roy007
כל מה שפורסם על ידי roy007
  1. בקשה אל תתנשא דפדף אחורה בהודעות קודמות ותבדוק היטב מה רשמתי כהגדרתי כחזירות. וכדי לקצר לך, לדרוש 450₪ על בדיקת מחשב מלקוח זו ״חזירות״ ובבקשה, אני לא צריך לפרט עלויות למוסך, זה לא מענייני כלקוח. אני לא בעל מוסך ואיני יודע כמה העלויות וההכנסות שלהם. . אני כן יודע לבצע סקר שוק בין מוסכים, ולזהות מחירים מוגזמים, כלשוני ״חזירות״
  2. זכותי לטעון את דעותיי. מאיפה אתה קובע שברוב המקרים היא תהיה שגויה? הטענה היא מבוססת ובנויה על מחירונים שיש במוסכים בכל חלקי הארץ. זה שאתה חוזר ואומר שזה לא נכון, זה לא עושה את זה נכון.
  3. שוב, כל אחד רשאי לתמחר את מוצריו כאוות רצונו. ואף אחד לא יגיד לו מה לעשות בעסק שלו. אני כלקוח זכותי לבקר את התמחור ולבחור מוסך שייתן הצעות אטרקטיביות יותר.
  4. לא ברור איך תמחור של רפידות וצלחות לדוגמא נגזר מיכולות וותק.
  5. בוודאי שאין. שכר נמדד על פי היכולות שלך ועל פי הותק שלך וכדומה.. תמחור מוצרים מתומחר מפרמטרים אחרים לגמרי.
  6. אני לא מכריח אף אחד לעשות משהו שהוא לא רוצה. גם המדינה שגובה מס מופרך על דלק מאמינה שהיא שווה את זה. כל אחד שיגבה כמה שהוא רוצה, זכותינו לומר שזה חזירות אין שום קשר בין שכר עבודה לבין תמחור מוצרים או שירות.
  7. ברור שאף אחד לא מכריח אותי, יחד עם זאת זו חזירות לתמחר את זה בסכומים אלה.
  8. חזירות זה לשלם על צלחות ורפידות מעל ל-₪1500. חזירות זה לקחת מחיר לשמן מנוע מעל 200₪ חזירות זה לקחת על בדיקה בלבד 450₪. אין שאלה שצריך להרוויח. גם הדוכנים בהופעה של אייל גולן שלקחו 150₪ על צלחת חמוצים הרוויחו.. יש דרך להרוויח ויש דרך לעשוק.
  9. ממליץ לך גם לקבוע נסיעת מבחן על הקפצ׳ור החדשה. היא עדיפה על הc4 לדעתי מבין את הדאגה שלך לגבי שמירת הערך, אבל לשים 150k על יונדאי קונה עם תא נוסעים מיושן כזה קצת קשה לבלוע.
  10. שלום לכולם אני צריך לבצע החלפה של הפלאגים ברכב ואני לא מוצא איזה צריך? אני יודע שזה מסוג N.G.Kk אבל לא יודע דגם מדויק אם מישהו יודע אשמח תודה
  11. במחירים האלו הייתי בוחר בברמבו
  12. יכול להיות שזה נכון. אבל כרגע משלמים עליהם הרבה יותר ואם מתכוונים להחזיק ברכב הרבה זמן האם זה שווה? לא בטוח.
  13. לא יודע לא ערכתי מבחנים לאלו ולאלו, את הברמבו יש לי ומנסיוני הם אחלה לגמרי. Hi q לא היה לי אבל החוות דעת בשטח אומרות שהם מעולות אישית אם היה לי בחירה הייתי בוחר כרגע ב hiq אז בחרתי בברמבו כי לא היה במלאי
  14. תלוי לאיזה רכב.. רפידות זה לא דבר יקר סביב ה100₪ לזוג אמור לעלות. צלחות סביב ה500₪ לקדמיות, קצת פחות לאחוריות. אבל סט צלחות ורפידות של hi q יהיו זולות יותר
  15. שני חנויות חלפים שאני אישית אוהב לקנות מהם אלו: מספר 1!!! משה חלפים בפ״ת והשני אוטו ציון ביהוד
  16. צלחות הייתי לוקח ברמבו רפידות אפשר גם ברמבו או ATE או פרודו. כולם יעשו את העבודה
  17. צריך לעשות חשבון האם התוספת במחיר שמשלמים על רכב היבירידי מתקזז עם החסכון בדלק לאורך השנים. קונה היברידית עולה 10k מעל גירסת הבנזין ואילו יאריס 13k. אלו סכומים לא קטנים, שיקח המווןןן זמן כדי לעשות ״ברייק איוון״ לשלם לקונה היבירידי 150k זה מוגזם לדעתי. כנל הנירו המדינה הפציצה במס על הרכבים האלה כדי לקזז את הפסדי המס על הדלק.
