רועי עוזרי
כל מה שפורסם על ידי רועי עוזרי
  1. זה לא קצת מסוכן אם מישהו מצפצף לך?
  2. אם זה התכנון תחליף לקליאו ידנית, המחיר שלהן לא יקר, ונראה לי עדיף מהסבה.
  3. תודה על השיתוף. המאוורר הסתובב גם בנסיעה או שהיה לו ''פולי קלאץ'''?
  4. היי, ''זורק'' משהו קטן לגבי הטיפולים במנועי 1.4 שנמצא בפולו-פאביה. המנוע מאוד קל לטיפול, כמו כן מחירי החלפים (בהנחה שאתה קונה לבד, לאו דווקא מטפל לבד) לא בשמיים. פילטר שמן מקורי- 95 ש''ח מקורי- אפשר לקנות MANN בחצי מחיר אם אני זוכר נכון. שמן מנוע סיננטי מלא EUROL 502- 100 שקל לגלון 5 ליטר. פילטר אוויר- 100-120 שקל של MANN. קיט טיימינג - סביבות 470 לסט של חברת INA. כמובן אפשר גם להזמין מאיביי ולהוזיל עלויות. כמובן יש עוד חלפים שדורשים החלפה ולא פירטתי אבל הם לא יקרים משמעותית מרכבים אחרים. (סליחה על החפירה, אבל אם זו אחת ההתלבטויות בין הרכבים אז מקווה שעשיתי קצת סדר בראש)
  5. תודה על השיתוף, ומזל שנשארת לספר לנו. אני מעבר למגבים לא מפעיל שום דבר על מצב- ''אוטומט''. אוהב לשלוט על הכל בעצמי, אולי זה בגלל שאני צעיר או שיש לי שריטה, אבל מעדיף לשלוט בעצמי. עריכה: הכתבה רשומה מצויין, מאוד נהניתי לקרוא.
  6. הבנתי, תודה רבה
  7. תודה על המידע, אז למה אופנועים (כבדים לא קטנועים) גם בשנים האחרונות הוציאו בקירור אוויר?
  8. איזה כיף זה לפתוח את שבת בבוקר בנווה אילן - נוף יפה, אוויר טוב, קפה טוב, בייגלה ולאבנה טריים ושרשרת של מנוע TSI דופק על הכיסוי שלו, תענוג!
  9. תודה על השיתוף, אכן משעשע
  10. אם אני לא טועה אבל פעם בתעודות זהות היו רושמים שייכות ללאום מסויים. אני לא מבין מה מפריע להם מה אני אוכל, מה אני לא חותך, ואיך אני שוחט. כמו שזה לא מעניין אותי כל הטקסים של השתתכות לקברים ובקשת בקשות מעצמות.
  11. בוקר טוב, חן,מרק ובוקי תודה על המידע! לא ידעתי את הדברים שרשמתם. בהמשך לחברי הטוב מאור, למעברי המים בבלוק קוראים ''חלוקי מים''. אם ישאלו אותך את זה במבחן אל תרשום ''חלוקי נחל'', מורידים על זה נקודות, מניסיון. (התבלבלתי)
  12. אני גם הייתי הולך על האפשרות של התקנת בולמים חדשים ומסיים את הסיפור הזה בראש שקט. אבי הציע לך הצעה שאני מאמין שהיא הוגנת. אם זה לחוץ לך תוכל לבצע את זה אצל אחד מחברי הפורום, ונגמר הסיפור.
  13. אין שום בעיה להשתמש בשמן בצמיגות הזאת. אני גם שם אותה בואגיות יותר חדשות. העיקר שיעמוד בתקן 502 ומומלץ סינטטי מלא.
  14. לא, אין לי כוח לעוד ריבים במשפחה.
  15. לא טענתי שזה שייך למגזר מסויים, אלא שראיתי את זה אצל ''בן דוד''. איך שאני חושב שזה נראה כבר פירטתי. אבל צודק זו היא לא מטרת הדיון.
