none77
כל מה שפורסם על ידי none77
  1. iphone 4 אחרי שדרוג לios 5 בקושי זז. התחילו תוכנות שרצו 6, שודרג והמכשיר נהיה לא שמיש, הוחלפה סוללה. icloud זה תוכנה טובה למי שרוצה אותה. בשביל להעביר קבצים שזה משהו טריוויאלי היא בלתי נסבלת. בזמנו לא היו אלטרנטיבות בלי לפרוץ. אפל כבר הודו והם לא צריכים להודות כי הרבה יודעים את זה, שהם עושים האטות מכוונות בשדרוגים. הנקסוס 5x שלי שרד 2 שדרוגים גדולים, אין לי שום באג ברמה יומיומית ובכלל. דעתי שכולם זבל או טובים באותה רמה שכל אחד יבחר מה שטוב לו, אין לאף אחד עליונות. חבל שקוד פתוח אמיתי לא שולט, כי אנדרואיד עם framework של גוגל זה...לא ממש.
  2. https://youtu.be/CW0DUg63lqU
  3. הם גם בסופו של דבר עסק. למשל בסוזוקי ליאנה 2007 שלי רשום עד 30 מעלות 5w30. ולכל הטמפ' 10w40. בנוסף רשום שמן חצי סינטטי בלבד. איפה כל זה בא לידי ביטוי בהמלצות של LM שממליצות גם על שמנים שלא בקריטריונים האלה?
  4. אין לי תשובה. נקודות לבדיקה האם היא בטיחותית בתאונה, ז"א שלא יעופו רסיסים. האם יש לה הגנה טובה מuv.
  5. none77
    הפשרת אדים
    המהירה ביותר. אוורור לכיוון השמשה בלבד. חימום מירבי. מאוורר מירבי. מזגן. יש רכבים שיש כפתור בודד שעושה את זה.
  6. לא המלצתי או לא על va. אתה מתאר אותו באופן שגוי. הוא סה"כ די שקול לips עם יתרונות לפה או לפה. אתה מקטלג אותו כשקול לtn.
  7. Toyota Corolla (02-07) 1,6 2001-04 Engine code: 32Z-FE Preferred engine oil Ambient temperature range All temperatures Engine oil grade SAE 5W-30 Engine oil classification API/ACEA SJ/A1, A3 Engine oil options Ambient temperature range -18°C ^ 38°C Engine oil grade SAE 10W-30 Engine oil classification API/ACEA SJ/A1, A3 Ambient temperature range -12°C ^ 38°C Engine oil grade SAE 15W-40 Engine oil classification API/ACEA SJ/A1, A3 Ambient temperature range -7°C -► 38°C Engine oil grade SAE 20W-50 Engine oil classification API/ACEA SJ/A2 Engine with filter(s) litres 3,7 התקן שלו מאושר C3. מומלץ A3. לapi הוא מתאים. מצד שני גם חלק מהשמנים המומלצים שלהם למנוע הזה ככה.
  8. פאנל va לא רגיש לזווית צפייה ביחס לtn, אומנם פחות מips אבל יש לו גם יתרון על ips בשחורים.
  9. Viva mexico. Vamos latinos. תקחו בחזרה מהרד נקס את האדמה שגזלו ממכם. בכח הזרע וההסתננות, אי אפשר לקחת ממך משהו שהוא שלך.
  10. c4 זה לא רכב זה שבלול.
  11. נראה לי שברוב המכוניות אתה לא בהילוך האחרון ב70 קמ"ש. שלא לדבר על 60.
  12. אפילו בליאנה שלי אין שילוב להילוך אחרון ב70 קמ"ש. מעניין איך זה בגיר רציף.