  18. טויוטה CHR לדעתי אינו מתאים למי שצריך להשתמש במושב האחורי. מאד קלסטרופובי שם.
  19. את הסוזוקי הייתי פוסל בגלל תא נוסעים מיושן ולא איכותי וחוסר באיבזור בטיחות. חוץ מזה היא גם לא מהנה לנהיגה לדעתי. לגבי היאריס קרוס, אישית חושב שמדובר ברכב שאינו יפה, אבל כמובן זו דעתי. שימי לב שבמידה וישנו מושב בטיחות הדלת במושב האחורי מאד קטנה והפתח צר, מה שמקשה על הוצאה והכנסה של הכסא ושל הילדים. ברכב הזה קצת נגסו במושב האחורי לטובת תא המטען. כמו כן אין לו גלגל רזרבי שזה גם חסרון לטעמי. מבחינת ביצועים הוא בינוני ומטה. היתרון הגדול שלו כמובן מגיע בדמות חסכון בדלק. אפשרויות נוספות: 1) למרות שלא אהבת ממליץ לשקול שוב את הקונה, נכון הוא יקר, נכון גם לו תא נוסעים פשוט, אבל הוא מהנה לנהיגה ונמרץ יותר מהטויוטה. 2) פורד פומה- הרכב היפה ביותר בסגמנט לטעמי וגם כיף לנהיגה, בנסיעה רגועה אפשר גם איתו להגיע לצריכת דלק טובה עקב המנוע 1.0 ליטר שלו. 3) למרות שאמרת שלא אירופאים, ישנו את הרנו קפצור, בדור החדש הוא שופר פלאים ומציע את החבילה הטובה ביותר בסגמנט לטעמי. אז מציע לך לקבוע נסיעות מבחן על מה שאהבת (וגם על מה שלא) ולראות מה הכי טוב לך
  20. אתה יודע מה אין לי בעיה נניח שאם הוא מוכר לי קסטרול ולוקח ממני 200₪ ואז ההבדלים כבר לא גדולים אבל זה לא המצב כי הוא לוקח ממני 200₪ ומוכר לי שמן הרבה יותר זול. לא שהזול פחות טוב מהיקר אבל זה העקרון. אני מבין שהמוסך צריך להרוויח, אבל אני כלקוח צריך לחשוב עלי ולא עליו.
  21. הבעיה העיקרית של היונדאי קונה מצויה בתא הנוסעים המאד מיושן שלה. תא נוסעים באיכות שלא ראויה לרכב שנת 22 ואני יודע בוודאות שזה מרחיק הרבה קונים. הגירסת בנזין 1.6 לא חסכונית אבל מהנה לנהיגה. ואילו הגירסה ההיברדית חסכונית אך מתומחרת מאד יקר. אם רצונך בג׳יפון הייתי ממליץ לך לבדוק גם את הקפצ׳ור והפומה. הקפצור מציעה חבילה לא רעה בכלל ובמחיר סביר
  22. יש גם כאלו שאינם באחריות ומטפלים במוסכי יבואן למה שנשלם כפול על שמן? זה בכלל לא אגו, זה חסכון נטו, ואין בזה שום דבר רע. שוב אם מדובר פה בחסכון של 20-30₪ אז ברור שלא כדאי, אבל מדובר בהרבה יותר
  23. לדעתי החוק הוא חוק טוב אבל לא בכל החלפים. בחלפי בטיחות הייתי נותן למוסך לספק את החלפים מבלי לתת אפשרות ללקוח להביא בעצמו. למעט בלמים, שההבדלים במחיר הכולל הוא גדול מדי אם אתה מביא בעצמך או לא. למשל סט צלחות רפידות מקורי במוסך לרכב שלי יעלה בסביבות ה-1500₪ ואילו אני קונה סט של BREMBO ומשלם עבודה יוצא חצי מזה. אז אם המחירים היו הגונים במוסכים אנשים לא היו צריכים להביא בעצמם חלפים. לגבי השמן זה גם עניין של מחיר וגם של סוג. למה שאשלם 200₪ על שמן כשאני יכול להביא בחצי מהמחיר הזה ושמן לכאורה טוב יותר?! שוב, המחיר של השמן במוסכים הוא מוגזם. אם היה הבדל של כ-20-30% ניחא, אבל לא 100% לפותש אל תתעסק בזה יותר מדי, רוב המוסכים המורשים כן יסכימו לקבל חלפים מטעמך, פשוט חפש מוסך אחר.
  24. הוא גבוה מסיבה מסויימת. תפשפש קצת בפורום ותגיע למסקנה הברורה שעדיף לרדת בשנתון ולקנות רכב שישרת אותך נאמנה, ולא רכב עם רצועה מתפוררת.. הכסף הזה יחזור אליך במכירה כי הרכב שומר על הערך השוק שלו.
  25. דבר ראשון וותר על ה208 ועל ה308 גם! דבר שני הייתי מחפש מאזדה 2 בגירסת דינמיק. אכב מהנה ואמין מאד
