boost10
כל מה שפורסם על ידי boost10
  1. תראה, ממה שאני יודע, המוכרים שם חובבניים יחסית (ולאו דווקא מבינים ברכבים), אבל מה שכן - הם לא רמאים, ואם יש בעיה הם יעזרו לך שם... שם טוב יש להם
  2. דווקא הפיקנטו בין החזקות בקטגוריה... אלטו אל תתקרב. היא באמת נחותה (משהו כמו פח ממונע). ההתלבטות לדעתי צריכה להיות בין הפיקנטו לבין ה-i10 והפיקנטו לוקחת (גם מבחינת אמינות ושוק וגם מבחינת אבזור).
  3. פונטו או דייטסו סיריון....
  4. קיה פורטה דווקא נוחה... מה לא אהבת בה? ונסי אמת טריידאין... אפשר להוציא משם אחלה מחירים ככה
  5. לפעמים באמת זה תלוי במכשיר. יש בלוטות' שלא עובד עם אנדרואיד אבל עם אייפון כן... נסה לבדוק
  6. boost10
    טיפים לנהג הצעיר
    לא להיות לחוץ, ולהקפיד על רוורס נכון. רוב הדפיקות הראשונות שנהגים עושים עם הרכב, זה ברוורס...
  7. זה באמת רק ממחיש כמה הישראלים אוהבים אמינות ושמירה על ערך. מעטים האנשים שיעזו לקחת רכב סופר מיוחד, וגם הרוב מחפשים רכב שפשוט יעשה את העבודה. אם הרכב במחיר סבבה, ולא מצריך הרבה טיפולים, זה אחלה דיל. ככה זה עם הפיקנטו...
  8. נפח 2000 זה חתיכת מנוע... לגבי קיה, אני יודע מאחי שמתקנים דברים כאלה ללא חיוב (אמר לי שבטווח של 5 שנים מאז שרכשת את הרכב)...
  9. boost10
    משפחתית ב25-30K
    מאזדה 3 שנת 2007-8
  10. התכוונתי להלוואה שאתה מקבל כשאתה עושה ליסינג... הלוואה חוץ בנקאית היא הלוואה שלא ניתנת בבנק. זה יכול להיות בליסינג, זה יכול להיות בחברת אשראי וזה יכול להיות בשוק אפור. זה לא רק שוק אפור.
  11. עדיין לא הבנתי מה זה מעניין... עיצוב? ביצועים?
  12. בהחלט אפשר ספארק וכאלה, אבל שים לב שהן קטנות יחסית. לדעתי כדאי לך משפחתית, ובתקציב כזה, מאזדה 3 היא אחלה רכב אמין (אבל פחות אולי חסכונית בדלק)
  13. הפלואנס רכב טוב, יש אותה לאחי. אבל מהיכרות שלי גם עם קיה סיד, לדעתי קיה יותר נעימה לנסיעה. הגרסה של הדיזל באה עם גיא ידני (אפשר לחסוך ככה בכלל בדלק) ויש לה אחריות של 7 שנים שזה נחמד...
  14. תמיד עדיף הלוואה חוץ בנקאית. אבל איך בדיוק תשלם אותה? אתה תצטרך לשלם החזר בערך 400-500 שקל (תלוי בסכום שתיקח - מדבר איתך על הלוואה בערך של 20 אלף) + דלק 700 + ביטוח 500 לחודש + טיפולים ובלאי ממוצש 300 בחודש = כמעט 2000...
  15. הפיקנטו דווקא מאובזרת (מבחינת חלונות ומראות חשמליות וכאלה) והיא באה עם עוד כמה פלוסים כמו אחריות ובטיחות טובים יותר משל ה-108 (שלא נדבר על האמינות הבעייתית שיש לצרפתיות). מבין אלה, דווקא הפיקנטו לוקחת לדעתי.
  16. אולי תמצא קורולה ישנה (2005)...
  17. הקליאו באמת הכי יפה, במיוחד זו עם שני הצבעים. אבל אם אתה מחפש דווקא כיוון של בטיחות ואחריות, לפי מה שכתבת, תבדוק גם את הקיה פיקנטו. היא באה עם 7 שנות אחריות (לדעתי זה הכי גבוה בשוק) ויש לה תוצאות מעולות במבחני הבטיחות. הייתי מתלבט בין הפיקנטו לבין הפאביה.
  18. חתיכת רכב...
  19. מבין השלוש שאמרת, הייתי בוחר בפונטו. אבל חפש יונדאי אקסנט, לדעתי נותנות תמורה טובה יותר.
  20. לדעתי אוקטביה. קח מה שלנהגי מוניות יש, הכי טוב...
  21. כשההתלבטות היא בין מנוע עם 50 אלף ק"מ לבין רכב חדש, לדעתי כדאי להוסיף 4 אלף ולהביא את הפיקנטו (עדיפה על המיצובושי מהרבה בחינות, אבל בעיקר מבחינת המנוע והאבזור). למרות שיחסית שנתון חדש, עדיין עדיף לקחת חדש ולא להסתכן עם משומש...
  22. אם זה פחות מ-20K ק"מ לשנה, זו אחלה מציאה... נסה לבדוק שלא שיחקו שם עם הנתונים...
  23. לפיקנטו יש שוק חזק, אז יהיה לך קל למכור אותה אח"כ. מה גם שאם לא תקנה חדשה, אתה עדיין כנראה תקבל אותה עם אחריות (כי האחריות שלה ל-3). מנוע 1200 יסחוב טוב, במיוחד כשמדובר ברכב עם ממדים קטנים. שאשתך תקח את הרכב לנסיעת מבחן, ואם נעים לה, לדעתי זה רכב מעולה...
  24. איזה הזוי זה נשמע... אפשרי להחליף צילינדר ברכב??
  25. הייתי עושה ביטוח אחיד בלי משחקים של גילאים וכאלה...
