רועי עוזרי
כל מה שפורסם על ידי רועי עוזרי
  1. היי, יש לי שתי ידיות מומנט, 1. 5-25NM 2. 20-110NM אתה מוזמן,אני ירושלמי.
  2. אם הצלחות מקוריות והוחלפו גם המיסבים, ורפידות אלו הם פחות או יותר המחירים, ךהחליף ברקסים אחוריים בדרך כלל לוקח יותר זמן מקדמי. שבת שלום
  3. תודה, אין כמו הבדיחות שלהם, המערכונים והשירים שלהם תקפים גם להיום. יש לי יס ובאמת מריצים בזמן האחרון את המערכונים אבל לא מספיק. אני הכי רוצה לראות, ''קרקר נגד קרקר'', ''המוסך'', ו''חותנת הדמים''. אני במיוחד את הקטעים של שייקה לדעתי הוא מעט יותר מוכשר ומצחיק מהשנים האחרים.
  4. סליחה אבל אני בכל זאת תימני, יש פרס?
  5. היי, אני גם מחפש משהו כזה, נוח לעבוד איתו? תודה ושבת שלום מראש.
  6. היי חברים, אני חולה על הגשש ולא יכול להפסיק לשמוע אותם. ביוטיוב רוב המערכונים הם רק שמע ומה שרואים זו תמונה קבועה, לכן אם למישהו יש סרטונים מההופעות של הגשש אני אשמח. אני לא יודע למה אבל שאני רואה אותם מופיעים וגם שומע אותם אני יותר צוחק. תודה רבה, רועי, וסופ''ש נעים. עריכה: אם אפשר לערוך את הכותרת יש לי טעות כתיב, במקום עופעות להופעות. תודה
  7. או לשפשף להם קצת את האופניים, או לשים את דרך השלום ואז כולם עוצרים לשמוע, לפחות אני עושה את זה. ובאמת בעיה קשה או שהם דורסים על המדרכות או שהם נדרסים בכבישים.
  8. יש לנו נציג תותח ברחובות אם כן תצטרך עזרה, תלחץ על: ''איפה הקאץ?''. http://www.justmotor.co.il/ אני ממליץ לך לקנות משם מחירים ושירות טוב, יושב באזור תעשייה של רחובות.
  9. היי, אני ירושלמי בעוד כחודש מגיע למרכז ולשרון. כמה אני דורש בפרטי. MID, אתה מוזמן להצטרף אם יש אישור של הבחור. חומרים בדיוק כמו שמשתמש הבחור בשרשור.
  10. ערב טוב, אני רואה לפי אוטודטה שאתה יכול לשים גם שמן 5-30 סינטטי מלא שעומד בתקנים: SH\A3, אני ממליץ לך לשים את השמן הנ''ל של חברה מוכרת, כמו קסטרול,יורול וכו'... פילטר שמן תשים אך ורק מקורי, פילטר אוויר לא חייב מקורי אפשר חברה מוכרת אחרת, אבל עדיף מאוד מקורי. לפלגים יש לך כמה אפשרויות לשים: DENSO; K20RU11 BOSCH; FR7KCX NGK; IFR6J11 שלושתם יתאימו לרכב שלך. אם תצטרך עזרה בטיפול הכנופיה תישמח לעזור לך ללא עלות.
  11. בוקר טוב, נראה יפה מאוד, וכל הכבוד שעשית לבד, זה הכי כיף. מתנצל על השאלה אבל יש סיכוי שאתה צריך ליטוש, או התחלתי לראות מטושטש? בכל מקרה אם כן אני אשמח לעשות לך.
  12. בוקר טוב, אני ממליץ לך מאוד על אסף הוא גם מכיר מאוד טוב את הגטס. אבל אם בכל זאת תרצה ותתעקש על מוסך תבדוק את האפשרות להביא חלקים לבד מיונדאי שופ, או תברר מלחתחילה איזה חלפים שמים לך. החלפים ליונדאי בעיקר לגטסים ולאקסנטים בשנים האלו הם מאוד זולים, אסף כבר ציין לך את המחירים.
