FuriousLift
כל מה שפורסם על ידי FuriousLift
סכסוך שכנים, חנייה. נכון שאתם מתים על זה? יאללה עצות.
FuriousLift פרסם הודעה בנושא של pasparto בתוך אוף-טופיק
יש אנשים שמבינים רק כוח וצריך ללמד אותם לקח, תחשוב בדרכים יצירתיות איך אתה יכול לגרום להם כמה שיותר נזק לרכב בהדרגה(כמובן תעשה את זה בזהירות שלא יעלו עליך). אני מאמין בך, אם אתה ביקשת מהם מספר פעמים בצורה יפה ואתה רואה שהם מסרבים, אתה צריך להתחיל להשתמש בכוח אחרת המצב הזה לא ישתנה, אל תדאג אתה תנצח רק תתמיד בזה ותהיה חזק, קל זה לא יהיה אבל עדיף תמיד לנצח מאשר להפסיד. שיהיה בהצלחה. -
צריך המלצה לרכישת רכב (לא חדש) אמין
FuriousLift פרסם הודעה בנושא של פלוני אלמוני21 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אין לי מה לתרום לשרשור, אבל משתתף בצערך ושלא תדע עוד צער. -
כיצד אתם נערכים לתרחיש הפסקות החשמל כתוצאה ממלחמה בצפון?
FuriousLift פרסם הודעה בנושא של GTאי בתוך אוף-טופיק
האמת שהוא עדיין אצלי במחסן ואני מפעיל אותו כל כמה חודשים, אבל הוא בהחלט תופס נפח לא קטן של המחסן. -
ביטוח חובה וצד ג' - גם אצלכם התייקר?
FuriousLift פרסם הודעה בנושא של סרגיי הלוי בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אתה עושה נהג יחיד נקוב/2 נהגים/ כל נהג? -
אין שום סרבול, פשוט בהתקנה הראשונית מגדירים על הHDMI שהממיר מחובר עליו וזהו. לגבי העניין עם השני שלטים, ברוב המקרים השלט של הממיר כן מצליח לשלוט על הטלוויזיה(כיבוי,הדלקה,הגברה והנמכה) אז אין צורך להשתמש בשניהם.
קח המלצה חמה ממני, תנסה לכוון לטלוויזיה שהיא כמה שיותר זולה אבל לא זולה יותר מדי, ותקנה בנוסף סטרימר טוב (ממיר שיומי דור 3/אפל טיוי/נבידה שילד/GOTV/GOOGLETV) וזה פתרון ממש נחמד.
דוח שוטר והורדה מהכביש מה עושים
FuriousLift פרסם הודעה בנושא של FuriousLift בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אתה צודק לגמרי, טעיתי כשרשמתי שהם לא מסוכנים. -
כן הוא הוכנס לתיקון אבל נשאר הליקוי האחרון שצריך לסדר עם החלון הקדמי והוזמן מנגנון וזה לוקח קצת זמן. אם מכוני הרישוי חוזרים לעבוד זה מצוין, ברגע שהליקוי האחרון יתוקן ישר אבא שלי יסע לשם להסדיר את זה. תודה רבה על המענה, המשך לילה שקט לכולנו. -
יכול להיות שטעיתי בניסוח שלי, אין לאבא שלי שום בעיה שהרכב יעבור בדיקה, פשוט לפי מה שרשום בסעיף 4 על אבא שלי להביא את הרכב למשרד הרישוי על מנת להחזיר אותו לכביש, אך למעלה רשום שבוחן תנועה מהמשטרה/משרד הרישוי יכול להתיר את השימוש ברכב וזה שני סעיפים שסותרים אחד את השני, לדוגמא: אם אני מתייחס לסעיף 4 בלבד, זה אומר שגם אם אבא שלי לקח את הרכב ותיקן את הליקויים הנדרשים, הוא צריך להתייצב במשרד הרישוי כדי שיעשו בדיקה לרכב וזה לא אפשרי כרגע בגלל המצב הביטחוני ובגלל שכל משרדי הרישוי סגורים עד להודעה חדשה. ואם אני מתייחס לסעיף למעלה אז אין בעיה לתקן את הליקויים ואם זה באמת אפשרי אז לנסוע לתחנת המשטרה עם הרכב וששם יתירו את השימוש וזהו. האמת שדיברתי גם עם נציג ממשרד התחבורה והוא אמר לי שצריך להגיע למשרד הרישוי לבדיקה, אבל הבעיה שהם סגורים אז הוא אמר לי לשלוח להם פניה וזה מה שעשיתי בגלל זה לא הבנתי למה הם רשמו שם שבוחן תנועה מתחנת משטרה יכול להתיר את השימוש, מדובר במידע סותר. אבל בסדר כבר התרגלתי לבירוקרטיה בארץ, זה אחד הדברים המעצבנים אבל אין מה לעשות זה החיים, יש דברים יותר נוראיים. -
