sami saviv
כל מה שפורסם על ידי sami saviv
  1. sami saviv
    מה אתם רוצים?!
    כמו שהרבה אמרו מכוניות יד 2 ואמינות שלהן, כל החדשות נראות כאילו יצאו מאותו מפעל , אז אחת מאיצה מאפס למאה ב9 שניות השנייה ב8 מי אתם מובילי הדעה? ודעה של מי אתם מובילים חוץ משל עצמכם, אני לא רואה שכתבי הרכב קוראים לעצמם מובילי דעה, אם כתוב לדוגמא" פבל מוביל הדעה שלנו" לא הייתי מתאמץ לקרוא אם פבל הוא עיתונאי רכב חובב אז יותר טוב מבחני רכב אני מזמן הפסקתי לקרוא כי זה פשוט משעמם שמים פג'ו סיאט וטויוטה או יונדאי ןלא צריך אפילו לקרוא כדי לדעת שתכתבו אתם או עיתונאי הרכב שהארופאית מנצחת למרות שהיא נמכרת ממש מעט, רוב חברי הפורום קוראים לאלו שקונים קוריאניות או יפניות "עדר" אבל מי שמסתכל על זה מהצד השני קורא לזה חוכמת ההמונים. מכוניות עתיקות מכוניות לשיפוץ ושווארמה
  2. רק אצלנו בחברה ברלינגואים לא החזיקו מעל 100000 ק"מ, הדבר המבאס הוא שאולי בתחילת השנה תוחלף הדובלו בברלינגו אוטומט, איזה מבאס
  3. אנשים מחפשים "לחיות את הרגע" או להרגיש עשירים לרגע , אני עובד בעבודה עם משכורת טובה וגם אישתי יש לנו 2 רכבים בבית ואחת מהן היא אופטרה 2008 , השכן שלי עובד משמרות במפעל קנה יונדאי טוסון חדשה לקח הלוואות ומשחק אותה כאילו הצליח בחיים ומתנשא עליי וכל הזמן שואל אותי איך אישתי נוסעת ברכב ישן, אני לא רוצה לספר לו שיש לי 3 בתים והיד עוד נטוייה , ושהוא יחייה מפנסיית פירורים בזמן שאני אחייה את החיים
  4. כרגע הרכב עומד על 120 ומשהו אלף
  5. אצלי הרכב 3 שנים , שום קרקוש ,רישרוש ופישפוש הכל במקום והכל עובד תקין, רכב נטול טכנולוגיה, פשוט מאוד, מרווח . אני שלא כמו רוב חברי הפורום שמדקדקים בתקנים של שמנים וכל השאר לטיפולים פשוט לוקח מה שנראה לי על המדף בחנות ושם ברכב, אם צריך לקנות משהו אז רק חלופי ולא מקורי והרכב עובד מצויין , גם ככה לא תחזיק אותו כל החיים, אצלי הגיר והמנוע תקינים והרכב עבר(יותר נכון אישתי העבירה אותו )אם אני לא טועה כבר 60000 ק"מ מזמן הקנייה ללא שום תקלה, הרכב קם כל בוקר לעבוד
  6. כבעל אופטרה 2008 כבר 3 שנים הרכב אמין מאוד אבל לשלם 10000 ,₪ ממש לא 5000-6000₪ לא יותר
  7. העיקר שזה עובד מצויין ולא נראה שונה מהמקורי שהוצאנו מהרכב
  8. אז תסביר לי מה ההבדל בין מקורי(שבטח יצרן הרכב לא מייצר) לOEM היה כתוב על הקופסא part number...... oem part for gm -lacetti ,vivant,kalos כמה שאני יודע OEM זה יצרן מאושר ע"י יצרן הרכב תקן אותי אם אני טועה
  9. שאלה: איך זה שבאתר הזה רציתי להזמין שסתום למזגן לאופטרה והוא עולה שם 127₪ ובארץ קניתי אותו דרך חנות ב30₪ oem?
  10. המזגן באופטרה קצת נחלש החלטתי להחליף גז, להחליף שסתום במדחס ולהחליף את הוונטילים למילוי הגז הלכתי למוסך אחד (מי שירצה את שמו אז רק בפרטי) בקרית ביאליק, ישר סיפורים והמצאות שהוא עושה הכל "במכונה מיוחדת" ושהשסתום הוא יקר בקיצור 680 ₪ לא כולל מע"מ והחלפת וונטילים, עברתי לרחוב המקביל ניכנסתי למוסכונציק קטן בשם אריה שפיגל והכל כולל שאיבת הגז הישן החלפת השסתום החלפת הוונטילים , וואקום , שמן חדש וגז(והכל "במכונה המיוחדת") 200₪ כולל מע"מ ואפילו קיבלתי אספרסו חינם. אצלי הוא יצא צדיק
  11. התיקתוקים הם ממדחס המזגן, תבדוק שלא חסר גז במזגן.