  13. 1. מהירות שיוט- לכל רכב יש מהירות שיוט עם צריכת דלק אופטימלית- לרוב הרכבים איפשהו בין 80-120 קמ"ש. 2. כמה שפחות עצבנות על הגז- פחות להאיץ ולהאט כל הזמן, כמה שאשפר מהירות קבוע. 3. אם ניתן בקרת שיוט. 4. לפני רמזור להאט בהדרגה ואם ניתן להשתמש בתנופה של הרכב עם או בלי גז מתון עד לשימוש מתון בברקסים לעצירה סופית, אולי יש כאלה ששמים בניוטרל, אני נגד, יותר חשוב תגובה במידה וצריך.
  14. אני מניח שכל מי שמגיב פה לא ניסו להפיל עליו תיק. עלי ניסו, אני בטוח שעשרות אלפים בארץ בכלא חפים מפשע. לא שזה הופך כל מי שבכלא לזכאי, ממליץ לראות את הסרט על האחים שהיו חשודים ברצח אסף שטיירמן. מצטער, לא מאמין לרוב מה שרשום שם, לא כי בדקתי כל סעיף אלה שסעיף שכן בדקתי שמתייחס לסרטי סנף מצוץ מהאצבע לכן אין לי אמון בשאר הסעיפים כמו שאין לי אמון במשטרה, מדובר על תוצאת חיפוש בemule שמי שהתעסק עם התוכנה יודע שהרבה פעמים מקבלים תוצאות עם הרבה מילים שלא מה שחיפשת, למשל חיפשת teen, תקבל teen snuff taboo, boy orgy בשורה אחת שאחר"כ אם ניסית להוריד את זה, יופיע בהיסטוריה, לא מצאו אצלו שום קובץ snuff.
  15. אני מניח שאתה מסתלבט. התמונה הזאת אותנטית.
  16. זאת היתה החידה. בלי קשר אני לא יודע מה החיה.
  17. במידה ואתה שומר על הקוטר החיצוני של הצמיג, שזה בדר"כ מה שקורה במידות המקוריות של היצרן כשמגדילים את הג'אנט מקטינים את הגובה של הצמיג. זה מקטין קצת את השיכוך, הרכב נהיה קצת יותר קשיח. ועדיף למהירויות גבוהות. סביר שקפיצה אחת לא תהיה משמעותית, קפיצה ב2 קטרים, רצוי לבדוק.
  18. ברוב הרכבים יש 5-10 ליטר אחרי שנדלקת הנורה. מתי דלקת לאחר שהנורה נדלקה?
  19. תשים לה שב504 היחידי הוא 5-30 אם הערה לשמן long life.
  20. Seat Ibiza (6J1/6J5/6J8 (08-) 1,2 TSI 2012-14 Engine code: CBZA Ambient temperature range All temperatures Engine oil grade SAE 0W-30,0W-40 Engine oil classification OEM VW 502.00 Ambient temperature range All temperatures Engine oil grade SAE 5W-30 A Note: Engine oil grade Longlife oil Engine oil classification OEM VW 504.00 Ambient temperature range All temperatures Engine oil grade SAE 5W-30, 5W-40 Engine oil classification OEM VW 502.00 Ambient temperature range All temperatures Engine oil grade SAE 10W-40 Engine oil classification OEM VW 502.00 Engine with filter(s) litres 3,9
  21. בשביל לנצל יותר את המצלמות האלה בלילה רצוי עדשה עם צמצם שנפתח ביחס גדול. אומנם החיישנים שבסלולר קטנים אבל בטובים יש f/1.7 לעומת f/3.5 בעדשות קיט. לא שזה מדביק את הפער, מצמצם. טיפ כללי בלילה הורדת רזולוציה עוזרת ברוב המקרים.
  22. לפי autodata הנתונים זהים ל2000/2500 סמ"ק. סובארו לגאסי מנוע ej20/25 Cold climate SAE 5W/30 API/ACEA SL/A3 Moderate climate SAE 10W/40 API/ACEA SL/A3 Moderate climate alternative SAE 10W/30 API/ACEA SL/A3 Hot climate SAE 10W/30 API/ACEA SL/A3 litres 4,0
  23. תקרא בספר רכב. אצלי בסוזוקי ליאנה רשום שמן חצי סינטטי בלבד.