צריך ללכת פיזית לתחנה ולבקש את זה או שאפשר להגיש טופס בקשה מקוון? מבאס שהם מסבכים את זה כל כך, בטופס רשום במפורש ''עד אשר בוחן תנועה/משרד הרישוי יתיר את השימוש בו'', ואז רושמים בסעיף 4 שאבא שלי צריך ללכת למשרד רישוי לבדיקה לשם החזרתו לכביש. עצוב שהם לא רושמים פשוט לך תעשה א,ב,ג בלי לסבך את זה יותר מדי. -
אהלן, אבא שלי קיבל דוח ב25.2 מבוחן/שוטר תנועה והורדה מהכביש(הודעה על אי שימוש ברכב), נתנו לו 24 שעות לתקן 6 ליקויים שהם לא מסוכנים, ומדובר על איסוזו דימקס 2011 שזה רכב די ישן, ולוקח זמן עד שהוא יסדר את זה. ראיתי ששרת התחבורה חתמה על הוראת שעה של הארכת תוקף רישיונות רכב שפג תוקפם אבל אני מניח שזה לא תופס במקרה הזה נכון? או שאני טועה? אם ההוראת שעה שהיא חתמה לא רלוונטית במקרה הזה וכלל משרדי הרישוי סגורים כרגע בגלל המצב הביטחוני, איך אבא שלי יכול להחזיר את הרכב חזרה לכביש באופן חוקי? הרי גם אם יתקן לא יוכל לעבור טסט כי הם סגורים וגם לא יוכל לתאם אליהם תור. שלחתי פניה למשרד הרישוי שיאריכו את הרישיון רכב בחודש נוסף, תוך כמה זמן בדר''כ הם נותנים תשובה לזה? תודה רבה.
אם קנית מערכת מולטימדיה שתומכת בסים אז אתה יכול לקנות סים Pre Paid(זה סים שאתה לא צריך לעשות בשבילו חבילה והוא ללא זיהוי, זאת אומרת אתה קונה סים שהוא מוטען מראש בכמות מסוימת של חבילת גלישה/שיחות, נגיד אתה יכול לקחת 50 גיגה גלישה, והוא תקף לזמן מסוים/עד גמר ניצול, וכשהוא נגמר אתה יכול להטעין/לזרוק) בפיצוציות של חברה כמו סלקום או חברה אחרת שיש לה כיסוי טוב של קליטה. אם אתה משתמש בסים אז אתה לא תצטרך להדליק נקודה חמה, וישר יהיה אינטרנט במולטימדיה, נקודה חמה אתה תצטרך כל הזמן להדליק כי אתה לא רוצה להשאיר את זה פעיל כי זה לוקח מלא סוללה.
אהלן, אם מישהו מנוי כאן ליס פלוס אני אשמח אם תענו על כמה שאלות: 1-אמא שלי וסבתא שלי מנויות ליס לווין בנפרד, זאת אומרת יש 2 מנויים שונים ועל כל מנוי תשלום מלא. האם ביס פלוס אני יכול להתחבר לכמה מכשירים במקביל מ-2 כתובות שונות להבדיל מהשירות בלווין ואין קנס/חיוב נוסף (כמו בסלקום TV לדוגמא)? כי אני רוצה לבטל את אחד מהמנויים ולהשאיר מנוי אחד, ובמידה והם מאפשרים נגיד 5 חיבורים אז יש 4 טלוויזיות סכ''ה ב2 כתובות שונות וזה מסתדר אחלה ויחסוך כסף. 2-האם אתם מרוצים מאפליקציית יס פלוס? תודה רבה ולילה טוב.
דוח אזהרה על השחרת חלונות ברכב
אני לא חייב את ההשחרה למצלמה, פשוט עשיתי את ההשחרה לפני כמה שנים ואז הדבקתי את המצלמה, זאת אומרת שאם אני מוריד את ההשחרה אני קודם צריך להוריד את המצלמה ואז להדביק אותה בחזרה ואין לי כל כך כוח להתעסק עם זה. -
תודה רבה על המענה. לדעתך כדאי לי להוריד את ההשחרה משני החלונות הקדמיים בלבד ולהשאיר את ההשחרה בשמשה האחורית(כי יש שם מצלמה)? או לקחת סיכון? -
קראתי על זה בנוסף לכתבה ששלחת ואתה צודק לגמרי, פשוט התחלתי לעשות את זה בחורף ואז זה המשיך פשוט כהרגל, אני יודע שלרכבים המודרניים אין תועלת מזה, אלא רק לרכבים שהיה בהם קרבורטור. אני חושב שאני פשוט אוודא שהמצלמה מקליטה ואז ישר אתחיל נסיעה.