  12. תאפס חיישן map, נמצא מול הסעפת דלק על קיר האש, תנתק את הפלאג ממנו, תניע את הרכב, תידלק לך נורת מנוע, כבה את המנוע חבר את הפלאג שוב, נתק את המצבר לדקה ואז חבר שוב, תניע ונורת המנוע אמורה להיכבות לגבי חיישן egr תזמין מאליאקספרס עולה בסביבות ה100₪ ופועל מצויין(גם אני קניתי והחלפתי ) מק"ט לחיפוש 96253548. תוכל להחליף אותו לבד בסך הכל שני ברגים ופלאג חשמלי, אם תלך למוסך להחליף אותו יתנו לך מחיר של חצי רכב, כאן מוכרים אותו ב1200-1400₪
  13. סובארו רקס , אהבת חיי, איזה רכב מגניב, איזה חוויות ,בגיל 12 למדתי נהיגה על הרכב הזה, איך היינו נוסעים איתו על החוף בנווה ים, ועוד המון דברים שעדיף לא לספר, הייתי בכיף שומר אותו בבית שלי בשבילך
  14. אחד החוטים היה דפוק
  15. נפתרה הבעיה , תודה לכולם
  16. כשמניעים את הרכב לאחר שעמד כמה ימים הוא רועד ונורת המנוע מהבהבת ואז נשארת דלוקה קבוע, נותנים גז קבוע עוד כמה שניות ואז הרכב עובד חלק ללא רעידות, בדיקה בobd עם טורק מראה misfire אבל לא יודע באיזה צילינדר(יש אפשרות לראות את זה בטורק?) אם נוסעים על הרכב כל יום זה לא קורה , פלאגים וחוטים הוחלפו לפני 2000 ק"מ, זה לא קשור לתושבות מנוע לפעמים חסר קצת מים במיכל, חשבתי אולי פאקום ראש נפרץ טיפה ומים חודרים לבוכנה, איך אני בודק את זה? מישהו יכול לתת עוד כיוונים?
  17. אתה צודק בכל, כל הסיני זה זבל הכל מתפרק אחרי שנתיים , מזכיר לי vw וסקודה
  18. עבודה יפה , רק שהחלק עולה 39₪ באליאקספרס ומשלוח חינם
  19. מניסיון עם הרכב ועם כל תוצרת דייהו אתה זורק כסף על סתם עם כל התקנים האלה שאתה מחפש כנס לחנות חלקי חילוף באזור שלך וקנה חלופי
  20. לגבי שמן ברקס dot 4 וdot 3 יכולים להתערבב ביחד בלי בעיה( לכל מי שיש השגה שיבדוק באינטרנט) אסור לערבב עם dot 5
  21. שמן מנוע שצריך 5w-30 אף פעם לא ירדתי לרזולציות של תקן כזה או אחר כל החלקים/חלפים לטיפול אני קונה רק חלופי ולא מקורי כל הרכבים שהיו לי טופלו באותה הצורה ואף פעם לא היו לי בעיות זה לא רכב אירופאי רגיש.
  22. בכיף. שלחתי לך הודעה בפרטי
  23. אני עושה לרכב טיפול כל 10000 כמה דברים שצריך לשים לב ברכב הזה 1. תשלוף אחד מחוטי הפלאגים במכסה השסתומים, אם הוא רטוב בשמן תחליף אטם של מכסה השסתומים 2. אל תעשה ניקוי מצערת בהשפרצה של ספריי קרבורטור לתוך המצערת כשהרכב פועל, זה מוציא מאיפוס את המצערת ורוב המוסכים שתלך ימליצו לך להחליף מצערת במחיר גבוה , יש מכוני דיאגנוסטיקה שמאפסים לך את המצערת ב5 דקות 3. בטח תדלק או נדלקת כבר מנורת מנוע, בסוג הזה של הרכבים יש תקלה של שסתום egr לפעמים ניקוי יעזור(שני ברגים לפירוק) אם תלך למוסך יגבו ממך כ1400 ₪ לחדש . באליאקספרס הוא עולה 100₪ ועובד מצויין מנסיון 4. לא להשתמש במי ברז במנוע צריך מים אדומים, אפשר גם ירוקים אבל מסוג טוב. 5. תבדוק צינורות ואקום יש להם סופיות מגומי וכשהם מתרחבות הן יונקות אויר והרכב לא עובד חלק . צינור גומי תצטרך כ20 ס"מ יעלה לך אולי 10₪ 6. כל החיישנים map וחיישן קרנאק עולים כמה שקלים באליאקספרס כאן בארץ שוחטים אותך 7.אם אתה מרגיש שהרכב טוחן דלק (1:8.5 בעיר זה בסדר ברכב הזה)נתק את החשמל של חיישן הmap תניע את הרכב תדלק נורת מנוע , כבה את הרכב נתק את המצבר לדקה חבר את חיישן הmap שוב ואת המצבר ותניע 8. תבדוק מתי עשו רצועת טיימינג. קריעה שלה יכולה להרוס שסתומים ובוכנות חוץ מזה אצלי בטיפול נכון הרכב ממש אמין כבר 3 שנים ועשה בערך 60000 ק"מ אצלי ואפס תקלות
  24. לינק ראשון זה ספר רכב, כשאתה נכנס לאתר יש אפשרות להוריד אותו כpdf ,שם תמצא את שגרת הטיפולים לגבי הלינק השני זה ספר כמו שיש במוסכים, יש שם הוראות והסברים על כל סוגי המנועים
