מ 10w40 ל 5w40. המספר הנמוך מסמל את התנהגות השמן בטמפ' נמוכה, האות W פירושה-Winter. אין כמעט הבדל בין 5 ל 10 בטמפ' שיש כאן בישראל חוץ ממקומות מסויימים כמו רמת הגולן הגבוהה והחרמון שאולי שם בחורף קשה בטמפ' יורדת מתחת ל 0 שזה גם לא כזה קריטי, ברוב המדינה בטמפ' סביב ה 5 מעלות . המספר הגבוה מסמל את התנהגות השמן בטמפ' עבודה של המנוע סביב ה 100 מעלות, וכאן שמן בצמיגות של 40 לצורך העניין יתנהג אחרת משמן בצמיגות 20, יהיה פחות נוזלי יותר סמיך, ויוכל לשמן את המיסבים טוב יותר. עכשיו אם יצרן הגדיר 0w20 סבבה לך עם זה, ככה בנו את המנוע, וזה מה שמתאים, לגבי בפורסטר, היצרן כאן בארץ מחליף בטיפול הראשון ל 5w30 בגלל צריכת שמן מוגברת שהיתה והגיע למסקנה שזה בגלל השמן. לי בפורסטר טורבו נאמר בפירוש אנחנו משתמשים ב 5w40 ורכבים מ -2009 15w50 של מוטול. בפורומים בחו"ל רוב רובם של בעלי הפורסטרים משתמשים ב 5w40. לסיכום ההבדל בינם לא כזה גדול פשוט בחום של הארץ עדיף צמיגות קצת גבוהה יותר, רוצה לדבוק בהוראות יצרן גם בסדר לך על זה. לא באתי לריב עם אף אחד, לא מתווכח לא איתך ולא עם מוסכי סובארו, סה"כ מדבר מניסיון אישי וקריאה באתרים בחו"ל. Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