  13. אהלן, תבקש ממנו את שם המוסך אולי כתחב עליו חוות דעת באינטרנט. לחבר קרה שאיך שהוא דרך במוסך עם האוטו טענו שצריך לעשות טיימינג, וכמובן לא היה צריך לעשות ויותר מזה קבע בלי לבדוק כלום.
  14. גם אני חושב שמיותר השינוי, היה מאוד נוח לפני. לא נוח כל פעם למרכז את המסך.
  15. עמית יש לי שאלה, נניח והיית או כל מכון אחר מעביר טסט עם ברקסים פסולים וחלילה הייתה תאונה, יבואו ווניח זה היית אתה היו מאשימים אותך? ונניח וכן מה היה הדין? תודה, לקחתי אותך רק דגומא חלילה לא מפקפק בך.
  16. ערב טוב, פעם אחרונה שהייתי במוסך עם מגאן 2008 זה לקח בערך חצי שעה, כמובן גם עם בדיקה שהכל הוחף כמו שצריך. עלות משתנה מרכב לרכב, מחברה לחברה של צלחות ורפידות ואם אתה מביא לבד או לא.
  17. :roflmao: הרגת אותי מצחוק, עשית לי את הלילה.
  18. היי, http://www.justmotor.co.il/ הוא מרחובות, בתחוספת של 40 ש''ח יגיע עד אליך עם שליח עד לפתח ביתך.
  19. לשם שינוי אני דווקא עם דני דין במקרה הזה. אני לפעמים רודף אחרי כמה אנשים בשביל שיחליפו דברים אחרים (הכוונה לאו דווקא ברקסים), ולאו דווקא שאני יחליף להם אפילו שמוסך יטפל להם. אז פה בעניין הברקסים צריך עוד יותר לרדוף, ואני יכול להעיד מהנסיון המועט (ודני בעל מוסך אז יכול להעיד הרבה יותר ממני) שיל בטיפולים שבאמת אנשים שוכחים שצריך לטפל, ומחכים לטיפול הבא כמו שבוקי ציין בגלל חוסר זמן. אם יחליפו פילטר אוויר קצת באיחור זה לא סכנת חיים אבל ברקסים זה כן, אני כמובן לא מדבר על מקרים שנשאר הרבה בשר. לדעתי טוב שהמוסך מחליף (כמובן בידיעת הלקוח) כי הוא לא יודע את רשימת הנסיעות של הלקוח גם אם הוא טיפל אצלו לא מעט. לסיכום אני אומר שטוב שהמוסך מחליף את הברקסים גם לא שצריך כי זה עניין בטיחותי, שוב במקרים שלא נשאר בשר כמו בימיה הטובים של הרפידה. מתנצל אם לא מנוסח טוב לא יודע מה יש לי היום.
  20. אהלן, אם בספר רכב כתוב שיש לבצע החלפה חלקית או שהיצרן קבע כך אז צריך לבצע החלפה חלקית. ואפילו זה יחסוך לך כמה שקלים, מהחלפה מלאה.
  21. מה שהבנתי לפי החדשות (אם הבנתי נכון) זה שהטרקטור היה על המשאית וכנראה הוא נפל ממנה. אז לא נראה לי כל כך משרד התחבורה אשם.
  22. בוקר טוב, בדרך כלל שאין מכונה עושים שתי החלפות ולפעמים זה עדיף. תנסה לחזור אליו להחלפה חוזרת (יתקנו אותי אם אני טועה כי כבר עבר זמן) וזאת תיהיה החלפה נוספתואז יהיה לך רוב אם לא הכל חדש. אבל שוב תקנו אותי אם אני טועה כי עבר זמן מהטיפול שעבר. אם תצטרך עזרה בטיפול הכנופיה תישמח לעזור לך.
  23. תשים לב שבכתבה כתוב שהרכב היה על ג'ק ולא על בוקים. וכולנו מסכימים שעל ג'ק זה אכן מסוכן.
