iTZiX
כל מה שפורסם על ידי iTZiX
  1. במקרה שלי פשוט ביקשתי לוחית נוספת במכון טסטים, שאלו למה, אמרתי שאני צריך למנשא (סיבה אמיתית), שילמתי 50 וקיבלתי, אם זכור לי נכון כן חתמתי על משהו שמאשר להוציא או שיש נוספת לא בדיוק זוכר, מאז לא ביקשו ממני להציג אותה בטסט, זה היה לפני 8± שנים.
  2. צודק 30, זכרתי משהו עגול... אני דווקא צריך צהוב, הוא ישמש במקרים גם לתחבורה רגילה, אז אני מבין צהוב זה לא בעיה. תודה על העזרה.
  3. אוקי, עכשיו הגיוני יותר. לביטוח חיפשתי בעבר אבל לא ידעתי מה למלות בנפח, אז אני מבין 125 סמ"ק הוא לשני הגרסאות, אם הוא 22.5 kw אז אני מזין 40 כhp, נכון? לגבי הרישוי, זה במעמד הקנייה בחנות אתה קובע או צריך לבצע משהו מיוחד?
  4. היי, אני גם מתעניין באותו סידור כמו פותח השרשור, ואני לאחרונה קורא הרבה על הסורון סטורם אבל כנראה לא הבנתי משהו לגביו, הוא צריך רק רישיון A2 (יש לי A1), מבחינת כוח סוס הוא בהחלט עולה מעל הגבלה של A2 איך זה הגיוני. ועוד נושא שלא ברור לי הוא האם הוא חוקי לכביש ומצריך ביטוח טסט כמו אופנוע רגיל, אם כן, כמה בערך העלות שלו.
  5. במקרה מצאתי עכשיו: https://www.aliexpress.com/item/4000986589713.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef1802Riw9WI יחסית זול... לבנתיים.
  6. אני בדיוק באותה בעיה, החלפתי קדימה עם C קלמפ אבל אחורה בדיוק כמו שאמרת, נחוץ סיבוב + דחיפה. אני מנסה כרגע להדפיס מתאם לC קלמפ, אולי יעבוד. אתה יכול לעתיד לקנות כלי מאלי, הוא משמעותית זול מהכלי היעודי: https://he.aliexpress.com/item/32951269637.html?spm=a2g0o.productlist.main.63.1940xz5Hxz5H1K&algo_pvid=d8f58a89-a8b6-439e-b3b3-97259d10fab8&algo_exp_id=d8f58a89-a8b6-439e-b3b3-97259d10fab8-31&pdp_npi=3%40dis!ILS!51.54!48.96!!!!!%4021227a0f16856952768453211d0788!66284887371!sea!IL!3231901708&curPageLogUid=HsbZYPYv3PvU
  7. iTZiX
    המלצה לצמיג
    אוקי, תודה על העזרה, נבדוק את Primacy.
  8. iTZiX
    המלצה לצמיג
    אני נוסע בסביבות ה70-90 קילומטר ביום (קרוב ל20K בשנה), לכן נוחות וצריכת דלק הכן משנים, אם זאת הפניות בכביש 232 בין אשדוד לקרית גת עושות את הנהיגה הביתה יותר מהנה, אבל גבול הסיבולת שלי מגיע לפני גבול הצמיג הנוכחי. הToyo נחמדים אבל 3 שנים והם כבר יבשים עם סדקים, ותצרוכת הדלק לא בדיוק מרשימה, אני חושב אני ינסה את Michelin Primacy 4 מבחינת אחיזה וצריכה הם עדיפים על הToyo?
  9. iTZiX
    המלצה לצמיג
    לפי הרישיון זה 89 W, מה מבין כלל האפשרויות שהצגת לא יחרוג את ה550 לצמיג, האם התמורה לצמיג באזור ה600+ מורגשת?
  10. שלום לכם, הייתי שמח להמלצה לצמיג, הצמיג הנוכחי שהגיע עם הרכב מסוג Toyo Proxes sport, אני יודע שToyo נחשבת טובה אבל לא מתמצא בדגמי צמיגים, מה העלות לצמיג מסוג כזה? איך הצמיג הזה נחשב? אחיזה? רועש? חסכוני? הרכב מאזדה 3 ומידות הצמיג הם 215/45R 18 תודה.
  11. iTZiX
    ביטול start and stop לצמיתות
    פתרון מוזר שקרה לי היה דרך המצלמת דאש בורד, בגלל שהמצלמה מצלמת בזמן שהרכב כבוי, המצבר יורד עד לטווח שבזמן ההתנעה (וגם אחרי) הStop & Go לא נכנס לפעולה, אחרי מספיק זמן הוא חוזר לעבוד, במקרה הזה... יחי הכפתור.
  12. בדקתי באופן מקוון בשלושה מקומות אחרים, כולם היו קצת מעל הסכום או יותר. אני מודה, לא בדיוק ניסיתי להתמקח השנה, שנה שעברה בהחלט התמקחתי אז חלק מהעלייה נובעת בחלקה גם מזה. שמעתי הרבה על הנושא, שישנה עלייה אז כפשרה המשכתי עם ההצעה הזולה שהיית מולי באותו הרגע.