  16. לצערי זה גם מגיע למשפחה. דודה (אחות של אבא) הגיע לביקור אצל סבתא וסבא (דתיים כיפה סרוגה), גם משפחתי ואני הינו שם. סבא שלי כל ערב צופה להנאתו בטלוויזיה, מזה הוא נהנה, לצפות ולשתות תה. איך שדודה, בעלה וילדיהם (חרידים כבדים) נכנסו וסגרו את הטלויזיה בלי לשאול את סבא וסבתא. סבא שלי שואל את דודה למה כיבית והיא עונה לו: ''אסור לראות את הטמבל הזה'' (סליחה על המילה הבוטה). וסבא כיבד אותה ולא הדליק. פתאום קפץ לי המשפט לראש ''כבד את אביך ואת אימך''. לאן נגיע?
  17. לא רוצה לפגוע ולהעליב אבל ראיתי את זה אצל בן דוד בירושלים, נראה ערסי ושטותי. אבל כל אחד ומה שעושה לו טוב. עדיף להשקיע את הכסף על חלפים איכותיים.
  18. סה''כ שומר על רכב נקי (יותר מפבנים פחות מבחוץ). וכמובן שגם שומר על ריח טוב. או שאני שם עץ ריחן או פחית ריח. ו - ''קלימה פרש'' למזגן של LM. אני גם בקטע של מדבקות חיצוניות.
  19. לצערי גיליתי את זה מאוחר מדי..
  20. מצטרף לדריש (לא ידעתי את הדברים האלו עליהם אבל כן עורר קצת אנשים). אני אישית בעבר מאוד הייתי מתלהב מהתוכניות האלו, כולל GAS MONKEY וכו'. אבל מאז שהתחלתי לטפל ברכבים בצורה רצינית (ולהוסיף על זה את העבודה במוסך) אני מה זה לא מתלהב מהם. הכל נראה מבויים, וקל מדי וכו'. פתאום זה לא מעניין.
  21. ברכב הזה אין חיישן MAF יש חיישן MAP.
  22. כל הכבוד! תודה על השיתוף! לצערי אני לא מוצא זמן לקפוץ, כבר זמן מה אני רוצה. מקווה ששבוע הבא יהיה לי זמן.
  23. שלום לכולם, מעבר למה שנכתב כאן אין לי מהל להוסיף יותר מדי, אבל יש לי שני דברים להוסיף. 1. להקפיד על החלפת נוזל בלם. א.לאחד שמתאים - רכב שדורש CLASS 6 אז לשים אותו, לפי גרף באתר של ATE זה משפיע על מרחק עצירה. (זה לפחות מה שהבנתי מהגרך באתר שלהם). ב.להחליף אחד לשנתיים או 30K- זו פחות או יותר תקופת ההתחמצנות שלו. ג. מי שמתגרזן עם הרכב לשים נוזלי בלם שעמידים יותר כגון MOTUL RBF 600\660. ד. לאחר רתיחה, אם נהגתם במסלול או מכל סיבה אחרת רתח הנוזל להחליף אותו בהקדם האפשרי. 2. להקפיד על גירוז מובילים (למי שאין קאליפר מונובלוק) ורפידות בגריז נחושת. ''לקוחות'' מדווחים שלאחר גירוז\החלפת נוזל בלם הבלימה משתפרת. אולי הדברים שרשמתי ברורים לנו, אבל לצערי זה לא ברור לחלק גדול מהאוכלוסיה. http://www.ate-brakes.com/www/ate_de_en/themes/10_products/40_brake-fluids/productinfo_brake-fluids_en.html קצת על נוזל בלם מהאתר של ATE.
  24. מכרים שאתם מכינים קציצות ונשאר קצת בשר (עוף\פרה) בקערה ואתם אוכלים אותו? זהו,אז זה מתברר לא בריא, סבלתי מזה עכשיו שבוע, נוצר לי מזה חיידק בבטן. לצערי אכלתי קצת יותר מקצת. בזמן שהייתי חולה ירדתי 3 קילו, צריך עכשיו להשלים את הכל.