אני מחכה עד שהמנורה הכחולה של ''המנוע קר'' תעלם וזה לוקח בדרך כלל 4 דקות משהו כזה.
זה הדברים שאני עושה כדי לוודא שהכל עובד כמו שצריך(יש לי מצלמה DDPAI Z40): 1-לפי ההמלצה שלהם ובכללי לכל מצלמת רכב, מומלץ לקנות כרטיס זיכרון שהוא High Endurance כאלה לדוגמא: https://ksp.co.il/web/cat/?search=High Endurance 2- יש המלצה שקראתי באתר של DDPAI לבצע פרמוט לכרטיס זיכרון כל חודש למרות שזה עובד על Loop recording, אבל אני עושה פרמוט כל שבועיים לכרטיס זיכרון 3-מנסה להחנות במקומות מוצלים מתי שמתאפשר 4- והטיפ הכי חשוב, ברגע שאני מסובב את הסוויץ' המצלמה נדלקת, אני מסתכל על המסך של המצלמה למשך כ30 שניות לוודא שיש רציפות של הקלטה ושנורת הREC (Recording) דולקת עד שהמסך נכבה, וזה אומר ש90 אחוז הכל ישמר כמו שצריך, גם ככה אני אוהב תמיד לתת לרכב 4 דקות להתחמם לפני שאני מתחיל נסיעה, אז אני לא מרגיש שזאת טרחה בשבילי.
דוח גלובאלי על נזקי ברד
קודם כל תודה רבה על המענה. אני מקווה שהתגובה שלך לא מגיעה ממקום שיפוטי, כי בשנתיים האלה עברנו כמה מלחמות ואנחנו עדיין נמצאים במלחמה, וגם בפן האישי לא קל (לא ממקום של התבכיינות, זה פשוט המצב) ותסמוך עליי שזה הדבר האחרון שעניין אותי, ויש לי עוד דרישה בשם שאני צריך להגיש דרך הביטוח שלי לחברת ביטוח צד ג, על פגיעה ברכב שלי שאירעה באפריל 2024 ועליה כן דיווחתי יום אחרי, ואפילו פתחתי על זה שרשור, אבל לצערי עדיין לא הספקתי לטפל בזה בגלל שיש דברים יותר חשובים. ניגש לעצם העניין, הרכב שלי לבן ורואים את הפגיעות האלה בעיקר אחרי שטיפה, ולפעמים די מציק לי לראות את זה.- 5 תגובות
- 1
לא דיווחתי.- 5 תגובות
- 2
שבוע טוב, שנה שעברה בנובמבר ירד ברד כל כך חזק וזה פגע לי ברכב ועשה מלא חורים(לדעתי קרוב ל100 חורים ואולי יותר, רובם על הגג ומכסה המנוע). היה לי ביטוח מקיף כזה קרה. 1-האם אני אוכל להביא שמאי מטעמי ולבקש מחברת הביטוח שלי דוח גלובאלי ושהם יתנו פשוט כסף על הנזק, או שהם יכולים לחייב אותי ללכת לתקן את זה בשיטת pdr? 2-אם נגיד הם ינסו לעקוץ אותי ולהגיד לי ללכת לתקן את זה בשיטה של מריחת חומר מילוי וצביעה אני יכול לסרב לזה? תודה רבה.
רעש חזק למשך שניה בהנעה קרה - הונדה HRV 2017
FuriousLift פרסם הודעה בנושא של GABIUBOGI בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני חושב שאני גם אלך לתקן את זה כשיהיה לי זמן, לפעמים אפילו הייתי לוחץ על הדוושה של הגז יותר מדי חזק ואז הסל''ד היה נשאר כמו שהוא ונתקע וזה היה מאוד מוזר, אפילו כשאני עוזב את הרגל מהדוושה של הגז זה ממשיך לרוץ באותו סל''ד עד שאני מתחיל לשחק עם הדוושה קצת, לפי מה שקראתי זה קשור גם לזה, לא יודע אם יצא לך לחוות את זה פעם. בכל מקרה אני די מבסוט מהאמינות של הרכב(טפו טפו טפו) וחוץ מטיפולים שוטפים לא יצא לי לבקר במוסך. אני אשמח בבקשה שתעדכן אחרי שטיפלו לך בזה אם תוכל, תודה. -
גם אצלי יש הונדה HRV 2017 ויש בדיוק את אותה הבעיה בהנעה קרה, זה לא קורה תמיד, אבל לפעמים זה קורה. הרכב אצלי כבר 8 שנים ואני נוסע עם זה וזה לא קרה כלום, אבל בזמנו עשיתי חיפוש על זה וזאת הבעיה: A VTC (Variable Timing Control) actuator, commonly found in Honda engines, adjusts the intake camshaft timing to optimize engine performance, fuel economy, and emissions. A failing VTC actuator can cause a cold start rattle or grinding noise, a drop in engine performance, and a check engine light.