  13. אכן כן, אני מניח יש מקום לשאול את הביטוח שאלות שהוא לא רוצה לשמוע
  14. מאזדה 3 2015 ספיריט חובה עלה ב226 ל1727 מקיף עלה ב745 ל4023 סה"כ 5750 עלייה של 971 משנה שעברה, חידוש ישיר דרך המייל (הידד להנחת האונליין של 102 שקל, עשתה הבדל!). יש מישהו עם עסקה יותר טובה לאותו רכב?
  15. ממליץ על זה לאלו שרוצים מגנט וטעינה אלחוטית במתקן עצמו, הפלטה המתכתית ממוקמת למטה בתחתית הטלפון והטעינה באמצע המתקן, המגנט מאוד חזק (תלוי בקייס), הפומפה חזקה אבל משאירה שאריות אז אני ממליץ רק לזכוכית. החסרון הכי גדול שמצאתי הוא ימים חמים בקיץ גורמים לטעינה האלחוטית להפסיק (מגנט כמובן עדיין עובד), מיקום של המתקן ליד פתח איורור יכול לפתור אבל זה קצת בעייתי בגלל שהוא קצר, אני מחפש מתקן למזגן שמתאים לגולה מאחורה ככה שהוא יהיה ישירות על הפתח איורור. https://ksp.co.il/web/item/53729
  16. שווה להוסיף שהנייר שיש לך (מהתמונה) הוא לא עם המידות הסטנדרט המוכר (180, 200, 400 וכו') אלא 00, 0, 1 וכו' ושעד כמה שידוע לי לא באמת מסמל משהו והוא יותר מידות שחברה מסוימת המציאה ומשום מה נתפס בחלק מהמקומות, אני גם לא יודע מה המרה שקיימת (אם קיימת) בינהם.
  17. חיפשתי מוצרים דומים, את זה שציינת מצאתי רק בסרטון אבל לא מצאתי מקום שמוכר, מצאתי אחד בשם Peel coat אבל אותו הבעיה, אין במלאי. בכל מקרה, הזמנתי מbuy2us סט של 4 עם שילוח ימי לצערי ,אז... נמתין.
  18. תודה על העזרה, אם אני לא ימצא משהו כנראה שאני יזמין אחד וינסה. בדקתי כרגע את buy2us ונראה שאני יכול להזמין משם (ניסיתי למצוא ישירות מאמזון אבל גם שם המלאי מוגבל, מוזר).
  19. שלום לכולם, חיפשתי לאחרונה לקנות ספריי פלסטי דיפ שחור לצביעת סמלים ברכב אבל לצערי לא מצאתי מקום אחד שמחזיק אותו במלאי, באתר שלהם הציאו לי במקומו (כי אזל המלאי כמובן) טייפ נוזלי שלכאורה זהה לספריי, יש אמת בטענה הזאת? לדעתי לא. מישהו מכיר אתר או חנות שקיים להם במלאי את הספריי או מוצר דומה, כל עוד ניתן לקלף בקלות בעתיד זה יהיה מעולה. תודה.
  20. אל תתייאש, על אופנוע עברתי רק טסט שביעי!, תיהיה חזק ותתעקש לברר על מה ניכשלת ואיך לשפר זאת, היזדמנות שבקושי הייתה לי מתוך ה6 אני יודע את הסיבה רק ל2 מהם, השאר לפי המורה... אם הטסטר רוצה הוא ירשום משהו גם אם הוא לא נכון (לא שהוא יותר מדי עזר). לגבי המחיר כשאני עשיתי המחיר היה בשמיים (לא 1000 אבל יקר) אני יודע זה כואב אבל לעזוב (אחרי השני עזבתי לשנה) יהיה יותר יקר וקשה אם תרצה שוב לנסות.
  21. תמיד נראה לי מוזר שעון מרכזי, תחושה של ריחוק מהמידע החשוב, תמיד הנחתי שזה נחלה של רכבים "עממיים" יותר אבל כבר הופתעתי לגלות אחרת. בכל מקרה מאז שאני נוסע על המאזדה עם התצוגה העילית אני לא רואה דרך לחזור אחורה, זו יכולה להיות דרך מעניינת לאפשר גם וגם.
  22. ddbai v40 (המלצה מפה, תודה) וגלקסי S10E, עד הסרטון הזה לא ידעתי שאני יכול לערוך ככה בפלאפון
  23. בהחלט יכול
  24. תמיד לזכור לקשור כראוי מטען!!! טוב שלא היה אף אחד מקדימה Title.mp4
  25. אצלי זה שמשה בלבד, להוריד מהשמשה הרבה יותר קל ונקי מהפח. לגבי לוחיות מעולם לא הבנתי את התועלת של המסגרת מלבד פרסומת, ללוחית כבר יש מסגרת.
